Modelo BIM de uma ferrovia criado com Nuvem de Pontos
Explore as vantagens do modelo BIM de uma ferrovia obtido a partir de uma Nuvem de Pontos obtida através de levantamento a laser 3D. Descubra como a segmentação e o deep learning melhoram a modelagem 3D
O modelo BIM para ferrovias obtido a partir de Nuvens de Pontos é um processo que utiliza a tecnologia de escaneamento a laser 3D para capturar dados precisos de infraestruturas ferroviárias. Esses dados são convertidos em modelos BIM 3D, que oferecem uma representação digital detalhada e precisa das infraestruturas existentes e melhoram a visualização, a gestão das estruturas e o planejamento dos projetos ferroviários. A conversão de nuvens de pontos em modelos BIM reduz a necessidade de medições manuais e minimiza o risco de erros, trazendo benefícios particulares na manutenção preditiva e corretiva das infraestruturas ferroviárias.
Neste artigo, você poderá descobrir quais são as tecnologias utilizadas neste processo específico e quais são as vantagens que dele decorrem. Além disso, estará à sua disposição um vídeo que mostra o resultado final da integração entre GIS, BIM e nuvens de pontos, também com o uso de uma plataforma para a gestão de modelos IFC, nuvens de pontos, malhas texturizadas, etc. geolocalizados e integrados com o GIS.
Inserção de um levantamento de uma estação ferroviária com nuvem de pontos
- O que é o modelo BIM de uma ferrovia a partir de nuvem de pontos?
- Fases de aquisição de dados e modelagem BIM
- Deep learning e inteligência artificial na segmentação de point cloud
- Integração da nuvem de pontos no BIM para o projeto colaborativo
- Da escaneamento a laser ao BIM: automatizar a modelagem das infraestruturas
- Como os dados de point cloud suportam os gêmeos digitais nas ferrovias
- FAQ – Modelo BIM ferrovia a partir de nuvem de pontos
Para obter um modelo BIM ferroviário digital, inteligente e gerenciável, é fundamental o uso das nuvens de pontos. Essa abordagem permite representar de forma precisa o estado real de infraestruturas complexas, como uma rede ferroviária existente.
O modelo BIM de uma ferrovia a partir de nuvem de pontos é uma representação digital tridimensional da infraestrutura ferroviária, obtida a partir de levantamentos a laser ou fotogramétricos, utilizada para projeto, gestão e manutenção.
Os dados provenientes do levantamento são importados para dentro do software BIM e utilizados como base de referência para a modelagem digital. Dentro do ambiente BIM, a point cloud é tratada como um elemento informativo do modelo: sobre ela é possível aplicar as mesmas operações previstas para os outros objetos BIM, como paredes, trilhos, terreno, pontes, túneis e estações, facilitando assim a reconstrução fiel da infraestrutura.
As nuvens de pontos são geradas por meio de escaneamento a laser 3D ou fotogrametria, tecnologias capazes de capturar milhões de pontos no espaço tridimensional. O resultado é uma representação extremamente detalhada das condições reais das infraestruturas ferroviárias, indispensável para desenvolver modelos BIM confiáveis e atualizados.
Como funciona a tecnologia da Nuvem de Pontos?
A Nuvem de Pontos é uma coleção de pontos espaciais tridimensionais que representam a superfície externa de um objeto ou espaço. Esses pontos são obtidos através de escaneamentos a laser 3D que emitem feixas de luz e medem o tempo necessário para o seu retorno, criando assim uma imagem digital precisa da estrutura existente. Esta técnica é particularmente útil para ambientes complexos, como túneis subterrâneos e pontes ferroviárias, onde a geometria irregular torna difícil o uso de métodos tradicionais de medição.
Integração da nuvem de pontos no modelo BIM ferroviário
Após a aquisição, os dados da Nuvem de Pontos são importados para dentro do softwares BIM. Em seguida, serão utilizados como base para a criação de modelos tridimensionais detalhados das infraestruturas ferroviárias. O BIM não apenas oferece uma representação visual precisa, mas também integra informações funcionais e técnicas, como materiais, dimensões e propriedades dos objetos, úteis para a gestão do ciclo de vida do projeto.
