LLM BIM: interrogar modelos IFC com linguagem natural
O LLM BIM torna o acesso aos dados dos modelos IFC mais simples, rápido e intuitivo graças à linguagem natural. Descubra como funciona através de um caso de uso concreto.
O setor da construção está assistindo à entrada de uma tecnologia destinada a mudar a forma como interagimos com os modelos informativos: os Large Language Model (LLM). Se nos últimos anos o BIM permitiu coletar e organizar uma quantidade cada vez maior de dados dentro dos modelos digitais, hoje o desafio não é mais apenas produzir informações de qualidade, mas torná-las facilmente acessíveis e utilizáveis.
Até hoje, interrogar um modelo IFC significava saber navegar entre classes, Property Set, utilizar filtros, tabelas ou consultas dedicadas. Atividades que requerem competências específicas e que, principalmente nos modelos mais complexos, podem exigir tempo e limitar o acesso às informações apenas a usuários experientes.
A evolução dos Large Language Model (LLM) está abrindo um novo cenário. Graças à inteligência artificial, o modelo BIM pode se tornar interrogável através da linguagem natural, permitindo obter informações, analisar dados e identificar elementos simplesmente formulando uma pergunta, assim como acontece em uma conversa normal.
O valor do LLM BIM reside exatamente nessa mudança de paradigma: não é mais o usuário que deve se adaptar à estrutura do modelo, mas sim o sistema que interpreta os pedidos formulados em linguagem natural e identifica as informações pertinentes. O acesso aos dados torna-se assim mais imediato, permitindo consultar e utilizar o patrimônio informativo do modelo de forma mais simples e eficaz.
Essa evolução está destinada a assumir um papel ainda mais relevante com o crescimento dos Digital Twin e das plataformas que integram BIM, GIS e openBIM. Quando se deve gerenciar milhares de modelos, milhões de objetos IFC e bilhões de propriedades, a possibilidade de dialogar diretamente com os dados não representa mais apenas uma funcionalidade inovadora, mas uma nova forma de acessar o conhecimento.
Não se trata de um cenário futurista. As plataformas de Geospatial Digital Twin mais evoluídas já estão experimentando essa convergência entre openBIM, GIS e Large Language Model. Mas o que significa, na prática, dialogar com um modelo IFC? Nos próximos parágrafos veremos como a inteligência artificial pode transformar a linguagem natural em uma ferramenta de consulta dos dados BIM, através de um exemplo concreto de utilização.
O que é o LLM BIM e como muda a interrogação dos modelos IFC
O LLM BIM é a aplicação dos Large Language Model (LLM) – os modelos de inteligência artificial capazes de compreender e gerar linguagem natural – ao mundo do Building Information Modeling (BIM). Na prática, permite interrogar um modelo informativo utilizando a linguagem natural, sem precisar recorrer a procedimentos específicos.
Frequentemente é associado à ideia de um simples chatbot capaz de responder às perguntas do usuário. Na realidade, quando se fala de LLM BIM, a verdadeira inovação não reside na conversa, mas na possibilidade de acessar de forma simples e imediata o patrimônio informativo contido nos modelos IFC.
Em um fluxo de trabalho tradicional, obter uma informação de um modelo IFC requer saber onde os dados estão armazenados e utilizar ferramentas específicas como filtros, tabelas, consultas ou tabelas de propriedades. Se, por exemplo, se deseja identificar o ambiente com a maior área, conhecer a destinação dos espaços ou verificar as características de um determinado elemento, é necessário explorar manualmente o modelo e interpretar sua estrutura informativa.
Com uma abordagem baseada em LLM BIM, o paradigma muda completamente. O usuário não interage mais com o modelo através de menus, janelas e comandos, mas através de uma conversa. É suficiente formular uma pergunta em linguagem natural — por exemplo, “Quais dados contém o modelo?” ou “Qual é o ambiente com a maior área?” — para que o sistema interprete o pedido, identifique as informações pertinentes dentro do modelo IFC e retorne uma resposta compreensível.
Isso não significa que a inteligência artificial substitua o BIM ou o IFC. Pelo contrário, o modelo informativo continua a representar a fonte autoritativa dos dados, enquanto o Large Language Model se torna uma nova interface de acesso às informações. As respostas geradas não derivam do “conhecimento” do LLM, mas das propriedades, relações e atributos já presentes no modelo. Em outras palavras, o LLM não adiciona informações ao BIM, mas torna muito mais simples identificá-las, compreendê-las e utilizá-las.
