Volumenmodell: Was ist es und wie wird es im Bereich Architektur im Planungsprozess genutzt?
Entdecken Sie, was Volumenmodelle in der Architektur sind und wie sie den BIM-Prozess dank einer BIM-Gebäudeplanungssoftware revolutionieren
Das Volumenmodell (häufig als Massing Model bezeichnet) stellt die erste echte greifbare Übersetzung einer abstrakten Idee in eine dreidimensionale Form dar. Es handelt sich nicht einfach um eine leere „Box“, sondern um eine Absichtserklärung: Es ist das Werkzeug, das es dem Entwerfer ermöglicht, den Dialog zwischen dem Gebäude und dem umliegenden Kontext zu erkunden, indem es den Grundriss, die Höhe und die Zusammensetzung der Hauptvolumen definiert, bevor die technische Komplexität überhandnimmt.
Um diese volumetrischen Einsichten in eine gestalterische Realität zu übersetzen, ist es entscheidend, über architektonische BIM-Entwurfswerkzeuge zu verfügen, die der Kreativität keine Grenzen setzen. In diesem Artikel werden wir im Detail betrachten, was Volumenmodelle sind, wozu sie dienen und wann sie in den Entwurfsprozessen eingesetzt werden.
Was sind Volumenmodelle in der Architektur
Für Volumen zu arbeiten bedeutet, die räumliche Beziehung zu priorisieren. In dieser embryonalen Phase kümmert sich der Architekt nicht um die Stratigrafie einer Wand oder die Art des Fensters, sondern konzentriert sich darauf, wie das Licht die Oberflächen trifft, wie die Schatten auf das urbane Gewebe projiziert werden und wie die Füllungen und Leerstellen die Silhouette des Werkes erzeugen. Es ist eine Phase reiner morphologischer Studie, in der die Flexibilität maximal ist: Ein ganzes Bauvolumen zu verschieben oder dessen Neigung zu variieren, ist eine unmittelbare Operation, die es ermöglicht, die volumetrische Machbarkeit im Hinblick auf die gesetzlichen und städtebaulichen Vorgaben schnell zu validieren.
Unterschied zwischen Volumenmodellen und Detailmodellen
Der Unterschied zwischen einem Volumenmodell und einem Detailmodell liegt nicht nur in der Menge der sichtbaren Informationen, sondern vor allem im Entscheidungszweck, den sie innerhalb des Arbeitsablaufs erfüllen.
Das Volumenmodell gehört zur Sphäre des „Warum“: Es dient dazu, die Form und die Position des Gebäudes zu rechtfertigen. Es ist durch vereinfachte Geometrien, oft monochrome Oberflächen und eine nahezu totale Abwesenheit von stratigraphischen Komponenten gekennzeichnet. In BIM-Begriffen könnten wir es mit einem niedrigen Entwicklungsgrad (LOD 100 oder 200) assoziieren, bei dem das Element ein Volumen mit grundlegenden Informationen über Flächen und Volumen darstellt.
Im Gegensatz dazu fällt das Detailmodell (oder Konstruktionsmodell) in den Bereich des „Wie“. Hier ist jedes Element in seiner Gesamtheit definiert: Wir treffen auf Mauerwerks-Pakete, strukturelle Knoten, technische Systeme und die thermophysikalischen Eigenschaften der Materialien. Während das Volumenmodell fluid und offen für radikale Veränderungen ist, ist das Detailmodell starr, präzise und auf die Erstellung technischer Unterlagen für die Baustelle ausgerichtet. Diese beiden Phasen zu verwechseln oder die volumetrische Modellierung zu überspringen, um sofort ins Detail zu gehen, ist ein häufiger methodologischer Fehler, der oft zu projektbezogenen Sackgassen führt und jede späte Änderung extrem zeit- und ressourcenintensiv macht.
