SIG et gestion des déchets : l’impact de la transformation digitale
Explorez l'impact du SIG et gestion des déchets dans le secteur de la construction et découvrez comment cela accélère la transformation numérique dans la gestion des déchets
La production de déchets solides a considérablement augmenté au fil des ans en raison de l’augmentation croissante de la population mondiale et de l’urbanisation rapide. La gestion des déchets est un problème vital pour la société et pour le monde entier : une mauvaise élimination et une mauvaise organisation en matière de déchets ont créé d’importants problèmes environnementaux dans les écosystèmes.
Étant donné que les méthodes traditionnelles de gestion des déchets, les protocoles gouvernementaux et les interventions n’ont pas donné de grands résultats, de nombreuses villes utilisent l’intégration de systèmes d’information géographique (SIG) et de systèmes de positionnement global (GPS) pour acquérir, cartographier et analyser les problèmes spatiaux de la gestion des déchets.
Si vous souhaitez comprendre comment le SIG et la gestion des déchets s’intègrent et voir comment cette approche basée sur l’aide d’un jumeau numérique géospatial s’applique au secteur de la gestion des déchets de construction, vous êtes au bon endroit !
- Meilleures pratiques pour la gestion des déchets de construction
- Le rôle des SIG dans la révolution des systèmes de gestion des déchets
- Comment la transformation numérique améliore l’efficacité dans la gestion des déchets grâce au SIG
- Exploiter les données en temps réel : SIG et solutions de gestion intelligente des déchets
- Avantages environnementaux découlant de l’intégration du SIG dans la gestion des déchets
- Études de cas : mises en œuvre réussies du SIG dans la gestion des déchets
- Surmonter les défis dans la gestion des déchets avec la transformation numérique basée sur le SIG
- Tendances futures : comment les SIG et les outils numériques façonnent la gestion des déchets
Créer une construction écoresponsable signifie également réduire les impacts environnementaux grâce à des procédures de gestion des déchets de construction.
Pour optimiser la gestion des déchets de construction, il est important de suivre une série de conseils utiles, tels que :
- apprendre à connaître la composition des déchets de construction et de démolition : les déchets de construction comprennent des matériaux provenant de démolitions, tels que le béton, le bois, les métaux, le verre, les tuiles et d’autres débris provenant de bâtiments, des matériaux d’emballage, tels que le carton ou le film, des matériaux de construction excédentaires, tels que des carreaux ou des briques, des déchets dangereux, tels que des emballages de peintures. Identifier les différents types de matériaux est essentiel pour la sélection et l’élimination efficaces ;
- chercher à réduire les gaspillages : pour minimiser les gaspillages, il est nécessaire de planifier méticuleusement le projet. Une planification efficace garantit l’optimisation de l’utilisation des matériaux. Par exemple, l’utilisation de préfabrication et de construction modulaire peut réduire considérablement les déchets sur site, évitant ainsi la formation de restes de matériaux ;
- réutiliser les matériaux de construction : déconstruire et démanteler soigneusement les bâtiments, en récupérant des matériaux qui peuvent être utilisés dans de nouveaux projets, permet de réduire les déchets et de réutiliser le bois, les briques, les métaux et les matériaux d’excavation ;
- utiliser des méthodes de tri et de séparation des déchets : louer des conteneurs séparés pour des matériaux tels que le bois, le métal, le béton et les déchets généraux et créer des zones spécifiques pour différents types de déchets améliore l’efficacité du recyclage des matériaux ;
- exploiter les technologies modernes : pour optimiser les flux de gestion, il suffit d’utiliser par exemple des systèmes SIG intégrés avec le BIM, qui offrent une représentation numérique des caractéristiques physiques et fonctionnelles d’un projet, intégrant toutes les informations présentes dans les cartes SIG. En intégrant le chantier conçu avec un logiciel BIM avec toutes les informations environnementales obtenues du SIG, il est possible d’optimiser les ressources environnementales ; par exemple, en connaissant les données relatives à l’emplacement exact des conteneurs, il est possible d’identifier l’élimination à effectuer et le site le plus proche adapté à cela.
Intégration BIM et SIG
Le secteur de la construction produit, lors de la phase d’exécution, une grande quantité de déchets et leur gestion est un processus très complexe qui englobe des aspects et des procédures techniques, managériales, politiques, législatives, etc.
Pour une gestion correcte des déchets, les informations spatiales sur les sites de collecte/décharge des déchets solides et non solides, urbains ou non urbains, sont essentielles pour le processus décisionnel, y compris la planification du parcours de collecte et l’emplacement ainsi que la réhabilitation des décharges.