Um caso de uso concreto de LLM BIM: interrogar um modelo IFC
Para compreender o potencial do LLM BIM, vejamos um caso de uso concreto. O objetivo é interrogar um modelo IFC utilizando a linguagem natural, sem recorrer a filtros, tabelas ou consultas manuais. Através de uma simples conversa, o sistema interpreta os pedidos do usuário e acessa as informações contidas no modelo, retornando respostas pontuais, análises e representações dos dados. Os exemplos a seguir mostram algumas das possíveis aplicações dessa nova abordagem.
Explorar o conteúdo do modelo com a linguagem natural
Um dos primeiros obstáculos ao abrir um modelo IFC é entender quais informações ele contém e como estão organizadas. Especialmente em projetos complexos ou desenvolvidos por outros profissionais, identificar os elementos disponíveis e suas respectivas propriedades pode exigir tempo e um bom conhecimento da estrutura do modelo.
Com uma abordagem baseada em LLM BIM, essa fase preliminar torna-se muito mais imediata. É suficiente perguntar, por exemplo, “Quais dados estão disponíveis no modelo?” para que o sistema analise o conteúdo do IFC e retorne uma visão geral das informações presentes. Dessa forma, o usuário pode compreender rapidamente quais categorias de objetos estão incluídas no modelo, quais propriedades estão disponíveis e quais consultas podem ser realizadas.
Essa primeira análise representa o ponto de partida para todas as consultas subsequentes, permitindo navegar no modelo sem precisar explorar manualmente a estrutura dos dados.
Visualizador BIM com modelo IFC 3D e painel de chat: um pedido em linguagem natural retorna uma visão geral das informações disponíveis no modelo
Identificar as destinações de uso dos espaços
Após identificar os dados disponíveis no modelo, é possível formular solicitações mais específicas. Por exemplo, perguntando “Quais são os possíveis destinos dos espaços?”, o LLM BIM analisa as informações associadas aos ambientes e retorna a lista dos destinos de uso presentes no modelo.
A análise ocorre diretamente nos dados do modelo, sem a necessidade de identificar previamente as propriedades ou criar filtros dedicados. O usuário interage exclusivamente através da linguagem natural, enquanto o sistema interpreta a solicitação e identifica as informações pertinentes.
Visualizador BIM com modelo IFC 3D e painel de chat: a uma solicitação sobre os destinos de uso, o sistema analisa o modelo IFC e retorna os diferentes tipos de espaços presentes
Das informações às visualizações de dados
O LLM BIM não se limita a recuperar as informações contidas no modelo IFC, mas também pode organizá-las e apresentá-las de uma forma mais eficaz para a análise. Por exemplo, após identificar os destinos de uso dos espaços, é possível solicitar ao sistema que os represente através de um gráfico que destaca a distribuição dentro do modelo.
Essa capacidade permite passar rapidamente do dado bruto a uma representação facilmente interpretável, apoiando atividades de análise e verificação das informações sem recorrer a processamentos manuais.
Modelo IFC acompanhado por um gráfico que visualiza a distribuição dos destinos de uso dos espaços identificados em resposta a uma solicitação formulada no chat
Identificar e selecionar os elementos do modelo
A consulta em linguagem natural não se limita à consulta de informações, mas pode ser utilizada também para identificar e selecionar elementos específicos do modelo IFC. Por exemplo, um pedido como “Selecione todos os banheiros” ou “Qual é o banheiro com a maior área?” permite que o sistema identifique automaticamente os ambientes que atendem aos critérios indicados.
O usuário não precisa conhecer as classificações utilizadas no modelo nem definir filtros ou critérios de pesquisa. É o LLM BIM que interpreta o pedido, identifica os objetos correspondentes e retorna o resultado, destacando-os diretamente no modelo ou descrevendo-os com características.
Essa capacidade torna a exploração do modelo mais intuitiva e rápida, permitindo passar da busca por informações à interação direta com os objetos BIM.
Visualizador BIM com os banheiros destacados no modelo em resposta a um pedido formulado em linguagem natural no painel de chat
Por que o IFC é fundamental para os LLM
Se hoje é possível interrogar um modelo BIM com a linguagem natural, o mérito não é apenas dos Large Language Model. A verdadeira diferença é feita pela qualidade do modelo informativo e, sobretudo, pela forma como as informações estão organizadas. Um LLM é capaz de compreender um pedido expresso em linguagem natural, mas não possui um conhecimento intrínseco do conteúdo de um modelo BIM. Para fornecer uma resposta correta, deve ter acesso a dados estruturados, coerentes e semanticamente definidos. É exatamente essa a função das Industry Foundation Classes (IFC), o padrão aberto que está na base da abordagem openBIM.
O padrão IFC não se limita a descrever a geometria de um edifício. Define uma linguagem comum para representar objetos, propriedades e relações, permitindo identificar de forma única espaços, paredes, portas, instalações e qualquer outro elemento do modelo.
