BMS : le système de gestion des ponts, définition et fonctionnement
Comment gérer les ponts et les infrastructures avec l'aide du Bridge Management System et des systèmes numériques innovants pour le suivi et l'entretien
Un Bridge Management System — ou BMS — est un système numérique pour la gestion, le suivi et l’entretien des ponts tout au long de leur cycle de vie. Il permet de collecter, organiser et analyser des données techniques, des inspections, des modèles BIM, des informations SIG et des données provenant de capteurs, dans le but de soutenir des décisions plus rapides et éclairées sur la sécurité et l’entretien des infrastructures.
Les événements graves qui touchent souvent la stabilité des ouvrages routiers et infrastructurels soulignent la nécessité d’organiser des contrôles, des analyses et des vérifications périodiques sur l’état de conservation des ouvrages d’art. Pour réduire les risques et prévenir des situations critiques, il est fondamental de disposer d’outils capables d’identifier rapidement des anomalies, des dégradations ou des conditions potentiellement dangereuses.
Le Bridge Management System est la solution idéale pour améliorer la sécurité des ponts et des infrastructures, permettant d’identifier rapidement d’éventuels problèmes et d’intervenir rapidement pour prévenir des accidents ou même des effondrements.
Pour ce faire, il est nécessaire de :
- établir un plan de suivi précis des structures;
- maintenir à jour la base de données des informations de l’ouvrage;
- disposer de modèles décisionnels prévoyant des stratégies d’intervention et d’entretien appropriées.
Tous ces aspects peuvent être gérés et contrôlés avec l’aide d’un bridge management software, avec lequel il est également possible de gérer les modèles 3D BIM des ouvrages, de mettre à jour en temps réel les données et les informations, de gérer la sensorique IoT et de planifier les activités des techniciens et des opérateurs impliqués dans l’ensemble du processus.
Dans cet article, nous verrons comment fonctionne un Bridge Management System, quels sont ses composants principaux et comment il peut évoluer en une plateforme intégrée pour la gestion numérique des ponts. À travers un exemple opérationnel, nous analyserons également comment créer un BMS basé sur OpenBIM, IFC 4.3, SIG, jumeau numérique et capteurs IoT, en reliant modèles, données et documents dans un environnement numérique unique pour le suivi et l’entretien de l’infrastructure.
- Qu’est-ce qu’un BMS ?
- Comment fonctionne un Bridge Management System
- Bridge Management System : BIM, SIG et données pour la gestion des ponts
- Comment créer un Bridge Management System avec OpenBIM, IFC 4.3 et jumeau numérique
- Variantes du Bridge Management System pour les réseaux routiers et ferroviaires
- Fonctionnalités avancées d’un Bridge Management System
- Développements supplémentaires dans le domaine des Bridge Management System
- FAQ – Bridge Management System
Un Bridge Management System (BMS) est un ensemble d’outils, de méthodologies et de processus utilisés pour gérer efficacement et efficacement la maintenance et la gestion des ponts au sein d’une infrastructure routière ou ferroviaire. Les BMS sont essentiels pour garantir la sécurité, la durabilité et la fonctionnalité des ponts à long terme.
Les ponts sont des infrastructures fondamentales pour garantir la mobilité et la connexion entre différentes zones géographiques. Cependant, le temps et les conditions météorologiques peuvent causer des dommages aux ponts, ce qui pourrait compromettre la sécurité des utilisateurs. Par conséquent, il est crucial de surveiller en permanence l’état des ponts et de planifier des interventions de maintenance appropriées.
Composants principaux d’un BMS
Un BMS comprend plusieurs composants principaux, notamment :
- base de données d’informations sur les ponts, comprenant par exemple leur emplacement, le type de structure, l’âge, l’état de conservation, etc. ;
- outils de surveillance et d’analyse pour collecter et évaluer les données sur les ponts ;
- modèles décisionnels pour déterminer les priorités et les stratégies de maintenance.
Le fonctionnement d’un Bridge Management System repose sur un flux continu de collecte, d’organisation et d’analyse des informations relatives à l’état des ponts. Les données provenant d’inspections, de capteurs, de relevés et de modèles numériques sont traitées pour soutenir des décisions de maintenance plus rapides, traçables et basées sur des informations à jour.
Processus de collecte de données dans un BMS
Le processus de collecte de données dans un BMS implique l’utilisation de différentes techniques de surveillance et d’inspection, telles que :
- inspections visuelles, où les ingénieurs évaluent l’état des ponts en les observant directement ;
- surveillance instrumentale, qui utilise des capteurs et des dispositifs de mesure pour détecter d’éventuelles déformations, corrosion ou dommages à la structure du pont ;
- inspections non destructives, comme la thermographie, l’ultrason ou la radiographie, utilisées pour identifier des défauts internes sans endommager le pont.
