Luft-Wasser-Wärmepumpe: Funktionsweise und Vorteile
Die Luft-Wasser-Wärmepumpe nutzt die Außenluft als Wärmequelle für die Beheizung und Kühlung von Räumen. Entdecken Sie Funktionsweise und Vorteile
Die Wärmepumpe ist eine Maschine, die mithilfe verschiedener Energieformen in der Lage ist, thermische Energie zu extrahieren und zu übertragen. Unter den verschiedenen Arten von Wärmepumpen gibt es die Luft-Wasser-Wärmepumpe, die je nach Jahreszeit und Außentemperatur sowohl die Funktionen der Heizung als auch der Kühlung des Innenraums ausführen kann.
Es handelt sich um eine hocheffiziente Technologie, die Energieeinsparungen ermöglicht und gleichzeitig eine optimale Leistung zu allen Jahreszeiten gewährleistet.
Um die tatsächliche Effizienz einer Luft-Wasser-Wärmepumpe zu bewerten, sollte neben dem rein indikativen Leistungskoeffizienten auch der Jahresarbeitszahl berücksichtigt werden, der die Leistungsbewertung basierend auf verschiedenen Außentemperaturen berücksichtigt und das Verhältnis zwischen dem jährlichen Bedarf und dem jährlichen elektrischen Verbrauch für die Heizung angibt.
Die Jahresarbeitszahl kann erst nach der Installation gemessen werden, kann aber auch von einem Planer geschätzt werden, der eine thermotechnische Software verwendet, um die Projektinformationen des Gebäudes, die klimatischen Bedingungen des Installationsorts und die Leistung der Wärmepumpe bei verschiedenen Betriebsbedingungen in Beziehung zu setzen.
Lassen Sie uns im Detail untersuchen, wie eine Luft-Wasser-Wärmepumpe funktioniert und welche Vorteile ihre Installation mit sich bringt.
Was ist eine Wärmepumpe
Bevor wir die Merkmale einer Luft-Wasser-Wärmepumpe analysieren, ist es notwendig, zuerst eine Definition einer Wärmepumpe zu geben. Die Wärmepumpe ist eine Maschine, die in der Lage ist, Energie von einem Ort mit niedrigerer Temperatur an einen Ort mit höherer Temperatur zu übertragen.
Wärmepumpen sind in 3 Typen erhältlich:
- Wasser-Wasser-Wärmepumpen;
- Geothermische Wärmepumpen;
- Luftwärmepumpen.
Die Luftwärmepumpen wiederum unterteilen sich in: Luft-Luft-Wärmepumpen und Luft-Wasser-Wärmepumpen.
Luft-Wasser-Wärmepumpe: Was ist das
Die Luft-Wasser-Wärmepumpe ist ein Wärmeerzeuger, der thermische Energie nutzt, die aus der Außenluft des Gebäudes stammt. Dieses System ermöglicht es, Wärme für die Heizung im Winter zu erzeugen und die Räume im Sommer zu kühlen.
Es handelt sich um eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Heizsystemen, da sie erneuerbare Energien nutzt, indem sie die bereits in der Natur vorhandene Wärme verwendet.
Die Effizienz dieser Art von Wärmepumpe wird von der Außentemperatur und den Eigenschaften des Gebäudes, in dem sie eingesetzt wird, beeinflusst. Im Gegensatz zur Luft-Luft-Wärmepumpe bieten Luft-Wasser-Wärmepumpen auch bei niedrigen Außentemperaturen gute Leistungen.
Wie funktioniert eine Luft-Wasser-Wärmepumpe
Die Funktionsweise einer Luft-Wasser-Wärmepumpe ist ähnlich wie bei Luft-Luft-Systemen, mit dem wichtigen Unterschied, dass die Wärme an das Wasser des Heizsystems übertragen wird. Dies ist entscheidend, da es diesen Systemen ermöglicht, auch mit Heizkörpern oder einer Fußbodenheizung zu funktionieren.
