Aus welchen Bestandteilen besteht ein Heizkessel?
Wie ist ein Heizkessel aufgebaut: Merkmale, Funktionsweise, Struktur, Wartung und Bedeutung jedes Elements, aus dem er besteht
Heizkessel sind ein wesentlicher Bestandteil von Heizungs- und Warmwassererzeugungssystemen in Wohn-, Gewerbe- und Industriegebäuden. Eine gründliche Analyse der Hauptkomponenten eines Heizkessels ist hilfreich, um die Betriebsdynamik zu verstehen, eine effektive Wartung zu gewährleisten und die Leistung der gesamten Anlage zu optimieren. Wir werden uns hauptsächlich auf Gasmodelle konzentrieren.
Dazu empfehlen wir Ihnen, sich auf eine TGA-Software zu verlassen, um den Entwurf, die Dimensionierung und die Überprüfungen der geplanten Anlage auf schnellste und professionellste Weise durchzuführen.
Kesselteile: Warum sie wichtig sind
Kessel sind das Herzstück von zentralen Heizungs- und Warmwassersystemen, sowohl in Wohn- als auch in Industriegebäuden. Ihre technische Komplexität ergibt sich aus der synergetischen Interaktion zahlreicher Komponenten, von denen jede für eine spezifische Funktion im Wärmekreislauf ausgelegt ist. Ein gründliches Verständnis der Kesselteile ist nicht nur entscheidend, um die Installation und Wartung zu optimieren, sondern auch um die Energieeffizienz, die Betriebssicherheit und die Lebensdauer der Anlage zu gewährleisten.
Ein Kessel ist darauf ausgelegt, präzise in einem integrierten System zu interagieren. Der Brenner, der Wärmetauscher, das Gasventil, der Ventilator, der Umwälzpumpe und andere Komponenten arbeiten synergistisch zusammen, um den Brennstoff (typischerweise Erdgas oder Flüssiggas) in nutzbare Wärme umzuwandeln, wobei gleichzeitig Energieverluste und Schadstoffemissionen minimiert werden.
Kesselteile: Welche gibt es?
Die Hauptkomponenten eines Gas-Brennwertkessels sind:
- Wärmetauscher;
- Brenner;
- Ventilator;
- Gasventil;
- Wassergruppe und Umwälzpumpe;
- Erweiterungsgefäß.
Wärmetauscher
Wärmetauscher sind offene Vorrichtungen, die entwickelt wurden, um thermische Energie zwischen zwei Fluiden mit unterschiedlichen Temperaturen zu übertragen. Der Wärmeaustausch erfolgt über eine metallische Oberfläche, die die beiden Fluide physisch voneinander trennt, um direkten Kontakt und damit Vermischung zu verhindern. Zum Beispiel bleiben die beteiligten Fluide (wie Luft und Wasser oder Milch und Dampf) bei Motorkühlern oder im Verfahren zur Pasteurisierung von Milch getrennt, um Verunreinigungen zu vermeiden und die Integrität des Produkts zu gewährleisten.
Der Wärmeaustausch in diesen Wärmetauschern erfolgt hauptsächlich durch zwei Mechanismen: Konvektion innerhalb jedes Fluids und Leitung durch die metallische Trennwand.
Flüssigkeits-Wärmetauscher
Arten von Wärmetauschern
Die am häufigsten verwendeten Arten von Wärmetauschern sind:
- Rohr in Rohr: bestehend aus zwei konzentrischen Rohren, durch die zwei Fluidströme bei unterschiedlichen Temperaturen fließen. Das innere Rohr besteht in der Regel aus einem Material mit hoher thermischer Leitfähigkeit, während das äußere Rohr mit einem thermischen Isolationsmaterial beschichtet ist. Dieses Design wird insbesondere in der Lebensmittelindustrie eingesetzt, wo es wichtig ist, hohe Hygienestandards aufrechtzuerhalten; das innere Rohr, oft aus Edelstahl gefertigt, ist beständig gegen Ablagerungen und leicht zu reinigen. Bei Rohr-in-Rohr-Systemen werden die Fluide klassifiziert als:
- Service-Fluid, das Wärme aus dem äußeren Rohr liefert (oft Wasser);
- Dienst-Fluid, das die Wärme empfängt.