Pour approfondir, lisez aussi « Surveillance des ponts : comment gérer le patrimoine infrastructurel avec IoT« .
Analyse des données et décisions de maintenance
Une fois les données collectées, il est nécessaire de les analyser pour identifier d’éventuels problèmes ou zones de dégradation nécessitant des interventions de maintenance. Le système peut également prévoir l’évolution des conditions du pont dans le temps, en se basant sur des modèles mathématiques et historiques. Sur la base de ces informations, le BMS établit les priorités d’intervention et les stratégies de maintenance les plus appropriées, en tenant compte des coûts et des ressources disponibles.
Pour analyser les données et construire un processus décisionnel informé et efficace, il est nécessaire de gérer les informations avec un logiciel de gestion des ponts qui aide à :
- archiver les informations de manière ordonnée ;
- partager les données avec tous les utilisateurs impliqués ;
- faire des mises à jour en temps réel ;
- visualiser les informations directement sur le modèle BIM ;
- gérer des capteurs IoT directement depuis le smartphone ;
- avoir à disposition sur son cloud des modèles 3D, des rapports, des analyses, etc. ;
- construire et gérer des cartes SIG complètes de modèles BIM ;
- planifier les interventions de maintenance ;
- suivre les activités et gérer les problèmes.
Analyse des données
Pour structurer opérationnellement un BMS, il faut commencer par la réalisation d’une carte SIG au format GeoJSON, en utilisant un logiciel BIM SIG. Directement sur la carte 3D, vous pouvez insérer les modèles BIM des ouvrages d’infrastructure à surveiller ou à gérer, réalisés avec n’importe quel logiciel BIM et ensuite importés au format ouvert IFC.
Vous pouvez également numériser l’ensemble du système de capteurs pour la surveillance et leur associer des propriétés, caractéristiques et informations techniques. Toutes les informations sont partagées sur le cloud et facilement accessibles à tous les intervenants. Le contexte territorial sur lequel repose l’infrastructure peut être représenté de différentes manières et avec des degrés de détail hétérogènes, afin de faciliter les analyses à mener également sur le contexte de référence. Vous pouvez associer des informations techniques et consulter les données jointes à chaque objet du modèle. La quantité de données qui peut être gérée est considérable et l’outil BIM SIG permet d’avoir tout sous contrôle et de mettre à jour les modèles au fil du temps.
À partir de cette intégration entre BIM, SIG, données et capteurs, il est possible de construire un environnement numérique dans lequel chaque élément du pont devient consultable, surveillable et actualisable dans le temps. Dans l’étude de cas suivante, nous allons voir comment établir ce flux opérationnel à travers OpenBIM, IFC 4.3, jumeau numérique et capteurs IoT.
Un Bridge Management System peut être construit à partir d’un modèle BIM du pont, réalisé selon une approche OpenBIM et basé sur des formats ouverts comme l’IFC. En particulier, la norme IFC 4.3 permet de décrire de manière plus efficace les ponts, viaducs et autres infrastructures linéaires, intégrant géométries, données techniques et relations entre les éléments.
Dans un flux opérationnel, la création d’un BMS peut être organisée en quelques phases principales.
1. Décomposer le pont en éléments gérables
Le premier pas consiste à diviser l’infrastructure en parties contrôlables et entretenables : tablier, piles, poutres, appuis, culées et autres éléments structurels. Cette décomposition permet d’associer à chaque objet du modèle des données techniques, documents, inspections, défauts détectés et activités de maintenance.
2. Définir l’alignement de référence
Pour les infrastructures linéaires, il est fondamental de définir l’alignement, c’est-à-dire l’alignement de référence de l’ouvrage. L’alignement peut provenir de données tabulaires, de relevés ou de bases GIS. À partir de l’alignement, il est possible de positionner correctement les éléments du pont et de construire un modèle cohérent avec le contexte territorial.
3. Enrichir le modèle avec des données techniques
Le modèle BIM ne doit pas contenir seulement des géométries 3D. Grâce à des propriétés, classifications et dictionnaires de données comme le buildingSMART Data Dictionary, chaque élément peut être enrichi avec des informations utiles à la gestion de l’actif : matériaux, caractéristiques techniques, état de conservation, documents associés et données d’inspection.
