Estructura hiperestática: qué son y cómo resolverlas
Las estructuras hiperestáticas son sistemas que presentan un grado de restricción mayor al requerido para garantizar su equilibrio estático. Aquí te mostramos cómo resolverlas
Las estructuras hiperestáticas desempeñan un papel fundamental en la ingeniería estructural ya que garantizan una alta resistencia y estabilidad, mejorando el rendimiento de obras complejas como puentes, edificios y otras infraestructuras. Estas estructuras se caracterizan por la presencia de restricciones en exceso en comparación con las estrictamente necesarias para mantener el equilibrio estático bajo la acción de las cargas aplicadas. Esta “sobrante” de restricciones otorga al sistema una mayor rigidez y resistencia en comparación con una configuración isostática.
El diseño y el análisis de las estructuras hiperestáticas requieren, sin embargo, un enfoque más complejo, ya que las únicas ecuaciones de equilibrio no son suficientes para describir su comportamiento. En este artículo exploraremos las principales características de las estructuras hiperestáticas y analizaremos los desafíos relacionados con su resolución, ilustrando los métodos más comunes para abordar tales problemáticas.
El uso de un software de cálculo estructural representa una ayuda valiosa para quienes deben enfrentarse diariamente al diseño de estructuras de cualquier tipo y material, desde las más simples hasta las más complejas. Si estás buscando una solución para optimizar tu trabajo, puedes confiar en este software avanzado, capaz de combinar tecnología BIM y análisis FEM para ofrecerte una modelación simplificada y una potencia de cálculo sin igual. Descubre cómo mejorar la calidad y la fiabilidad de tus proyectos probando gratuitamente este sistema durante treinta días. Haz más eficientes tus procesos de diseño estructural y continúa leyendo el artículo para enfrentar con seguridad los desafíos relacionados con las estructuras hiperestáticas.
¿Qué son las estructuras hiperestáticas?
Las estructuras hiperestáticas son configuraciones estructurales que poseen un número de restricciones superior al estrictamente necesario para impedir cualquier movimiento de cuerpo rígido de la estructura. En términos técnicos, una estructura se define como hiperestática cuando el grado de hiperestaticidad, es decir, el número de restricciones en exceso en comparación con las ecuaciones de equilibrio disponibles, es mayor que cero. Este exceso de restricciones hace que la estructura no solo sea estable y resistente, sino también más rígida en comparación con una estructura isostática, que tiene un número de restricciones igual al necesario para el equilibrio.
Sin embargo, debido a esta “sobrante” de restricciones, en las estructuras hiperestáticas las ecuaciones de equilibrio por sí solas no son suficientes para calcular las reacciones de las restricciones. Para abordar este problema, es necesario renunciar a la hipótesis de comportamiento rígido de las estructuras. Considerando la deformabilidad, se pueden determinar las incógnitas hiperestáticas imponiendo no solo el respeto de las condiciones de equilibrio, sino también la congruencia de las deformaciones.
Un ejemplo común de estructura hiperestática es la viga empotrada en ambos extremos. En esta configuración, además de las reacciones verticales y horizontales (como en una viga simplemente apoyada), están presentes momentos flectores en los dos extremos, lo que determina un número de incógnitas superior a las tres ecuaciones de equilibrio estático disponibles. Esto hace que la estructura sea hiperestática, es decir, excesivamente restringida y, como consecuencia, más compleja de analizar.
Característica principal
La principal característica de las estructuras hiperestáticas es su capacidad de distribuir las cargas de manera más uniforme en comparación con las estructuras isostáticas. Esto significa que, en presencia de cargas externas o condiciones de hundimiento parcial, las fuerzas internas pueden redistribuirse de tal manera que mantengan toda la estructura en equilibrio, aumentando la resistencia general de la obra. Sin embargo, esta redistribución de fuerzas hace que el análisis y el dimensionamiento de una estructura hiperestática sean más complejos, requiriendo el uso de métodos avanzados para su resolución.
