Comment ajouter des fichiers et des informations à un modèle IFC
Pour mettre à jour et gérer un modèle IFC, il peut être utile d'ajouter des fichiers et des informations au fil du temps. Voyons comment le faire avec un outil gratuit
Est-il possible d’ajouter des fichiers, des informations et des documents à un modèle au format IFC ? Comment ?
Dans cet article, nous découvrons comment attacher des documents à un fichier IFC et quels outils utiliser. Nous vous anticipons qu’il est possible de le faire avec des applications de visionneuse BIM en ligne et gratuites qui vous permettent de gérer votre fichier IFC dans un processus totalement openBIM, sans rien télécharger sur votre ordinateur.
Brève introduction au format IFC
Le format IFC (Industry Foundation Classes) est un standard ouvert et interopérable utile pour l’échange de données dans le secteur de la construction et la gestion complète du cycle de vie des bâtiments. Créé par buildingSMART, le format IFC permet d’échanger et de gérer des modèles BIM (Building Information Modeling) entre différents logiciels propriétaires, en maintenant la structure et les informations des objets présents dans le modèle inchangées : étant un format ouvert, il permet l’échange de données entre différents logiciels sans contraintes propriétaires.
En pratique, le fichier IFC est conçu pour faciliter les échanges entre les différents intervenants impliqués dans le processus de construction et transférer des géométries et des informations tout en maintenant la structure de l’ensemble et des parties. Les objets importés via IFC conservent en effet leur position correcte dans l’espace et sont distingués par catégories, caractéristiques et fonctions.
L’utilisation des fichiers IFC et la mise en œuvre de méthodologies de travail openBIM favorisent la coordination interdisciplinaire, permettant aux professionnels de différentes disciplines AECO (architecture, ingénierie structure, exploitation & maintenance) de collaborer en utilisant des modèles partagés sans perdre d’informations.
La structure conceptuelle du modèle IFC permet de gérer les données de manière flexible, en choisissant quels composants échanger, quelles informations inclure et quels attributs attribuer aux objets.
De plus, le format IFC garantit l’accessibilité des données dans le temps, quel que soit le logiciel utilisé, le rendant idéal pour le stockage à long terme et facilitant la conservation sûre et durable des informations du projet, garantissant la traçabilité, la fiabilité et la transparence des données aux différentes étapes du cycle de vie du bâtiment, de la conception à la maintenance.
En résumé, le format IFC est essentiel pour le succès de la méthodologie BIM grâce à sa capacité à faciliter la collaboration ouverte et transparente entre tous les participants au projet, quel que soit le logiciel utilisé. De plus, l’utilisation de normes internationales est essentielle pour améliorer la productivité, le respect des délais de livraison des projets de construction, des coûts estimés, ainsi que la qualité du résultat final.
Le fichier IFC contient déjà toute une série d’informations et de propriétés caractérisées lors de la réalisation du modèle. Les propriétés sont définies et attribuées aux objets du modèle en utilisant un logiciel de modélisation BIM qui vous permet de modéliser en 3D, d’ajouter des propriétés et enfin d’exporter le fichier au format ouvert IFC.
Après l’exportation, le fichier IFC peut-il être modifié ?
La réponse est oui ! Avec des outils d’édition IFC appropriés, il est possible d’ajouter, de supprimer et de modifier l’ensemble de propriétés et d’apporter de petites modifications même au modèle géométrique. Par exemple, dans le modèle d’un bâtiment, il est possible d’insérer de nouveaux meubles, de supprimer ceux existants ou de les remplacer par d’autres objets. Si vous devez modifier un fichier IFC sans passer par un logiciel de modélisation BIM, lisez cet article qui vous montre comment faire. IFC editor : modifier un modèle IFC réalisé avec un logiciel de modélisation BIM.
Modifier en ligne les propriétés dans un fichier IFC issu d’un usBIM.editor
Comme nous l’avons déjà souligné à plusieurs reprises, le fichier IFC est l’outil qui permet de gérer un actif tout au long de son cycle de vie. Par conséquent, la nécessité d’ajouter des pièces jointes et des fichiers au modèle, afin d’enrichir ou de mettre à jour le système d’informations au fil du temps, est une opération assez fréquente. Par exemple, il peut être très utile de joindre des tableaux graphiques, des métrés, des certificats de performance énergétique, des fiches techniques de matériaux et de composants, des photos, des documents de chantier, etc.
Comment faire ? Faut-il utiliser un logiciel de modélisation BIM ? Pas nécessairement. En fait, il est toujours préférable de mener un processus totalement openBIM pour favoriser l’intégration interdisciplinaire et la collaboration entre les parties prenantes.
En utilisant une visionneuse BIM en ligne, vous pouvez ajouter au modèle :
- n’importe quel fichier chargé sur la plateforme cloud ;
- le lien vers n’importe quelle page web.
Il vous suffit de charger le modèle IFC sur le cloud et les fichiers à joindre, puis de les associer par un simple glisser-déposer pour obtenir les documents :
- consultables à tout moment et depuis n’importe quel appareil ;
- stockés en toute sécurité sur votre espace cloud ;
- partagés avec d’autres utilisateurs impliqués.
La vidéo suivante vous montre comment naviguer en ligne dans un modèle BIM au format IFC, consulter les tableaux graphiques en .pdf joints au modèle 3D, réaliser une fédération de modèles IFC de toute taille.