- Gleichstrom: die beiden Fluide fließen in dieselbe Richtung. Diese Konfiguration ermöglicht eine schnellere Erwärmung, obwohl der Temperaturanstieg des Dienst-Fluids im Vergleich zur Gegenstromkonfiguration geringer ist. Sie wird typischerweise in Prozessen eingesetzt, die kurze Aufheizzeiten erfordern, wie z.B. bei der Milchpastorisierung;
- Gegenstrom: die Fluide fließen in entgegengesetzte Richtungen. Diese Anordnung ermöglicht eine größere Temperaturdifferenz zwischen den Fluiden und ist daher effizienter im Hinblick auf den Wärmeübertrag pro Austauschfläche.
Wärmetauscher: Die Wahl der Materialien ist entscheidend
Wärmetauscher sind darauf ausgelegt, die Effizienz des Wärmeübertragungsprozesses zu maximieren und Energieverluste zu minimieren. Die Wahl der Materialien ist entscheidend:
- Gusseisen: traditionell aufgrund seiner hohen Wärmekapazität und Haltbarkeit verwendet, bietet Gusseisen eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit, ist jedoch schwer und reagiert nur langsam auf schnelle Temperaturänderungen, was die dynamische Effizienz des Systems einschränken kann;
- Edelstahl: sehr verbreitet in modernen Kesseln, kombiniert Edelstahl Korrosionsbeständigkeit und Leichtigkeit, was eine schnellere thermische Reaktion begünstigt. Ideal für Sekundärwärmetauscher, insbesondere in Brennwertkesseln, wo der Kontakt mit saurem Kondensat hochbeständige Materialien erfordert;
- Aluminium-Silizium: dieses Material wird aufgrund seiner Leichtigkeit und ausgezeichneten thermischen Leitfähigkeit geschätzt, erfordert jedoch Oberflächenbehandlungen, um langfristige Korrosion zu verhindern, insbesondere in Anwendungen mit Kondensation.
Brenner
Der Brenner eines Kessels ist ein wesentlicher Bestandteil des Heizsystems, der für die Verbrennung des Brennstoffs zur Wärmeerzeugung verantwortlich ist. Sein Design und Betrieb sind entscheidend für die Energieeffizienz, den sicheren Betrieb und die Schadstoffemissionen. Der Brenner hat die Aufgabe, den Brennstoff mit der Verbrennungsluft zu mischen und die Mischung zu entzünden, um Wärme zu erzeugen. Der Verbrennungsprozess erfolgt in verschiedenen Phasen:
- Brennstoffmischung: Der Brennstoff (typischerweise Erdgas oder Flüssiggas) muss in optimalen Verhältnissen mit Luft gemischt werden, um eine vollständige Verbrennung zu gewährleisten. Das Verhältnis von Luft zu Brennstoff wird von elektronischen Steuerungssystemen geregelt, die ein korrektes stöchiometrisches Verhältnis sicherstellen;
- Zündung: Sobald das Luft-Brennstoffgemisch bereit ist, wird es entzündet. Die Zündtechnologien können variieren, aber die Zündung muss zuverlässig und sicher sein. Die Zündung kann durch verschiedene Technologien erfolgen, jede mit spezifischen Vorteilen:
- Piezoelektrische Zündung: in einfacheren Anwendungen verwendet, wo Zuverlässigkeit oberste Priorität hat;
- Elektronische Zündung: vorherrschend in modernen Kesseln, bietet präzise Kontrolle und ermöglicht eine automatische Zündsequenz. Diese Technologie kann mit einem Ionisationsdetektionssystem integriert werden, um ständig die Flamme zu überwachen und den Brenner bei Anomalien abzuschalten;
- Verbrennung: Die Flamme, die durch die Verbrennung erzeugt wird, überträgt die Wärme auf den Wärmetauscher. Die Qualität der Verbrennung beeinflusst direkt die Effizienz und die Emissionen des Kessels.
