Diseño de Cimentaciones: Proceso en 8 Pasos
Diseñar cimentaciones implica dimensionar los elementos estructurales que tienen la tarea de transferir las cargas del edificio al suelo. Descubre cómo proceder
El diseño de cimentaciones juega un papel crucial en la ingeniería estructural, ya que estas estructuras son responsables de soportar todo el edificio y de transferir las cargas al suelo. En los párrafos siguientes, compartiremos algunos pasos para llevar a cabo este proceso de manera efectiva.
Para optimizar tu trabajo de análisis y diseño de estructuras, puedes confiar en soluciones avanzadas, como un software de cálculo estructural. Conoce de forma gratuita durante treinta días el software EdiLus, basado en tecnología BIM, capaz de ofrecerte una potencia de cálculo sin precedentes gracias al solucionador FEM integrado. No pierdas la oportunidad de mejorar tu enfoque en el diseño estructural con la ayuda de la tecnología y descubre junto a nosotros cómo diseñar las estructuras de cimentación con precisión y fiabilidad.
¿Qué son las cimentaciones?
Las cimentaciones son las estructuras que se construyen por debajo del nivel del suelo para soportar y distribuir la carga de un edificio o una estructura. Están diseñadas para transferir de manera segura las solicitaciones verticales y horizontales del edificio al suelo subyacente, garantizando la estabilidad y durabilidad de toda la estructura.
Las cimentaciones son necesarias porque el suelo superficial no es capaz de soportar directamente la carga del edificio sin sufrir deformaciones e inestabilidades. Las cimentaciones distribuyen el peso del edificio sobre una superficie más amplia y transfieren las cargas a las capas del suelo más adecuadas para soportarlas.
Tipos de cimentaciones
Existen varios tipos de cimentaciones, que se eligen según las características del suelo, el tipo de estructura y las cargas a soportar. Generalmente, las cimentaciones se pueden dividir en dos categorías principales:
- cimentaciones superficiales: se utilizan cuando el suelo en la parte superficial es lo suficientemente resistente para soportar la carga del edificio sin necesidad de llegar a capas más profundas. Se incluyen en esta categoría:
- las cimentaciones de losa, formadas por una gran losa de hormigón armado que cubre toda el área de apoyo del edificio y que tiene como objetivo distribuir de manera uniforme la carga de la superestructura en el suelo subyacente;
- las cimentaciones de vigas invertidas (Winkler), caracterizadas por vigas, generalmente en forma de T invertida cuyo comportamiento estático es opuesto al de las vigas en elevación y cuya función es transmitir al suelo las acciones provenientes del esqueleto portante del edificio;
- las cimentaciones sobre pilotes, formadas por elementos aislados o adecuadamente conectados, colocados debajo de los pilares para aumentar su base de apoyo y permitir una distribución más uniforme de las cargas estructurales.
- cimentaciones profundas: se emplean cuando el suelo superficial no es lo suficientemente resistente y es necesario llegar a capas más estables a mayores profundidades. Forman parte de esta tipología:
- las cimentaciones sobre pilotes, formadas por elementos verticales, comúnmente de acero o hormigón, que se «pilotan» en el suelo hasta alcanzar capas más resistentes;
- los micropilotes, similares a los pilotes pero de diámetro reducido, se utilizan a menudo en situaciones en las que es difícil llegar a profundidades elevadas con equipos tradicionales de perforación.
Tipos de cimientos
Requisitos para el diseño de cimentaciones
Cuando se diseñan cimentaciones, es fundamental garantizar la funcionalidad y la seguridad de la estructura en elevación. Esto implica el análisis de los estados límite últimos (ELU) y de servicio (ELS) que pueden ocurrir durante la vida nominal de la obra, es decir, las condiciones más allá de las cuales el sistema de cimentación ya no puede garantizar el rendimiento deseado.
Los estados límite últimos
Pueden estar relacionados con el colapso del suelo y con la resistencia estructural de la propia cimentación. Esto significa que el suelo de cimentación debe ser capaz de soportar las cargas previstas sin exceder su carga límite, y los elementos estructurales de la cimentación deben estar diseñados para resistir esas cargas. Por lo tanto, es necesario realizar verificaciones de capacidad portante del suelo y diseñar las armaduras de manera apropiada.
