Estruturas hiperestáticas: o que são e como resolvê-las
As estruturas hiperestáticas são sistemas que apresentam um grau de restrição maior do que o necessário para garantir seu equilíbrio estático. Veja como resolvê-las
As estruturas hiperestáticas desempenham um papel fundamental na engenharia estrutural, pois garantem elevada resistência e estabilidade, melhorando o desempenho de obras complexas como pontes, edifícios e outras infraestruturas. Essas estruturas se caracterizam pela presença de restrições em excesso em relação àquelas estritamente necessárias para manter o equilíbrio estático sob a ação das cargas aplicadas. Essa “sobra” de restrições confere ao sistema uma maior rigidez e resistência em comparação a uma configuração isostática.
O projeto e a análise das estruturas hiperestáticas, no entanto, requerem uma abordagem mais complexa, pois as únicas equações de equilíbrio não são suficientes para descrever seu comportamento. Neste artigo, exploraremos as principais características das estruturas hiperestáticas e analisaremos os desafios relacionados à sua resolução, ilustrando os métodos mais comuns para enfrentar tais problemáticas.
A utilização de um software de cálculo estrutural representa uma ajuda valiosa para quem precisa lidar diariamente com o projeto de estruturas de qualquer tipo e material, das mais simples às mais complexas. Se você está procurando uma solução para otimizar seu trabalho, pode confiar neste software avançado, capaz de combinar tecnologia BIM e análise FEM para oferecer uma modelagem simplificada e uma potência de cálculo sem igual. Descubra imediatamente como melhorar a qualidade e a confiabilidade de seus projetos experimentando gratuitamente este sistema por trinta dias. Torne seus processos de projeto estrutural mais eficientes e continue lendo o artigo para enfrentar com segurança os desafios relacionados às estruturas hiperestáticas.
O que são as estruturas hiperestáticas?
As estruturas hiperestáticas são configurações estruturais que possuem um número de restrições superior ao estritamente necessário para impedir qualquer movimento de corpo rígido da estrutura. Em termos técnicos, uma estrutura é definida como hiperestática quando o grau de hiper estaticidade, ou seja, o número de restrições em excesso em relação às equações de equilíbrio disponíveis, é maior que zero. Esse excesso de restrições torna a estrutura não apenas estável e resistente, mas também mais rígida em comparação a uma estrutura isostática, que possui um número de restrições igual ao necessário para o equilíbrio.
No entanto, devido a essa “sobra” de restrições, nas estruturas hiperestáticas as equações de equilíbrio sozinhas não são suficientes para calcular as reações de apoio. Para enfrentar esse problema, é necessário renunciar à hipótese de comportamento rígido das estruturas. Considerando a deformabilidade, é possível determinar as incógnitas hiperestáticas impondo não apenas o respeito às condições de equilíbrio, mas também a congruência das deformações.
Um exemplo comum de estrutura hiperestática é a viga engastada em ambas as extremidades. Nesta configuração, além das reações verticais e horizontais (como em uma viga simplesmente apoiada), estão presentes momentos fletores nas duas extremidades, que determinam um número de incógnitas superior às três equações de equilíbrio estático disponíveis. Isso torna a estrutura hiperestática, ou seja, excessivamente restrita e, consequentemente, mais complexa de analisar.
A principal característica das estruturas hiperestáticas é sua capacidade de distribuir as cargas de maneira mais uniforme em comparação às estruturas isostáticas. Isso significa que, na presença de cargas externas ou condições de colapso parcial, as forças internas podem se redistribuir de forma a manter toda a estrutura em equilíbrio, aumentando a resistência geral da obra. No entanto, essa redistribuição das forças torna a análise e o dimensionamento de uma estrutura hiperestática mais complexos, exigindo o uso de métodos avançados para sua resolução.
Exemplo de viga hiperestática
Estruturas hipoestática, isostáticas e hiperestáticas
Para compreender plenamente o que são as estruturas hiperestáticas, é útil compará-las com as outras duas principais categorias de estruturas: as estruturas hipoestática e as isostáticas:
- estruturas hipoestática: uma estrutura é definida como labirinta quando não possui um número suficiente de vínculos para manter o equilíbrio estático. Em outras palavras, essas estruturas são instáveis e, sob a ação de cargas, tendem a se mover indefinidamente. Por exemplo, uma viga simplesmente apoiada sem vínculos laterais adicionais pode escorregar lateralmente sob a ação de uma carga transversal, tornando a estrutura labirinta. As estruturas hipoestática não são capazes de resistir às cargas e, portanto, não podem ser consideradas seguras em aplicações práticas.