Die strategische Rolle der Volumenmodelle im kreativen Prozess
Die Einbeziehung der Volumenmodelle in den Entwurfsprozess ist nicht einfach eine Zwischenstufe, sondern stellt den eigentlichen Entscheidungsmotor des Werkes dar. Die Rolle des Massings besteht darin, sofortiges Feedback zur Skala des Eingriffs zu geben: Es ermöglicht, sofort zu visualisieren, ob das hypothetisierte Volumen korrekt mit dem bestehenden Gewebe interagiert oder ob es im Gegenteil fremd gegenüber den bestehenden Strukturen erscheint. Es ist eine Übung des Gleichgewichts zwischen den Wünschen des Auftraggebers und den vom Standort auferlegten Einschränkungen, ein Moment, in dem die formale Freiheit mit der Realität des Kontexts konfrontiert werden muss.
Neben der ästhetischen und kontextuellen Bewertung spielt das Volumenmodell eine entscheidende Rolle bei der funktionalen Validierung. Durch vereinfachte Volumen ist es möglich, die Verteilung der Makrobereiche (die interne Zonierung) zu testen und zu überprüfen, ob die maximalen Belichtungsverhältnisse respektiert werden können. Dieser Ansatz verhindert kostspielige Fehler in den späteren Phasen: Es ist unendlich einfacher, ein ganzes volumetrisches Block zu verschieben, um die Sonneneinstrahlung einer Fassade zu optimieren, als ein bereits definiertes strukturelles Raster in einem fortgeschrittenen BIM-Modell neu zu zeichnen.
Wie Architekten Volumenmodelle erstellen
Die Erstellung eines Volumenmodells ist kein linearer Prozess, sondern ein multidimensionaler Weg, der Instinkt mit digitaler Präzision verbindet. Architekten verwenden verschiedene Techniken, je nach Reifegrad des Projekts, und bewegen sich von völliger gestalterischer Freiheit zu strenger geometrischer Kontrolle, mit dem Ziel, den idealen „Körper“ des Gebäudes zu finden.
Skizzen und konzeptionelle Modellierung
Alles beginnt oft mit einer Freihandskizze oder kleinen Modellen. Diese Phase der konzeptionellen Modellierung dient dazu, die ersten räumlichen Intuitionen ohne die Einschränkungen der Software festzuhalten. Die Skizze ermöglicht es, schnell Dutzende von Varianten zu erkunden, wobei der Fokus auf visuellen Beziehungen und Strömungen liegt. Es ist ein direkter Dialog zwischen Geist und Hand, der dazu dient, das primäre „Konzept“ zu definieren, den Funken, der festlegt, ob das Gebäude ein kompaktes Monolith oder eine Komposition aus fragmentierten Volumen sein wird.
Digitale Volumenmodellierung im BIM und in 3D-Software
Mit der Weiterentwicklung des Projekts weicht die Abstraktion des Entwurfs dem digitalen Massing. In einer BIM-Umgebung oder in fortschrittlichen 3D-Modellierern beginnt der Architekt, diesen Intuitionen reale Dimensionen zu verleihen. In dieser Phase wird mit geometrischen Körpern gearbeitet, die bereits eine Verbindung zur topografischen Realität haben: Das Modell wird in die digitale Umgebung eingefügt, um dessen volumetrischen Einfluss in Bezug auf die geworfenen Schatten und optischen Kegel zu überprüfen. Die Stärke des Digitalen liegt in der Fähigkeit, sofort Flächen und Volumen zu berechnen, wodurch die Form in eine quantifizierbare und mit dem funktionalen Programm des Kunden vergleichbare Größe umgewandelt wird.
Der Einsatz von parametrischem Design für volumetrische Studien
Der fortschrittlichste Ansatz zur volumetrischen Modellierung ist sicherlich der parametrische. Anstatt eine einzelne Form zu modellieren, definiert der Architekt Regeln (Parameter), die die Form selbst generieren. Durch Algorithmen ist es möglich, Tausende von Iterationen basierend auf spezifischen Variablen zu erzeugen, wie der Maximierung des Sonnenlichts oder der Einhaltung von Bebauungsdichten. Dies verwandelt das Volumenmodell in einen dynamischen Organismus, der sich autonom an die Umweltbedingungen anpasst und oft unerwartete und hochoptimierte morphologische Lösungen bietet.