Además de los estados límite últimos, es importante considerar la seguridad frente a los estados límite de servicio. Los estados límite de servicio se refieren a los movimientos y deformaciones del suelo que podrían afectar la estabilidad y la funcionalidad de la superestructura. En esta etapa, se evalúan los asentamientos previstos en el suelo de cimentación y se verifica su compatibilidad con el edificio sobrepuesto. Es posible que las verificaciones de los estados límite de servicio sean más restrictivas que los estados límite últimos, ya que se centran en la estabilidad a largo plazo de la obra de cimentación. Por lo tanto, pueden influir en las dimensiones y en el diseño mismo de la cimentación.
Es fundamental destacar que el proceso de diseño de cimentaciones. Requiere una evaluación exhaustiva de las condiciones geotécnicas del sitio, de las propiedades del suelo de cimentación y de las necesidades funcionales del edificio. Los ingenieros estructurales deben considerar varios factores. Como la distribución de cargas, la capacidad portante del suelo, los asentamientos previstos y las solicitaciones sísmicas. Para garantizar la seguridad y la estabilidad a largo plazo de las cimentaciones.
¿Cómo realizar el diseño de cimentaciones?
El proceso de diseño de cimentaciones se divide en varias fases, las cuales pueden requerir iteraciones y adaptaciones. Durante cada fase, se utilizan diversos enfoques y modelizaciones para analizar la estructura en elevación, la cimentación misma y el suelo subyacente. Este proceso es iterativo, lo que significa que las fases pueden repetirse o modificarse en función de la nueva información o de las necesidades que surjan durante el proceso de diseño.
Los pasos a seguir al diseñar una estructura de cimentación pueden esquematizarse de la siguiente manera:
1. Investigaciones preliminares:
La fase inicial implica la realización de investigaciones tanto en campo como en laboratorio. Para recopilar información detallada sobre la caracterización mecánica del suelo de cimentación. El objetivo es comprender cómo reaccionará el suelo bajo el peso y el estrés de la futura estructura edificada y definir una estratigrafía de proyecto.
2. Definición de cargas:
Es la fase en la que se determina la distribución y la magnitud de las cargas que se transmiten desde la superestructura a la estructura de cimentación. Se deben considerar tanto las cargas permanentes como las debidas a sobrecargas y fuerzas sísmicas. Esta fase es fundamental para garantizar que la cimentación esté diseñada y dimensionada correctamente para soportar la superestructura de manera segura y estable. Incluso en situaciones de carga extrema como las provocadas por terremotos.
3. Elección del tipo de cimentación:
En base a la información recopilada en las fases anteriores. Se elige el tipo de cimentación que mejor se adapte a las características del suelo y a las necesidades estructurales, y se realiza una pre-dimensionamiento. Además, se define la profundidad del plano de apoyo de la estructura de cimentación. Esta profundidad depende no solo de las características específicas del suelo, sino también de las dimensiones del edificio y de la presencia de posibles estructuras subterráneas como sótanos o estacionamientos.
4. Cálculo de la carga límite:
Es una fase fundamental en el diseño de cimentaciones. Que proporciona una estimación de la carga máxima que el sistema formado por suelo-cimentación puede soportar antes de ceder. Dividiendo la carga límite por un coeficiente de seguridad que tiene en cuenta varios factores de incertidumbre en el proceso de diseño. Se obtiene una estimación preliminar de la carga de servicio que la cimentación puede soportar en condiciones normales de uso. Este valor constituye la base para el dimensionamiento efectivo de la estructura y asegura que la cimentación sea suficientemente robusta. Para soportar todas las cargas previstas sin riesgo de asentamiento o colapso.
5. Evaluación de asentamientos:
Es la fase en la que se evalúan los asentamientos totales y diferenciales del suelo de cimentación para determinar cuánto se hundirá bajo el peso de la estructura y las cargas aplicadas. Los asentamientos excesivos pueden causar daños tanto a los elementos estructurales como a los no estructurales y comprometer la estabilidad y funcionalidad general del edificio. Los resultados del cálculo se comparan entonces con los asentamientos límite que la estructura puede tolerar, teniendo en cuenta las necesidades específicas del proyecto y las normativas de seguridad.