On comprend donc la nécessité d’intégrer les procédures avec des outils géoscientifiques et des méthodologies de système d’information géographique (SIG).
En fournissant des perspectives détaillées sur le territoire et les infrastructures, le SIG a résolu des problèmes réels et a amélioré de nombreux aspects de la gestion des questions environnementales, de la planification urbaine et régionale, de la réponse aux catastrophes et en général du processus décisionnel.
Appliqué aux stratégies de gestion des déchets, le SIG est utilisé pour acquérir des informations sur les données spatiales et non spatiales et fournit :
- une meilleure désignation et gestion des sites d’élimination ;
- une meilleure signalisation de la sécurité observatoire ;
- une approche plus définie et proactive à l’évaluation de l’impact environnemental.
Pour réduire la pollution environnementale et prolonger simultanément la vie des ressources, il est important de concevoir une action projet visant à réduire les déchets, à réutiliser les ressources, au recyclage et à la récupération, et le SIG permet l’acquisition, l’archivage, la récupération, la manipulation et l’analyse des données pour obtenir des informations pour le processus décisionnel.
Utiliser le SIG pour la gestion des déchets permet d’obtenir une nette amélioration pour diverses raisons. Tout d’abord, avec le SIG, il est possible de cartographier et localiser tous les lieux de traitement des déchets, réduisant ainsi le gaspillage et améliorant l’économie.
Le SIG est un excellent outil dans la planification de solutions durables pour la gestion des déchets, car il fournit de meilleures informations et minimise les conflits entre les parties prenantes, en identifiant, planifiant, évacuant et transportant les déchets au sein d’une ville.
De plus, la technologie SIG associée à des méthodes d’analyse multicritères peut être utilisée pour identifier des sites géographiques appropriés pour l’élimination des déchets et sensibiliser le public à la gestion des déchets.
L’information constante et l’acquisition des données en temps réel sont aujourd’hui indispensables pour la gestion intelligente des déchets et le fonctionnement réussi des villes. La gestion intelligente des déchets signifie en effet exploiter la technologie numérique pour acquérir, distribuer et traiter des données en temps réel, et pour cela, le SIG est une ressource essentielle.
Par rapport aux systèmes SIG traditionnels, en effet, ces dernières années, des plateformes pour la gestion de jumeaux numériques géospatiaux en temps réel se développent, traitant à grande vitesse des flux de données, se combinant également avec l’IdO et l’IA.
Modèles BIM sur cartes thématiques SIG – usBIM.geotwin
L’exploitation des données en temps réel, qui sont sensibles à la position, qui ont une granularité temporelle élevée et qui sont générées en permanence par des dispositifs de détection, permet d’optimiser les systèmes de gestion des déchets de nombreuses manières et à tous les stades.
Il suffit de penser par exemple aux :
- systèmes de conteneurs intelligents dotés de capteurs et d’algorithmes d’intelligence artificielle qui surveillent le niveau de déchets en temps réel et permettent une planification efficace de la collecte et une allocation des ressources ;
- algorithmes d’optimisation des itinéraires qui analysent les données historiques, les modèles de circulation et les taux de production des déchets pour déterminer les itinéraires les plus efficaces pour les véhicules de collecte des déchets ;
- algorithmes de planification dynamique qui optimisent encore les programmes de collecte sur la base de données en temps réel, garantissant l’enlèvement rapide des déchets et réduisant les coûts opérationnels ;
- algorithmes avancés de reconnaissance d’images qui peuvent analyser des données visuelles et identifier différents matériaux de déchets avec une grande précision, facilitant une séparation efficace des matériaux recyclables, des déchets organiques et non recyclables.
On comprend donc comment SIG et gestion des déchets sont une combinaison puissante pour la gestion durable des déchets, se configurant comme des technologies indispensables pour analyser, visualiser, gérer les données spatiales et fournir des informations précieuses pour tout le processus décisionnel.
Intégrer le SIG dans la gestion des déchets environnementaux signifie développer un processus de gestion durable et obtenir de nombreux avantages environnementaux.
Pour répondre au problème constant du changement climatique, les outils SIG aident à analyser les données climatiques, à modéliser des scénarios futurs et à développer des stratégies d’atténuation et d’adaptation, en cartographiant les zones vulnérables aux événements météorologiques extrêmes.
Le SIG, en intégrant des images satellites et des données de télédétection, permet la cartographie et le suivi des ressources environnementales telles que les forêts, les plans d’eau et les points chauds, facilitant l’évaluation et la gestion précise des écosystèmes, identifiant des zones d’importance écologique sur lesquelles porter une attention particulière et orientant les techniciens vers le développement de stratégies durables pour les ressources.
