Parede de trombe: o que é e como funciona
A parede de trombe é um sistema solar passivo que permite aproveitar a energia solar para a climatização interna dos edifícios. Descubra como funciona
Os sistemas solares passivos são um conjunto de tecnologias e cuidados construtivos úteis para absorver, manter e distribuir o calor dentro dos edifícios durante o período invernal e se proteger das radiações solares, aumentando a ventilação, durante o período estival. Esses sistemas são divididos em 3 categorias: de ganho direto, indireto e mistos.
Entre os sistemas de ganho indireto mais difundidos está a parede trombe, uma solução que utiliza uma parede maciça combinada a uma superfície envidraçada para acumular o calor solar e liberá-lo gradualmente dentro dos ambientes. Um sistema de ganho indireto é composto por um elemento transparente e um elemento captador de acumulação. O elemento de acumulação é parte integrante do envoltório do edifício e não permite que a radiação solar alcance diretamente o espaço interno. O elemento captador, por sua vez, intercepta a radiação solar antes que esta chegue ao ambiente interno, acumulando o calor e devolvendo-o lentamente.
A parede trombe é utilizada principalmente para reduzir as necessidades energéticas invernais através da energia gratuita do sol. Se otimizada, pode, portanto, contribuir de maneira significativa para a economia de energia, chegando até mesmo ao projeto de casas passivas sem sistemas de aquecimento.
- O que é a parede trombe e como funciona?
- Como realizar uma parede Trombe: técnicas construtivas e materiais
- Esquema e detalhe construtivo da parede trombe
- Parede trombe: as configurações mais inovadoras
- Caso de estudo: parede de água / sistemas híbridos FV-TW
- Prós e contras de uma parede trombe: vantagens e desvantagens para o projeto energeticamente eficiente
- FAQ – Parede Trombe
A parede trombe é um sistema solar passivo de ganho indireto projetado para acumular e liberar calor aproveitando a radiação solar, estando entre os principais sistemas solares passivos utilizados no projeto bioclimático. Recebe o nome do engenheiro francês Félix Trombe, que divulgou sua aplicação nos anos 60, mas o princípio físico em que se baseia é muito mais antigo: o acúmulo térmico em massa de alvenaria exposta ao sol.
O sistema é composto por três elementos principais:
- uma parede maciça de alta inércia térmica (concreto, tijolo maciço, pedra, adobe);
- uma câmara de ar;
- uma superfície envidraçada externa com função de captação solar e proteção contra o vento.
A parede é geralmente orientada para o sul (no hemisfério norte) e apresenta um acabamento superficial escuro para maximizar a absorção da radiação solar. A câmara, situada entre o vidro e a massa de alvenaria, cria um efeito estufa que eleva a temperatura do ar e da superfície acumuladora.
O funcionamento combina três fenômenos físicos:
- irradiação, para a absorção da energia solar;
- condução, para a transmissão do calor dentro da massa;
- convecção natural, para a circulação do ar através de aberturas reguláveis.
O conjunto desses mecanismos permite que a parede se comporte como uma verdadeira “bateria térmica”, capaz de armazenar energia durante as horas de irradiação e liberá-la gradualmente quando as condições externas se tornam menos favoráveis.
Funcionamento invernal: acúmulo e liberação controlada do calor
Durante a estação invernal, a radiação solar atravessa o vidro e é absorvida pela parede maciça, que se aquece progressivamente. O ar presente na câmara aumenta de temperatura gerando um movimento convectivo natural.
Com a abertura das aberturas superiores e inferiores:
- o ar quente sobe e entra no ambiente interno;
- o ar mais frio do ambiente é puxado para a câmara;
- o ciclo se autoalimenta até o pôr do sol.
Paralelamente, o calor acumulado na massa de alvenaria é transmitido para o interior por condução, com um atraso temporal (desfasamento térmico) que pode variar de 6 a 10 horas dependendo da espessura e do material.
Durante a noite, as aberturas são fechadas. Nesta fase, o sistema funciona exclusivamente por irradiação e condução, liberando gradualmente o calor acumulado e contribuindo para estabilizar a temperatura interna.
Muro de Trombe: funcionamento invernal diurno e noturno
Funcionamento de verão: estratégias de resfriamento passivo
No período de verão, a gestão da parede trombe muda de configuração para evitar fenômenos de superaquecimento.
Durante o dia:
- ativa-se um sistema de sombreamento (brise-soleil, telas móveis ou cortinas);
- abrem-se as aberturas superiores do vidro para favorecer a expulsão do ar quente para o exterior;
- limita-se a entrada direta de radiação na massa de alvenaria.
À noite, por outro lado, é possível aproveitar o resfriamento natural:
- abrem-se as bocas da parede maciça;
- o ar quente interno é expulso;
- o ar mais fresco da noite atravessa o interstício resfriando a massa.
