Kohlenstofffaser im Bauwesen
Eigenschaften und Anwendung von Kohlenstofffaser im Bauwesen, dem strukturellen Verstärkungssystem, das das Bauwesen revolutioniert hat
Die Verwendung von Kohlenstofffaser im Bauwesen ist eine ziemlich neue Technik, die jedoch eine außergewöhnliche Lösung im Bereich der strukturellen Verstärkung darstellt. Dieser Artikel erforscht die innovative Welt der Kohlefaser-Verstärkung und beleuchtet ihre revolutionären Anwendungen. Lassen Sie uns gemeinsam entdecken, wie dieses fortschrittliche Material die Sichtweise des modernen Bauwesens verändert und vielseitige und widerstandsfähige Lösungen für zukünftige strukturelle Herausforderungen bietet.
Wenn Sie an diesen neuen Entwurfslösungen interessiert sind, könne Sie eine Software für die Statik verwenden, die Ihnen hilft, sicher zu planen.
Was sind Kohlenstofffaser im Bauwesen?
Kohlenstofffaser (oder CFRP Fiber Reinforced Polymers), geliefert als Bänder oder Netze, werden immer häufiger im Bauwesen zur strukturellen Verstärkung bestehender Elemente verwendet. In anderen Fällen ersetzen sie unter Form von Bewehrungsstäben die klassische Stahlbewehrung.
Kohlefaserbänder und -netze bestehen aus:
- Fasern, die das strukturelle Material darstellen;
- Harz, das als Matrix fungiert und die Fasern „verbindet“.
Kohlenstofffaser, die für die strukturelle Verstärkung verwendet wird, weist bemerkenswerte mechanische Eigenschaften und hohe Festigkeit auf und behält gleichzeitig ein sehr geringes Gewicht bei. Diese Eigenschaft ermöglicht ihren Einsatz zur Verstärkung bestehender Gebäude, ohne das Gewicht der Bauelemente signifikant zu beeinträchtigen und damit eine übermäßige Erhöhung der Betriebslasten zu vermeiden.
Kohlenstofffaser weist auch eine geringe Wasseraufnahme von ungefähr 0,1 % auf, was sie auch für den Einsatz in sehr feuchten Umgebungen geeignet macht. Sie erfüllt auch die Brandschutzanforderungen aufgrund ihrer Beständigkeit gegen hohe Temperaturen.
Trotz der Vorteile haben Kohlenstofffaser einige Nachteile, insbesondere in Bezug auf den Entwurf und die Umsetzung. Es ist unerlässlich, dass sie sorgfältig von spezialisierten Planern entworfen und von qualifiziertem und angemessen geschultem Personal installiert werden.
In den letzten Jahren konzentrierte sich der offensichtlichste Einsatz von Kohlenstofffaser im Bauwesen auf die strukturelle Verstärkung von Träger-Pfeiler-Knoten durch die Anwendung von Faserbändern. Diese Eingriffe zielen darauf ab, die Scherfestigkeit des Trägers und des Pfeilers am Konvergenzpunkt zu erhöhen.
Die Träger-Pfeiler-Knoten sind in der Tat Schwachstellen in gerahmten Strukturen aus Stahlbeton, die hauptsächlich unter Berücksichtigung der vertikalen Lasten entworfen wurden. Diese Verwundbarkeit wird oft durch die geringe Anwesenheit von Scherbewehrung in diesen Bereichen verursacht. Während der Konsolidierung wird versucht, die richtige Hierarchie der Widerstände zwischen den Elementen gemäß den technischen Normen für den Bau wiederherzustellen, indem spezielle Kohlefaserbänder eingesetzt werden. Dies verleiht der Struktur eine höhere Robustheit und Widerstandsfähigkeit gegen horizontale Lasten, wie sie durch ein seismisches Ereignis erzeugt werden.
Kohlenstofffaser können je nach Ausrichtung klassifiziert werden. Die Hauptkategorien umfassen unidirektionale, bidirektionale und quadraxiale Fasern.
Hier sind die Hauptunterschiede zwischen diesen:
- Unidirektionale Fasern – sie sind in eine einzige Richtung ausgerichtet
- Mechanische Eigenschaften: Bieten hohe Leistung in Bezug auf Festigkeit und Steifigkeit entlang der Ausrichtungsachse, weisen jedoch geringere Eigenschaften in anderen Richtungen auf
- Anwendungen: Ideal für Anwendungen, bei denen Festigkeit in einer spezifischen Richtung erforderlich ist, wie bei Verstärkungsträgern.
