Poutres en acier : avantages, types et applications
Les poutres en acier offrent résistance, légèreté, facilité de travail et une flexibilité maximale en matière de conception. Découvrez les avantages, les types et les applications
Les poutres en acier sont des éléments structurels fondamentaux pour la réalisation de bâtiments, de ponts, d’entrepôts industriels et de nombreuses autres œuvres d’ingénierie civile. Grâce à leurs performances mécaniques élevées, à leur légèreté et à leur polyvalence, elles représentent une solution idéale dans de nombreux contextes de conception, surtout là où la résistance, la rapidité de montage et la durabilité sont requises.
Dans cet article, nous approfondissons ce que sont les poutres en acier, quels sont les principaux types et comment choisir celle qui convient le mieux en fonction du type de structure. Nous verrons également quels avantages elles offrent par rapport à d’autres matériaux, et comment il est possible de les concevoir et de les dessiner avec l’aide d’un logiciel BIM de calcul de structure.
L’avantage des poutres métalliques.
Que sont les poutres en acier et pourquoi sont-elles utilisées ?
Les poutres en acier sont des éléments structurels linéaires conçus pour résister principalement à des sollicitations de flexion et de cisaillement. Elles sont utilisées pour supporter des charges et les transférer à des piliers, des murs ou des fondations, jouant un rôle essentiel dans la stabilité et la distribution des forces à l’intérieur d’un bâtiment ou d’une structure.
L’utilisation de l’acier dans la construction est motivée par de nombreux avantages : il a une résistance mécanique élevée, un excellent rapport résistance/poids et un comportement prévisible sous charge. De plus, grâce à sa ductilité, il est capable de se déformer sans se rompre, garantissant un comportement sûr même en cas d’événements exceptionnels tels que des tremblements de terre ou des surcharges imprévues.
Les poutres en acier s’adaptent facilement à diverses exigences de conception, tant dans le domaine civil qu’industriel, et sont particulièrement appréciées pour leur rapidité de montage, la possibilité de réaliser de grandes portées sans appuis intermédiaires et la facilité d’intégration avec d’autres matériaux, comme le béton ou le bois, dans les structures mixtes.
Caractéristiques des poutres métalliques
L’acier est un matériau polyvalent, caractérisé par une haute résistance, une ductilité et une durabilité. La résistance des poutres métalliques est une caractéristique fondamentale qui garantit leur capacité à supporter des charges élevées. L’acier est en effet un matériau hautement résistant, avec une résistance à la traction d’environ 300 MPa. Cette résistance est garantie par des réglementations qui imposent des valeurs minimales pour la résistance à la traction de l’acier utilisé pour les poutres.
L’acier peut être travaillé avec différents processus tels que :
- le laminage – un processus de formage à chaud de l’acier qui permet d’obtenir différents profils tels que les poutres en I ou les poutres en T ;
- la découpe à l’eau – un processus de découpe de l’acier utilisant un jet d’eau à haute pression, permettant d’obtenir des formes et des dimensions précises ;
- le poinçonnage – un processus de perforation de l’acier permettant de réaliser des trous et des ouvertures de différentes tailles.
Le traitement de l’acier influence la résistance des nœuds, c’est-à-dire des points de connexion entre les poutres et les autres éléments structurels. Les nœuds doivent être conçus et réalisés de manière à garantir la résistance et la durabilité de la structure. Le traitement de l’acier doit donc prendre en compte les contraintes prévues et les caractéristiques du matériau pour assurer la résistance et la durabilité des nœuds.
Une autre caractéristique de cet élément structurel découle de son utilisation dans la construction parasismique. En effet, les poutres métalliques sont souvent préférées aux poutres en béton armé en raison de leur plus grande résistance et déformabilité. Les poutres métalliques peuvent être conçues pour résister aux sollicitations sismiques, garantissant la sécurité des structures en cas de séisme.