- Estruturas isostáticas: as estruturas isostáticas são aquelas em que o número de vínculos é exatamente igual ao necessário para o equilíbrio estático. Para essas estruturas, o número de equações de equilíbrio (três para as estruturas planas: soma das forças horizontais, soma das forças verticais e soma dos momentos) é suficiente para determinar todas as reações vinculadas. As estruturas isostáticas são estáveis e relativamente simples de analisar, pois não há vínculos em excesso que exijam considerações adicionais. No entanto, ao contrário das estruturas hiperestáticas, elas não são capazes de redistribuir as cargas em caso de colapso local, resultando assim em menor resistência.
- Estruturas hiperestáticas: como já discutido, as estruturas hiperestáticas possuem vínculos em excesso em relação ao mínimo necessário para garantir o equilíbrio estático. Essa “sobra” de vínculos confere às estruturas hiperestáticas uma maior capacidade de redistribuir as cargas internas e de resistir a eventuais colapsos parciais ou deformações locais, melhorando sua segurança e durabilidade ao longo do tempo. No entanto, a análise dessas estruturas é mais complexa e requer o uso de métodos específicos para resolver as equações que descrevem seu comportamento.
Aqui está uma tabela de comparação clara e sintética entre estruturas hipoestática, isostáticas e hiperestáticas:
| Característica | Estruturas hipoestática | Estruturas Isostáticas | Estruturas Hiperestáticas |
| Equilíbrio estático | Não garantido | Garantido | Garantido |
| Número de vínculos | Inferior ao mínimo necessário | Exatamente igual ao mínimo necessário | Superior ao mínimo necessário |
| Estabilidade | Instáveis | Estáveis | Estáveis |
| Resistência às cargas | Não resistem às cargas | Resistem às cargas, mas não redistribuem em caso de colapsos | Alta resistência graças à capacidade de redistribuir as cargas |
| Exemplo típico | Viga simplesmente apoiada sem vínculos laterais | Viga com apoio simples e dobradiça | Estrutura com encaixes múltiplos ou estruturas contínuas com mais vínculos do que o necessário |
| Segurança em aplicações reais | Não seguras | Seguras, mas sensíveis a colapsos locais | Mais seguras e duráveis ao longo do tempo |
Métodos para a resolução das estruturas hiperestáticas
A resolução das estruturas hiperestáticas requer métodos analíticos e numéricos que vão além das simples equações de equilíbrio. Os dois métodos principais utilizados para a análise desses sistemas são:
- o método das forças, que prevê a introdução de incógnitas adicionais representadas por forças (reações vinculadas), as quais são determinadas impondo o respeito pela congruência da estrutura;
- o método dos deslocamentos, que se baseia na introdução de incógnitas adicionais representadas por deslocamentos, que são determinadas impondo o equilíbrio da estrutura.
Esses dois métodos permitem determinar as solicitações internas e as deformações das estruturas hiperestáticas, levando em conta os vínculos em excesso e a complexidade da configuração estrutural.
| MÉTODO DAS FORÇAS | MÉTODO DOS DESLOCAMENTOS | |
| TIPOLOGIA DE EQUAÇÕES | Equações de “congruência” | Equações de “equilíbrio” |
| INCÓGNITAS DO PROBLEMA | Reações vinculadas (forças e momentos) | Deslocamentos (traslações verticais/horizontais e rotações) |
O método das forças
O método das forças é um dos métodos clássicos utilizados para analisar estruturas hiperestáticas. Nessas estruturas, as equações de equilíbrio não são suficientes para determinar todas as reações e forças internas e é necessário, portanto, considerar equações adicionais, definidas como “equações de congruência”, derivadas das condições de compatibilidade das deformações.
Na prática, esse método se baseia no princípio da sobreposição dos efeitos e prevê transformar idealmente a estrutura em uma configuração isostática, liberando-a de alguns de seus vínculos hiperestáticos. Esses vínculos são substituídos por forças ou momentos incógnitas, que são então determinados utilizando um sistema de equações que leva em conta as condições de congruência.
A seguir, são descritos os passos fundamentais do método das forças:
- definição do grau de hiperestaticidade da estrutura: o primeiro passo consiste em quantificar o grau de hiperestaticidade, ou seja, o número de vínculos que excedem os necessários para o equilíbrio da estrutura. O grau de hiper estaticidade é calculado como a diferença entre o número total de incógnitas (reações vinculadas e/ou forças internas) e o número de equações de equilíbrio disponíveis.
- Transformação em estrutura isostática equivalente: procede-se eliminando um número de vínculos igual ao grau de hiper estaticidade, transformando assim a estrutura em uma configuração isostática. Os vínculos removidos são substituídos pelas correspondentes reações vinculadas (forças ou momentos), que representam as incógnitas do problema. Para obter essa configuração isostática, é possível também degradar alguns vínculos ou introduzir vínculos internos que dividam a estrutura em mais corpos, considerando entre as incógnitas hiperestáticas também as reações ou forças internas que o vínculo original ou o corpo “inteiro” eram capazes de exercer.
