  • Notícias sobre BIM
  • BIM projetos
  • PTB
  • Menu Menu
List List Menu
  • BIM na construção
  • BIM e Projeto de construção
  • BIM e cálculo estrutural
  • BIM e canteiros de obras
  • BIM e educação/formação
  • BIM e eficiência energética
  • BIM e facility management
  • BIM e segurança
  • BIM e GIS
  • BIM e infraestrutura
  • BIM e MEP
  • Gêmeo digital
  • IFC e openBIM
Home » BIM e Projeto de construção » A tecnologia LiDAR aplicada ao BIM
O LiDAR (Light Detection and Ranging) utiliza tecnologia laser para medir distâncias e profundidades, tornando-se fundamental para o BIM
Editorial Team / setembro 8, 2022
Tanto no caso de renovação, restauro ou manutenção de um edifício existente, como de um novo projeto, o ponto de partida é sempre o levantamento. A tecnologia LiDAR pode ajudá-lo porque permite obter uma levantamento confiável do estado atual e criar um modelo BIM detalhado e completo.
Vamos ver o que é o LiDAR no BIM, para que serve e como pode facilitar o seu trabalho.
Enquanto isso, também recomendamos um artigo aprofundado sobre esse assunto: “Scan to BIM: do levantamento laser scanner ao modelo BIM“.
  • O que é LiDAR em BIM?
  • Para que serve o LiDAR na construção?
Quando falamos em Building Information Modeling (BIM), nos referimos ao processo de criação de um modelo fiel à realidade, que vai desde o levantamento topográfico até o gerenciamento da vida útil do bem construído. O ponto de partida para a construção do modelo BIM de um edifício existente é certamente o levantamento topográfico.
Dentre as técnicas de levantamento mais atuais e eficazes está certamente a LiDAR: acrônimo para Light Detection and Ranging ou Laser Imaging Detection and Ranging, é uma técnica de sensoriamento remoto que permite medir a distância de um objeto usando pulsos de laser, com luz infravermelha com comprimento entre 600 nm e 1550 nm. A luz é literalmente disparada na direção desejada e uma instrumentação eletrônica dedicada calcula o tempo entre enviar e receber o impulso refletido pelos objetos.
O feixe se move na velocidade da luz e os instrumentos necessários para a medição são extremamente precisos, para estimar diferenças de tempo da ordem de um punhado de picossegundos, ou um milésimo de bilionésimo de segundo.
A imagem mostra um diagrama de Euler com três círculos. O círculo interno contém a frase "IMMS", e é contido no círculo externo "MMS". Fora do círculo externo, lê-se a escrita "LiDAR". A imagem pretende ilustrar as relações entre os três sistemas.
Relação entre a tecnologia LiDAR e os sistemas MMS e iMMS
A tecnologia LiDAR é usada para quase todos os sistemas de detecção MMS (Sistema de Mapeamento Móvel) e iMMS (Sistema Interno de Mapeamento Móvel) e é comparável a um conjunto de macros que contém esses subgrupos.
O conceito de LiDAR existe desde a década de 1960: uma tecnologia que permite mapear o ambiente circundante usando feixes de laser e registrando o tempo necessário para detectar sua refração nos vários objetos presentes (paredes, árvores, pessoas, etc.). Para sublinhar a importância do sensor LiDAR, basta pensar que o scanner 3D LiDAR da missão Apollo 15 tornou possível mapear a superfície da lua.
Em tempos mais recentes, os sensores LiDAR são usados para:
  • detectar pedestres, ciclistas e obstáculos em carros autônomos;
  • criar robôs de última geração usados para limpeza de pisos e capazes de mapear ambientes para permitir a programação e limpeza dos espaços;
  • analisar o risco hidrológico e aluvial;
  • avaliar a precisão planimétrica das cidades e do planejamento urbano;
  • mapear a cobertura florestal florestal e desenvolver a silvicultura;
  • em meteorologia, para medir a velocidade dos ventos;
  • em astrofísica, mapear a superfície de Marte usando o MOLA, Mars Orbiting Laser Altimeter;
  • na construção, para detectar edifícios particularmente complexos para criar modelos 3D / BIM detalhados;
  • controlar a velocidade dos veículos, como alternativa aos radares manuais.
