Projeto de Fundação: 8 passos para o design de fundações
Projetar as fundações significa dimensionar os elementos estruturais que têm a função de transferir as cargas do edifício para o solo. Descubra como proceder
O projeto de fundação desempenha um papel crucial na engenharia estrutural, pois essas estruturas são responsáveis por sustentar todo o edifício e transferir as cargas para o solo. Nos parágrafos a seguir, compartilharemos alguns passos para realizar esse processo de forma eficaz.
Para otimizar seu trabalho de análise e projeto de estruturas, você pode contar com soluções avançadas, como um software de cálculo estrutural. Experimente gratuitamente por trinta dias as potencialidades desse sistema baseado na tecnologia BIM, capaz de oferecer uma potência de cálculo sem precedentes graças ao solucionador FEM integrado. Não perca a oportunidade de melhorar sua abordagem ao projeto estrutural com a ajuda da tecnologia e descubra conosco como projetar as estruturas de fundação com precisão e confiabilidade.
O que são fundações?
As fundações são as estruturas construídas abaixo do nível do solo para suportar e distribuir a carga de um edifício ou estrutura. São projetadas para transferir de forma segura as solicitações verticais e horizontais do edifício para o solo subjacente, garantindo a estabilidade e durabilidade de toda a estrutura.
As fundações são necessárias porque o solo superficial não é capaz de suportar diretamente a carga do edifício sem sofrer deformações e instabilidades. As fundações distribuem o peso do edifício sobre uma área maior e transferem as cargas para as camadas de solo mais adequadas para suportá-las.
Tipos de fundações
Existem diferentes tipos de fundações, que são escolhidos com base nas características do solo, no tipo de estrutura e nas solicitações a serem suportadas. Geralmente, as fundações podem ser divididas em duas macro categorias:
- fundações superficiais: são usadas quando o solo na parte superficial é resistente o suficiente para suportar a carga do edifício sem a necessidade de alcançar camadas mais profundas. Estão incluídas nesta categoria:
- as fundações em radier, constituídas por uma grande laje de concreto armado que cobre toda a área de apoio do edifício e tem o objetivo de distribuir uniformemente a carga da superestrutura no solo subjacente;
- as fundações em vigas invertidas, caracterizadas por vigas, geralmente em T invertido, cujo comportamento estático é oposto ao das vigas em elevação e cuja função é transmitir ao solo as ações provenientes do esqueleto portante do edifício;
- as fundações em estacas, constituídas por elementos isolados ou adequadamente conectados, posicionados abaixo dos pilares para aumentar a base de apoio e permitir uma distribuição mais uniforme das cargas estruturais.
- fundações profundas: são usadas quando o solo superficial não é suficientemente resistente e é necessário alcançar camadas mais estáveis em profundidades maiores. Fazem parte dessa tipologia:
- as fundações em estacas, constituídas por elementos verticais, comumente em aço ou concreto, que são “cravados” no solo até alcançar camadas mais resistentes;
- os micro pilotes, semelhantes às estacas, mas com diâmetro reduzido, são frequentemente usados em situações em que é difícil alcançar grandes profundidades com equipamentos tradicionais de perfuração.
Tipos de fundações
Requisitos para o projeto de fundação
Ao projetar as fundações, é fundamental garantir a funcionalidade e a segurança da estrutura em elevação. Isso implica a análise dos estados limites últimos (SLU) e de serviço (SLE) que podem ocorrer durante a vida nominal da obra, ou seja, das condições além das quais o sistema de fundação não pode mais garantir o desempenho desejado.
Os estados limites últimos podem estar relacionados ao colapso do solo e à resistência estrutural da própria fundação. Isso significa que o solo de fundação deve ser capaz de suportar as cargas previstas sem exceder sua carga limite e os elementos estruturais da fundação devem ser projetados para resistir a essas cargas. Portanto, é necessário realizar verificações de capacidade de carga do solo e projetar as armaduras de forma apropriada.