Arten von Brennern
Es gibt verschiedene Arten von Brennern: atmosphärische, vorgemischte, modulare. Die atmosphärischen Brenner verwenden Umgebungsluft als Oxidationsmittel und erfordern keine Zwangsentlüftung. Das Gas wird mit Luft durch einen Diffusor gemischt und in einer offenen Brennkammer verbrannt. Diese Art von Brenner ist einfach und kostengünstig, weist jedoch eine geringere Effizienz im Vergleich zu anderen Typen auf. Die NOx- und CO-Emissionen können höher sein, und die Regelung des Luft- und Gasstroms ist weniger präzise.
Bei den vorgemischten Brennern werden Gas und Luft vor dem Eintritt in die Brennkammer gemischt. Diese Art von Brenner bietet eine vollständigere Verbrennung und eine höhere Effizienz. Die Vormischung erfolgt in einem Mischraum, in dem das Gas durch einen Ventilator angesaugt und mit Luft in optimalen Verhältnissen gemischt wird. Vorgemischte Brenner bieten eine kontinuierliche Leistungsmodulation, um die Verbrennung an den Wärmebedarf anzupassen. Dies trägt dazu bei, die NOx- und CO-Emissionen zu reduzieren.
Die modularen Brenner sind so konzipiert, dass sie sich an verschiedene Wärmebelastungsstufen anpassen, indem sie die Flammenmodulation variieren. Sie können im modulierenden Modus betrieben werden, um die Effizienz zu optimieren und die Anzahl der Ein- und Ausschaltzyklen zu reduzieren. Sie bieten eine höhere Flexibilität und Präzision bei der Leistungsregelung. Sie sind mit Aktuatoren und Sensoren ausgestattet, um die Verbrennung in Echtzeit zu überwachen und zu steuern.
Kesselteile
Ein Kessel besteht aus einer Reihe von Komponenten: Mischschublade, Ventilator, Zündsystem, Flammensensor. Die Hauptfunktion der Mischbox besteht darin, Gas und Luft in genauen Proportionen zu mischen. Dieses Bauteil kann mit Ventilen und Reglern ausgestattet sein, um eine gleichmäßige Mischung sicherzustellen; es ist aus Aluminiumlegierungen oder Edelstahl gefertigt, um hohen Temperaturen und Korrosion standzuhalten.
Der Ventilator liefert die für die Verbrennung erforderliche Luft. In geschlossenen Brennkammern ist der Ventilator auch für die Abführung der Verbrennungsgase verantwortlich. Er kann axial oder radial sein. Ventilatoren mit variabler Geschwindigkeit werden häufig verwendet, um den Luftstrom an die Betriebsbedingungen anzupassen.
Das Zündsystem startet die Verbrennung des Luft-Kraftstoffgemischs. Es kann piezoelektrisch, elektronisch oder Funkenzündung sein. Es umfasst Zündelektroden und Steuersysteme, um eine sichere und zuverlässige Zündphase zu gewährleisten.
Das Flammensystem erkennt die Anwesenheit und Stabilität der Flamme. Flammensensoren mit Ionisation oder Fotodetektoren überwachen kontinuierlich die Verbrennung und geben Rückmeldungen an das Steuersystem. Es ist entscheidend, um die Freisetzung von unverbranntem Gas zu verhindern und eine sichere Verbrennung zu gewährleisten.
Ventilator
Der Kesselventilator ist eine Komponente, die dazu dient, die Verbrennungsgase nach außen zu leiten. Seine Hauptfunktion besteht darin, die bei der Verbrennung erzeugten Abgase effektiv nach außen zu leiten und sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß aus dem Gebäude abgeleitet werden.
Der Ventilator, auch als Abgasventilator bekannt, spielt eine wichtige Rolle für den ordnungsgemäßen Betrieb des Kessels. Eine unzureichende Belüftung kann zu Fehlfunktionen oder Schäden am Gerät führen. Daher ist es entscheidend, den Ventilator regelmäßig zu warten, einschließlich einer gründlichen Reinigung nach Demontage des Geräts und anderer relevanter Komponenten.