Types de poutres métalliques
Il existe différents types de poutres métalliques, chacun avec des caractéristiques spécifiques.
Parmi celles-ci, on peut mentionner les poutres treillis, les poutres en T, les poutres en I et les poutres caisson.
Poutres treillis
Les poutres treillis sont constituées d’une série de montants et de traverses disposés pour former une grille. Cette disposition confère à la poutre une grande résistance à la flexion et à la torsion. Elles sont souvent utilisées dans des structures de grandes dimensions telles que des ponts et des bâtiments de grande hauteur.
Les poutres treillis sont composées de différentes composantes, notamment la semelle supérieure (barres horizontales supérieures), la semelle inférieure (barres horizontales inférieures), les montants (barres verticales) et les diagonales (barres inclinées). Ces composants, disposés en treillis triangulaire, travaillent ensemble pour garantir la résistance et la stabilité de la structure.
Voici un aperçu détaillé des principales caractéristiques des poutres treillis en acier :
- efficacité structurelle : les poutres treillis sont conçues pour distribuer uniformément les charges le long de leur longueur, en exploitant la géométrie triangulaire pour maximiser la résistance et la rigidité de la structure. Cette disposition triangulaire permet de minimiser le poids des poutres tout en assurant une capacité portante élevée ;
- légèreté : grâce à leur géométrie efficace et à la capacité d’utiliser de l’acier à haute résistance, les poutres treillis en acier peuvent être conçues pour être légères sans compromettre leur résistance structurelle. Cela permet une plus grande flexibilité dans la conception et réduit la charge statique globale sur le bâtiment ;
- rigidité : la disposition triangulaire des poutres treillis confère une rigidité notable à la structure, permettant de limiter les mouvements indésirables du bâtiment sous charge. Cette rigidité est particulièrement importante dans les bâtiments sujets aux vibrations ou aux mouvements sismiques ;
- facilité de montage : les poutres treillis en acier sont souvent préfabriquées en usine selon les spécifications du projet, puis transportées sur le site de construction pour l’assemblage. Cette méthode de construction préfabriquée peut accélérer le processus de construction et réduire les coûts globaux du projet ;
- adaptabilité au design architectural : les poutres treillis offrent une flexibilité dans le design architectural, permettant la réalisation de grandes portées sans nécessité de supports intermédiaires. Cela permet de créer des espaces intérieurs ouverts et flexibles, idéaux pour divers types de bâtiments tels que les entrepôts, les centres commerciaux et les espaces publics.
Poutres treillis
Poutres en T
Les poutres en T sont constituées d’une section en forme de T, avec une aile supérieure reliée à une âme centrale (également appelée fût ou patte). Cette disposition confère à la poutre une grande résistance à la flexion, mais une moindre résistance à la torsion par rapport aux poutres treillis.
Ces poutres font partie de la famille des laminés marchands et peuvent être produites avec des sections transversales égales ou inégales, offrant ainsi une grande polyvalence dans l’application et devenant populaires dans différents secteurs industriels.
Pendant le processus de laminage à chaud pour la production des poutres en T, les produits en acier primaire sont chauffés à environ 1100 degrés Celsius pour permettre une déformation drastique de l’acier en utilisant quelques cycles de laminage. Ce processus traite principalement de la manipulation de la forme et de la géométrie du matériau, créant une finition lisse et attrayante sur la surface du produit.
Les poutres en T en acier peuvent être produites dans différentes tailles et épaisseurs, offrant une large gamme d’options pour les applications structurelles. Ces poutres sont utilisées dans des secteurs tels que la construction, l’ingénierie, l’industrie ferroviaire, navale, agricole, les clôtures, les applications de sécurité et de nombreux autres secteurs où la résistance, la facilité de traitement et la polyvalence sont essentielles.