4. Géoréférencer le modèle sur une carte SIG
Une fois géoréférencé, le modèle du pont peut être visualisé sur une carte SIG avec d’autres actifs infrastructurels. De cette manière, le BMS devient également un outil territorial : le gestionnaire peut localiser les ouvrages, consulter les modèles, interroger les données et avoir une vue d’ensemble de l’état des infrastructures.
5. Lier documents, inspections et fiches de défauts
Un BMS efficace doit permettre de lier la documentation technique et les données de maintenance aux objets individuels du modèle. Photos, fiches d’inspection, documents de conception, rapports sur les défauts et documents historiques peuvent être associés aux éléments du pont, rendant plus simple la consultation et la mise à jour des informations.
6. Intégrer des capteurs IoT et des analyses prédictives
Le modèle peut enfin être connecté à des capteurs IoT installés sur l’ouvrage, tels que des accéléromètres, des capteurs de température ou des dispositifs de surveillance des déformations. Les données collectées en temps réel transforment le jumeau numérique en un modèle dynamique, utile pour détecter des anomalies, générer des alertes et soutenir des stratégies de maintenance prédictive basées également sur l’intelligence artificielle et le machine learning.
De cette manière, un BMS Bridge Management System n’est pas seulement une archive numérique des ponts, mais une plateforme intégrée pour gérer des modèles BIM, des données SIG, des documents, des capteurs et des processus de maintenance tout au long du cycle de vie de l’infrastructure.
Un Bridge Management System peut être adopté pour la gestion de ponts ou viaducs individuels, mais peut également évoluer en systèmes plus larges, conçus pour gérer des réseaux d’infrastructure entiers. Dans ces cas, le BMS ne se limite pas à la surveillance de l’ouvrage individuel, mais est intégré avec des outils pour la gestion des routes, des chemins de fer, du trafic, des priorités de maintenance et de la sécurité du réseau.
Parmi les principales déclinaisons spécialisées figurent l’IRBMS, dédié à la gestion intégrée des routes et des ponts, et l’IRBM Railway, conçu pour les ponts ferroviaires.
IRBMS (Integrated Road and Bridge Management System)
L’IRBMS, ou Integrated Road and Bridge Management System, est un système de gestion intégré qui combine la gestion des ponts avec celle des routes. Les fonctions principales d’un IRBMS incluent :
- planification et programmation des activités de maintenance pour ponts et routes ;
- analyse des conditions des infrastructures et prévision de leur détérioration dans le temps ;
- évaluation de l’impact des décisions de maintenance sur l’ensemble du réseau routier et sur la mobilité des usagers.
L’adoption d’un IRBMS offre plusieurs avantages, notamment :
- gestion plus efficace des ressources, grâce à la possibilité de planifier des interventions de maintenance conjointes pour ponts et routes ;
- meilleure évaluation des priorités d’intervention, en tenant compte de l’impact sur les infrastructures et la mobilité de manière plus complète ;
- plus grande flexibilité dans la gestion des infrastructures, grâce à l’intégration de différents outils et technologies.
IRBM Railway (Integrated Railway Bridge Management)
L’IRBM Railway est un système de gestion spécifique pour les ponts ferroviaires, qui intègre les aspects liés à la maintenance des ponts avec ceux relatifs à la gestion des réseaux ferroviaires. Parmi les caractéristiques principales de l’IRBM Railway, nous trouvons :
- la possibilité de surveiller et de gérer simultanément ponts et voies, en tenant compte des spécificités des infrastructures ferroviaires ;
- l’intégration avec des systèmes de contrôle du trafic ferroviaire et de planification des ressources ;
- l’évaluation des risques associés à la détérioration des ponts ferroviaires, en tenant compte des conséquences sur la circulation des trains et sur la sécurité des passagers.
L’IRBM Railway est utilisé par les entreprises ferroviaires et les autorités responsables de la maintenance des infrastructures pour planifier et programmer les interventions de maintenance, surveiller l’état des ponts ferroviaires et évaluer l’impact des décisions de maintenance sur l’ensemble du réseau ferroviaire.
Un BMS n’est pas seulement un archive numérique des ponts, mais peut intégrer modules avancés pour alertes, gestion des actifs, analyse prédictive et optimisation des stratégies de maintenance. Ces fonctionnalités permettent de passer d’une gestion descriptive de l’infrastructure à une approche plus dynamique, basée sur des données actualisées et un soutien à la décision.