Struktur und Zusammensetzung des Ventilators
Der Kesselventilator besteht aus einem kleinen, aber leistungsstarken Lüfter, der während des Betriebs die Verbrennungsgase zur Abgasleitung drückt. Der ordnungsgemäße Betrieb dieses Ventilators ist entscheidend für die einwandfreie Funktion des Kessels.
Um einen optimalen Betrieb zu gewährleisten, ist der Ventilator mit einem Differenzdruckschalter verbunden. Dieser Schalter, zusammen mit dem Ventilator, bildet ein wesentliches Sicherheitssystem. Seine Funktion besteht darin, den Druck im System zu überwachen und eine übermäßige Ansammlung von Gasen im Abgassystem zu verhindern, um zu verhindern, dass der Druck gefährliche Werte erreicht.
Der Differenzdruckschalter misst die Druckänderung zwischen dem Zeitpunkt, zu dem der Lüfter aktiv ist, und dem Zeitpunkt, zu dem er nicht aktiv ist. Wenn der Druckunterschied innerhalb der vorab eingestellten Sicherheitsparameter auf der Kesselsteuerplatine liegt, kann das Gerät normal gestartet und betrieben werden. Liegt der Druck außerhalb dieses Bereichs, sendet der Schalter ein Signal an die Steuerplatine, was dazu führt, dass der Kessel blockiert wird und ein Fehlercode auf dem Display angezeigt wird, der je nach Marke und Modell des Kessels variiert.
Um den Ventilator im Kessel zu lokalisieren, muss die vordere Schutzabdeckung entfernt werden. Der Ventilator erscheint als rundes metallisches Bauteil, ähnlich einem ausziehbaren Maßband. Der Lüfter befindet sich im breiteren Teil dieses Bauteils und wird aktiviert, wenn die Verbrennung gestartet wird. Neben dem Ventilator befindet sich der Luftdruckschalter, der mit dem Ventilator zusammenarbeitet, um eine effektive Ableitung der Verbrennungsgase zu gewährleisten.
Wie funktioniert der Ventilator?
Der Kesselventilator ist dafür verantwortlich, die für die Verbrennung erforderliche Luft zuzuführen und somit das Wasser zu erwärmen. Ohne den ordnungsgemäßen Betrieb des Ventilators kann das Luft-Gas-Gemisch nicht die Flamme erzeugen, die vom Kessel benötigt wird.
Wenn der Ventilator nicht aktiviert wird, könnte das Problem auf eine falsche oder fehlende Verbindung zwischen dem Ventilator und der Steuerplatine zurückzuführen sein. Es ist wichtig, die Ursache für diese Trennung zu identifizieren, die mit einer Fehlfunktion der Regelplatine oder anderen technischen Problemen zusammenhängen könnte. Der Ventilator wird sowohl bei Bedarf nach heißem Wasser für die Heizung als auch bei Bedarf nach heißem Wasser für den Sanitärbereich aktiviert. Da es sich um ein Bauteil handelt, das häufig arbeitet, kann es im Laufe der Zeit abgenutzt oder beschädigt werden. Um Ausfälle zu vermeiden und einen kontinuierlichen Betrieb des Kessels zu gewährleisten, ist es entscheidend, den Ventilator in die regelmäßige Wartung einzubeziehen. Diese Wartung sollte von spezialisierten Technikern durchgeführt werden, die eine gründliche Reinigung durchführen können und den ordnungsgemäßen Betrieb aller Kesselkomponenten sicherstellen können.
Kesselteile
Die Gasventile des Kessels befinden sich im Brennerblock und steuern alle seine Funktionen, indem sie den Gasfluss modulieren oder bei Bedarf blockieren.