Les avantages des poutres en T en acier doux comprennent la disponibilité universelle, la production rapide en grandes quantités et à des coûts relativement bas. La faible teneur en carbone et la limite d’élasticité des profils en T en acier permettent une manipulation, une fabrication et un traitement faciles sans l’utilisation de machines spéciales. La manipulation simple et la connexion à d’autres matériaux augmentent la polyvalence des poutres en T, les rendant adaptées à une large gamme d’applications structurelles.
Poutres IPE
Les poutres IPE, acronyme de «European Profile» (où la lettre I évoque la forme de la poutre), sont des éléments structuraux en forme de barre ou de poutres avec une surface interne des ailes parallèle et des dimensions définies. Voici en détail les caractéristiques de ces poutres :
- forme de la section : les poutres IPE ont une section transversale en forme de « I », avec deux ailes, une supérieure et une inférieure, reliées par une partie centrale appelée âme. Cette forme particulière confère aux poutres une capacité notable de résistance à la flexion, les rendant adaptées pour supporter des sollicitations de type statique et dynamique ;
- efficacité structurelle : la forme en «I» des poutres IPE les rend particulièrement efficaces du point de vue structurel, leur permettant de supporter des charges et de transmettre des forces à l’intérieur d’un bâtiment de manière optimale. Cette efficacité permet de réaliser des structures stables et sûres avec une quantité minimale de matériau ;
- utilisation dans la construction de planchers : grâce à leur capacité à supporter des charges de flexion, les poutres IPE sont couramment utilisées dans la construction de planchers, où elles doivent supporter le poids des structures supérieures et répartir uniformément les charges sur les piliers ou les murs de support ;
- diverses dimensions et poids : les poutres IPE sont disponibles dans différentes dimensions et poids, avec des variantes allant des versions les plus légères, comme les IPE AAAA à A, aux versions les plus lourdes, comme les IPE O. Cette variété permet de choisir la poutre la plus adaptée aux besoins spécifiques du projet.
Poutres profil IPE
Poutres caisson
Les poutres caisson sont constituées d’une section en forme de boîte, avec une section transversale fermée par quatre ailes latérales et une âme centrale, ce qui les rend plus résistantes et rigides que d’autres formes de poutres. Cette disposition confère à la poutre une grande résistance à la flexion, à la torsion et à la compression.
Les poutres caisson sont souvent utilisées dans des structures de grandes dimensions, notamment dans le domaine des infrastructures.
Maintenant, voyons quels sont les aspects les plus importants, les caractéristiques et les applications des poutres caisson :
- coût et complexité : les poutres caisson peuvent être plus coûteuses et complexes à réaliser que les poutres à double âme, car elles sont plus lourdes et nécessitent une construction plus complexe. Cependant, elles deviennent compétitives si elles sont entièrement réalisées en atelier et si elles ont une largeur limitée, généralement inférieure à 5 mètres ;
- rigidité en torsion : les poutres caisson sont particulièrement adaptées lorsqu’une rigidité en torsion élevée est requise. Cette caractéristique les rend idéales pour des applications telles que des tabliers courbes ou des situations où il est nécessaire de réduire la hauteur du tablier ;
- caisson trapézoïdal : par rapport à un caisson rectangulaire, un caisson trapézoïdal a l’avantage de contenir la largeur du fond et de réduire la partie non efficace en raison de l’effet de cisaillement. Cela peut être avantageux pour améliorer les performances structurelles et réduire les coûts ;
- solutions alternatives : dans certaines situations, telles que des tabliers très larges ou courbes, des solutions alternatives aux poutres caisson peuvent être utilisées. Celles-ci incluent l’utilisation de poutres treillis inclinées ou de simples tirants connectés au fond du caisson, qui peuvent contribuer à améliorer la rigidité en torsion et à optimiser les performances structurelles ;
- raidisseurs et diaphragmes : pour garantir la stabilité et la résistance de la section caisson, il est souvent nécessaire d’utiliser des raidisseurs tels que des diaphragmes ou des structures treillis. Ces éléments sont placés à l’intérieur du caisson pour absorber les effets en torsion et garantir la stabilité de la structure.