Além dos estados limites últimos, é importante considerar a segurança em relação aos estados limites de serviço. Os estados limites de serviço referem-se aos movimentos e deformações do solo que podem afetar a estabilidade e a funcionalidade da superestrutura. Nesta fase, são avaliados os assentamentos previstos no solo de fundação e é verificada sua compatibilidade com o edifício acima. As verificações nos estados limites de serviço podem ser mais restritivas do que nos estados limites últimos, pois se concentram na estabilidade a longo prazo da obra de fundação. Portanto, podem influenciar as dimensões e o próprio projeto da fundação.
É fundamental ressaltar que o processo de projeto de fundações requer uma avaliação aprofundada das condições geotécnicas do local, das propriedades do solo de fundação e das necessidades funcionais do edifício. Os engenheiros estruturais devem considerar diversos fatores, como a distribuição das cargas, a capacidade de carga do solo, os assentamentos previstos e as solicitações sísmicas, a fim de garantir a segurança e a estabilidade a longo prazo das fundações.
Como realizar o projeto de fundação?
O processo de projeto de fundações é dividido em várias fases, que podem exigir iterações e adaptações. Durante cada fase, são utilizadas várias abordagens e modelagens para analisar a estrutura em elevação, a própria fundação e o solo subjacente. Este processo é iterativo, o que significa que as fases podem ser repetidas ou modificadas com base em novas informações ou necessidades emergentes durante o processo de projeto.
Os passos a serem seguidos ao projetar uma estrutura de fundação podem ser esquematizados da seguinte forma:
- investigações preliminares: a fase inicial envolve a realização de investigações tanto em campo quanto em laboratório para coletar informações detalhadas sobre a caracterização mecânica do solo de fundação. O objetivo é compreender como o solo reagirá sob o peso e o estresse da futura estrutura de construção e definir uma estratigrafia de projeto.
- Definição das cargas: é a fase em que se determina a distribuição e a magnitude das cargas que são transmitidas da superestrutura para a estrutura de fundação. Devem ser consideradas tanto as cargas permanentes quanto aquelas devido a sobrecargas e forças sísmicas. Esta fase é fundamental para garantir que a fundação seja projetada e dimensionada corretamente para sustentar a superestrutura de forma segura e estável, mesmo em situações de carga extrema, como aquelas devidas a terremotos.
- Escolha do tipo de fundação: com base nas informações coletadas nas fases anteriores, escolhe-se o tipo de fundação que melhor se adequa às características do solo e às necessidades estruturais e é feita uma pré-dimensionamento. Além disso, define-se a profundidade do plano de assentamento da estrutura de fundação. Essa profundidade depende não apenas das características específicas do solo, mas também das dimensões do edifício e da presença de eventuais estruturas subterrâneas, como porões ou estacionamentos.
- Cálculo da carga limite: é uma fase fundamental no projeto de fundações, pois fornece uma estimativa da carga máxima que o sistema composto por solo-obra de fundação pode suportar antes de ceder. Dividindo a carga limite por um coeficiente de segurança que leva em consideração vários fatores de incerteza no processo de projeto (como a variabilidade das propriedades do solo, a precisão dos cálculos e a presença de cargas temporárias ou excepcionais), obtém-se uma estimativa preliminar da carga de serviço que a fundação pode suportar em condições normais de uso. Esse valor constitui a base para o dimensionamento efetivo da estrutura e garante que a fundação seja suficientemente robusta para suportar todas as cargas previstas sem riscos de assentamento ou colapso.
- Avaliação dos assentamentos: é a fase em que são avaliados os assentamentos totais e diferenciais do solo de fundação para determinar quanto ele se comprimirá sob o peso da estrutura e quaisquer cargas aplicadas. Assentamentos excessivos podem causar danos tanto aos elementos estruturais quanto aos não estruturais e comprometer a estabilidade e funcionalidade geral do edifício. Os resultados do cálculo são então comparados com os assentamentos limite que a estrutura pode tolerar, levando em consideração as necessidades específicas do projeto e as normas de segurança.