Die Gasventile der Kessel können nach verschiedenen Kriterien eingeteilt werden, darunter das Funktionsprinzip, der Typ der Steuerung und ihre spezifische Anwendung. Die Hauptkategorien umfassen:
- Manuelle Ventile
- Absperrventile: ermöglichen das vollständige Unterbrechen des Gasflusses zum Kessel, normalerweise bei Wartungsarbeiten oder in Notfällen. Sie werden über einen Hebel oder einen Knopf betätigt, der die Öffnung und Schließung des Gasdurchgangs steuert. Sie werden hauptsächlich für Isolations- und Sicherheitsoperationen verwendet;
- Manuelle Regelventile: ermöglichen die manuelle Einstellung des Gasflusses, indem sie den Druck je nach Betriebsanforderungen regulieren; sie verfügen über einen Knopf zur Feinregulierung des Gasflusses. Sie werden in Situationen eingesetzt, in denen eine manuelle Regulierung des Flusses erforderlich ist;
- Automatische Ventile
- Sicherheitsventile: sind darauf ausgelegt, den Kessel vor gefährlichen Betriebsbedingungen wie Überdruck oder Systemfehlern zu schützen; sie schließen den Gasdurchgang automatisch in Notfällen wie Druckverlust oder Erkennung anomaler Flammen. Sie sind unerlässlich, um die Sicherheit des Heizsystems zu gewährleisten;
- Proportionale Regelventile: werden verwendet, um den Gasfluss automatisch je nach Wärmenachfrage des Kessels zu regulieren; sie arbeiten mit elektronischen Aktuatoren, die den Gasfluss in Reaktion auf Signale von Temperatur- und Drucksensoren modulieren. Sie optimieren die Leistung und Effizienz des Kessels, indem sie den Gasfluss kontinuierlich regulieren;
- Modulationsventile: verfügen über eine kontinuierliche Modulationsfähigkeit, um den Gasfluss je nach thermischer Laständerung zu regulieren; sie können den Gasfluss entsprechend den Signalen des Kesselsteuerungssystems variieren und sich an wechselnde Betriebsbedingungen anpassen. Sie sind ideal für Kessel mit variablen Lastanforderungen und für Systeme mit kontinuierlicher Modulation.
Komponenten der Ventile
Die Gasventile der Kessel bestehen aus verschiedenen grundlegenden Teilen, die zusammenarbeiten, um einen sicheren und effektiven Betrieb zu gewährleisten. Der Ventilblock, hergestellt aus robusten Materialien wie Aluminiumlegierungen, Messing oder Edelstahl, beherbergt den Gasdurchgang und die interne Mechanik. Dieser Block muss widrigen Betriebsbedingungen standhalten, einschließlich Korrosion und Verschleiß. Im Inneren des Blocks befindet sich die Absperrklappe, die entwickelt wurde, um die Öffnung und Schließung des Gasdurchgangs zu regulieren. Diese Klappe besteht normalerweise aus langlebigen Materialien wie Edelstahl oder Messinglegierungen, und ihre Präzision ist entscheidend für eine dichte Abdichtung.
Die Haltefeder, oft aus gehärtetem Stahl gefertigt, hält die Absperrklappe in Position, wenn das Ventil deaktiviert ist, um sicherzustellen, dass kein Gas austritt, wenn kein Fluss vorgesehen ist. Der Aktuator ist das Bauteil, das die Bewegung des Ventils steuert und kann manuell mit Hebeln oder Knöpfen oder automatisch elektrisch oder pneumatisch betrieben werden. Automatische Aktuatoren regulieren den Gasfluss entsprechend den Signalen des Steuergeräts. Schließlich liefern Sensoren und Indikatoren Rückmeldungen zum Zustand des Ventils, wie dessen Position und den Gasdruck, um sicherzustellen, dass das System innerhalb der festgelegten Parameter funktioniert.
Funktionsweise der Ventile
Die Funktionsweise der Gasventile ist komplex und variiert je nach Ventiltyp und Anwendung. Manuelle Ventile ermöglichen beispielsweise die physische Regulierung des Gasflusses über Knöpfe oder Hebel. Dieser Prozess erfordert direktes Eingreifen und manuelle Anpassungen, um den gewünschten Fluss zu erreichen. Im Gegensatz dazu arbeiten automatische Ventile wie proportionale und Modulationsventile auf raffiniertere Weise. Proportionale Regelventile verwenden Signale von Sensoren, um den Gasfluss kontinuierlich zu regulieren und sich an die Schwankungen der Wärmenachfrage des Kessels anzupassen. Diese Art von Ventil stellt sicher, dass die bereitgestellte Gasmenge immer den thermischen Anforderungen entspricht. Modulationsventile hingegen sind darauf ausgelegt, den Gasfluss kontinuierlich in Reaktion auf Änderungen der thermischen Last zu variieren. Diese kontinuierliche Modulation verbessert die Energieeffizienz und die Betriebsstabilität des Kessels und gewährleistet, dass das Heizsystem auch unter variablen Bedingungen optimal funktioniert.