Bridge Alert Management System
Les Bridge Alert Management System sont systèmes d’alarme et de surveillance en temps réel des ponts, conçus pour détecter d’éventuelles situations de danger et envoyer des notifications aux autorités compétentes. Ces systèmes utilisent une série de capteurs et de dispositifs de détection pour surveiller en continu les conditions des ponts et identifier d’éventuelles anomalies ou variations significatives. Actuellement, il est également possible d’intégrer des capteurs IoT aux modèles BIM pour superviser et surveiller d’éventuelles alertes directement depuis le jumeau numérique de l’ouvrage, en utilisant une plateforme BIM IoT. L’utilisation du jumeau numérique de pont permet également d’améliorer la gestion et la maintenance des ponts, en combinant les données en temps réel avec des modèles numériques avancés pour un contrôle plus efficace.
Cas d’étude du viaduc Canalone autoroute Naples/Salerne
I « Bridge Alert Management System » contribuent à améliorer la sécurité des ponts, permettant d’identifier rapidement d’éventuels problèmes et d’intervenir rapidement pour prévenir des incidents ou des effondrements. De plus, ces systèmes fournissent des informations précieuses pour la planification des activités de maintenance, permettant d’optimiser l’allocation des ressources et de réduire les coûts à long terme.
Bridge Asset Management System
Un « Bridge Asset Management System » est un système de gestion des actifs (ponts) qui s’occupe de surveiller, évaluer et gérer l’ensemble du cycle de vie des ponts, de la conception à la construction, de la maintenance au remplacement. Cette approche permet de maximiser la durée et la valeur des actifs, tout en réduisant les coûts et les risques associés.
Les « Bridge Asset Management System » utilisent différents outils et technologies pour recueillir, analyser et gérer les informations sur les ponts, notamment :
- systèmes SIG (Système d’Information Géographique) pour la cartographie et la localisation des ponts ;
- capteurs et dispositifs de surveillance pour la collecte de données sur les conditions et les performances des ponts ;
- logiciels d’analyse et de modélisation pour l’évaluation des risques, la prévision de la dégradation et la planification des activités de maintenance.
Un modèle d’optimisation dynamique pour le Bridge Management System
L’optimisation dynamique est une approche mathématique et computationnelle qui vise à trouver la solution optimale pour un problème dans le temps, en tenant compte des variations des conditions et des variables en jeu. Dans le cadre des « Bridge Management System », l’optimisation dynamique peut être utilisée pour déterminer les stratégies de maintenance les plus efficaces et efficientes, en considérant l’évolution des conditions des ponts et les ressources disponibles.
Un modèle d’optimisation dynamique pour le « Bridge Management System » peut être mis en œuvre en utilisant des algorithmes et des techniques de programmation mathématique, tels que la programmation linéaire, la programmation dynamique ou les méthodes heuristiques. Le modèle prend en entrée les données sur les ponts, les ressources disponibles et les restrictions opérationnelles et renvoie les décisions optimales de maintenance, en tenant compte de l’impact sur les conditions des ponts, des coûts et de la sécurité des utilisateurs.
Les « Bridge Management System » (BMS) sont des systèmes essentiels pour garantir la sécurité, la durabilité et la fonctionnalité des ponts à long terme. Grâce à l’intégration avec d’autres technologies et systèmes, tels que l’IRBMS, l’IRBM Railway, les « Bridge Alert Management System » et les « Bridge Asset Management System », il est possible d’obtenir une gestion plus efficace et durable des infrastructures des ponts. De plus, l’adoption de modèles d’optimisation dynamique peut contribuer à améliorer encore les décisions de maintenance et la gestion des ressources.
L’évolution des Bridge Management System passe par l’intégration de technologies de plus en plus avancées, capables d’améliorer le suivi, l’analyse des données et la planification des interventions. L’intelligence artificielle, les systèmes de suivi évolués et les critères de durabilité représentent aujourd’hui trois axes fondamentaux pour rendre les BMS des outils plus prédictifs, efficaces et orientés vers le cycle de vie de l’infrastructure.
L’intelligence artificielle et les BMS
L’intelligence artificielle est en train de révolutionner de nombreux secteurs, et le domaine des BMS ne fait pas exception. L’adoption de techniques d’apprentissage automatique et d’algorithmes évolutifs peut améliorer la capacité d’analyser les données sur les ponts et de prévoir leur détérioration dans le temps. De plus, l’intelligence artificielle peut aider à optimiser les décisions de maintenance et la gestion des ressources, en tenant compte d’un plus grand nombre de variables et de scénarios possibles.
Les systèmes de suivi avancés pour les ponts
Les progrès dans la technologie des capteurs et des dispositifs de suivi permettent de recueillir de plus en plus d’informations précises et fiables sur les ponts. Par exemple, l’utilisation de drones pour les inspections visuelles ou l’adoption de capteurs sans fil pour le suivi instrumental peut réduire les coûts et les délais des activités de collecte de données. Ces innovations technologiques contribuent à améliorer la qualité et l’efficacité des BMS, les rendant des outils encore plus précieux pour la gestion des infrastructures des ponts.