Ejemplo de viga hiperestática
Estructuras lábiles, isostáticas e hiperestáticas
Para comprender plenamente qué son las estructuras hiperestáticas, es útil compararlas con las otras dos principales categorías de estructuras: las estructuras lábiles y las isostáticas:
Estructuras lábiles
Una estructura se define como lábil cuando no tiene un número suficiente de restricciones para mantener el equilibrio estático. En otras palabras, estas estructuras son inestables y, bajo la acción de cargas, tienden a moverse indefinidamente. Por ejemplo, una viga simplemente apoyada sin restricciones laterales adicionales podría deslizarse lateralmente bajo la acción de una carga transversal, haciendo que la estructura sea lábil. Las estructuras lábiles no son capaces de resistir las cargas y, por lo tanto, no pueden considerarse seguras en aplicaciones prácticas;
Estructuras isostáticas
Las estructuras isostáticas son aquellas en las que el número de restricciones es exactamente igual al requerido para el equilibrio estático. Para estas estructuras, el número de ecuaciones de equilibrio (tres para las estructuras planas: suma de las fuerzas horizontales, suma de las fuerzas verticales y suma de los momentos) es suficiente para determinar todas las reacciones de restricción. Las estructuras isostáticas son estables y relativamente simples de analizar, ya que no hay restricciones en exceso que requieran consideraciones adicionales. Sin embargo, a diferencia de las estructuras hiperestáticas, no son capaces de redistribuir las cargas en caso de un fallo local, resultando por lo tanto menos resistentes;
Estructuras hiperestáticas
Como ya se ha discutido, las estructuras hiperestáticas poseen restricciones en exceso respecto al mínimo necesario para garantizar el equilibrio estático. Esta “sobreabundancia” de restricciones otorga a las estructuras hiperestáticas una mayor capacidad para redistribuir las cargas internas y resistir posibles fallos parciales o deformaciones locales, mejorando su seguridad y durabilidad a lo largo del tiempo. Sin embargo, el análisis de estas estructuras es más complejo y requiere el uso de métodos específicos para resolver las ecuaciones que describen su comportamiento.
Aquí hay una tabla de comparación clara y sintética entre estructuras lábiles, isostáticas e hiperestáticas:
| Característica | Estructuras Lábiles | Estructuras Isostáticas | Estructuras Hiperestáticas |
| Equilibrio estático | No garantizado | Garantizado | Garantizado |
| Número de restricciones | Inferior al mínimo necesario | Exactamente igual al mínimo necesario | Superior al mínimo necesario |
| Estabilidad | Inestables | Estables | Estables |
| Resistencia a las cargas | No resisten las cargas | Resisten las cargas, pero no redistribuyen en caso de fallos | Alta resistencia gracias a la capacidad de redistribuir las cargas |
| Ejemplo típico | Viga simplemente apoyada sin restricciones laterales | Viga con apoyo simple y bisagra | Marco con empotramientos múltiples o estructuras continuas con más restricciones de las necesarias |
| Seguridad en aplicaciones reales | No seguras | Seguras, pero sensibles a fallos locales | Más seguras y duraderas en el tiempo |
Métodos para la resolución de estructuras hiperestáticas
La resolución de estructuras hiperestáticas requiere métodos analíticos y numéricos que van más allá de las simples ecuaciones de equilibrio. Los dos métodos principales utilizados para el análisis de estos sistemas son:
- el método de las fuerzas, que implica la introducción de incógnitas adicionales representadas por fuerzas (reacciones de restricción), las cuales se determinan imponiendo el respeto de la congruencia de la estructura;
- el método de los desplazamientos, que se basa en la introducción de incógnitas adicionales representadas por desplazamientos, que se determinan imponiendo el equilibrio de la estructura.