Para esses dois tópicos, recomendo a leitura do artigo “A Nuvem de Pontos a serviço do BIM” para entender melhor como essa tecnologia funciona e como pode ser útil para o mundo das infraestruturas.
A integração dos dados de Nuvem de Pontos dentro de um modelo BIM é um processo complexo, mas altamente eficiente, que permite obter modelos tridimensionais precisos e detalhados das infraestruturas ferroviárias. Esta abordagem digital é fundamental para a gestão e o planejamento das infraestruturas existentes e para a realização de novos projetos.
Todo o processo pode ser dividido nas seguintes 4 fases:
- aquisição de dados através do escaneamento a laser 3D do local;
- processamento e limpeza dos dados para eliminar ruídos e imperfeições;
- importação e modelagem BIM tanto para a fase de projeto quanto para a de gestão do projeto;
- validação do modelo.
Aquisição de dados
A primeira fase do processo consiste na aquisição dos dados através de Scanner a laser 3D ou técnicas de fotogrametria. Os Scanner a laser emitem faixos de luz que, refletindo-se nas superfícies das estruturas, permitem obter uma Nuvem de Pontos tridimensional. Esta Nuvem de Pontos representa fielmente as geometrias do ambiente capturado, capturando com precisão cada detalhe das infraestruturas ferroviárias, como trilhos, pontes e túneis. Esta fase é crucial, pois a precisão do escaneamento influenciará a qualidade do modelo final.
O início da modelagem baseado em um levantamento 3D fornece ao técnico uma referência atualizada do estado existente, permitindo substituir ou integrar representações 2D ou 3D eventualmente obsoletas ou incorretas.
Processamento e limpeza dos dados
Uma vez adquiridos, os dados brutos da nuvem de pontos necessitam de um processamento preliminar para remover erros, pontos desnecessários e ruídos que podem ter sido capturados durante o escaneamento. Durante esta fase, é realizada um filtragem para reduzir a quantidade de dados desnecessários e otimizar a precisão do modelo. A limpeza dos dados garante que a representação digital permaneça fiel à realidade, reduzindo o risco de incongruências que poderiam impactar negativamente a modelagem subsequente. Além disso, há também a montagem/registro que consiste em combinar as diferentes Nuvens de Pontos capturadas no local, adaptando-as entre si. Existem vários métodos para realizar esta operação:
- alinhamento – as Nuvens de Pontos são alinhadas entre si com base no número de pontos comuns, na velocidade de sobreposição, na inclinação e na densidade de pontos;
- registro através de planos – as nuvens são agregadas de acordo com o número de planos verticais e horizontais comuns;
- registro com alvos e esferas – este método, geralmente o mais preciso, utiliza alvos e esferas posicionados no chão para registrar as nuvens de forma semiautomática.
Importação e modelagem BIM
Após a limpeza, os dados da nuvem de pontos são importados para o software BIM. Esta fase inclui a conversão dos pontos coletados em geometrias tridimensionais utilizáveis. Dependendo das necessidades do projeto, pode-se proceder com a criação de um modelo 2D ou 3D detalhado que represente com precisão todos os elementos estruturais capturados, como trilhos, pontes e sistemas mecânicos, elétricos e hidráulicos (MEP). Os softwares BIM mais comuns para este tipo de operação permitem trabalhar facilmente com grandes volumes de dados de nuvem de pontos.
Existem várias técnicas que podem ser utilizadas, que variam também em relação ao software utilizado. Por isso, quero compartilhar o artigo de aprofundamento “Scan to BIM, do levantamento laser scanner ao modelo BIM” que torna as ideias mais claras.
Fases do processo Scan to BIM
A segmentação das nuvens de pontos é um processo fundamental para a análise e modelagem 3D, especialmente no contexto das infraestruturas que prevê a “decomposição” de uma nuvem de pontos em vários elementos. A dificuldade na aplicação dessa técnica reside em reconhecer um elemento: como um software consegue distinguir um determinado conjunto de pontos e defini-los como trilhos?
