Bomba de calor aire-aire: funcionamiento y ventajas
La bomba de calor aire-aire es el término técnico para referirse a los clásicos acondicionadores. Conceptos básicos para diseño y dimensionamiento
La bomba de calor representa un medio muy eficaz y conveniente para proporcionar calefacción a:
- los ambientes
- al agua para usarla como fluido para los radiadores
- y al agua caliente sanitaria.
Dependiendo de la fuente de la que extraen energía, las bombas de calor se diferencian en 4 tipos: aire-aire, aire-agua, agua-agua, tierra-agua.
En particular, la bomba de calor aire-aire utiliza las corrientes externas a la vivienda para calentar o enfriar el aire que se introduce en los locales habitables.
Para identificar la bomba de calor más adecuada para aumentar la eficiencia energética del edificio, te podría ser útil un software termotécnico. Con este software, tienes a disposición una vasta librería que comprende más de 1000 objetos BIM, cuidadosamente definidos por propiedades y características técnicas. Además, se incluyen también estructuras de bombas de calor definidas directamente por las empresas fabricantes.
Sin embargo, analicemos en detalle el funcionamiento de una bomba de calor aire-aire y los beneficios que conlleva su instalación.
¿Qué es una bomba de calor aire-aire?
La bomba de calor aire-aire no es más que el nombre técnico de los acondicionadores, el sistema de climatización más común.
Se denomina bomba de calor cuando, además de circular aire frío para enfriar, también emite aire caliente para calentar la casa.
La eficiencia de las bombas de calor aire-aire puede variar según las temperaturas externas. Por lo general, estas bombas funcionan de manera óptima en climas templados, donde las temperaturas exteriores no alcanzan extremos excesivos.
Sin embargo, en presencia de temperaturas muy altas o muy bajas, el rendimiento de las bombas de calor aire-aire puede disminuir. Esto da como resultado una menor eficiencia energética.
Bomba de calor aire-aire: ¿cómo funciona?
La bomba de calor aire-aire funciona aprovechando el aire exterior. Ya sea una bomba de calor aire-aire, aire-agua, agua-tierra, agua-agua, el principio de funcionamiento es siempre el mismo. Es decir: el sistema transforma la fuente natural en energía térmica.
Las bombas de calor aire-aire están compuestas por un:
- compresor;
- circuito refrigerante;
- evaporador;
- depósito para acumulación de agua caliente (opcional).
La bomba de calor aire-aire consta de 2 unidades principales:
Unidad externa
Esta unidad se instala en el exterior del edificio y tiene la tarea de absorber la energía térmica presente en el aire circundante. Esta energía se utiliza para vaporizar un líquido portador de calor, generando calor.
Unidad interna (split)
Esta unidad, comúnmente conocida como split, se coloca dentro de la habitación y se encarga de la distribución del aire caliente o frío. El calor producido se aumenta aún más mediante la acción de un compresor, que comprime el volumen del líquido portador de calor gracias a la energía eléctrica suministrada.
Posteriormente, el vapor generado se libera a través del split montado en la pared de la habitación, contribuyendo al calentamiento del edificio. En el proceso de enfriamiento del ambiente, por el contrario, el procedimiento es inverso y similar al utilizado en los sistemas de refrigeración. El split extrae el calor del aire interno de la habitación y lo libera al exterior a través de la unidad externa.
Esquema de la bomba de calor aire-aire
Bomba de calor aire-aire: pros y contras
Principales ventajas de las bombas de calor aire-aire
- eficiencia energética: estos sistemas pueden ser altamente eficientes desde el punto de vista energético en comparación con los métodos de calefacción tradicionales. Esto se debe a su capacidad para aprovechar la energía térmica naturalmente presente en el aire para calentar los ambientes;
- acondicionamiento del aire: muchas bombas de calor aire-aire también ofrecen funciones de enfriamiento, proporcionando un sistema integrado de calefacción y aire acondicionado durante los meses más cálidos;
- fácil instalación: como no requieren conexión a una fuente de combustible como gas o petróleo, las bombas de calor aire-aire pueden ser relativamente fáciles de instalar. Por lo general, el proceso de instalación es rápido y no requiere modificaciones estructurales significativas;
- emisiones reducidas de gases de efecto invernadero: gracias a su funcionamiento eléctrico, estas bombas de calor contribuyen a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, en comparación con los sistemas que utilizan combustibles fósiles.
Desventajas de las bombas de calor
- dependencia de las condiciones atmosféricas: debido a que dependen de la energía térmica presente en el aire exterior, la eficiencia de las bombas de calor aire-aire puede ser influenciada por las variaciones estacionales de las temperaturas externas;
- ruido: algunas bombas de calor aire-aire, especialmente las más antiguas, pueden ser ruidosas. En particular, la unidad externa podría emitir ruidos molestos durante su funcionamiento;
- costos: aunque han visto una disminución en los costos en los últimos tiempos, las bombas de calor aire-aire aún pueden ser costosas en comparación con otras soluciones de calefacción y refrigeración;
- impacto en el microclima exterior: un mal diseño de la instalación de la unidad externa podría causar molestias en el microclima del área circundante debido a las corrientes de aire producidas durante el funcionamiento de la bomba de calor.
Bomba de calor aire-aire: costes
Los costes asociados con las bombas de calor aire-aire pueden variar considerablemente según la marca, el modelo y la capacidad de calefacción.
Además, es importante tener en cuenta que, además del coste inicial, se debe considerar el ahorro energético que una bomba de calor puede garantizar a largo plazo. Gracias a una mayor eficiencia, estas bombas pueden reducir significativamente los costes de calefacción en comparación con otras soluciones tradicionales, ofreciendo una ventaja económica a largo plazo.
