Éditeur IFC : modifier un modèle IFC issu d’un logiciel de conception BIM
Ouvrir, visualiser et modifier un fichier IFC sans utiliser de logiciel BIM, grâce à un éditeur IFC avancé. Découvrez comment faire
Vous avez un modèle 3D au format IFC mais vous n’avez pas de logiciel BIM pour l’ouvrir ? Depuis aujourd’hui, vous pouvez afficher et modifier un fichier IFC (même en ligne !), quel que soit le logiciel avec lequel il a été généré (Revit, ArchiCAD, Edificius, etc.). Ce dont vous avez besoin c’est d’un dispositif connecté à Internet et d’un éditeur IFC avancé. Lisez cet article et découvrez comment faire !
Travailler sur un modèle BIM au format IFC avec le logiciel usBIM.editor
Pourquoi utiliser un éditeur IFC
Un éditeur IFC est l’outil dont vous avez besoin si :
- vous n’avez pas de logiciel BIM ;
- vous devez ouvrir et modifier la géométrie et les informations d’un modèle 3D au format IFC, généré par n’importe quel logiciel de conception BIM (Edificius, RevitTM, ArchiCADTM, EdiLus etc.).
Pour les fonctionnalités d’affichage et pour les modifications mineures apportées au modèle IFC, vous pouvez également utiliser la version en ligne. Cette deuxième option est recommandée si :
- vous avez un ordinateur peu performant ;
- vous ne voulez pas installer d’autres logiciels sur votre ordinateur ;
- vous voulez travailler à partir de n’importe quel dispositif, même si vous n’avez pas votre ordinateur sous les mains.
Si vous aussi vous avez ces besoins, nous vous recommandons de continuer à lire ce contenu pour découvrir tous les avantages que vous pouvez avoir dans votre travail, en utilisant un simple éditeur IFC.
Tout ce que vous pouvez faire avec un éditeur IFC
Avec un éditeur IFC avancé, vous pouvez effectuer de nombreuses opérations et gérer au maximum un fichier IFC. Notamment, vous pouvez :
- ouvrir des fichiers IFC créés par n’importe quel logiciel de conception comme Edificius, RevitTM, ArchiCADTM, ALLPLANTM, TeklaTM, EdiLus, etc. ;
- visualiser le modèle avec différentes options d’affichage ;
- fédérer plusieurs modèles simultanément ;
- déplacer et faire pivoter le modèle en l’alignant sur les autres modèles de la fédération ;
- naviguer dans le modèle en fonction de sélections de propriété et de classification ;
- modifier, supprimer, remplacer et ajouter les propriétés géométriques et informatives de chaque entité du modèle 3D ;
- supprimer, dupliquer et déplacer les entités du modèle BIM ;
- définir des schémas de classification personnalisés ;
- créer des modèles de propriété et des classifications supplémentaires à appliquer automatiquement à d’autres modèles ;
- importer des propriétés à partir d’un fichier Excel ;
- créer des groupes et des filtres de sélection ;
- créer une nouvelle version du modèle IFC mis à jour avec toutes les modifications.
Essayons d’analyser en détail quelques-unes des principales fonctionnalités.
Avant de commencer, nous vous rappelons que vous pouvez choisir deux modes de travail en fonction de vos besoins. Vous pouvez travailler avec un éditeur IFC en version :
- bureau ;
- en ligne.
Consultez le tableau suivant pour analyser les différences et les fonctionnalités des deux versions.
Différences entre IFC éditeur en ligne et de bureau
Modification des propriétés
Un fichier IFC contient à la fois des informations géométriques (modèle 3D) et des données et des propriétés qui caractérisent les objets du modèle. Avec un éditeur IFC avancé, vous disposez de fonctionnalités de modification qui vous permettent de modifier à la fois les données géométriques du modèle et les propriétés. En pratique vous pouvez :
- modifier, supprimer, remplacer et ajouter des propriétés géométriques et informatives ;
- supprimer, dupliquer et déplacer les objets du modèle 3D ;
- importer des nouvelles propriétés à partir de document au format Excel et les associer aux entités du modèle IFC ;
- enregistrer et exporter le modèle modifié.
Modification des propriétés avec usBIM.editor
Insérer des nouveaux objets dans le modèle IFC
Imaginez de devoir insérer des nouveaux objets dans votre modèle IFC et de vouloir le faire sans utiliser un logiciel de conception BIM.
Avec un éditeur IFC avancé, vous avez la possibilité de le faire : vous pouvez enrichir le modèle BIM au format IFC avec de nouveaux objets et éléments.
Vous pouvez récupérer les nouveaux objets :
- dans la bibliothèque du logiciel, qui met à disposition des milliers de ressources gratuites (blocs CAO, modèles 3D, etc.) ;
- dans des bibliothèques personnalisées d’objets BIM, que vous pouvez partager en ligne et enrichir au fil du temps.
L’importation de nouveaux objets est très simple : il suffit d’ouvrir la bibliothèque d’objets BIM, de choisir le modèle souhaité parmi les nombreux modèles proposés et de le positionner à l’endroit choisi.
Vous pouvez également :
- importer des fichiers externes dans de nombreux formats standard ;
- convertir en IFC des modèles et des objets 3D de nombreux formats tels que AutoCAD ® (.dxf), SketchUp ® (.skp), 3D Studio Max ® (.3ds), etc.
Insérer de nouveaux objets avec usBIM.editor
Intégration avec d’autres logiciels de modélisation
Il est également possible de profiter de l’intégration avec SketchUp® ou Blender® pour modifier les objets de votre fichier IFC. L’intégration de usBIM.editor avec SketchUp ® et Blender ® est immédiate et dynamique.
Pour exploiter ce potentiel :
- sélectionner les entités à modifier ;
- démarrer l’intégration entre les deux logiciels ;
- modifier les entités dans SketchUp ® ou Blender ®.
Obtenez les modifications effectuées directement dans le modèle BIM au format IFC.
Intégration entre usBIM.editor et SketchUp
Dessins de présentation du projet à partir d’un fichier IFC
En plus des fonctionnalités de modification, avec un éditeur IFC, vous disposez également de fonctionnalités avancées qui vous permettent de présenter de manière exhaustive votre projet.
Si vous devez élaborer des dessins de présentation d’un projet au format IFC et que vous n’avez pas de logiciel de conception BIM, vous pouvez utiliser directement usBIM.editor. Obtenez rapidement des plans d’exécution avec des plans, des élévations, des coupes, des axonométries, des rendus, etc., en utilisant la même interface qu’un logiciel de conception architecturale BIM.
Plans d’exécution issu de usBIM.editor
Vous disposez également d’un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires pour présenter votre projet à travers des :
- rendu photo-réalistes et des insertions sur site ;
- présentations vidéo (grâce à l’environnement « BIM video studio ») ;
- navigation en temps réel du modèle rendu (RTBIM) ;
- réalité virtuelle immersive (VRiBIM) pour visualiser le modèle en première personne tout en modifiant, en remplaçant et en saisissant des objets et des matériaux.
Insertion sur site
De cette façon, vous exploitez tout le potentiel d’un logiciel de conception BIM mais en travaillant directement sur un fichier ouvert non propriétaire.