Para isso, entram em cena as técnicas de deep learning, como as chamadas DGCNN (redes neurais convolucionais dinâmicas), que são utilizadas para melhorar a precisão da segmentação semântica.
A segmentação semântica das nuvens de pontos 3D com as técnicas de aprendizado profundo (Deep Learning) pode, de fato, ajudar a reconhecer automaticamente os elementos técnicos de uma ferrovia em um nível adequado de detalhe, permitindo acelerar o processo de modelagem, a partir dos dados de levantamento.
Esse enfoque pode naturalmente ser utilizado também em outros campos e em outras disciplinas, como na modelagem dos modelos HBIM (Historical Building Information Modeling).
Este é um assunto muito interessante e complexo, por isso recomendo que você leia “O impacto transformador da Inteligência Artificial na análise estrutural“, que especifica mais detalhadamente todos os aspectos necessários para compreender o uso da inteligência artificial no mundo da construção.
O projeto colaborativo é a chave da abordagem BIM e a integração da nuvem de pontos no BIM é fundamental para torná-la possível.
Para possibilitar a gestão compartilhada de nuvens de pontos, utilizam-se plataformas em nuvem adequadas, como usBIM, através da qual é possível utilizar gratuitamente um visualizador de nuvem de pontos e gerenciar online nuvens de pontos.
Com um visualizador de nuvem de pontos, você pode:
- visualizar a nuvem de pontos;
- gerar seções infinitas;
- gerenciar o levantamento de qualquer dispositivo conectado à internet;
- compartilhar o arquivo diretamente com um link que remete à pasta da nuvem;
- realizar medições diretamente no modelo;
- federar vários modelos simultaneamente na mesma visualização;
- adicionar anotações e links externos ao modelo para criar um verdadeiro contêiner informativo a ser compartilhado com os colegas.
A partir da nuvem de pontos, ou de porções dela, será possível prosseguir com a modelagem BIM, obtendo um modelo digital e coerente com a nuvem de pontos, que poderá então ser novamente compartilhado em nuvem para a gestão e comparação dos dados.
O fluxo de trabalho necessário para elaborar um projeto de realização ou reestruturação de uma infraestrutura ferroviária é complexo e envolve muitas disciplinas, arquitetura, engenharia, instalações.
Para contornar a lentidão típica do processo projetual, chega em auxílio a tecnologia de escaneamento a laser, que já se impôs como um método capaz de garantir rapidez e precisão, além de permitir a restituição de modelos BIM particularmente precisos para apoiar as fases subsequentes de projeto.
Obter um modelo BIM de uma ferrovia graças a uma nuvem de pontos com o processo scan to BIM garante uma precisão sem precedentes nos modelos digitais, eliminando a necessidade de medições manuais e reduzindo os erros projetuais.
A eficiência do processo acelera o projeto e a construção, permitindo um planejamento mais rápido e preciso, graças ao acesso a dados 3D detalhados, facilitando também a colaboração entre as equipes, melhorando a comunicação e a coordenação através de modelos compartilhados e atualizados em tempo real.
Além disso, não se deve negligenciar o aspecto econômico, pois a adoção das técnicas de scan to BIM reduz os custos totais do projeto, otimizando a gestão dos recursos e minimizando os desperdícios graças a um planejamento mais preciso.
Podemos resumir tudo nos seguintes pontos:
- detecção de conflitos – a combinação de dados pointcloud com o BIM permite identificar conflitos entre as novas construções e as infraestruturas existentes já na fase de projeto;
- documentação as-built precisa – os modelos 3D gerados permitem documentar de forma confiável as condições reais, facilitando futuras operações na fase de manutenção;
- redução de custos – graças à precisão dos dados e à automação dos processos, a integração entre pointcloud e BIM reduz os desperdícios de material e os tempos de construção;
- colaboração simplificada – todos os participantes do projeto podem acessar informações atualizadas e detalhadas, favorecendo um processo decisório mais rápido e preciso.