Estos dos métodos permiten determinar las solicitaciones internas y las deformaciones de las estructuras hiperestáticas, teniendo en cuenta las restricciones en exceso y la complejidad de la configuración estructural.
| MÉTODO DE LAS FUERZAS | MÉTODO DE LOS DESPLAZAMIENTOS | |
| TIPOLOGÍA DE ECUACIONES | Ecuaciones de «congruencia» | Ecuaciones de «equilibrio» |
| INCÓGNITAS DEL PROBLEMA | Reacciones de restricción (fuerzas y momentos) | Desplazamientos (traslaciones verticales/horizontales y rotaciones) |
El método de las fuerzas
El método de las fuerzas es uno de los métodos clásicos utilizados para analizar estructuras hiperestáticas. En estas estructuras, las ecuaciones de equilibrio no son suficientes para determinar todas las reacciones y fuerzas internas, y es necesario, por lo tanto, considerar ecuaciones adicionales, definidas como “ecuaciones de congruencia”, derivadas de las condiciones de compatibilidad de las deformaciones.
En la práctica, este método se basa en el principio de superposición de efectos y prevé transformar idealmente la estructura en una configuración isostática, liberándola de algunas de sus restricciones hiperestáticas. Estas restricciones se sustituyen por fuerzas o momentos incógnitas, que luego se determinan utilizando un sistema de ecuaciones que tenga en cuenta las condiciones de congruencia.
El método de las fuerzas es particularmente efectivo para estructuras con un número limitado de grados de hiperestaticidad. Sin embargo, a medida que la complejidad de la estructura aumenta, la aplicación de este método puede volverse más exigente desde el punto de vista computacional, haciendo necesario recurrir a métodos más avanzados o al uso de software para el cálculo estructural.
A continuación, se describen los pasos fundamentales del método de las fuerzas:
1. Definición del grado de hiperestaticidad de la estructura
Cuantificar el grado de hiperestaticidad, es decir, el número de restricciones que exceden las necesarias para el equilibrio de la estructura. Este se calcula como la diferencia entre el número total de incógnitas (reacciones de restricción y/o fuerzas internas) y el número de ecuaciones de equilibrio disponibles;
2. Transformación en estructura isostática equivalente
Se procede eliminando un número de restricciones igual al grado de hiperestaticidad, transformando así la estructura en una configuración isostática. Las restricciones eliminadas se sustituyen por las correspondientes reacciones de restricción (fuerzas o momentos), que representan las incógnitas del problema. Para obtener esta configuración isostática, también es posible degradar algunas restricciones o introducir restricciones internas que dividan la estructura en más cuerpos, considerando entre las incógnitas hiperestáticas también las reacciones o fuerzas internas que la restricción original o el cuerpo “entero” eran capaces de expresar;
3. Cálculo de las deformaciones
Dado que no se conoce el valor de las incógnitas hiperestáticas, las ecuaciones de equilibrio por sí solas no son suficientes para resolver el problema. Dado que las estructuras hiperestáticas se consideran deformables, se procede calculando las deformaciones en correspondencia con las restricciones suprimidas, en función de las cargas conocidas y de las incógnitas, aprovechando el principio de superposición de efectos. Este paso sirve, por lo tanto, para determinar las deformaciones inducidas por las fuerzas externas (cargas activas) y aquellas inducidas por las fuerzas hiperestáticas;
4. Imposición de las condiciones de congruencia
Definidas estas deformaciones (función de las incógnitas hiperestáticas), se aplican las condiciones de congruencia, es decir, se impone que los desplazamientos en correspondencia con las restricciones suprimidas sean compatibles con tales restricciones. En otras palabras, los desplazamientos debidos a las restricciones eliminadas deben ser coherentes con la condición original de la estructura. Esto lleva a la formulación de un sistema de ecuaciones, llamadas ecuaciones de congruencia, que permite determinar las fuerzas de restricción incógnitas;
5. Cálculo de las solicitaciones internas
Una vez determinadas las incógnitas hiperestáticas, es posible calcular las solicitaciones internas (como corte, momento flector y fuerzas axiales) en todas las secciones de la estructura. Estas solicitaciones son esenciales para verificar la resistencia y la estabilidad de todo el sistema.
El método de los desplazamientos
El método de los desplazamientos, conocido también como método de las rigideces, es un enfoque adicional utilizado para el análisis de estructuras en las que el número de ecuaciones de equilibrio es insuficiente para determinar todas las reacciones de los apoyos y las fuerzas internas. Este método resulta particularmente indicado para el análisis de estructuras caracterizadas por un alto grado de hiperestaticidad.