- Cálculo das deformações: uma vez que não se conhece o valor das incógnitas hiperestáticas, as equações de equilíbrio sozinhas não são suficientes para resolver o problema. Uma vez que as estruturas hiperestáticas são consideradas deformáveis, procede-se ao cálculo das deformações nos vínculos suprimidos, em função das cargas conhecidas e das incógnitas, aproveitando o princípio da sobreposição dos efeitos. Esse passo serve, portanto, para determinar as deformações induzidas pelas forças externas (cargas ativas) e aquelas induzidas pelas forças hiperestáticas.
- Imposição das condições de congruência: definidas essas deformações (função das incógnitas hiperestáticas), aplicam-se as condições de congruência, ou seja, impõe-se que os deslocamentos nos vínculos suprimidos sejam compatíveis com tais vínculos. Em outras palavras, os deslocamentos devidos aos vínculos removidos devem ser coerentes com a condição original da estrutura. Isso leva à formulação de um sistema de equações, chamadas equações de congruência, que permite determinar as forças vinculadas incógnitas.
- Cálculo das solicitações internas: uma vez determinadas as incógnitas hiperestáticas, é possível calcular as solicitações internas (como corte, momento fletor e forças axiais) em todas as seções da estrutura. Essas solicitações são essenciais para verificar a resistência e a estabilidade de todo o sistema.
O método das forças é particularmente eficaz para estruturas com um número limitado de graus de hiperestaticidade. No entanto, à medida que a complexidade da estrutura aumenta, a aplicação desse método pode se tornar mais desafiadora do ponto de vista computacional, tornando necessário recorrer a métodos mais avançados ou ao uso de software para o cálculo estrutural.
O método dos deslocamentos
O método dos deslocamentos, conhecido também como método das rigidezes, é uma abordagem adicional utilizada para a análise de estruturas em que o número de equações de equilíbrio é insuficiente para determinar todas as reações de apoio e as forças internas. Este método é particularmente indicado para a análise de estruturas caracterizadas por um elevado grau de hiperestaticidade.
Ao contrário do método das forças, que se concentra em equações de congruência nas quais as incógnitas são representadas por forças ou momentos, o método dos deslocamentos baseia-se em equações de equilíbrio nas quais as incógnitas são deslocamentos ou rotações. Em essência, enquanto o método das forças foca nas forças de apoio como incógnitas, o método dos deslocamentos concentra-se nos deslocamentos e nas deformações da estrutura.
O princípio fundamental do método dos deslocamentos é que, em uma estrutura, os deslocamentos e as rotações nos nós determinam as solicitações internas nos elementos estruturais (barras, vigas, etc.). Uma vez determinados esses deslocamentos e rotações, é possível calcular a distribuição das forças internas.
Os principais passos para a aplicação do método dos deslocamentos estão listados abaixo:
- identificação dos deslocamentos incógnitas: o primeiro passo consiste em identificar os nós da estrutura que podem sofrer deslocamentos e rotações compatíveis com os apoios aplicados. Esses deslocamentos e rotações, definidos como graus de liberdade da estrutura, são as incógnitas do problema. Assume-se que as barras sejam infinitamente rígidas do ponto de vista axial, mas com uma rigidez flexional constante.
- Imposição de deslocamentos unitários: para cada deslocamento incógnita, impõe-se um valor unitário (por exemplo, uma unidade de deslocamento horizontal, vertical ou de rotação), considerando uma variável por vez e supondo que os outros nós permaneçam temporariamente fixos. Desenha-se, então, a configuração deformada da estrutura sob o efeito desse deslocamento unitário e avaliam-se as reações internas nos elementos estruturais decorrentes desse deslocamento.
- Aplicação das equações de equilíbrio: para cada nó, escrevem-se as equações de equilíbrio considerando as cargas externas aplicadas e as contribuições das forças internas geradas pelos deslocamentos unitários calculados anteriormente.
- Formulação da matriz de rigidez: uma vez calculadas as reações internas para todos os deslocamentos unitários, constrói-se a matriz de rigidez global da estrutura. Esta matriz estabelece a relação entre os deslocamentos nodais e as forças nodais. Cada elemento da matriz representa a rigidez da estrutura em relação a um determinado grau de liberdade.
- Cálculo dos deslocamentos: com a matriz de rigidez definida, resolve-se o sistema de equações lineares para obter os deslocamentos nodais.
- Determinação das solicitações internas: uma vez conhecidos os deslocamentos nodais, procede-se ao cálculo das solicitações internas nos elementos estruturais, como forças axiais, forças de cisalhamento e momentos fletores, utilizando as rigidezes dos elementos e os deslocamentos calculados.
