Editor IFC: edite arquivos IFC de outro softwares autorais
Abra, visualize e edite um arquivo IFC sem usar o software BIM, graças a um editor IFC avançado. Saiba como
Você tem um modelo 3D no formato IFC, mas não tem um software BIM para abri-lo? A partir de hoje é possível visualizar e editar um arquivo IFC (mesmo online!), independentemente do software com o qual ele foi gerado (Revit, ArchiCAD, Edificius, etc.). O que você precisa é de um dispositivo conectado à Internet e um editor IFC avançado. Leia este artigo e descubra como fazê-lo.
Como trabalhar em um modelo BIM no formato IFC
Por que usar um editor IFC
Um editor IFC avançado é a ferramenta que você precisa se:
- não tem um software BIM;
- deve abrir e modificar a geometria e as informações de um modelo 3D no formato IFC, gerado por qualquer software de criação BIM (Edificius, RevitTM, ArchiCADTM, EdiLus etc.).
Para recursos de exibição e para pequenas alterações no modelo IFC, também pode usar a versão online. Esta segunda opção é recomendada se você:
- tem um PC de baixo desempenho;
- não deseja instalar nenhum outro software no seu PC;
- quer trabalhar em qualquer dispositivo, mesmo que não tenha o PC na ponta dos dedos.
Caso seja essa sua necessidade, recomendamos que continue lendo minhas orientações para descobrir todas as vantagens que pode ter em seu trabalho, usando um editor IFC simples.
Tudo o que você pode fazer com um editor IFC
Com um editor IFC avançado, você pode fazer muitas operações e gerenciar no máximo um arquivo IFC. Em particular:
- abrir arquivos IFC criados por qualquer software autorais, como Edificius, RevitTM, ArchiCADTM, ALLPLANTM, TeklaTM, EdiLus, etc.
- Exibir o modelo com diferentes opções de exibição.
- Federar vários modelos ao mesmo tempo.
- Mover e girar o modelo alinhando-o com os demais modelos da federação.
- Navegar no modelo com base em seleções e classificação de propriedades.
- Modificar, excluir, substituir e adicionar propriedades geométricas e informativas das entidades individuais do modelo 3D.
- Excluir, duplicar e mover as entidades do modelo BIM.
- Definir esquemas de classificação personalizados.
- Criar modelos de propriedades e classificações adicionadas para serem aplicadas automaticamente a outros modelos.
- Importar propriedades de arquivos do Excel.
- Criar grupos de seleção e filtros.
- Criar uma nova versão do modelo IFC atualizado com todas as alterações.
Vamos tentar analisar em detalhes algumas das principais características.
Antes de começar, no entanto, ressaltamos existem duas maneiras possíveis de trabalhar com um editor da IFC:
- desktop;
- online.
Veja a tabela a seguir para analisar as diferenças e a funcionalidade das duas versões.
Diferenças entre os editores IFC online e de desktop
Editando Propriedades
Um arquivo IFC contém informações geométricas (modelo 3D) e dados e propriedades que caracterizam os objetos do modelo. Com um editor IFC avançado, você tem recursos de edição que permitem editar os dados geométricos do modelo e as propriedades. Em outras palavras, você pode:
- editar, excluir, substituir e adicionar propriedades geométricas e informativas;
- excluir, duplicar e movimentar os objetos do modelo 3D;
- importar novas propriedades de modelos em formato Excel e associar às entidades do modelo IFC;
- salvar e exportar o modelo modificado.
Edição de propriedades com o usBIM.editor
Inserir novos objetos no modelo IFC
Imagine que você precisa inserir novos objetos em seu modelo IFC e deseja fazê-lo sem usar um software de autoria BIM.
Com um editor IFC avançado, você tem a possibilidade de fazer isso: enriquecer o modelo BIM no formato IFC com novos objetos e elementos.
Você pode encontrar os novos itens:
- na biblioteca de software, que oferece milhares de recursos gratuitos (blocos CAD, modelos 3D, etc.);
- em bibliotecas personalizadas de objetos BIM, que você pode compartilhar online e implementar ao longo do tempo.
Importar novos objetos é muito simples: basta abrir a biblioteca de objetos BIM, escolher o modelo desejado entre os muitos propostos e colocá-lo no ponto escolhido.
Você também pode:
- importar arquivos externos em muitos formatos padrão;
- converter modelos e objetos 3D de vários formatos, como AutoCAD® (.dxf), SketchUp® (.skp), 3D Studio Max® (.3ds), etc.
Inserção de novos objetos com o usBIM.editor
Integração com outros softwares de modelagem
Você também pode aproveitar a integração com o SketchUp® ou o Blender® para editar os objetos em seu arquivo IFC. A integração do usBIM.editor com o SketchUp® e o Blender® é imediata e dinâmica.
Para aproveitar essas potencialidades:
- selecione as entidades a serem modificadas;
- inicie a integração entre os dois softwares;
- edite as entidades no SketchUp® ou Blender®.
Obtenha as alterações feitas diretamente no modelo BIM no formato IFC.
Explorando a integração entre o usBIM e o SketchUP
Pranchas gráficas de apresentação do projeto a partir de um arquivo IFC
Além das funções de edição, com um editor IFC você também conta com funções avançadas que permitem apresentar seu projeto de forma exaustiva.
Se você precisa elaborar os gráficos de apresentação de um projeto no formato IFC e não tem um software BIM, poderá usar usBIM.editor diretamente. Obtenha rapidamente pranchas gráficas executivas completas com plantas, elevações, cortes, axonometrias, renderizações, etc., usando a mesma interface que um software de projeto arquitetônico BIM.
Elaboração de desenhos técnicos o com o usBIM.editor
Além disso, você tem vários recursos adicionais para apresentar seu projeto:
- fazer fotorrealismo e foto inserções;
- apresentações em vídeo (graças ao ambiente “BIM vídeo Studio”);
- navegação em tempo real do modelo renderizado (RTBIM);
- Realidade Virtual imersiva (VRiBIM) para visualizar o modelo em primeira mão, modificando, substituindo e inserindo objetos e materiais.
Dessa forma, você aproveita todo o potencial da autoria BIM, mas trabalhando diretamente em um formato aberto.