A diferencia del método de las fuerzas, que se centra en ecuaciones de congruencia en las que las incógnitas son representadas por fuerzas o momentos, el método de los desplazamientos se basa en ecuaciones de equilibrio en las que las incógnitas son desplazamientos o rotaciones. En esencia, mientras que el método de las fuerzas se focaliza en las fuerzas de apoyo como incógnitas, el método de los desplazamientos se concentra en los desplazamientos y las deformaciones de la estructura.
El principio fundamental del método de los desplazamientos es que, en una estructura, los desplazamientos y las rotaciones en los nodos determinan las solicitaciones internas en los elementos estructurales (barras, vigas, etc.). Una vez determinados estos desplazamientos y rotaciones, es posible calcular la distribución de las fuerzas internas.
Los pasos principales para la aplicación del método de los desplazamientos se detallan a continuación:
1. Identificación de los desplazamientos incógnitas
El primer paso consiste en identificar los nodos de la estructura que pueden sufrir desplazamientos y rotaciones compatibles con los apoyos aplicados. Estos desplazamientos y rotaciones, definidos como grados de libertad de la estructura, son las incógnitas del problema. Se asume que las barras son infinitamente rígidas desde el punto de vista axial, pero con una rigidez flexional constante;
2. Imposición de desplazamientos unitarios
Para cada desplazamiento incógnito, se impone un valor unitario (por ejemplo, una unidad de desplazamiento horizontal, vertical o de rotación), considerando una variable a la vez y suponiendo que los otros nodos permanezcan temporalmente fijos. Se dibuja, entonces, la configuración deformada de la estructura bajo el efecto de este desplazamiento unitario y se evalúan las reacciones internas en los elementos estructurales derivadas de este desplazamiento;
3. Aplicación de las ecuaciones de equilibrio
Para cada nodo, se escriben las ecuaciones de equilibrio considerando las cargas externas aplicadas y los aportes de las fuerzas internas generadas por los desplazamientos unitarios calculados anteriormente;
4. Formulación de la matriz de rigidez
Una vez calculadas las reacciones internas para todos los desplazamientos unitarios, se construye la matriz de rigidez global de la estructura. Esta matriz establece la relación entre los desplazamientos nodales y las fuerzas nodales. Cada elemento de la matriz representa la rigidez de la estructura respecto a un determinado grado de libertad;
5. Cálculo de los desplazamientos
Con la matriz de rigidez definida, se resuelve el sistema de ecuaciones lineales para obtener los desplazamientos nodales;
6. Determinación de las solicitaciones internas
Una vez conocidos los desplazamientos nodales, se procede al cálculo de las solicitaciones internas en los elementos estructurales, como fuerzas axiales, fuerzas cortantes y momentos flectores, utilizando las rigideces de los elementos y los desplazamientos calculados.
Software BIM de cálculo
Los métodos recién ilustrados permiten evaluar con precisión el comportamiento estructural de los sistemas hiperestáticos, pero pueden resultar extremadamente laboriosos y complejos si se realizan manualmente. Para simplificar los procesos de diseño y verificación de estas estructuras, puedes aprovechar las potencialidades de un software de cálculo estructural avanzado, basado en la integración entre tecnología BIM y análisis FEM. Gracias a la modelación inteligente y a la alta potencia de cálculo de este sistema, podrás realizar análisis estructurales avanzados sobre sistemas de cualquier tipo y material de manera completamente automática, optimizando los tiempos de diseño y obteniendo resultados extremadamente fiables. No pierdas la oportunidad de probar gratuitamente esta solución por un período de treinta días. Descubre personalmente todas sus ventajas y haz que el cálculo estructural sea más simple y eficiente que nunca.
FAQ – “Estructuras hiperestáticas”
¿Qué se entiende por estructuras determinadas estáticamente?