6. Análisis estructural:
En esta fase se estudia la interacción entre el suelo y la estructura de cimentación, Considerando la rigidez real de la estructura y el comportamiento del suelo. El objetivo principal es evaluar de manera precisa cómo responderá la estructura de cimentación a las solicitaciones aplicadas. Considerando su capacidad para distribuir y soportar las cargas de manera uniforme sobre el suelo subyacente. Durante el cálculo estructural, se consideran varios factores, como la geometría y las características de la cimentación, los materiales utilizados en su construcción, las cargas aplicadas y las condiciones del suelo. A través de modelos matemáticos y análisis estructurales avanzados. Se evalúa el comportamiento de la cimentación bajo la acción de las cargas y se identifican posibles puntos críticos que requieren atención o correcciones en el diseño.
7. Planificación operativa:
Es la fase en la que se centra en los procedimientos prácticos previstos para realizar la cimentación. Evaluando diversos aspectos como el diseño de las excavaciones, la gestión de los niveles freáticos para garantizar condiciones de trabajo óptimas. La instalación de refuerzos estructurales necesarios para proteger las estructuras circundantes de posibles daños, entre otros. Se definen, de manera detallada, las instrucciones, directrices y especificaciones técnicas necesarias para garantizar la correcta ejecución de la cimentación.
8. Programación de controles:
En esta fase se desarrolla un plan de controles. Que incluye la realización de verificaciones e inspecciones tanto durante la construcción de la obra como durante su vida operativa. Este plan incluye una serie de controles en curso, que tienen como objetivo garantizar que los trabajos se realicen de acuerdo con el proyecto aprobado y las normativas vigentes. Además, se prevén controles periódicos durante la fase de operación de la obra. Con el fin de monitorear la estabilidad y la seguridad de las cimentaciones a lo largo del tiempo. Estas actividades de control son cruciales para asegurar que la obra se construya de manera correcta y que mantenga sus prestaciones a lo largo del tiempo. Garantizando la seguridad y la durabilidad de la estructura.
Diseño de cimentaciones con EdiLus
Para optimizar el análisis estructural de los diseños de cimentaciones, puedes contar con la ayuda de herramientas especializadas. Como un software de cálculo estructural basado en BIM con solucionador FEM integrado. Experimenta de forma gratuita durante treinta días las capacidades de este sistema. Descubre todas las funciones que te ayudarán a mejorar la eficiencia y precisión de tus procesos de diseño. Explora por ti mismo los siguientes beneficios:
- análisis avanzado: el solucionador FEM permite realizar análisis estructurales sofisticados y precisos para evaluar la respuesta del sistema de cimentación a diferentes cargas y solicitaciones. Podrás obtener resultados detallados sobre el comportamiento del suelo y las cimentaciones, incluyendo asentamientos, deformaciones y solicitaciones internas;
- modelado BIM: gracias a la tecnología BIM, podrás crear modelos tridimensionales de tus diseños de cimentaciones de forma intuitiva y precisa. Esto te permitirá visualizar y analizar la estructura de manera completa y detallada. Facilitando la colaboración entre los miembros del equipo y mejorando la comprensión del proyecto;
- optimización del diseño: el software te permitirá explorar diferentes soluciones de diseño y evaluar el rendimiento de cada una de ellas. Para encontrar la solución más eficiente en cuanto a costos, tiempos de construcción y prestaciones estructurales;
- verificación normativa: el sistema incluye funciones para verificar las cimentaciones según las normativas técnicas y códigos de diseño aplicables. Podrás realizar controles automáticos para asegurarte de que tus cimentaciones cumplan con los requisitos de seguridad y estabilidad establecidos.
Aprovecha las capacidades de la tecnología para mejorar la eficiencia y precisión de tus procesos de cimentación. Comienza hoy mismo a explorar las funciones de este sistema para obtener resultados eficientes, fiables y conformes con las normativas del sector.