Poutres caisson
Poutrelles et poutres en acier
Les poutrelles et les poutres en acier sont des éléments structurels de petite et moyenne taille, utilisés principalement pour la réalisation de planchers, de faux plafonds et de structures secondaires. Malgré leurs dimensions réduites par rapport aux poutres principales, elles jouent un rôle fondamental dans le transfert des charges et la distribution des sollicitations à l’intérieur du bâtiment.
Ces profils peuvent être utilisés individuellement ou en combinaison avec d’autres matériaux (par exemple, la brique ou le béton), donnant lieu à des systèmes mixtes très répandus dans la construction.
En fonction des exigences structurelles et du type d’application, il est possible de choisir parmi différentes solutions :
- poutrelles en acier : souvent utilisées comme éléments porteurs dans des planchers collaborants en acier-béton ou acier-brique. Elles peuvent être réalisées avec des profils laminés (comme IPE) ou composées par soudage ou boulonnage ;
- poutres : terme générique utilisé sur le chantier pour désigner des poutres de petite et moyenne section (souvent des IPE légers), utilisées pour des supports secondaires, des cadres de remplissage, des sous-structures ou même des éléments temporaires.
L’utilisation de ces éléments présente de nombreux avantages, tant en phase de conception qu’en phase de pose :
- légèreté et facilité de montage : le poids réduit permet un montage rapide, même dans des contextes où l’utilisation de moyens de levage est limitée ;
- polyvalence : elles peuvent être coupées, percées et soudées facilement sur le chantier ou en atelier, s’adaptant à de multiples configurations géométriques et structurelles ;
- compatibilité avec d’autres matériaux : elles se prêtent bien à être intégrées dans des planchers mixtes, réduisant le poids global de la structure par rapport à des solutions entièrement en béton.
Grâce à leur économie et leur simplicité d’utilisation, les poutrelles et les poutres en acier représentent une solution pratique et efficace pour le renforcement de planchers existants, la réalisation de mezzanines, et plus généralement pour toutes les structures légères où un montage rapide et une bonne capacité portante sont requises.
Avantages des poutres métalliques
Maintenant, examinons de manière détaillée les avantages des structures en acier :
- force et liberté de design : l’acier offre aux architectes la possibilité d’exprimer leur créativité grâce à sa combinaison de force, durabilité, précision et ductilité. Cela permet d’explorer des idées innovantes et de développer de nouvelles solutions structurelles, y compris des designs, des formes, des couleurs et des textures. La capacité de l’acier à se plier permet la création de formes libres, de courbes segmentées, de façades, d’arches ou de coupoles, permettant de se démarquer dans le design architectural ;
- assemblage rapide et efficace : les structures en acier permettent un assemblage rapide et efficace dans toutes les conditions de travail. Les composants préfabriqués hors site peuvent être assemblés avec un minimum de main-d’œuvre sur place, réduisant les temps d’assemblage jusqu’à 40 % par rapport aux méthodes traditionnelles. La légèreté de l’acier permet des fondations réduites et plus simples, entraînant des avantages économiques et un retour sur investissement anticipé ;
- adaptabilité : les structures en acier peuvent facilement s’adapter à des modifications futures des fonctions du bâtiment à moindre coût. Elles sont idéales pour la rénovation et la révision du bâtiment selon les spécifications du client, permettant des changements de disposition intérieure ou extérieure ;
- espace ouvert : les sections en acier offrent une méthode élégante pour couvrir de longues portées, permettant la création de grands espaces ouverts sans colonnes intermédiaires ou murs porteurs. La réduction du nombre de colonnes facilite la personnalisation des espaces et libère la créativité ;
- recyclabilité : les bâtiments construits avec des structures en acier peuvent être réutilisés après la démolition, car l’acier peut être recyclé indéfiniment sans perdre ses propriétés. Cela réduit les déchets et contribue à la durabilité environnementale ;
- résistance au feu et aux séismes : les structures en acier sont résistantes au feu et peuvent protéger efficacement les personnes et les biens. En cas de séismes, la flexibilité de l’acier permet à la structure de se plier sous des charges extrêmes sans s’effondrer, garantissant la sécurité des occupants ;
- respect de l’environnement : les structures en acier sont légères et moins encombrantes que celles en béton, réduisant le transport et la consommation de carburant. La recyclabilité à 100 % de l’acier permet la réutilisation sans déchets, tandis que la faible consommation d’énergie contribue à la durabilité environnementale.