Wartung und Sicherheit von Gasventilen
Die Wartung und die Sicherheit der Gasventile sind wichtige Aspekte, um den ordnungsgemäßen Betrieb und die Sicherheit des Heizungssystems zu gewährleisten. Die regelmäßige Wartung der Ventile umfasst die Reinigung der Komponenten, um Ablagerungen und Ansammlungen zu entfernen, die ihren Betrieb beeinträchtigen könnten. Es ist wichtig, regelmäßige Kontrollen durchzuführen, um sicherzustellen, dass das Ventil ordnungsgemäß öffnet und schließt. Dies beinhaltet die Überprüfung der Funktionalität der Absperrplatte und der Feder. Darüber hinaus ist es unerlässlich, eventuelle Gaslecks an Dichtungen und Verbindungen zu überwachen, um Fehlfunktionen zu vermeiden. Die Sicherheit wird auch durch Druck- und Gas-Durchflusstests gewährleistet, um sicherzustellen, dass die Ventile innerhalb der vorgesehenen Sicherheitsparameter arbeiten. Im Falle eines Ausfalls können die Ventile durch den Austausch beschädigter Teile repariert werden, oder bei schwerwiegenden Schäden ist ein vollständiger Austausch des Ventils erforderlich, um die Effizienz und Sicherheit des Heizungssystems aufrechtzuerhalten.
Wasserkreislaufgruppe und Umwälzpumpe
In Heizsystemen spielt ein kleines Bauteil eine entscheidende Rolle für den reibungslosen Betrieb der gesamten Anlage: der Wasserkreislauf und die Umwälzpumpe des Kessels. Dieses Gerät ist unerlässlich, da es die Verteilung des warmen Wassers zu den Heizkörpern und den Warmwassersystemen gewährleistet. Lassen Sie uns dieses grundlegende Element der häuslichen Heizung genauer betrachten und wie man die Leistung korrekt bestimmt.
Die Kesselumwälzpumpe ist eine Pumpe, die das Wasser durch den Anlagenkreislauf drückt. Ihre Funktion beschränkt sich jedoch nicht nur darauf. Der Einsatz dieser Pumpen trägt erheblich zur Reduzierung des Energieverbrauchs bei und bietet daher verschiedene Vorteile: Senkung der Betriebskosten, Verhinderung von thermischen Ungleichgewichten und geräuscharmer Betrieb der Thermostatventile.
Jede Kesselumwälzpumpe ist durch spezifische Werte für Durchflussmenge und Förderhöhe gekennzeichnet. Mit zunehmendem Durchfluss (d. h. der Menge an Wasser, die pro Minute abgegeben wird) nimmt die Förderhöhe ab (die maximale Entfernung, über die die Pumpe eine bestimmte Durchflussmenge aufrechterhält). In älteren Kesseln bleiben diese Werte konstant. In modernen Kesseln werden jedoch Inverter-Umwälzpumpen verwendet, Geräte, die die Energie automatisch je nach tatsächlichem Bedarf modulieren können.
Wie man eine Umwälzpumpe dimensioniert
Früher war es relativ einfach, Pumpen aufgrund des konstanten Durchflusses zu dimensionieren. In modernen Anlagen mit variabler Durchflussmenge ist es jedoch erforderlich, bei der Dimensionierung einer Umwälzpumpe die Entfernung und Höhe zwischen dem Kessel und dem Verteiler, von dem die Heizkörperrohre abgehen, zu berücksichtigen. Es ist entscheidend, die Förderhöhe genau zu bestimmen, die mit der Leistung der Pumpe und der Höhe des Kreislaufs verbunden ist. Darüber hinaus muss der vom System benötigte Wasserdurchfluss berücksichtigt werden: Ein System mit Fan-Coils benötigt beispielsweise einen höheren Durchfluss als herkömmliche Heizkörper. Jedes Detail muss sorgfältig bewertet werden, um einen optimalen Betrieb der Anlage zu gewährleisten, und sich auf einen Fachmann zu verlassen, ist die beste Wahl, um Fehler zu vermeiden, die die Effizienz des Systems beeinträchtigen könnten.
