Gestión de datos BIM en SIG
Optimiza la gestión de datos BIM en SIG con la herramienta adecuada, maximizando tanto la seguridad como la accesibilidad
La integración de datos BIM (Building Information Modeling) en SIG (Sistemas de Información Geográfica) representa un avance significativo en el sector de la ingeniería civil y el Facility Management. Descubramos juntos cómo esta convergencia tecnológica está revolucionando la forma de gestionar y optimizar los activos físicos.
La fusión de las tecnologías BIM y SIG está cambiando el panorama de la gestión de infraestructuras. Tradicionalmente, el BIM se ha utilizado para modelar detalladamente edificios e infraestructuras, mientras que el SIG ha destacado en la gestión de datos geoespaciales a escala regional o global. La integración de datos BIM en SIG permite crear gemelos digitales geoespaciales, superando las limitaciones de tamaño y escala.
En este artículo veremos cómo es posible hacer todo esto con un software de gemelos digitales geoespaciales, que te recomiendo probar para entender cuáles son las enormes potencialidades de la herramienta.
Integración entre BIM y SIG
Integración datos BIM en SIG (datos locales y globales)
La integración de datos BIM en SIG combina los datos detallados y localizados del BIM, como arquitectura, estructuras, MEP (Mechanical, Electrical, Plumbing), con los datos geoespaciales globales del SIG. Esta integración permite contextualizar los activos físicos dentro de su entorno geográfico, considerando factores como el terreno, la infraestructura circundante y las condiciones ambientales.
Datos BIM en SIG: Monitoreo, análisis y optimización
A continuación, puedes leer las características de esta combinación de tecnologías que conlleva innumerables ventajas. Pero veamos más detalladamente de qué estamos hablando.
Monitoreo en tiempo real
Gracias a los gemelos digitales geoespaciales, es posible monitorear los activos físicos en tiempo real. Los sensores IoT (Internet of Things) instalados en edificios e infraestructuras recopilan continuamente datos sobre las condiciones operativas. Por ejemplo, como temperatura, humedad, vibraciones y otras métricas relevantes. Estos datos se transmiten a los modelos digitales, permitiendo una visión constante y actualizada del estado de los activos.
Análisis avanzados
Los gemelos digitales geoespaciales permiten realizar análisis avanzados utilizando técnicas de simulación. Por ejemplo, es posible prever cómo responderá un edificio a eventos naturales como terremotos o inundaciones, o cómo las infraestructuras de transporte manejarán variaciones en el tráfico. Estas simulaciones ayudan a identificar posibles problemas antes de que ocurran, mejorando la planificación y gestión de recursos.
Optimización del rendimiento
La información obtenida a través del monitoreo y análisis permite optimizar el rendimiento de los activos físicos. Por ejemplo, se puede planificar el mantenimiento predictivo, interviniendo sólo cuando los datos indican que un componente está a punto de fallar, reduciendo así los tiempos de inactividad y los costes de mantenimiento. Además, es posible optimizar el uso de recursos energéticos, mejorando la eficiencia general.
Ventajas de los datos BIM en SIG: creación de gemelos digitales geoespaciales
Ahora veamos cuáles son las ventajas que aporta la unión de estas dos tecnologías.
Modelado 3D GIS con usBIM.geotwin
Toma de decisiones informada
Con un gemelo digital geoespacial, los usuarios tienen acceso a una gran cantidad de datos precisos y actualizados que les permiten tomar decisiones basadas en información real. Esto reduce la incertidumbre y aumenta la confianza en las decisiones estratégicas y operativas.
Efficienza operativa
Al centralizar toda la información en un gemelo digital geoespacial, se reducen los tiempos de búsqueda y verificación de datos. Esto mejora la eficiencia operativa, ya que toda la información necesaria es fácilmente accesible e integrable en los procesos de toma de decisiones.
Colaboración y compartición de datos
Los gemelos digitales geoespaciales facilitan la colaboración entre diferentes disciplinas y partes interesadas. Arquitectos, ingenieros, gestores de infraestructuras y otros actores pueden trabajar juntos en una plataforma común, compartiendo información y coordinando sus actividades de manera más efectiva.
Innovación y sostenibilidad
El uso de gemelos digitales geoespaciales promueve la innovación en la gestión de activos físicos. Por ejemplo, se pueden probar nuevas tecnologías o estrategias de gestión en un entorno digital antes de aplicarlas en el mundo real. Este enfoque reduce los riesgos y fomenta soluciones más sostenibles y eficientes.
Conclusiones sobre los datos BIM en SIG
Uno de los principales obstáculos en la fusión de los datos BIM con la información geoespacial del SIG es la gestión del gran volumen de datos detallados de cada objeto de construcción y la visualización a escala territorial.
Por ello, en el mercado existen software de gemelos digitales geoespaciales que facilitan en gran medida la relación entre los datos BIM y el mundo SIG. Toda la información del BIM siempre está disponible dentro del SIG, lo que permite consultas geoespaciales sin limitaciones de número y tamaño de datos. Además, puedes gestionar proyectos complejos, tanto para obras puntuales como para infraestructuras lineales como carreteras, ferrocarriles, puentes y túneles, sin preocuparte por la cantidad de datos a tratar.
Por otro lado, puedes acceder a una gran cantidad de datos, incluidas representaciones de archivos de gran tamaño como nubes de puntos, mallas texturizadas y modelos openBIM o en formato propietario. También es posible realizar consultas geoespaciales en el SIG y ver de inmediato las formas 2D y 3D del modelo BIM de la construcción, optimizando así las decisiones de diseño.
Desde la vista geoespacial, puedes ver en detalle las federaciones de modelos arquitectónicos, estructurales e instalaciones de edificios o infraestructuras, junto con las propiedades IFC con todos sus datos relacionados.
Herramientas tecnológicas
usBIM.geotwin admite el uso de formatos abiertos openBIM (IFC en todas las versiones 2×3, 4.0, 4.3), en conformidad con las normas europeas. Esto garantiza un acceso perpetuo a los datos, el intercambio de información con todas las partes interesadas y la coordinación de actividades.
A continuación, puedes ver un breve video que te muestra en la práctica lo dicho hasta ahora. Por último, si tienes modelos y nubes de puntos, también puedes probar un software de gemelos digitales geoespaciales tan potente y descubrir sus numerosas ventajas.
Más información sobre «GIS infraestructura»