Comment concevoir les poutres métalliques
Voyons comment utiliser un logiciel de calcul de structure pour concevoir et réaliser des poutres métalliques de différentes formes.
FAQ – Poutres en acier
Quels sont les avantages des poutres en acier ?
Les poutres en acier offrent une résistance mécanique élevée, légèreté, rapidité de montage et grande polyvalence en matière de conception. De plus, elles sont recyclables à 100 % et garantissent d’excellentes performances même en cas de tremblements de terre.
Dans quels domaines les poutres en acier sont-elles utilisées ?
Elles sont utilisées dans des bâtiments civils et industriels, des ponts, des entrepôts, des planchers, des mezzanines et des structures de grandes portées. Elles s’adaptent à de multiples exigences, même en combinaison avec du béton ou du bois.
Les poutres en acier peuvent-elles être utilisées en extérieur ?
Oui, mais il est nécessaire de les protéger contre la corrosion. On utilise des revêtements anticorrosifs (comme le galvanisage à chaud ou la peinture époxy) ou on utilise de l’acier inoxydable ou de l’acier corten pour des expositions directes aux agents atmosphériques.
Quels sont les principaux types de poutres en acier ?
Les plus courantes sont :
- poutres treillis, idéales pour de grandes portées et des structures légères mais résistantes ;
- poutres en T (ou poutrelles), utilisées dans des cadres métalliques et des renforts ;
- poutres IPE (en double T), polyvalentes pour les planchers et les bâtiments ;
- poutres à caisson, parfaites pour les ponts et les tabliers ;
- poutrelles et poutres, pour les planchers et les structures secondaires.
Pourquoi choisir des poutres en acier plutôt que des poutres en béton ?
Par rapport au béton armé, les poutres en acier sont plus légères, résistantes et déformables. Cela les rend plus sûres en cas de sollicitations sismiques et plus rapides à monter sur le chantier.
Une poutre en acier peut-elle remplacer une poutre en béton armé ?
Dans de nombreux cas, oui, surtout lorsque l’on exige plus de légèreté, de rapidité de pose et une haute résistance. Cependant, l’acier et le béton armé ont des comportements structurels différents, il n’est donc pas toujours possible de faire un remplacement direct. Une évaluation technique attentive est nécessaire pour vérifier la compatibilité, les performances statiques et les modalités de connexion avec les autres éléments structurels.
Les poutres en acier se déforment-elles avec le temps ?
Si elles sont conçues et installées correctement, non. L’acier a une excellente stabilité dimensionnelle et n’est pas sujet à des déformations permanentes significatives dans le temps. Cependant, il est important de vérifier le risque éventuel d’instabilité latérale ou d’instabilité en flexion-torsion.
Les poutres en acier sont-elles durables ?
Oui. L’acier est entièrement recyclable sans perte de qualité, permet des constructions légères et rapides, et peut être réutilisé après démolition. De plus, la préfabrication réduit les déchets sur le chantier.
Comment concevoir et dessiner des poutres en acier ?
La conception nécessite le dimensionnement et la vérification des sollicitations. Avec un logiciel BIM de calcul de structure, il est possible de les modéliser en 3D, d’analyser les charges, de vérifier les nœuds et les connexions et de produire des documents techniques tels que des dessins d’exécution et des rapports de calcul.
