Comment ouvrir un fichier IFC d’un projet d’infrastructure avec une visionneuse IFC en ligne ?
Comment ouvrir et visualiser le fichier IFC d'un grand projet d'infrastructure avec une visionneuse IFC en ligne, un outil simple à utiliser, gratuit et puissant
Avez-vous besoin de gérer des fichiers IFC de grandes dimensions ? Vous cherchez une visionneuse IFC en ligne pour visualiser un fichier de projet d’infrastructure ?
Dans ce focus, nous vous expliquons comment utiliser usBIM.browser, la visionneuse la plus puissante pour visualiser et contrôler de grands modèles BIM (tels que des ponts, des chemins de fer, etc.), gratuitement et entièrement en ligne.
Découvrons ensemble comment faire.
Nuages de points issu du logiciel usBIM
Visionneuse IFC pour visualiser le fichier IFC d’un projet d’ infrastructure
Vous aurez sûrement reçu de la part d’un collègue une modélisation BIM généré avec un logiciel de conception BIM autre que le vôtre, ou un fichier au format IFC et ne sachant pas comment le visualiser. Les fichiers IFC sont en effet de plus en plus répandus et indispensables pour faciliter l’échange de données entre les différents intervenants de la filière de la construction.
Actuellement, il existe un grand nombre de logiciels pour visualiser les projets architecturaux au format IFC qui offrent la possibilité de contrôler des modélisations BIM grâce à des fonctions de « navigation ».
Les plus avancés vous permettent également de :
- gérer la visualisation des différents objets qui composent la modélisation
- intégrer des objets paramétriques
- attribuer des informations aux objets
- modifier les propriétés
- ajouter ou supprimer des entités
- fédérer plusieurs modélisations
- vérifier les interférences
- etc.
Cependant, la plupart de ces visionneuses ne garantissent pas la gestion des fichiers IFC volumineux, tels que ceux relatifs aux travaux d’infrastructure, mais sont principalement conçus pour des maquettes architecturales à petite échelle.
Si, en revanche, vous devez visualiser et gérer la maquette d’un ouvrage d’infrastructure, tel qu’un réseau ferroviaire ou routier, des pistes d’atterrissage, des ponts, des barrages, etc., ou une fédération de plusieurs maquettes et zones à l’échelle territoriale, nous vous recommandons absolument d’utiliser usBIM.browser.
usBIM.browser est l’application gratuite de usBIM qui vous permet de gérer des modèles 3D complexes, lourds et chargés d’informations à partir de n’importe quel appareil (PC, tablette et même smartphone) avec une vitesse, une simplicité et une puissance extrêmes.
Pour ouvrir et visualiser un fichier IFC avec usBIM.browser, quelle que soit sa taille, accédez d’abord au service usBIM de la façon suivante :
- si vous êtes déjà inscrit sur la page ACCA
- accéder à la page usBIM
- connectez-vous en entrant vos identifiants (e-mail utilisé pour l’inscription et mot de passe)
- cliquez sur
S'identifier
- si vous n’êtes pas encore inscrit sur la page ACCA
- inscrivez-vous en cliquant sur ce lien
Après vous être identifié à usBIM :
- télécharger le fichier à afficher avec un simple glisser-déposer
- cliquer sur l’icône en forme d’écran (à droite du fichier téléchargé) pour ouvrir le fichier.
À ce stade, vous êtes prêt à profiter de toutes les fonctionnalités et de la puissance de usBIM.browser et à naviguer dans la modélisation.
Visionneuse IFC pour visualiser et fédérer des fichiers volumineux
Comme mentionné au début, avec usBIM.browser, vous travaillez avec des fichiers volumineux qu’ aucune autre visionneuse ne peut probablement gérer et avec une vitesse absolument extraordinaire.
Naviguer n’importe quel modèle BIM, généré avec n’importe quel logiciel BIM, en rendu en temps réel et en réalité virtuelle directement en ligne et avec n’importe quel navigateur à votre disposition (même depuis votre smartphone !) Pour voir tous les choix de conceptions en temps réel et sous forme avancée.
En plus de simplement visualiser une modélisation, vous pouvez également fédérer différents modèles et les gérer dans une seule vue avec usBIM.federation.
Fédérer des modèles volumineux avec usBIM
Cette fonctionnalité est très utile à la fois pour vérifier toute interférence entre les modèles (par exemple en superposant le modèle structurel à celui des installations, etc.), et pour reconstruire un modèle complexe donné par la fusion de plusieurs modèles générés par « pièces ». Vous avez également la possibilité de fédérer des centaines de modèles simultanément à une vitesse extrême.
Par exemple, les images reconduits ci-dessous montrent la fédération de 34 modèles différents (modèles BIM, maillages texturés, nuages de points, etc.) qui, ensemble, reproduisent une superficie d’environ 45 Km².
Afficher une fédération de modèles avec usBIM
Vous pouvez afficher les détails de chaque modèle inséré, passant facilement de la grande à la petite échelle et vice versa. Par exemple, vous pouvez gérer chaque boulon de la structure métallique d’une maison insérée dans le modèle et vérifier simultanément tout un tronçon de chemin de fer.
En utilisant n’importe quel navigateur dont vous disposez, vous pouvez vous déplacer de manière extraordinairement réaliste dans votre modélisation, pour vérifier l’efficacité des choix effectués ou pour le présenter à votre client. Vous pouvez également joindre des documents et des informations aux objets BIM qui complètent la documentation du projet.
usBIM.browser vous permet de visualiser et de gérer chaque modèle tel qu’il a été produit par le logiciel respectif de conception BIM .
Vous pouvez ouvrir, visualiser et naviguer une variété de formats de fichiers de conception 2D et 3D :
- BIM : IFC, BCF, Revit (RVT et RFA), Edificius, EdiLus, etc.
- nuages de points : LAS, LAZ, E57, PLY, PTS, XYZ, etc.
- GIS : geojson
- CAO : AutoCAD (DWG et DXF), DNG
- 3D : Sketchup, collada, OBJ, etc.
- autres : PDF, OFFICE (docx, xslx, pptx, etc.).
En résumé, en plus de visualiser des fichiers volumineux, usBIM.browser vous permet également de gérer le modèle grâce à d’autres fonctionnalités très utiles avec lesquelles :
- vous fédérez plusieurs modèles IFC dans une seule vue
- vous collaborez avec les utilisateurs connectés sur le projet en temps réel
- vous utilisez Issue pour résoudre en collaboration les problèmes potentiels rencontrés dans le modèle
- vous décrivez des informations textuelles des commentaires nécessaires pour résoudre un problème concernant le fichier IFC directement sur le modèle
- vous connectez les uns aux autres dessins, descriptions, spécifications techniques et autres documents
- vous localisez toutes les informations sur les objets du modèle IFC grâce à l’association de liens ou attribuer des informations complémentaires en insérant le #TagBIM.