Diese Systeme benötigen nämlich warmes Wasser, um zu funktionieren, und Luft-Wasser-Wärmepumpen sind speziell dafür konzipiert, dieses herzustellen und mit diesen Arten von Systemen kompatibel zu sein.
Die Funktionsweise einer Luft-Wasser-Wärmepumpe für die Kühlung basiert auf 4 Hauptphasen:
- Über eine externe Einheit am Gebäude wird die in der Luft enthaltene Wärme entnommen und über einen Wärmetauscher von einem Wärmeträgerfluid aufgenommen, das auch bei niedrigen Temperaturen verdampfen kann;
- Der erzeugte Dampf wird durch einen Kompressor weiter komprimiert, wodurch seine Temperatur erhöht wird. Der Kompressor und die anderen Systemkomponenten werden mit elektrischer Energie versorgt;
- Im Kondensator kehrt das Fluid in den flüssigen Zustand zurück und gibt die bisher gesammelte Wärme an den Wasserkreislauf ab, der in das Wassersystem eintritt, um als Warmwasser oder für die Heizung verwendet zu werden.
- Das Fluid wird durch das Expansionsventil abgekühlt, um den Zyklus fortzusetzen.
Der Zyklus wiederholt sich kontinuierlich, solange die Wärmepumpe in Betrieb ist.
Für die Heizung hingegen verwendet die Luft-Wasser-Wärmepumpe die gleichen Prozesse wie für die Kühlung. In diesem Fall entzieht die Wärmepumpe thermische Energie aus der Außenumgebung über das Kältemittel, das diese wiederum beim Kondensieren an das Heizsystem und/oder die Warmwasserbereitung überträgt.
Schema Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe
Nachfolgend ein Schema, wie eine Luft-Wasser-Wärmepumpe funktioniert.
Was sind die Vorteile einer Luft-Wasser-Wärmepumpe
Die Vorteile einer Luft-Wasser-Wärmepumpe sind vielfältig:
- Vielseitigkeit: Luft-Wasser-Wärmepumpen sind sehr vielseitig und können sowohl zur Heizung als auch zur Kühlung von Gebäuden unterschiedlicher Größe verwendet werden;
- Energieeinsparung: Luft-Wasser-Wärmepumpen nutzen hauptsächlich thermische Energie für ihren Betrieb, wodurch der Stromverbrauch nur teilweise ist. Die Energieeffizienz einer Wärmepumpe hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter der Leistungskoeffizient, die Energieeffizienzklasse des Geräts und die Eigenschaften des Gebäudes (Heizungsart, Dämmung, Ausrichtung usw.);
- Umweltschonend: Luft-Wasser-Wärmepumpen sind eine nachhaltige und umweltfreundliche Lösung, da ihr Betrieb auf der Übertragung von Wärme aus einer sauberen und erneuerbaren Energiequelle basiert, nämlich der Außenluft. Auf diese Weise kann die Umweltbelastung minimiert werden;
- Anreize: Luft-Wasser-Wärmepumpen können von Anreizen profitieren.
Luft-Wasser-Wärmepumpen haben einige Nachteile, die vor dem Kauf berücksichtigt werden sollten. Dazu gehören die anfänglichen Kosten und die Installationskosten, die sicherlich relevant sind. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass diese Kosten dank der Energieeinsparungen, die diese Pumpen bieten, kurzfristig amortisiert werden können.
Eine weitere Einschränkung von Luft-Wasser-Wärmepumpen ist ihre geringere Effizienz bei extremen Wetterbedingungen, die den Einsatz von Backup-Heizsystemen erforderlich machen könnten.
Schließlich können regelmäßige Wartungsarbeiten an Luft-Wasser-Wärmepumpen zusätzliche Kosten verursachen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass regelmäßige Wartung wesentlich ist, um den ordnungsgemäßen Betrieb und die Lebensdauer eines jeden Systems zu gewährleisten.