Wenn Sie feststellen, dass einige Heizkörper warm sind, während andere kalt bleiben, und das Problem nicht auf Luftblasen im Kreislauf zurückzuführen ist, könnte die Ursache mit der Kesselumwälzpumpe zusammenhängen. Um sicherzustellen, dass die Umwälzpumpe ordnungsgemäß funktioniert, ist es unerlässlich, die Wartung des Kessels qualifizierten Technikern anzuvertrauen, die mögliche Anomalien erkennen und das Risiko von Anlagenblockaden verhindern können.
Erweiterungsgefäß
Das Ausdehnungsgefäß eines Heizkessels, das gemeinhin als „Lunge“ bezeichnet wird, ist ein wesentliches hydraulisches Bauteil für das ordnungsgemäße Funktionieren einer Heizungsanlage. Seine Hauptaufgabe besteht darin, plötzliche Druckschwankungen innerhalb des Kreislaufs auszugleichen und zu verhindern, dass diese Schwankungen das System beschädigen.
Wenn der Kessel in Betrieb ist, steigt die Wassertemperatur, was zu einer Volumenausdehnung führt. Um Schäden am System aufgrund des Druckanstiegs zu vermeiden, ist ein Gerät erforderlich, das diese Volumenzunahme stabilisiert. Das Erweiterungsgefäß nimmt das überschüssige Wasser auf, das durch die Temperaturerhöhung erzeugt wird, und hält so den Druck im System innerhalb sicherer Grenzen, um eine Überhitzung der Anlage zu verhindern.
Wie funktioniert das Ausdehnungsgefäß?
Das Ausdehnungsgefäß funktioniert wie eine Art „Luftballon“, der in ein metallisches Gehäuse eingefügt ist und je nach Bedarf aufgeblasen oder entleert wird. In einem Brennwert- oder Gasheizkessel wird dieser Mechanismus jedes Mal aktiviert, wenn die Wassertemperatur im System steigt, z. B. wenn ein Warmwasserhahn geöffnet wird oder die Heizungsanlage gestartet wird. Die innere Membran des Ausdehnungsgefäß dehnt sich aus, um das überschüssige Wasser aufzunehmen, stabilisiert den Druck und schützt die Rohre und anderen Komponenten des Systems vor Druckschwankungen.
Arten von Ausdehnungsgefäß
Ausdehnungsgefäße für Kessel sind in der Regel kreisförmig, können aber in modernen Kesseln unterschiedliche Formen wie länglich oder rechteckig haben. Typischerweise sind sie rot und funktionieren wie eine Luftkammer. Es gibt zwei Hauptarten von Ausdehnungsgefäße: geschlossene und offene. Geschlossene Gefäße (die am häufigsten vorkommen) bestehen aus einem Metallbehälter, in dem eine Gummimembran zwei Fächer trennt: eines mit Wasser gefüllt und das andere mit komprimierter Luft, die den stabilen Druck aufrechterhält und ein Gleichgewicht während der Wasserausdehnung gewährleistet.
Wartung des Ausdehnungsgefäßes
Der Druck im Ausdehnungsgefäß sollte mindestens einmal im Jahr überprüft werden, zusammen mit anderen Wartungsarbeiten. Wenn der Druck unter 0,8 bar liegt, muss das Gefäß aufgeladen werden. Dazu muss der Restdruck des Kessels abgelassen werden, bis das Manometer null anzeigt, dann muss die Kappe des Gefäßventils gelöst und ein Kompressor verwendet werden, um den Druck auf einen Wert zwischen 0,9 und 1 bar zu bringen. Ein gut gewartetes Ausdehnungsgefäß gewährleistet den ordnungsgemäßen Betrieb des Kessels, verbessert die Energieeffizienz und trägt zu erheblichen Einsparungen bei, insbesondere wenn es mit modernen Thermostaten und grünen Energieangeboten kombiniert wird.
