Poutre en treillis : types, avantages et applications
Les poutres en treillis sont des éléments structurels formés par un ensemble de barres soumises exclusivement à des sollicitations d'effort axial. Découvrez comment les concevoir
Les poutres en treillis représentent l’un des éléments structurels les plus efficaces et polyvalents dans le domaine de l’ingénierie civile et de l’architecture. Constituées par un ensemble de barres disposées en une configuration en réseau, ces poutres sont conçues pour être soumises exclusivement à des sollicitations d’effort axial, garantissant ainsi une légèreté et une résistance sans égales. Ces caractéristiques les rendent idéales pour une large gamme d’applications, des ponts aux bâtiments industriels, jusqu’aux grandes couvertures.
Dans cet article, nous explorerons ce que sont les poutres en treillis, quand il est opportun de les utiliser et comment les concevoir correctement. Nous découvrirons les principes de base qui régissent leur fonctionnement, les différentes typologies disponibles et les avantages qu’elles offrent par rapport à d’autres solutions structurelles.
Pour améliorer efficacement votre approche de la conception non seulement des poutres en treillis mais de tout autre composant de vos structures, faites confiance aux capacités d’un logiciel de calcul structurel. Cette solution basée sur le BIM avec un solveur FEM intégré vous fournira le soutien dont vous aurez besoin pour créer rapidement vos modèles structurels et effectuer des analyses avancées en un temps record et avec des résultats extrêmement fiables. Profitez d’un essai gratuit de trente jours pour explorer toutes les fonctionnalités de ce système et découvrez les avantages et les critères de conception des poutres en treillis.
Que sont les poutres en treillis ?
Les poutres en treillis sont des éléments structurels formés par un ensemble de barres connectées entre elles pour créer une configuration en réseau. Cette configuration permet de distribuer les forces de manière optimale sur l’ensemble de la structure, la rendant particulièrement efficace pour supporter des charges lourdes et couvrir de grandes portées sans nécessité de supports intermédiaires.
Les barres qui composent une poutre en treillis peuvent être réalisées en divers matériaux, y compris l’acier et le bois, et sont disposées de manière à former des triangles, une configuration géométrique qui offre la stabilité et la résistance maximales.
D’un point de vue statique, on suppose que les nœuds de connexion entre les barres d’une poutre en treillis sont du type «à charnière» et que les charges sont constituées de forces concentrées appliquées sur les nœuds eux-mêmes. Cette configuration implique que les barres sont sollicitées exclusivement à l’effort normal, éliminant ainsi les sollicitations de cisaillement et de moment à l’intérieur des différents composants.
Poutre en treillis de type Howe issu du logiciel EdiLus
Quels avantages offrent les poutres en treillis ?
Les poutres en treillis représentent une solution structurelle hautement polyvalente et avantageuse dans de nombreux domaines de l’ingénierie. Par rapport aux poutres traditionnelles à section pleine, elles offrent une série de bénéfices significatifs :
- légèreté structurelle : la configuration en treillis permet d’obtenir une structure significativement plus légère à capacité portante égale. Cette caractéristique devient fondamentale dans les applications où le poids de la structure est un facteur déterminant, comme dans le cas des structures soumises à des charges sismiques ;
- efficacité dans l’utilisation des matériaux : la disposition triangulaire des barres qui composent la poutre en treillis permet une meilleure distribution des efforts, permettant d’exploiter plus efficacement le matériau utilisé. Cela se traduit par des sections transversales plus élancées et une consommation de matériaux réduite ;
- polyvalence d’utilisation : les poutres en treillis peuvent être conçues et réalisées pour répondre aux besoins d’une large gamme d’applications, des couvertures de grandes portées aux ponts, des bâtiments résidentiels à ceux industriels et commerciaux. Leur géométrie peut être facilement adaptée aux exigences spécifiques du projet ;
- préfabrication et montage simplifiés : les poutres en treillis peuvent être préfabriquées en usine, garantissant un contrôle de qualité supérieur et réduisant les délais de construction sur site. Leur montage est rapide et simple ;
- maintenabilité : les poutres en treillis sont facilement inspectables et permettent d’identifier et de résoudre rapidement d’éventuels problèmes structurels.