Las estructuras determinadas estáticamente, también llamadas isostáticas, son aquellas en las que todas las reacciones de los apoyos y las solicitaciones internas pueden ser calculadas utilizando exclusivamente las ecuaciones del equilibrio estático. Para una estructura plana, se tienen tres ecuaciones de equilibrio disponibles (suma de las fuerzas horizontales, suma de las fuerzas verticales y suma de los momentos). Si el número de incógnitas es igual a tres, la estructura es isostática.
¿Qué se entiende por estructuras estadísticamente indeterminadas?
Las estructuras estadísticamente indeterminadas, conocidas también como estructuras hiperestáticas, son aquellas en las que el número de apoyos o incógnitas es mayor que el número de ecuaciones de equilibrio disponibles. En estos casos, las ecuaciones estáticas por sí solas no son suficientes para resolver el sistema, y es necesario considerar la deformabilidad de la estructura y utilizar ecuaciones adicionales de congruencia.
¿Cuál es la diferencia entre estructuras determinadas estáticamente y estructuras estadísticamente indeterminadas?
La diferencia principal radica en la relación entre el número de apoyos y las ecuaciones de equilibrio disponibles. Aquí están los puntos clave:
Apoyos:
- Estructuras determinadas estáticamente: tienen apoyos exactamente suficientes para garantizar el equilibrio.
- Estructuras estadísticamente indeterminadas: presentan apoyos en exceso respecto a los estrictamente necesarios.
Resolución:
- Determinada estáticamente: se resuelven con las únicas ecuaciones de equilibrio.
- Indeterminada estáticamente: requieren también ecuaciones de congruencia basadas en la deformabilidad.
Análisis:
- Determinada: simple, directa, cálculos rápidos.
- Indeterminada: más compleja, requiere métodos avanzados o software estructural.
Consideración de la deformabilidad:
- Determinada: generalmente despreciable.
- Indeterminada: siempre debe considerarse para un análisis correcto.
Comportamiento en caso de fallos:
- Determinada: menos resiliente, puede colapsar localmente.
- Indeterminada: más segura gracias a la capacidad de redistribuir las cargas internas.
En resumen, las estructuras determinadas son más simples de calcular, mientras que las indeterminadas ofrecen un mejor rendimiento, pero requieren un análisis más profundo.
¿Por qué es importante analizar las estructuras hiperestáticas?
El análisis de las estructuras hiperestáticas es importante porque estas ofrecen mayor seguridad, estabilidad y resistencia en comparación con las estructuras isostáticas. Sin embargo, su complejidad requiere métodos de cálculo avanzados para:
- determinar las solicitaciones internas y las deformaciones;
- prever el comportamiento de la estructura en caso de variaciones en las cargas o en los apoyos;
- optimizar el diseño para garantizar seguridad y eficiencia económica.
¿Por qué las estructuras hiperestáticas son ventajosas en comparación con las isostáticas?
Las estructuras hiperestáticas ofrecen mayor seguridad y resistencia, ya que pueden redistribuir las cargas en caso de fallos locales, evitando colapsos repentinos. Además, son menos sensibles a deformaciones y fallos de los apoyos.
¿Cuáles son los métodos principales para resolver las estructuras hiperestáticas?
- Método de las fuerzas: se eliminan los apoyos hiperestáticos y se introducen incógnitas equivalentes, resolviendo luego el sistema con ecuaciones de congruencia.
- Método de los desplazamientos: se establecen ecuaciones basadas en los desplazamientos y las rigideces de la estructura para determinar las solicitaciones internas.
¿Cuáles son algunos ejemplos de estructuras hiperestáticas?
- Vigas empotradas en los extremos, que presentan más reacciones de apoyo que una viga simplemente apoyada.
- Estructuras y portales de acero o hormigón armado, típicos en edificios y puentes, que ofrecen mayor resistencia a las cargas horizontales y verticales.
- Puentes de múltiples tramos, donde las vigas continuas están conectadas en múltiples apoyos para redistribuir mejor las cargas.
- Cúpulas y bóvedas estructurales, que deben resistir fuerzas complejas gracias a su hiperestaticidad.