Les plateformes SIG sont également un excellent soutien pour la planification urbaine durable et le développement des infrastructures. L’analyse spatiale permet aux urbanistes de maximiser l’utilisation du territoire, concevoir des réseaux de transport efficaces et promouvoir des pratiques de développement durable, minimisant ainsi l’impact environnemental.
L’utilisation d’outils basés sur le SIG pour optimiser la collecte, le transport et la gestion des déchets solides a été appliquée dans divers cas d’étude :
- ville de Fairfax, en Virginie, où le SIG est appliqué pour cartographier les itinéraires optimaux de collecte des déchets. Les cartographies utilisées ne sont pas fixes mais dynamiques, car elles se basent sur des informations en temps réel. Avec l’aide des données SIG telles que le flux de circulation des véhicules, la densité de population et le taux de production de déchets, il est facile de planifier le parcours qui couvre le moins de temps possible et consomme le moins de carburant ;
- ville de Sfax, en Tunisie, où à partir de l’itinéraire habituellement utilisé pour le transport des déchets, avec l’aide d’un Système d’Information Géographique (SIG) basé sur la collecte de données et le suivi GPS (itinéraire de collecte/emplacement des conteneurs), une série d’itinéraires optimisés ont été identifiés, montrant une réduction en termes de collecte et de distance par rapport à l’itinéraire habituel. Cela se traduit par une consommation de carburant réduite, avec une diminution des émissions de CO2 et des temps de travail ;
- ville de Nuseirat, en Palestine, le SIG dans ce cas a été utilisé pour évaluer la position des conteneurs de déchets solides répartis dans la ville. L’analyse a révélé que les 222 conteneurs existants sont placés à des endroits inappropriés et que leur nombre n’est pas suffisant pour couvrir toutes les zones de la ville. En effet, 173 conteneurs supplémentaires sont nécessaires avec un processus de redistribution pour répondre aux besoins de la ville. Il a ensuite été analysé le parcours des véhicules utilisés pour la collecte des déchets et il est nécessaire de réorganiser les itinéraires pour obtenir un processus de collecte efficace.
Dans la gestion des déchets, l’aide de méthodologies liées à la transformation numérique basée sur le SIG présente actuellement des défis qui doivent être surmontés.
Tout d’abord, la conformité aux réglementations : en matière de gestion des déchets, il existe en effet de nombreuses normes et standards qui varient d’un État à l’autre et donc les sociétés de gestion des déchets qui utilisent des systèmes d’information spatiale ont besoin de plus d’informations sur les paramètres qui leur permettent de satisfaire les normes de conformité croissantes d’aujourd’hui.
Un autre défi est certainement la durabilité : de l’amélioration de la séparation des matériaux à la source grâce à des méthodes de collecte optimisées jusqu’à des systèmes de recyclage améliorés, la durabilité reste l’un des plus grands défis à relever et à améliorer avec la transformation numérique.
Il ne faut pas non plus oublier l’efficacité : si aujourd’hui nous faisons face à des gestions des déchets inefficaces, avec des dépenses en termes économiques et temporels, l’aide d’informations spatiales et de données en temps réel permet une meilleure planification des ressources et des itinéraires et une plus grande automatisation des flux.
La gestion des déchets peut être optimisée avec l’aide d’outils numériques innovants qui permettent la gestion de jumeaux numériques géospatiaux et qui peuvent révolutionner également la collecte, le suivi et la gestion des déchets sur les chantiers et dans les villes intelligentes.
Modéliser la ville et les infrastructures dans un environnement unique constitué de données géospatiales SIG, signifie rendre possible l’intégration dynamique et bidirectionnelle entre le système openBIM et celui SIG : au modèle BIM de la ville s’intègrent en effet des technologies avancées et des analyses spatiales pour optimiser les processus de collecte, d’élimination et de recyclage des déchets. Les outils d’analyse spatiale du SIG permettent aux parties prenantes de s’engager activement dans la sélection du site et de mener des analyses de scénarios pour déterminer les meilleures solutions dans la gestion des déchets vers les centres d’élimination et les déchetterie.
De plus, les systèmes SIG optimisent les itinéraires de gestion des déchets en utilisant des outils d’analyse de réseau pour déterminer des itinéraires efficaces en tenant compte des réseaux routiers et des conditions de circulation.
Le concepteur peut ainsi planifier des itinéraires optimisés en fonction de critères tels que les sources de déchets, les horaires et les limites de service et peut en même temps suivre en temps réel les activités liées aux déchets, intégrant les données de diverses sources.
Tout cela, bien sûr, améliore le processus décisionnel, l’efficacité et la durabilité dans la gestion des déchets grâce à des stratégies informées basées sur des données spatiales.