Applications des poutres en treillis
Grâce à leur efficacité structurelle et à leur grande polyvalence, les poutres en treillis trouvent application dans différents domaines de l’ingénierie et de l’architecture. Elles sont principalement utilisées pour réaliser :
- couvertures de grandes portées dans des bâtiments industriels, installations sportives, hangars, espaces ouverts ou autres structures où il est nécessaire de couvrir de grandes surfaces sans supports intermédiaires ;
- tabliers de ponts et viaducs pour lesquels une grande résistance et légèreté sont requises pour franchir des obstacles naturels ou artificiels, tels que des rivières, des vallées, des routes, etc. ;
- bâtiments résidentiels et commerciaux où il est nécessaire de contenir le poids global de la structure pour améliorer la résistance aux sollicitations sismiques ;
- structures temporaires et modulaires capables de garantir une grande rapidité de montage et de démontage.
Quels sont les composants d’une poutre en treillis
Les poutres en treillis se composent d’une série d’éléments qui travaillent ensemble pour former une structure résistante et légère. Ces composants peuvent être classés comme suit :
- cordes : ce sont les éléments qui forment la colonne vertébrale de la poutre et distribuent les charges le long de la longueur de l’élément. Elles se divisent en :
- corde supérieure : ensemble de barres horizontales situées dans la partie supérieure de la poutre. Ces éléments sont principalement soumis à compression ;
- corde inférieure : ensemble de barres horizontales situées dans la partie inférieure de la poutre. Ces éléments sont principalement soumis à traction ;
- barres de paroi : elles contribuent à maintenir la distance entre la corde supérieure et la corde inférieure, garantissant que la structure reste stable et rigide. Elles travaillent pour contrer les sollicitations verticales et tangentielles, maintenant inchangée la configuration de la poutre. Les barres de paroi se divisent, à leur tour, en éléments suivants :
- montants : barres verticales qui relient la corde supérieure à la corde inférieure. Les montants doivent absorber les sollicitations tangentielles qui surgissent avec l’inflexion des cordes ;
- diagonales : barres inclinées qui relient les cordes. Les diagonales travaillent principalement pour absorber les forces de traction et de compression et contribuent à maintenir la stabilité et la rigidité de la structure ;
- nœuds : ce sont les points de connexion entre les barres. Les nœuds sont cruciaux pour le transfert des forces entre les barres et doivent être conçus pour résister à de fortes sollicitations sans provoquer de faiblesses structurelles.
Composants poutre en treillis
Comment fonctionne une poutre en treillis ?
Le mécanisme résistant de la poutre en treillis repose sur la capacité de ses composants à travailler de manière synergique pour absorber et distribuer les forces à travers les barres, qui sont soumises exclusivement à des sollicitations de traction ou de compression.
Les barres de paroi, selon les sollicitations auxquelles elles sont soumises, peuvent être classées en :
- poutons : barres soumises à compression ;
- tirants : barres soumises à traction.
Ces éléments sont reliés aux nœuds, qui représentent les points où les forces sont transmises d’une barre à l’autre. Grâce à la disposition triangulaire des barres, la poutre en treillis est capable de distribuer les forces de manière efficace, minimisant le risque de déformations. Ce principe de fonctionnement permet à la poutre en treillis de couvrir de grandes distances avec une quantité réduite de matériau par rapport à une poutre pleine.
Types de poutres en treillis
Les poutres en treillis se distinguent principalement par leur géométrie et par le type de sollicitations auxquelles leurs barres sont soumises. Voici une liste des principaux types de poutres en treillis avec une brève description de leurs caractéristiques et de leur comportement (en supposant qu’elles soient soumises à des charges gravitationnelles) :
- poutre Warren : connue également sous le nom de poutre Neville, ce type se distingue par sa simplicité et son efficacité structurelle. La configuration géométrique de cet élément ne prévoit pas l’utilisation de montants verticaux, mais seulement de diagonales disposées de manière à former des triangles isocèles ou équilatéraux. Le courant supérieur est comprimé, celui inférieur est tendu, tandis que les diagonales consécutives présentent des efforts alternés de compression et de traction. Plus précisément, les diagonales descendant vers le milieu de la poutre sont tendues, tandis que celles montant vers le milieu sont comprimées ;
- poutre Howe : la géométrie de cet élément est caractérisée par la présence de montants verticaux et de diagonales montant vers le milieu de la poutre. Les premiers sont soumis à traction, tandis que les secondes sont toutes soumises à compression. Le courant supérieur est comprimé, tandis que celui inférieur est tendu ;
