Implantación de obra: las 5 fases organizativas
La implantación de obra es una operación compleja que se divide en 5 fases. Aquí están y cómo gestionarlas.
La implantación de obra es un procedimiento estratificado y complejo que abarca varias fases: desde la producción del layout hasta la división de las fases de trabajo propiamente dichas. Implantar la obra de manera óptima es de fundamental importancia para alcanzar el objetivo principal: finalizar los trabajos en tiempos útiles, respetando plenamente el contrato inicial y el presupuesto previsto.
Además del ahorro en términos de tiempo, implantar la obra de manera organizada es útil para gestionar ex ante las diversas fases, dividiendo tareas y responsabilidades entre las distintas figuras involucradas. Se puede hablar, de hecho, de un verdadero proyecto de obra.
A tal efecto, te recomiendo un software para la gestión del equipo de construcción en obra, perfecto para gestionar las operaciones con una pizarra digital.
Claridad en la comunicación, ahorro de tiempo y dinero son solo algunas de las ventajas que puedes tener. Puedes asignar el trabajo con un clic directamente a la figura de referencia, puedes compartir documentos en tiempo real y resolver eventuales problemáticas en tiempos brevísimos.
Control en obra
¿Qué es la implantación de obra?
La implantación de obra, conocida también como fase de implantación de obra, es el conjunto de actividades preparatorias necesarias para transformar un área en un lugar de trabajo operativo, seguro y eficiente antes del inicio efectivo de los trabajos.
Es fundamental aclarar que no existe una obra tipo: cada intervención constituye una realidad única y la organización varía en función del objetivo final, ya sea una nueva construcción, una rehabilitación, un mantenimiento, una demolición o una restauración. Además, factores como la morfología del terreno y las condiciones meteorológicas locales influyen considerablemente en las decisiones organizativas.
Para transformar un sitio en un área de trabajo conforme a la normativa, es necesario tener en cuenta diversos aspectos que se tratarán a continuación.
¿Qué incluye la implantación de obra?
Para garantizar una gestión fluida, estas operaciones se dividen en cuatro macro áreas principales: la delimitación del sitio, la instalación de servicios y suministros provisionales, la organización de la logística y la seguridad.
Delimitación del área y accesos
El primer paso consiste en aislar la obra respecto al entorno exterior. Esto implica la instalación de cercas perimetrales adecuadas al tipo de contexto (por ejemplo, paneles ciegos en el ámbito urbano o redes plastificadas) y la disposición de la señalización de advertencia y de obligación.
En esta fase también se definen los accesos, separando claramente los caminos peatonales destinados a los trabajadores de aquellos vehiculares reservados para los vehículos pesados.
Servicios higiénico-sanitarios y estructuras temporales
Una obra debe garantizar condiciones de trabajo adecuadas para todo el personal presente. La implantación incluye, por tanto, la colocación y disposición de módulos prefabricados destinados a:
- oficinas de obra para el personal técnico y la dirección de trabajos;
- vestuarios y locales de comedor o descanso para los trabajadores;
- servicios higiénicos químicos o conectados a la red de alcantarillado público;
- depósitos para las herramientas y locales para primeros auxilios.
Sistemas provisionales y conexiones
Para permitir el funcionamiento de las máquinas y la iluminación del área, es necesario preparar las infraestructuras provisionales. En concreto, esta fase incluye:
- el sistema eléctrico de obra, con cuadros generales y de distribución conforme a la normativa;
- el sistema de agua para los usos de obra y la limpieza de los vehículos;
- el sistema de puesta a tierra y las protecciones contra descargas atmosféricas;
- sistemas de iluminación provisional para los caminos internos y las áreas operativas.
Logística, viabilidad y almacenamiento
Organizar el espacio también significa gestionar la manipulación de materiales y maquinaria. Esta sección de la implantación incluye la definición de:
- áreas de almacenamiento temporal para los materiales de construcción (arena, elementos prefabricados, hierro, etc.);
- zonas dedicadas al depósito de residuos y escombros;
- viabilidad interna con caminos establecidos para evitar accidentes entre peatones y vehículos;
- bases de apoyo o cimientos para los grandes equipos fijos, como grúas torre, montacargas y andamios.