- Bidirektionale Fasern – sie sind in zwei orthogonalen Richtungen ausgerichtet (normalerweise entlang der Richtungen 0° und 90°).
- Mechanische Eigenschaften: Bieten Festigkeit sowohl entlang der x-Achse als auch entlang der y-Achse und bieten einen Kompromiss zwischen Festigkeit und Flexibilität.
- Anwendungen: Verwendet in Situationen, in denen Festigkeit in mehr als einer Richtung erforderlich ist, wie bei der Verstärkung von Platten oder Wänden.
- Quadraxiale Fasern – sie sind in vier Hauptrichtungen ausgerichtet (normalerweise 0°, 90°, ±45°).
- Mechanische Eigenschaften: Bieten Festigkeit in allen vier Richtungen und bieten eine größere Flexibilität und Anpassungsfähigkeit im Vergleich zu unidirektionalen oder bidirektionalen Fasern.
- Anwendungen: Geeignet für komplexe Anwendungen, bei denen eine omnidirektionale Festigkeit erforderlich ist, wie bei komplexen Strukturelementen oder unter variablen Lastbedingungen.
Zusammenfassend hängt die Auswahl zwischen unidirektionalen, bidirektionalen und quadraxialen Fasern von den spezifischen Anforderungen der Anwendung ab.
Wie man eine FRP-Verstärkungsmaßnahme plant
Interventionen mit kohleverstärkten Fasern sind relativ neue Experimente. Aus diesem Grund kann die Planung von Verstärkungsmaßnahmen mit dieser Technik, die die technischen Normen für das Bauwesen einhalten, Fachleute abschrecken. Um sicher zu arbeiten, kann es sehr hilfreich sein, eine Software für strukturelle Analyse zu verwenden, die es ermöglicht, diese Art von Eingriffen sowohl für tragende Mauerstrukturen als auch für Rahmensysteme in Bewehrtem Beton vollständig zu verwalten.
Im Folgenden finden Sie Videos, die Ihnen zeigen, wie Sie reibungslos vorgehen können.
Einbau von Kohlenstofffaser zur strukturellen Verstärkung des Trag-Pfeiler-Knotens
Kohlenstofffaser sind ein Schlüsselelement bei strukturellen Konsolidierungsmaßnahmen, die in Kombination mit Epoxidharzen eingesetzt werden. Die Synergie zwischen Fasern und Harzen bildet ein komplexes System, das die genaue Verwendung der richtigen „Zutaten“ und die Einhaltung spezifischer Verfahren erfordert. Um die Anwendung von Kohlefaser-Geweben ordnungsgemäß durchzuführen, müssen die folgenden Schritte befolgt werden:
- Anwendungsphasen
- Vorbereitung des zu verstärkenden Untergrunds: Für Mauerwerkoberflächen müssen Putze und bröckelige Materialien entfernt werden, um eine gesunde und feste Unterlage zu erhalten. Bei Bewehrtem Beton ist es erforderlich, den geschädigten Beton vollständig zu entfernen und die freiliegenden Eisen zu behandeln und den Querschnitt des Strukturelements wiederherzustellen, um eine möglichst glatte und gleichmäßige Unterlage zu erhalten. Bevor die Kohlenstofffaser-Gewebe aufgetragen werden, ist es wichtig, die Kanten des zu verstärkenden Elements abzurunden (mit einem Radius von mindestens 20 mm), um Schäden und mögliche Brüche der Kohlefaser zu vermeiden. Nach dieser Operation kann eine Rekonstruktion mit Kalkmörtel oder Zementmörtel durchgeführt werden.
- Primeranwendung: Verwenden Sie einen Epoxidprimer auf trockenen und entstaubten Untergründen. Der Primer entfernt restlichen Staub, erhöht die Oberflächenfestigkeit, fördert die nachfolgende Haftung des Harzes und verhindert das Eindringen von Wasser.
- Auftragen des strukturellen Klebstoffs: Warten Sie zwischen 6 und 36 Stunden nach dem Auftragen des Primers, um mit dem nächsten Schritt des Auftragens des thixotropen Klebstoffs fortzufahren. Nach der Wartezeit den zweikomponentigen Epoxidspachtel auf die Oberfläche auftragen und mit einer Metallspachtel unebenheiten ausgleichen.
