  • Notícias sobre BIM
  • BIM projetos
  • PTB
  • Menu Menu
List List Menu
  • BIM na construção
  • BIM e Projeto de construção
  • BIM e cálculo estrutural
  • BIM e canteiros de obras
  • BIM e educação/formação
  • BIM e eficiência energética
  • BIM e facility management
  • BIM e segurança
  • BIM e GIS
  • BIM e infraestrutura
  • BIM e MEP
  • Gêmeo digital
  • IFC e openBIM
Home » BIM e Projeto de construção » O que é o ifcOWL e qual é seu potencial no BIM
O ifcOWL traduz o esquema de dados do IFC para a linguagem de Ontologia da Web (OWL). Vamos ver juntos qual é sua estrutura e características
Editorial Team / agosto 27, 2026
A fim de operacionalizar a metodologia BIM e desenvolver um processo de planejamento, projeto, realização e manutenção de uma construção por meio de um gêmeo digital, é aconselhável que todos os profissionais colaborem constantemente entre si.
Portanto, é necessário utilizar um formato padrão, uma linguagem comum a todos os operadores que permita a máxima interoperabilidade. É exatamente para este fim que foi criado o IFC (Industry Foundation Classes), um tipo de formato de arquivo que permite o intercâmbio seguro de informações e também pode ser visualizado e editado simplesmente através de um visualizador IFC online.
Você sabia que um arquivo IFC pode ser codificado em diferentes formatos?
Neste artigo, analisaremos um deles juntos: ifcOWL.
  • O que é o ifcOWL?
  • O que é uma ontologia web?
  • Qual é o potencial do ifcOWL?
  • Quais são os outros formatos de arquivo do IFC?
O que é o ifcOWL?
O ifcOWL representa o esquema de dados do IFC na Web Ontology Language (OWL).
Graças à norma ISO 16739:2013, sabemos que o IFC é um esquema de dados estruturado que, agregados de acordo com uma lógica particular, dão origem à própria informação.
A norma mapeia, de maneira objetiva e não interpretável, todas as entidades possíveis e conhecidas relacionadas a qualquer processo no setor da construção: objetos, relacionamentos e propriedades.
O esquema é estruturado de acordo com uma lógica descendente, em que é possível atribuir uma classe “pai” a cada classe “filha”. Vale destacar que todas as classes surgem de uma única classe IfcRoot, que se divide em:
  1. IfcObjectDefinition
  2. IfcPropertyDefinition
  3. IfcRelationship
A imagem mostra um diagrama de árvore em que, a partir da categoria IfcRoot à esquerda, originam-se três sub-categorias IfcObjectDefinition, IfcPropertyDefinition e IfcRelationshipà direita.
Estrutura dados esquema IFC
O formato IFC nasceu e foi desenvolvido a partir da linguagem EXPRESS e a estrutura do arquivo é a STEP (Standard for the Exchange of Product Model Data). A vantagem, do ponto de vista de TI, reside no fato de que a informação é reconhecida por diferentes protocolos e todos os dados podem ser compartilhados em um modelo tridimensional.
Seguindo o formato principal do IFC, a buildingSMART introduziu outros formatos, dependendo da codificação dos dados contidos.
No específico, o formato ifcOWL tornou o esquema de dados EXPRESS disponível em uma grande ontologia web, a fim de:
  • apoiar a aplicação web semântica da interoperabilidade de dados;
  • assegurar o intercâmbio flexível de dados;
  • permitir o gerenciamento distribuído de dados.
Para entender completamente a diferença, suponhamos ter um modelo de informação BIM, exportado primeiro para o IFC e depois para o ifcOWL. Os dois arquivos conterão exatamente os mesmos dados, sendo que o que muda entre eles é a sintaxe, ou seja, a forma como os dados são descritos e armazenados: no caso do ifcOWL a sintaxe está relacionada às ontologias da web.
Uma ontologia web, em informática, é a representação usada para descrever como diferentes esquemas são combinados em uma estrutura de dados web, definindo todas as entidades específicas do sistema e suas relações.
Para definir uma ontologia web é necessário o uso de uma linguagem: OWL (Web Ontology Language) é precisamente uma dessas linguagens, cujo objetivo é descrever formalmente o significado dos termos usados em documentos web.
OWL é uma extensão do RDF (Resource Description Framework), do qual difere porque enquanto o RDF é um modelo para representar recursos web através de uma sintaxe definida, o OWL fornece um vocabulário para as classes, propriedades e relações dos recursos RDF.
Com o uso do ifcOWL, é possível representar informações de construção por meio de tecnologias inovadoras da web, permitindo melhor gerenciamento e intercâmbio de dados no setor AECO e mais além.
A tecnologia OWL permite que o esquema IFC seja ligado a outros padrões em outros domínios, ligando os dados de construção com:
  • dados do material;
  • dados do fabricante;
  • dados GIS;
  • dados CityGML;
  • esquemas de classificação;
  • dados sociais.
Além do ifcOWL, existem também outros formatos do arquivo IFC, dependendo da codificação dos próprios dados:
  • IFC-SPF: é o formato de texto na linguagem de modelagem expressa de dados, onde cada linha representa um único objeto. Tem a extensão “.ifc” e é o formato mais comumente usado porque apresenta texto legível em tamanho reduzido.
  • IFC-XML: formato utilizado para interoperabilidade com ferramentas XML, com a extensão “.ifcXLM”. Embora o XML seja a linguagem de programação mais comum, este formato é pouco utilizado devido ao seu tamanho muito grande em comparação com o IFC-SPF.
  • IFC-ZIP: é o formato compactado ZIP do arquivo IFC-SPF incorporado, com a extensão “.ifcZIP”.
A imagem mostra um diagrama em que cada tipo de codificação dos dados resulta em uma específica extensão do arquivo IFC, entre as quais, o ifcOWL.
Formatos de arquivo IFC
Se você quiser saber mais sobre este tópico e como criar um arquivo IFC rápida e facilmente, o convidamos a ler o artigo “Como criar um arquivo IFC“.
Para abrir e editar arquivos IFC em qualquer codificação, use gratuitamente usBIM, o visualizador IFC online de qualquer dispositivo e diretamente online.
usbim
usbim
Share this entry
  • Share on Facebook
  • Share on X
  • Share on WhatsApp
  • Share on LinkedIn
  • Share by Mail
Postagens relacionadas
    agosto 27, 2026
  • agosto 27, 2026
  • agosto 18, 2026
  • agosto 18, 2026
  • Saiba como abrir um arquivo Revit online e visualizá-lo
Siga-nos no
  • Canteiros de obras
  • Eficiência energética
  • Orçamento e contabilidade
  • Infraestrutura
  • Segurança
  • Cálculo estrutural
  • Regulamentações técnicas
  • Educação/formação
  • BIM na construção
  • Exemplo de projeto BIM
  • Gêmeo digital
  • IFC e openBIM
Scroll to top