Dessa forma, o sistema pode contribuir, se corretamente projetado, para a ventilação natural e a redução das cargas de resfriamento.
Muro de Trombe: funcionamentos diurno e noturno, durante o verão
O correto planejamento de uma parede Trombe requer uma avaliação cuidadosa de orientação, materiais, espessura, ventilação e características do vidro. Não se trata simplesmente de adicionar uma vitrine na frente de uma parede existente, mas de integrar um sistema passivo dentro do projeto arquitetônico, considerando clima, destino de uso e comportamento energético do edifício.
Um planejamento impreciso pode gerar superaquecimento no verão, dispersões noturnas ou desempenho inferior ao esperado. Por outro lado, um sistema bem dimensionado pode contribuir significativamente para a redução das necessidades energéticas no inverno.
Espessura, inércia térmica e materiais
O elemento central do sistema é a parede de alta inércia térmica, responsável pelo acúmulo e liberação gradual do calor.
Os materiais mais utilizados são:
- concreto armado;
- tijolo maciço;
- pedra natural;
- adobe ou terra crua;
- painéis pré-fabricados com materiais de mudança de fase (PCM).
A espessura varia geralmente entre 30 e 40 cm para soluções em concreto ou alvenaria maciça. Espessuras inferiores reduzem a capacidade de acúmulo e o desfasamento térmico; espessuras excessivas, por sua vez, podem atrasar demais a liberação do calor, comprometendo o conforto noturno.
Um parâmetro chave é a capacidade térmica volumétrica do material: quanto maior a densidade e o calor específico, maior será a energia armazenável.
A superfície externa da parede, voltada para o interstício, é geralmente tratada com:
- acabamento escuro (preto ou cores de alta absorção);
- revestimentos seletivos de alta absorção solar e baixa emissividade (nas soluções mais avançadas).
Vidro, interstício e aberturas reguláveis
A superfície envidraçada desempenha uma dupla função:
- captura solar, graças ao efeito estufa;
- proteção contra o vento, reduzindo as dispersões por convecção.
Nas aplicações contemporâneas, utilizam-se:
- vidros duplos ou triplos de baixa emissividade;
- molduras com corte térmico;
- sistemas com vidro laminado de segurança.
A distância entre o vidro e a parede (interstício) é geralmente compreendida entre 5 e 15 cm.
Um interstício muito estreito limita o movimento convectivo; um muito amplo pode dispersar calor ou gerar instabilidade no fluxo de ar.
As aberturas de ventilação são um elemento determinante. Normalmente, prevê-se:
- duas aberturas inferiores;
- duas aberturas superiores;
- persianas ou painéis reguláveis manualmente ou automaticamente.
Em configurações avançadas, o controle pode ser confiado a:
- sensores de temperatura;
- sistemas de automação;
- atuadores motorizados.
Orientação e integração no projeto arquitetônico
A orientação ideal é sul ±15° no hemisfério norte, para maximizar a irradiação no inverno.
É fundamental verificar:
- a ausência de sombreamentos permanentes;
- a altura solar sazonal;
- a integração com sistemas de sombreamento de verão (brises, beirais, cortinas externas).
Do ponto de vista construtivo, a parede Trombe é mais eficaz quando prevista na fase de planejamento inicial. A inserção posterior em edifícios existentes pode, de fato, acarretar dificuldades estruturais, problemas de pontes térmicas e custos mais elevados. Por esse motivo, o sistema deve ser avaliado dentro de uma estratégia de projeto bioclimático geral, juntamente com isolamento, ventilação natural e distribuição dos ambientes.
Do ponto de vista projetual, a parede trombe é um sistema estratificado em que cada elemento influencia o desempenho geral. Uma seção tipo, de dentro para fora, inclui:
- acabamento interno;
- parede maciça de alta inércia térmica (25–45 cm);
- superfície absorvente escura lado intersticial;
- interstício de ar (5–15 cm);
- vidro externo com moldura de corte térmico;
- eventual proteção solar.
A parede maciça constitui o coração do sistema: materiais como concreto, tijolo maciço ou pedra garantem elevada capacidade térmica e um desfasamento útil para a liberação noturna do calor.
O interstício de ar deve ser dimensionado de forma equilibrada: muito reduzido limita o movimento convectivo, muito amplo reduz sua eficácia. Na prática projetual, valores entre 8 e 12 cm costumam ser ótimos.
As aberturas de ventilação – geralmente duas inferiores e duas superiores – permitem a circulação natural do ar no inverno e a gestão do resfriamento no verão. É fundamental que sejam dotadas de persianas vedadas para evitar dispersões noturnas.