Iteration und Verfeinerung der Entwurfsoptionen
Das Herzstück der volumetrischen Gestaltung ist die Iteration. Man bleibt niemals bei der ersten Lösung stehen. Durch kontinuierliche Verfeinerungszyklen werden die Optionen getestet, verworfen oder integriert. Dieser Prozess ermöglicht es, die Entwurfsidee zu „belasten“, indem überprüft wird, wie die Variation einer Höhe oder das Verschieben eines Volumens das gesamte System beeinflusst. Das Volumenmodell wird so zu einem digitalen Prototyp, der sich ständig weiterentwickelt und sich nur stabilisiert, wenn das Gleichgewicht zwischen Form, Funktion und Kontext vollständig erreicht ist.
Vom Konzept zur BIM-Präzision mit Edificius
Dieser iterative Fluss, der vom parametrischen Design zur reinen Modellierung reicht, findet seinen idealen Synthese-Punkt in der BIM-Planungssoftware für Gebäude. Dank der speziellen Funktion „Raumplanung“ ermöglicht die Software, die Komplexität der Volumenmodelle zu verwalten, ohne den kreativen Prozess zu belasten.
Die wahre Stärke dieser Art von Software liegt in den Integrationen mit verschiedenen 3D-Modellierungssoftware, um parametrisches Design und Flexibilität zu nutzen, um Volumen zu gestalten, die den eigenen Bedürfnissen entsprechen. Anschließend müssen diese Formen in die Software importiert werden, in der die ursprüngliche Vision intakt bleibt und ein reibungsloser Übergang zur technischen Dokumentation und zur Baustelle gewährleistet ist.
Reale Anwendungen von Volumenmodellen in der beruflichen Praxis
Volumenmodelle sind keine einfachen Stilübungen; sie sind analytische Werkzeuge, die in jeder entscheidenden Phase der Planung Anwendung finden, von der städtischen Ebene bis hin zu einzelnen architektonischen Details. Ihre Fähigkeit, komplexe Informationen in einfachen Formen zu synthetisieren, macht sie zur universellen Sprache, um die Gültigkeit eines Werkes zu testen.
Stadtplanung und Standortanalyse
Auf der Ebene der Stadtplanung ist das Volumenmodell entscheidend, um zu verstehen, wie ein neuer Eingriff in das bestehende Stadtgewebe integriert wird. Architekten nutzen Volumenmodelle, um Nachbarschaftsverhältnisse, Sichtlinien und visuelle Korridore zu studieren. Durch die Platzierung von vereinfachten Volumen ist es möglich, die Auswirkungen des Windes (strömungsmechanische Studien) und die Sonnenstrahlung auf Straßenebene zu analysieren, um sicherzustellen, dass die neuen Volumen die öffentlichen Räume oder angrenzenden Gebäude nicht des Lichts berauben. Es ist eine Phase, in der das Gebäude aufhört, ein isoliertes Objekt zu sein, und Teil eines urbanen Ökosystems wird.
Frühe Entwurfsphase
In der frühen Phase des Entwurfs dient das Volumenmodell dazu, die ersten funktionalen Ideen „zu konkretisieren“. Hier liegt der Fokus auf der räumlichen Organisation: wie die verschiedenen funktionalen Blöcke – zum Beispiel der Bürobereich im Vergleich zum Einzelhandelsbereich – ineinandergreifen. Dieser Ansatz ermöglicht es, gewagte Konfigurationen zu erkunden, wie Überhänge oder volumetrische Subtraktionen, und deren architektonische Kohärenz und formale Stabilität sofort zu bewerten, bevor man sich um die tragende Struktur kümmert.