La durabilité et les Bridge Management System
La durabilité est une question cruciale dans la gestion des infrastructures, et les BMS peuvent jouer un rôle fondamental dans ce domaine. En adoptant des stratégies de maintenance basées sur l’analyse du cycle de vie et sur la réduction de l’impact environnemental, les BMS peuvent contribuer à promouvoir une gestion plus durable des ponts. De plus, l’intégration avec des systèmes de gestion environnementale et d’évaluation de l’impact environnemental peut aider à surveiller et à atténuer les effets des activités de maintenance sur l’environnement et sur les communautés locales.
Les Bridge Management System représentent un outil fondamental pour garantir la sécurité et la durabilité des ponts dans le temps. L’évolution des technologies et l’intégration avec d’autres systèmes et approches, comme l’intelligence artificielle, les systèmes de suivi avancés et la durabilité, offrent de nouvelles opportunités pour améliorer encore l’efficacité et l’efficience des BMS. Investir dans la recherche et le développement de nouvelles solutions et méthodologies dans ce domaine est essentiel pour garantir un avenir plus sûr et durable pour nos infrastructures de ponts.
Vous pourriez être intéressé par « GeoAI »
Qu’est-ce qu’un Bridge Management System ?
Un Bridge Management System, ou BMS, est un système numérique utilisé pour gérer, surveiller et planifier la maintenance des ponts. Il permet d’organiser des données techniques, des inspections, des informations sur l’état de conservation, des modèles BIM, des données GIS et des informations provenant de capteurs, soutenant des décisions plus rapides et éclairées sur la sécurité de l’infrastructure.
À quoi sert un BMS dans la gestion des ponts ?
Un BMS sert à contrôler l’état des ponts dans le temps, à identifier d’éventuelles criticités, à établir des priorités d’intervention et à planifier les activités de maintenance. De cette manière, il aide les gestionnaires, les techniciens et les administrations à prévenir des situations de risque et à mieux utiliser les ressources disponibles.
Quelles données sont gérées par un Bridge Management System ?
Un Bridge Management System peut gérer des informations administratives et techniques de l’ouvrage, des données provenant d’inspections visuelles, de relevés, de capteurs IoT, d’enquêtes non destructives, de modèles BIM, de cartes GIS, de documents, de rapports, de fiches de défectuosité et des informations relatives aux interventions de maintenance.
Comment fonctionne un Bridge Management System ?
Le fonctionnement d’un BMS repose sur un processus continu : collecte des données, organisation des informations, analyse de l’état de l’ouvrage et définition des stratégies de maintenance. Les données recueillies sont traitées pour identifier des problèmes, prévoir l’évolution de la dégradation et établir quels interventions exécuter avec une plus grande priorité.
Quel rôle jouent le BIM et le GIS dans un BMS ?
Le BIM permet de gérer le modèle d’information du pont, tandis que le GIS permet de localiser l’ouvrage dans son contexte territorial. En intégrant le BIM et le GIS, le BMS peut visualiser les modèles 3D des infrastructures sur une carte, associer des données aux objets individuels et faciliter la consultation des informations techniques.
Pourquoi l’IFC 4.3 est-il utile pour un Bridge Management System ?
La norme IFC 4.3 est utile car elle permet de décrire de manière plus efficace les ponts, viaducs et infrastructures linéaires. Dans un BMS basé sur OpenBIM, l’IFC permet d’intégrer des géométries, des données techniques et des relations entre les éléments du pont dans un format ouvert et interopérable.
Qu’est-ce que le jumeau numérique d’un pont ?
Le jumeau numérique d’un pont est une représentation numérique de l’infrastructure, enrichie de données techniques, de documents, d’informations de maintenance et, dans les systèmes les plus avancés, de données mises à jour en temps réel par les capteurs. Dans un BMS, le jumeau numérique aide à surveiller l’état de l’ouvrage et à soutenir les décisions de maintenance.
Un BMS peut-il intégrer des capteurs IoT ?
Oui. Un BMS peut intégrer des capteurs IoT installés sur l’ouvrage, tels que des accéléromètres, des capteurs de température ou des dispositifs de surveillance des déformations. Les données collectées peuvent être liées au modèle BIM ou au jumeau numérique, permettant de surveiller le pont de manière dynamique et de détecter d’éventuelles anomalies.