- Análise estrutural: nesta fase, estuda-se a interação entre o solo e a estrutura de fundação, considerando a real rigidez da estrutura e o comportamento do solo. O principal objetivo é avaliar com precisão como a estrutura de fundação responderá às solicitações aplicadas, considerando sua capacidade de distribuir e suportar as cargas de forma uniforme no solo subjacente. Durante o cálculo estrutural, são considerados vários fatores, incluindo a geometria e as características da fundação, os materiais utilizados em sua construção, as cargas aplicadas e as condições do solo. Através de modelos matemáticos e análises estruturais avançadas, avalia-se o comportamento da fundação sob a ação das cargas e identificam-se eventuais pontos críticos que requerem atenção ou correções no projeto.
- Planejamento operacional: é a fase em que se concentra nas procedimentos práticos previstos para realizar a fundação, avaliando vários aspectos, incluindo o projeto das escavações, a gestão dos níveis de lençol freático para garantir condições de trabalho ideais, a instalação de reforços estruturais necessários para proteger as estruturas circundantes de danos potenciais, e assim por diante. São então definidas de forma detalhada as instruções, diretrizes e especificações técnicas necessárias para garantir a correta execução das obras de fundação.
- Programação dos controles: nesta fase, desenvolve-se um plano de controles, que prevê a realização de verificações e inspeções tanto durante a construção da obra quanto durante sua vida operacional. Este plano inclui uma série de controles em andamento, que visam garantir que os trabalhos sejam executados conforme o projeto aprovado e as normas vigentes. Além disso, são previstos controles periódicos durante a fase de operação da obra, com o objetivo de monitorar a estabilidade e a segurança das fundações ao longo do tempo. Essas atividades de controle são cruciais para garantir que a obra seja construída corretamente e mantenha seu desempenho ao longo do tempo, garantindo a segurança e a durabilidade da estrutura.
Projeto de fundação com EdiLus
Para otimizar a análise estrutural de projetos de fundação, você pode contar com a ajuda de ferramentas especializadas, como um software de cálculo estrutural baseado em BIM com solucionador FEM integrado. Experimente gratuitamente por trinta dias as potencialidades deste sistema e descubra todas as funcionalidades que irão ajudar a melhorar a eficiência e a precisão dos seus processos de projeto. Explore pessoalmente os seguintes benefícios:
- análise avançada: o solucionador FEM permite realizar análises estruturais sofisticadas e precisas para avaliar a resposta do sistema de fundação a diferentes cargas e solicitações. Você poderá obter resultados detalhados sobre o comportamento do solo e das fundações, incluindo recalques, deformações e solicitações internas;
- modelagem BIM: graças à tecnologia BIM, você poderá criar modelos tridimensionais dos seus projetos de fundação de forma intuitiva e precisa. Isso permitirá visualizar e analisar a estrutura de forma completa e detalhada, facilitando a colaboração entre os membros da equipe e melhorando a compreensão do projeto;
- otimização do design: o software permitirá explorar diferentes soluções de projeto e avaliar o desempenho de cada uma, a fim de encontrar a solução mais eficiente em termos de custo, prazos de construção e desempenho estrutural;
- verificação normativa: o sistema inclui funcionalidades para a verificação das fundações de acordo com as normas técnicas e códigos de projeto aplicáveis. Você poderá realizar verificações automáticas para garantir que suas fundações atendam aos requisitos de segurança e estabilidade exigidos.
Aproveite as potencialidades da tecnologia para melhorar a eficiência e a precisão dos seus processos de fundação. Comece hoje mesmo a explorar as funcionalidades deste sistema para obter resultados eficientes, confiáveis e em conformidade com as normas do setor.
