¿Cómo convertir un archivo RVT a IFC?
Aquí hay una manera rápida y fácil de convertir un archivo RVT al formato abierto IFC incluso sin el software Revit
¿Necesitas convertir un archivo RVT (generado con Revit) en IFC?
En este artículo te muestro una forma fácil de hacerlo, incluso si no tienes el software Revit.
Además, si te han pasado un modelo 3D en formato RVT pero no tienes el software adecuado para abrirlo, te recuerdo que puedes visualizarlo y gestionarlo gratuitamente con un BIM management system completamente online y desde cualquier dispositivo (¡incluso desde el smartphone!).
Convertir archivos RVT a IFC
Si necesitas convertir un archivo RVT a formato IFC pero no tienes el software Revit, te muestro una forma alternativa de hacerlo gratuitamente.
Antes de comenzar, para seguir todos los pasos, te recomiendo:
- descargar gratuitamente un software de diseño arquitectónico 3D que te servirá para realizar la conversión;
- acceder a usBIM, el BIM management System para visualizar, compartir y gestionar online proyectos de construcción e infraestructuras con cualquier dispositivo.
Para continuar, debes cargar el archivo RVT en la nube de usBIM.
Para inicia sesión en usBIM, deberás:
- ir al sitio web de usBIM
- introducir las credenciales de tu cuenta ACCA (correo electrónico y contraseña);
- hacer clic en «Login«.
Pantalla de inicio de sesión de UsBIM
Sin embargo, si aún no tienes una cuenta ACCA, podrás crearla de inmediato con los siguientes pasos:
- ir a la página MyACCA;
- ingresar los datos solicitados para el registro;
- introducir tu correo electrónico y una contraseña.
Una vez que hayas iniciado sesión en usBIM, crea una nueva carpeta en tu espacio en la nube y carga el archivo RVT simplemente arrastrándolo y soltándolo en el browser.
Luego, abre el software Edificius y, desde el navegador, abre la "Librería de Objetos BIM de Proyecto" y luego la sección "BLOQUES 3D".
A este punto, selecciona "Importar archivo REVIT" y haz clic en "EJECUTAR usBIM".
Convertir un archivo RVT a IFC con Edificius
Finalmente, Edificius se conecta directamente con usBIM y te permite seleccionar el archivo RVT que haz subido. Desde la pantalla de usBIM, después de abrir el archivo a convertir deberás simplemente hacer clic en la función "Generar el modelo en formato BOL para Edificius".
De esta manera, se abre el archivo RVT en Edificius (en la Librería de Objetos BIM) y estas listo para exportarlo en formato IFC haciendo clic en el menú "Archivo" en la sección "Exportaciones" y luego en la opción "Formato IFC".
Si solo necesitas ver el archivo RVT, puedes usar usBIM y aprovechar todo el potencial de este sistema de gestión BIM management system directamente online y desde cualquier lugar.
Descubre usBIM.revolution, la evolución de Revit® hacia el openBIM