- Auftragen des Kohlenstofffaser-Gewebes: Dies ist ein einfacher, aber sorgfältiger Vorgang. Zunächst muss das Gewebe in das Harz eingedrückt werden, wobei ein Metallroller verwendet wird, um Luftblasen zu vermeiden und Schäden an den Fasern zu verhindern.
- Impregnieren des Kohlenstofffaser-Gewebes: Nach Abschluss des Klebevorgangs wird das Gewebe mit flüssigem zweikomponentigem Epoxidharz imprägniert, entweder mit einem Pinsel oder einem Roller. Dieser Vorgang sollte langsam und in mehreren Schritten erfolgen. Nach Abschluss des Anwendungszyklus kann das Verstärkungssystem mit Deckschichten überzogen werden.
Vor- und Nachteile der Verwendung von Kohlenstofffaser im Bauwesen
Im Vergleich zu herkömmlichen Methoden der strukturellen Verstärkung zeichnen sich Kohlenstofffaser sicherlich durch ihre hohe mechanische Festigkeit und den geringen Eingriff aus. Lassen Sie uns die Vor- und Nachteile im Detail betrachten.
Vorteile:
- hohe mechanische Leistung: Kohlenstofffaser bieten eine bemerkenswerte Festigkeit und Steifigkeit, verbessern die Tragfähigkeit und Stabilität der Strukturen
- geringes Gewicht: Trotz fortschrittlicher mechanischer Eigenschaften sind Kohlenstofffaser leicht, was dazu beiträgt, das Gesamtgewicht der verstärkten Strukturen nicht zu erhöhen
- Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse: Kohlenstofffaser sind feuchtigkeitsbeständig und absorbieren wenig Wasser, was sie für den Einsatz in feuchten Umgebungen geeignet macht, ohne ihre Eigenschaften zu beeinträchtigen
- Beständigkeit gegen hohe Temperaturen: Kohlenstofffaser behält seine Festigkeit bei hohen Temperaturen und erfüllt effektiv die Anforderungen an Brandschutzdesigns
- Anwendungsflexibilität: Kohlenstofffasern können in verschiedenen Formen wie Stäben, Bändern und Netzen verwendet werden, was Flexibilität in Design und Anwendung bietet
- Interventionsauswahl: Sie können auch an ausgewählten Stellen wie einzelnen Träger-Pfeiler-Knoten, Bögen oder geschwächten Bögen, die dringend verstärkt werden müssen, eingesetzt werden
- Unsichtbarkeit des Eingriffs: Strukturelle Verstärkungen mit Kohlenstofffaser sind auch visuell wenig auffällig, da sie sich jeder Form anpassen
- Langlebigkeit: Im Gegensatz zu Stahl sind sie oxidationsbeständig, resistent gegen sauren Regen und salzhaltige Umgebungen, und ihre Lebensdauer ist nahezu unbegrenzt
- Rückgängigkeit: Interventionen mit Kohlenstofffasernetzen sind innerhalb kurzer Zeit und mit minimalen Ressourcen reversibel.
Nachteile:
- hohe Kosten: Die Kosten für Kohlenstofffaser können im Vergleich zu anderen Baumaterialien signifikant sein und das Gesamtbudget des Projekts beeinflussen
- spezialisierte Planung: Die Planung und Anwendung von Kohlenstofffaser erfordert spezialisierte Kenntnisse, was die Komplexität des Prozesses erhöht
- UV-Lichtempfindlichkeit: Kohlenstofffaser können langfristig durch UV-Lichtabbau beeinträchtigt werden, was manchmal den Einsatz von Schutzbeschichtungen erfordert
- Anfälligkeit für vorhandene Risse: Wenn Kohlenstofffaser auf Oberflächen mit bereits vorhandenen Rissen aufgetragen werden, könnten sie möglicherweise nicht wirksam sein, um deren Ausbreitung zu verhindern
- Komplexer Installationsprozess: Die Anwendung von Kohlenstofffaser erfordert spezifische Verfahren und Aufmerksamkeit für Details, einschließlich der Vorbereitung des Untergrunds und des Einsatzes von Epoxidharzen, was die Installationskomplexität erhöht.