Planificar la implantación en los mínimos detalles permite evitar contratiempos y retrasos en la fase ejecutiva, garantizando el pleno respeto de las normativas de seguridad y reduciendo al mínimo el impacto de los trabajos en el entorno circundante.
El proceso de implantación de obra
La implantación de una obra nunca se realiza de manera aleatoria, sino que sigue una secuencia ordenada de fases operativas y de gestión. Respetar esta progresión permite preparar el área de trabajo minimizando imprevistos y garantizando que cada elemento esté listo antes del inicio de los trabajos.
Examinar el contrato y los requisitos del proyecto
Antes de mover siquiera una cerca, es necesario analizar a fondo la documentación del proyecto y contractual. Esta fase sirve para aclarar los plazos, las especificaciones técnicas, las restricciones normativas locales y las obligaciones previstas en los documentos de seguridad. El objetivo es identificar desde el principio posibles críticas y comprender de qué recursos, equipos y estructuras se necesitarán en el campo.
Inspeccionar y evaluar el área de obra
El siguiente paso consiste en la visita detallada del sitio. Se verifican las condiciones reales del terreno, la accesibilidad desde la red vial pública, la presencia de servicios subterráneos o líneas aéreas eléctricas y la posible cercanía a edificios sensibles o cursos de agua. Esta evaluación sirve para entender qué obstáculos físicos deberán ser gestionados y dónde posicionar mejor las diversas estructuras.
Elaborar el plan de implantación de obra
Sobre la base de los datos recopilados, se elabora el layout de obra propiamente dicho. Este plan define la organización de los espacios: la disposición de cercas, barracones, áreas de almacenamiento, caminos de maniobra y puntos de conexión para los servicios. Una planificación precisa del espacio previene las superposiciones entre las labores y hace más fluidos los movimientos diarios.
Definir roles y responsabilidades
En esta fase se establece la cadena de mando y se asignan las tareas operativas. Se identifican las figuras de referencia. Aclarar quién hace qué desde el principio evita superposiciones y asegura que cada procedimiento sea supervisado con atención.
Disponer los accesos, las cercas y la señalización
Las operaciones en el campo comienzan con la seguridad del perímetro. Se instala la cerca de obra para separar claramente el área de trabajo de las zonas externas accesibles al público. Simultáneamente se posicionan los accesos coordinando la viabilidad y se instala la señalización de seguridad que indica peligros, obligaciones de Dispositivos de Protección Individual y caminos permitidos.
Instalar las estructuras temporales y los servicios
Una vez delimitada el área, se procede con la colocación de los prefabricados (oficinas, vestuarios, comedor y servicios higiénicos). Paralelamente se realizan las conexiones provisionales a las redes eléctricas y de agua, se configuran los cuadros de distribución y se instalan los sistemas de puesta a tierra e iluminación necesarios para hacer operativo el sitio.
Movilizar mano de obra, maquinaria y materiales
Con las estructuras de soporte listas, la obra está preparada para recibir los recursos operativos. Se hace acceder al personal cualificado, se transportan al lugar las máquinas operadoras y los equipos principales (como grúas, excavadoras y andamios) y se entregan los primeros materiales de construcción, colocándolos en las áreas de almacenamiento previamente identificadas.
Completar los controles de seguridad antes de iniciar los trabajos
Antes de dar inicio a las actividades ejecutivas propiamente dichas, se realiza una verificación final. Esta incluye la prueba de los sistemas provisionales, el control de la conformidad de las máquinas, la verificación de los dispositivos de protección y el briefing de seguridad inicial con todo el personal presente. Solo después del resultado positivo de estos controles, la implantación se considera concluida y las labores pueden comenzar.
Esquema de implantación de obra
A continuación, te propongo un esquema que ilustra gráficamente la gestión de la obra.
Proceso-de-implantación-de-una-obra
BIM y planificación 4D para la implantación de obra
Si el BIM tradicional tridimensional permite visualizar en el espacio las estructuras, el equipamiento y los espacios del sitio de obra, la introducción de la cuarta dimensión (es decir, el tiempo) asocia cada elemento del modelo digital al cronograma de trabajos (GANTT).