Os campos de aplicação são ilimitados e em desenvolvimento, pois a tecnologia é particularmente flexível e se abre a muitos usos.
A integração entre o BIM e o LiDAR é certamente o aspecto mais interessante para o setor da construção, pois ajuda a:
  • elaborar em tempo real informação de qualidade útil para a recolha, tratamento e gestão da informação relativa à obra em causa;
  • levantamento de sítios históricos e edificações para elaboração do projeto de conservação, restauração e manutenção;
  • captar a condição do estado de coisas para elaborar diferentes tipos de investigação (material, estratigráfico, padrão de fissura, etc.);
  • elaborar levantamentos topográficos.
O LiDAR na indústria da construção ajuda a reproduzir a realidade da construção de forma rápida e altamente confiável.
A imagem mostra o desenho de vários drones que realizam o levantamento de um terreno. A partir de cada drone é mostrada a área de um triângulo para ilustrar a área que o drone consegue captar em seu levantamento.
Levantamento com drone
Além disso, nos últimos anos, esta tecnologia é cada vez mais utilizada em todos os âmbitos relacionados a mapeamento de precisão e sensoriamento remoto. Desta forma, é possível criar modelos digitais do terreno (mesmo com auxílio de drones, aeronaves, etc.) de altíssima precisão e com margem de erro muito pequena.
Antes mesmo de iniciar o processo de design, uma detecção LiDAR deve ser realizada. Este tipo de vistoria permite avaliar o terreno para identificar as intervenções a realizar (alteração de curvas de nível, escavações, taludes, etc.). Quanto mais precisa a pesquisa, mais confiável será o design. A tecnologia LiDAR, de fato, fornece resultados mais precisos e detalhados do que a tecnologia fotogramétrica tradicional.
Em resumo, o LiDAR pode ajudar um projeto de construção das seguintes maneiras:
  • fornece informações para análise e simulação durante o desenvolvimento de um projeto;
  • determina os requisitos para quaisquer reparos e manutenção necessários para cada projeto;
  • identifica necessidades urgentes de reestruturação;
  • fornece levantamentos precisos e rápidos desde o início do projeto;
  • são fornecidas informações precisas sobre o estado dos locais;
  • permite desenvolver análises e simulações para o desenvolvimento do projeto;
  • ajuda a evitar problemas de segurança;
  • permite o levantamento preciso das edificações existentes e do terreno;
  • ele suporta a identificação de diferenças de construção.
A tecnologia LiDAR facilita a modelagem BIM, mas igualmente importante é a gestão de modelos 3D através de um sistema de gestão BIM completo e gratuito.
De fato, por meio da gestão do gêmeo digital o modelo digital que representa o edifício a ser construído ou construído) também é possível “assistir” o edifício ao longo do seu ciclo de vida.
usbim
usbim
Share this entry
  • Share on Facebook
  • Share on X
  • Share on WhatsApp
  • Share on LinkedIn
  • Share by Mail
Postagens relacionadas
    novembro 12, 2026
  • Montagem do canteiro de obras: as 5 fases organizacionais do canteiro de obras
  • novembro 11, 2026
  • ACCA software no Brasil para o 9º Congresso Internacional A ERA BIM
  • novembro 11, 2026
  • ACCA software no openBIM DAY 2026 da buildingSMART Portugal
  • novembro 10, 2026
  • Integrated Design Process: o que é e quais são os benefícios
Siga-nos no
  • Canteiros de obras
  • Eficiência energética
  • Orçamento e contabilidade
  • Infraestrutura
  • Segurança
  • Cálculo estrutural
  • Regulamentações técnicas
  • Educação/formação
  • BIM na construção
  • Exemplo de projeto BIM
  • Gêmeo digital
  • IFC e openBIM
Scroll to top