Quando um usuário faz uma pergunta como “Quantos banheiros estão presentes?” ou “Qual é o cômodo com a maior área?”, o LLM não inventa a resposta e não a deduz do contexto. Interpreta o pedido e o traduz em uma consulta das informações presentes no modelo IFC. A qualidade da resposta depende, portanto, da qualidade dos dados disponíveis e da sua correta organização. É aqui que surge o valor do openBIM: utilizar padrões abertos como o IFC significa dispor de dados confiáveis, interoperáveis e acessíveis ao longo do tempo, que criam as condições ideais para que os Large Language Model possam interrogar e valorizar o patrimônio informativo do projeto. Sem um modelo estruturado segundo esses princípios, mesmo o sistema de inteligência artificial mais avançado não teria dados confiáveis sobre os quais basear suas respostas.
Além do LLM BIM: quando openBIM, GIS e IA trabalham juntos
A interrogação de um modelo IFC em linguagem natural representa apenas o primeiro passo. O verdadeiro potencial da inteligência artificial emerge quando o modelo informativo faz parte de um ecossistema digital mais amplo, onde dados openBIM, informações geoespaciais e outras fontes informativas podem dialogar entre si.
Nesse cenário, o IFC continua a representar a fonte autoritária das informações sobre a obra, descrevendo sua geometria, propriedades, relações e características técnicas segundo um padrão aberto e interoperável. O GIS, por sua vez, adiciona o contexto territorial, permitindo situar edifícios e infraestruturas em seu ambiente real e relacioná-los com cartografia, redes tecnológicas, dados ambientais, sensores IoT e muitas outras fontes informativas.
O Large Language Model se torna o ponto de acesso a esse patrimônio de dados. Através da linguagem natural, o usuário pode interrogar não apenas o modelo IFC, mas um conjunto de informações provenientes de sistemas diferentes, sem se preocupar com onde estão armazenadas ou qual aplicação as gerencia.
É exatamente essa convergência entre openBIM, GIS e inteligência artificial que constitui um dos elementos-chave dos Geospatial Digital Twin. Em um ambiente digital integrado, o modelo IFC não é mais um arquivo a ser consultado, mas uma componente de um sistema informativo dinâmico, capaz de dialogar com o território e com os dados que descrevem todo o ciclo de vida da obra.
Nessa perspectiva, o LLM não se limita a simplificar a interrogação de um modelo IFC, mas torna mais imediato o acesso às informações contidas no ecossistema openBIM. A possibilidade de utilizar a linguagem natural permite que um número maior de usuários consulte, compreenda e aproveite os dados do modelo, melhorando a colaboração entre disciplinas diferentes e aumentando o valor das informações ao longo do tempo.
Se você deseja experimentar concretamente essa abordagem e entender como integrar modelos IFC, dados GIS e inteligência artificial em um único ambiente digital, pode acessar gratuitamente uma plataforma de Geospatial Digital Twin e descobrir como valorizar o patrimônio informativo dos seus projetos através de tecnologias openBIM.
Perguntas frequentes (FAQ)
O que é um LLM BIM?
Um LLM BIM é a aplicação dos Large Language Model ao Building Information Modeling. Permite interrogar um modelo IFC utilizando a linguagem natural, tornando mais simples o acesso às informações contidas no modelo.
É possível interrogar um modelo IFC com a linguagem natural?
Sim. Graças aos Large Language Model, é possível formular perguntas em linguagem natural, como “Qual é o cômodo com a maior área?” ou “Quantos banheiros estão presentes?”, obtendo respostas baseadas nos dados do modelo IFC.
O LLM substitui o BIM ou o formato IFC?
Não. O LLM não substitui o BIM nem o formato IFC. O modelo IFC continua a representar a fonte autoritária das informações, enquanto o Large Language Model interpreta os pedidos do usuário e facilita o acesso aos dados.
Quais vantagens oferece o LLM BIM?
O LLM BIM permite localizar rapidamente informações, analisar dados, selecionar elementos do modelo e criar visualizações sem recorrer a filtros, consultas ou procedimentos complexos, melhorando a acessibilidade dos dados BIM.
Por que o formato IFC é fundamental para os LLM?
Os LLM podem fornecer respostas confiáveis apenas se interrogarem dados estruturados e semanticamente definidos. O padrão IFC organiza geometrias, propriedades e relações do modelo, permitindo que a inteligência artificial interprete corretamente os pedidos e recupere as informações pertinentes.
Qual é o papel do LLM nos Geospatial Digital Twin?
Nos Geospatial Digital Twin, o LLM permite interrogar utilizando a linguagem natural os dados provenientes de modelos IFC, sistemas GIS e outras fontes informativas, simplificando o acesso às informações dentro de um ecossistema digital integrado.