- poutre Mohnié : ce type est similaire au précédent car il se compose de montants verticaux et de barres diagonales qui, cependant, sont disposées avec une tendance descendante vers le milieu de la poutre. Les sollicitations des barres de paroi sont donc inversées par rapport à la poutre Howe, avec des diagonales soumises à traction et des montants verticaux soumis à compression. Les courants supérieur et inférieur sont, quant à eux, soumis respectivement à compression et traction ;
- poutre Pratt : elle peut être considérée comme la combinaison entre les poutres Howe et Mohnié. Elle est constituée de montants verticaux et de barres diagonales qui adoptent alternativement une configuration ascendante et descendante. Comme dans tous les schémas, le courant supérieur est soumis à compression, tandis que celui inférieur est soumis à traction. Les diagonales descendant vers le milieu de l’élément sont tendues, contrairement à celles montant qui sont comprimées. En ce qui concerne les montants, ceux pairs sont soumis à compression, tandis que ceux impairs sont déchargés ;
- poutre Nielsen : ce type diffère des précédents car le courant supérieur adopte une configuration parabolique. Les montants verticaux sont absents, donc, les barres de paroi sont constituées exclusivement d’éléments disposés en diagonale soumis à traction. Le courant supérieur curviligne est soumis à un effort de compression presque constant, tandis que le courant inférieur est tendu ;
- poutre parabolique inversée : contrairement à la poutre Nielsen, ce type se caractérise par la présence d’un courant supérieur rectiligne et d’un courant inférieur de forme parabolique, soumis respectivement à des efforts constants de traction et de compression. Les barres de paroi sont constituées de montants verticaux comprimés et de diagonales tendues ;
- poutre avec double diagonale : c’est un système hyperstatique qui prévoit le positionnement de deux diagonales, dont une ascendante et une descendante, entre deux montants consécutifs. Elle est utilisée dans les cas où une inversion des charges peut se produire, comme cela se produit pour le vent ou l’action sismique. Cette configuration permet de mieux gérer les inversions des signes des sollicitations, avec des diagonales qui peuvent être tendues ou comprimées selon les conditions de charge.
Types de poutres en treillis et leurs contraintes
Comment concevoir une poutre en treillis ?
Concevoir une poutre en treillis implique une série d’étapes qui incluent l’analyse structurelle et la détermination des sollicitations dans les différents composants. Voici les principales étapes pour la conception correcte d’une poutre en treillis :
- définis la géométrie de la poutre : commence par déterminer la configuration de la poutre en treillis que tu souhaites concevoir, en indiquant clairement la disposition des nœuds et des barres. Cette étape sera la base pour l’analyse suivante ;
- identifie les charges et les contraintes : procède à une analyse des charges pour évaluer avec précision les actions appliquées sur la poutre. Définis également les conditions de contrainte qui peuvent influencer l’équilibre de la structure ;
- analyse les sollicitations : détermine l’entité des efforts dans les barres en utilisant la méthode de l’équilibre aux nœuds ou la méthode des sections. La première consiste à appliquer les équations de l’équilibre statique (somme des forces et des moments = 0) à chaque nœud de la structure pour obtenir les forces axiales dans les éléments. La seconde, en revanche, prévoit de «couper» la poutre le long d’une section qui traverse pas plus de trois barres non convergentes au même nœud. On applique ensuite les équations d’équilibre statique à la section coupée pour déterminer l’entité des sollicitations ;
- dimensionnement de la poutre : sur la base des sollicitations obtenues, dimensionne les composants de la poutre en treillis afin de satisfaire aux vérifications de résistance et de stabilité, en tenant compte des principaux états limites (résistance ultime, déformations admissibles) ;
- vérifications finales : vérifie que les sollicitations dans les différents composants ne dépassent pas les tensions admissibles du matériau choisi. Ensuite, vérifie la stabilité globale de la structure, en prêtant une attention particulière aux éventuels phénomènes de flambage (instabilité à compression). Assure-toi que la poutre est conçue pour éviter de tels problèmes, en utilisant des vérifications appropriées et des facteurs de sécurité, que tu peux trouver dans les Eurocodes pour la conception structurelle.
La conception d’une poutre en treillis peut s’avérer extrêmement complexe si elle est réalisée manuellement. Pour simplifier et améliorer ce processus, nous recommandons l’utilisation d’un logiciel de calcul structurel avancé. Grâce à l’intégration entre la technologie BIM et l’analyse FEM, cet outil facilitera la modélisation de tes structures et te permettra d’effectuer des analyses structurelles précises et fiables qui t’aideront à évaluer le comportement de chaque composant sous différentes conditions de charge. Profite d’un essai gratuit de trente jours pour découvrir toutes les fonctionnalités de ce logiciel et optimiser ton travail de conception.