Machbarkeitsstudien und Konzeptvalidierung
Das Volumenmodell ist der unbestrittene Protagonist der Machbarkeitsstudien. Bevor signifikante Ressourcen investiert werden, nutzen die Planer maximale Volumen, um die Einhaltung der Bauvorschriften (Bodenfläche, volumetrische Dichte, maximal zulässige Höhen) zu überprüfen. Wenn das Volumenmodell zeigt, dass das erforderliche funktionale Programm nicht in die von den Vorschriften erlaubten Volumen passt, kann das Projekt sofort angepasst werden. Diese frühe Validierung des Konzepts reduziert drastisch die Risiken einer Ablehnung der Baugenehmigungen und stellt sicher, dass das Projekt wirtschaftlich und normativ tragfähig ist.
FAQ zu Volumenmodellen in der Architektur
Was sind Volumenmodelle in der Architektur?
Das Volumenmodell (oft als Massing Model bezeichnet) stellt die erste echte greifbare Übersetzung einer abstrakten Idee in eine dreidimensionale Form dar. Es handelt sich nicht einfach um eine leere ‚Box‘, sondern um eine Absichtserklärung: es ist das Werkzeug, das dem Planer ermöglicht, den Dialog zwischen dem Gebäude und dem umliegenden Kontext zu erkunden, indem es den Grundriss, die Höhe und die Zusammensetzung der Hauptvolumen definiert, bevor die technische Komplexität überhandnimmt. Mit Volumen zu arbeiten bedeutet, die räumliche Beziehung zu priorisieren, sich darauf zu konzentrieren, wie das Licht die Oberflächen trifft, wie die Schatten auf das Stadtgewebe projiziert werden und wie die Füllungen und Leerstellen die Silhouette des Werkes erzeugen.
Was ist der Unterschied zwischen Volumenmodellen und Detailmodellen?
Der Unterschied liegt im Entscheidungszweck: Das Volumenmodell dient dazu, das ‚Warum‘ (Form und Position) mit vereinfachten Geometrien und ohne schichtartige Komponenten (LOD 100 oder 200) zu rechtfertigen. Das Detailmodell geht in den Bereich des ‚Wie‘ und definiert Mauerpakete, strukturelle Knoten und technische Systeme. Diese Phasen zu verwechseln oder die volumetrische Modellierung zu überspringen, ist ein methodologischer Fehler, der jede spätere Änderung extrem zeit- und ressourcenintensiv machen kann.
Welche strategische Rolle spielen Volumenmodelle im kreativen Prozess?
Sie stellen den entscheidenden Motor des Werkes dar, indem sie sofortiges Feedback zur Maßstäblichkeit des Eingriffs und zum Dialog mit dem bestehenden Gewebe geben. Neben der ästhetischen Bewertung spielen sie eine entscheidende Rolle in der funktionalen Validierung, da sie es ermöglichen, die interne Zonierung und die maximalen Lichtverhältnisse zu testen und kostspielige Fehler in späteren Entwurfsphasen zu vermeiden.
Wie erstellen Architekten Volumenmodelle?
Durch einen multidimensionalen Prozess, der Folgendes umfasst:
- Skizzen und konzeptionelle Modellierung zur Festlegung der ersten räumlichen Intuitionen;
- Digitale volumetrische Modellierung (digital massing) in einer BIM- oder 3D-Umgebung, um reale Dimensionen zu geben und die Auswirkungen auf den Standort zu überprüfen;
- Parametrisches Design zur Generierung von Iterationen basierend auf spezifischen Variablen durch Algorithmen;
- Iterative und kontinuierliche Verfeinerung der Entwurfsoptionen bis zum Erreichen des optimalen Gleichgewichts.
Was sind die realen Anwendungen von Volumenmodellen in der beruflichen Praxis?
Sie finden Anwendung in drei Schlüsselbereichen:
- Stadtplanung und Standortanalyse (Nachbarschaftsverhältnisse, Sichtlinien, Windwirkungen und Sonnenstrahlung);
- Frühe Entwurfsphase (räumliche Organisation und architektonische Kohärenz);
- Machbarkeitsstudien und Konzeptvalidierung (Überprüfung der Einhaltung der Bauvorschriften und der normativen Tragfähigkeit des Projekts).