Ventajas del BIM 4D en la implantación
Utilizar el BIM y la planificación 4D durante la fase de movilización ofrece varios beneficios prácticos:
- simulación dinámica de la implantación de obra – permite visualizar con antelación la evolución secuencial del sitio de obra día a día o semana a semana. Es posible simular visualmente la llegada de los monobloques, el montaje de las grúas, la colocación de las vallas y la progresiva ocupación del suelo;
- identificación de interferencias espacio-temporales – a diferencia de las verificaciones tradicionales, el modelo 4D destaca los conflictos que ocurren solo en determinados periodos de tiempo (por ejemplo, la superposición entre el área de alcance de una grúa en fase de montaje y el camino de tránsito de un vehículo pesado para la carga de materiales);
- optimización de la viabilidad y la logística – permite probar y afinar la circulación de los vehículos y la localización de los depósitos temporales según las diferentes fases operativas, minimizando los desplazamientos innecesarios y los cuellos de botella logísticos;
- mejora de la comunicación y la seguridad – la representación visual y tridimensional hace que el plan de implantación sea inmediatamente comprensible para todas las figuras involucradas (desde los trabajadores hasta el Coordinador de Seguridad), facilitando los breves y la formación específica sobre los riesgos primarios antes de ingresar al campo.
Gestión del sitio de obra: la importancia de la comunicación
La comunicación es un aspecto fundamental para poder implantar el sitio de obra de manera impecable. Si la comunicación es fluida, inmediata y efectiva, la implantación del sitio de obra será una operación menos compleja. Si, en cambio, la comunicación resulta ser intermitente o lenta, inevitablemente también se verá afectada la organización y la gestión de los trabajos. Por ello, te recomiendo utilizar un software de gestión de construcción que te ayude en la correcta gestión de la información, permitiendo la compartición en tiempo real de archivos, información y documentos, con el fin de optimizar los tiempos y reducir los costos.
FAQ sobre la gestión del sitio de obra
La implantación de obra, también conocida como fase de implantación, es el conjunto de actividades preparatorias necesarias para transformar un área en un lugar de trabajo operativo, seguro y eficiente antes del inicio efectivo de los trabajos. No existe un sitio de obra tipo: cada intervención constituye una realidad independiente y la organización varía en función del objetivo final (nueva construcción, rehabilitación, mantenimiento, demolición, restauración) y de factores como la morfología del terreno y las condiciones meteorológicas.
La implantación incluye cuatro macro áreas principales: 1) Delimitación del área y accesos (vallas, señalización, accesos separados para peatones y vehículos); 2) Servicios higiénico-sanitarios y estructuras temporales (oficinas, vestuarios, comedor, baños, depósitos, primeros auxilios); 3) Instalaciones provisionales y conexiones (instalación eléctrica, hidráulica, puesta a tierra, protección contra descargas atmosféricas, iluminación); 4) Logística, viabilidad y almacenamiento (áreas de materiales, almacenamiento de escombros, caminos internos y bases para grúas y andamios).
¿Cuál es el proceso de implantación de obra?
El proceso sigue ocho fases ordenadas: 1) Examinar el contrato y los requisitos del proyecto; 2) Inspeccionar y evaluar el área del sitio de obra; 3) Preparar el plan de implantación (layout); 4) Definir roles y responsabilidades; 5) Disponer accesos, vallas y señalización; 6) Instalar estructuras temporales y servicios; 7) Movilizar trabajadores, maquinaria y materiales; 8) Completar los controles de seguridad antes de comenzar los trabajos.
¿Cuáles son las ventajas del BIM y la planificación 4D para la implantación de obra?
La integración del BIM 4D asocia el modelo 3D al cronograma de trabajos (GANTT). Las principales ventajas incluyen: simulación dinámica de la implantación de obra en el tiempo, identificación preventiva de interferencias espacio-temporales entre trabajos y medios, optimización de la viabilidad y la logística interna, y mejora de la comunicación y la formación sobre seguridad.