A possibilidade de visualizar a nuvem de pontos diretamente através de um navegador web, integrada com o modelo 3D BIM, revolucionou o monitoramento das condições dos trilhos, das estações e dos dispositivos de sinalização. Este sistema permite acessar rapidamente todas as propriedades dos elementos, tornando o processo de gestão mais simples e rápido, e obtendo uma análise aprofundada dos objetos ou ambientes, contribuindo assim para melhorar a compreensão e a gestão dos sistemas reais.
Graças ao uso de digital twin integrados com pointcloud e BIM, é possível planejar intervenções de manutenção preventiva e prever futuros melhoramentos infraestruturais: a manutenção preditiva, baseada na análise de dados em tempo real, permite melhorar a gestão do ciclo de vida das infraestruturas, reduzindo os custos operacionais e prevenindo falhas e, portanto, danos: daí, maior eficiência energética, menor impacto ambiental e maior segurança.
A tecnologia permite monitorar em tempo real as condições das ferrovias, intervindo de forma oportuna para reduzir os custos de manutenção e aumentar a eficiência operacional.
A integração de grandes quantidades de dados territoriais é gerida de forma fluida, permitindo um controle contínuo em larga escala, com vantagens significativas para a sustentabilidade e a otimização dos recursos.
Um exemplo concreto dessa abordagem é mostrado no vídeo abaixo “Modelo BIM ferrovia a partir de nuvem de pontos”, que ilustra o estudo de 50 km de ferrovia modelados a partir de uma nuvem de pontos e de um modelo openBIM no formato IFC 4.3, com leitura completa das propriedades dos objetos e o uso da inteligência artificial para a segmentação da point cloud e a geração do modelo, dentro de uma plataforma para a gestão de Geospatial Digital Twin.
O que é um modelo BIM de uma ferrovia obtido a partir de nuvem de pontos?
É um modelo BIM 3D da infraestrutura ferroviária criado a partir de dados de levantamento (escaneamento a laser 3D ou fotogrametria). Serve para reconstruir o estado real da obra e apoiar projeto, gestão e manutenção.
Por que a nuvem de pontos é importante no BIM ferroviário?
Porque fornece uma base “as-is” muito precisa da infraestrutura existente (trilhos, pontes, túneis, estações). Assim, a modelagem BIM parte de dados reais e atualizados, reduzindo erros e incongruências.
Qual é a diferença entre levantamento a laser 3D e fotogrametria para criar point cloud?
Ambos geram nuvens de pontos, mas com métodos diferentes: o escaneamento a laser captura dados por meio de pulsos laser, a fotogrametria reconstrói a geometria a partir de imagens. A escolha depende do contexto, precisão requerida e condições operacionais.
Quais são as fases principais para converter uma point cloud em um modelo BIM?
Geralmente, o fluxo de trabalho inclui:
- aquisição de dados (levantamento 3D),
- processamento e limpeza,
- importação e modelagem BIM,
- validação do modelo final.
Para que serve a limpeza e registro das nuvens de pontos?
Serve para remover ruídos e pontos desnecessários e para “unir” corretamente mais escaneamentos em um único conjunto de dados coerente. Essa etapa melhora a confiabilidade do modelo BIM que será construído sobre a point cloud.
Quais vantagens oferece o Scan to BIM nas infraestruturas ferroviárias?
Permite obter modelos mais precisos e rápidos de desenvolver, reduz medidas manuais e erros, melhora o planejamento e facilita atividades como levantamento as-built, controle de interferências e suporte à manutenção.
Como se gerencia uma nuvem de pontos de forma colaborativa no BIM?
Através de plataformas em nuvem e visualizadores online que permitem visualizar a point cloud, criar seções, medir, adicionar anotações e compartilhar arquivos por meio de links, tornando mais simples a comparação entre equipes.
De que forma point cloud e BIM suportam os gêmeos digitais nas ferrovias?
A integração entre nuvem de pontos e modelo BIM torna mais eficaz o monitoramento das condições da infraestrutura e a gestão das informações, favorecendo manutenção preventiva/preditiva e análises mais aprofundadas sobre o ciclo de vida.