Os métodos recém-ilustrados permitem avaliar com precisão o comportamento estrutural dos sistemas hiperestáticos, mas podem ser extremamente trabalhosos e complexos se executados manualmente. Para simplificar os processos de projeto e verificação dessas estruturas, você pode aproveitar as potencialidades de um software de cálculo estrutural avançado, baseado na integração entre tecnologia BIM e análise FEM. Graças à modelagem inteligente e à alta potência de cálculo deste sistema, você poderá realizar análises estruturais avançadas em sistemas de qualquer tipo e material de forma completamente automática, otimizando os tempos de projeto e obtendo resultados extremamente confiáveis. Não perca a oportunidade de testar gratuitamente esta solução por um período de trinta dias. Descubra pessoalmente todas as suas vantagens e torne o cálculo estrutural mais simples e eficiente do que nunca.
FAQ – “Estruturas hiperestáticas”
O que se entende por estruturas determinadas estaticamente?
As estruturas determinadas estaticamente, também chamadas de isostáticas, são aquelas em que todas as reações de apoio e as solicitações internas podem ser calculadas utilizando exclusivamente as equações do equilíbrio estático. Para uma estrutura plana, há três equações de equilíbrio disponíveis (soma das forças horizontais, soma das forças verticais e soma dos momentos). Se o número de incógnitas é igual a três, a estrutura é isostática.
O que se entende por estruturas estatisticamente indeterminadas?
As estruturas estatisticamente indeterminadas, conhecidas também como estruturas hiperestáticas, são aquelas em que o número de apoios ou incógnitas é maior em relação ao número de equações de equilíbrio disponíveis. Nesses casos, as equações estáticas sozinhas não são suficientes para resolver o sistema, sendo necessário considerar a deformabilidade da estrutura e utilizar equações adicionais de congruência.
Qual é a diferença entre estruturas determinadas estaticamente e estruturas estatisticamente indeterminadas?
A principal diferença diz respeito à relação entre o número de apoios e as equações de equilíbrio disponíveis. Aqui estão os pontos-chave:
- Apoios:
- Estruturas determinadas estaticamente: têm apoios exatamente suficientes para garantir o equilíbrio.
- Estruturas estatisticamente indeterminadas: apresentam apoios em excesso em relação aos estritamente necessários.
- Resolução:
- Determinada estaticamente: resolvem-se apenas com as equações de equilíbrio.
- Indeterminada estaticamente: requerem também equações de congruência baseadas na deformabilidade.
- Análise:
- Determinada: simples, direta, cálculos rápidos.
- Indeterminada: mais complexa, requer métodos avançados ou softwares estruturais.
- Consideração da deformabilidade:
- Determinada: geralmente desprezível.
- Indeterminada: deve sempre ser considerada para uma análise correta.
- Comportamento em caso de falhas:
- Determinada: menos resiliente, pode colapsar localmente.
- Indeterminada: mais segura devido à capacidade de redistribuir as cargas internas.
Em resumo, as estruturas determinadas são mais simples de calcular, enquanto as indeterminadas oferecem melhor desempenho, mas requerem uma análise mais aprofundada.
Por que é importante analisar as estruturas hiperestáticas?
A análise das estruturas hiperestáticas é importante porque estas oferecem maior segurança, estabilidade e resistência em comparação às estruturas isostáticas. No entanto, sua complexidade requer métodos de cálculo avançados para:
- determinar as solicitações internas e as deformações;
- prever o comportamento da estrutura em caso de variações nas cargas ou nos apoios;
- otimizar o projeto para garantir segurança e eficiência econômica.
Por que as estruturas hiperestáticas são vantajosas em relação às isostáticas?
As estruturas hiperestáticas oferecem maior segurança e resistência, pois podem redistribuir as cargas em caso de falhas locais, evitando colapsos repentinos. Além disso, são menos sensíveis a deformações e falhas dos apoios.
Quais são os principais métodos para resolver as estruturas hiperestáticas?
- Método das forças: eliminam-se apoios hiperestáticos e introduzem-se incógnitas equivalentes, resolvendo-se então o sistema com equações de congruência.
- Método dos deslocamentos: estabelecem-se equações baseadas nos deslocamentos e nas rigidezes da estrutura para determinar as solicitações internas.
Quais são alguns exemplos de estruturas hiperestáticas?
- Vigas engastadas nas extremidades, que apresentam mais reações de apoio do que uma viga simplesmente apoiada.
- Estruturas e portais em aço ou concreto armado, típicos em edifícios e pontes, que oferecem maior resistência às cargas horizontais e verticais.
- Pontes com múltiplos vãos, onde as vigas contínuas estão conectadas em mais apoios para redistribuir melhor as cargas.
- Cúpulas e arcos estruturais, que devem resistir a forças complexas devido à sua hiperstaticidade.