Do ponto de vista executivo, atenção especial deve ser dada a:
- continuidade do isolamento nas laterais;
- vedação ao ar do nó vidro–moldura;
- controle da condensação no interstício;
- integração com sistemas de proteção externa.
Desde suas primeiras aplicações, este sistema encontrou emprego em numerosos edifícios e passou por várias experimentações. Essas contínuas pesquisas e adaptações levaram, ao longo do tempo, à criação de configurações modernas e avançadas, projetadas para melhorar sua eficiência. Entre as configurações mais inovadoras da parede trombe, que envolvem tanto o uso de um design inovador na forma do sistema quanto o uso de materiais e tecnologias de nova geração, estão:
- em zig zag;
- com materiais de mudança de fase;
- com isolamento em aerogel.
Parede trombe em zig zag
A parede trombe em zig zag, desenvolvida pela equipe do “Center for Buildings and Thermal Systems” do NREL (National Renewable Energy Laboratory), foi projetada para mitigar alguns problemas associados às paredes trombe tradicionais, como o acúmulo excessivo de calor e o ofuscamento nos dias de verão.
Esse tipo de parede é composto por três seções: uma voltada para o sul e as outras duas anguladas para dentro, formando uma estrutura em V.
A seção orientada a sudeste inclui uma janela que fornece luz e calor nas manhãs frias, quando é necessária uma fonte imediata de calor. A seção oposta da parede em V é uma parede trombe clássica, destinada ao acúmulo de calor a ser redistribuído durante a noite.
O design da parede trombe em zig zag aproveita o movimento do sol, que nasce a leste e se põe a oeste. As janelas voltadas para sudeste captam a luz solar das primeiras horas da manhã, oferecendo iluminação natural e aquecimento. Durante a tarde, além da parede de acúmulo orientada para o sul que coleta calor durante todo o dia, entra em funcionamento a parede exposta a sudoeste, absorvendo o calor do sol para utilizá-lo no aquecimento noturno.
Parede Trombe com materiais de mudança de fase
A parede Trombe com materiais de mudança de fase (PCM) representa uma inovação que emprega materiais como salts eutéticos ou salts hidratados, em vez dos materiais tradicionais como concreto, tijolo ou adobe.
O uso de PCM permite aumentar a eficiência da parede, uma vez que esses materiais podem armazenar mais energia em um volume menor e mais leve em comparação com os materiais tradicionais.
Um exemplo de parede Trombe com materiais de mudança de fase pode ser encontrado na SimbCity House, construída em Versalhes pela equipe das Universidades de Alcalá e Castilla la Mancha para o Solar Decathlon Europa 2014.
Para manter uma massa da parede de acumulação contida, mas com uma alta inércia térmica, os projetistas espanhóis criaram um painel pré-fabricado adaptável à estrutura de madeira do edifício. O acabamento interno do painel inclui uma mistura de argila natural e um material de mudança de fase, composto por microcápsulas com núcleo de cera, que funcionam como acumulador latente de calor.
Parede Trombe com isolamento em aerogel
Outro sistema inovador prevê a utilização de materiais translúcidos, como o aerogel, inseridos entre duas placas de vidro protetoras. Este material tem a capacidade de armazenar calor até quatro vezes mais do que os materiais isolantes convencionais, mantendo ao mesmo tempo uma alta translucidez.
O isolamento translúcido constituído por aerogel de sílica é aplicado diretamente sobre o reboco preto da parede maciça.
Para evitar o superaquecimento de verão da parede, é necessário sombrear externamente o material transparente. Isso pode ser conseguido inserindo uma lona enrolável entre o vidro e a camada térmica isolante, ou instalando um sistema de sombreamento externo ao vidro. Vários estudos demonstraram que a incorporação de um isolamento translúcido (TIM) em um sistema de parede Trombe oferece economias significativas de energia.
A maior parede trombe com isolamento em aerogel do mundo está localizada em Glasgow, na Escócia, na Strathclyde University. Aqui estão presentes 1040 m2 de isolamento translúcido aplicado às janelas, e a parede Trombe está instalada em quatro edifícios que abrigam um total de 376 estudantes.
Uma variante menos comum, mas tecnicamente interessante, é a parede Trombe de água, na qual a massa da parede é substituída ou integrada por contêineres preenchidos com água.
A água possui uma capacidade térmica superior à maioria dos materiais de construção, permitindo:
- alto armazenamento com espessuras reduzidas;
- liberação mais uniforme do calor;
- maior rapidez de resposta térmica.
Os principais limites dizem respeito a:
- complexidade construtiva;
- necessidade de vedação perfeita;
- integração arquitetônica nem sempre simples.
Apesar disso, em contextos experimentais ou em edifícios de baixo consumo, representa uma solução de alto desempenho.
Esquema da parede de Trombe
A parede trombe é um dos sistemas solares passivos mais estudados e experimentados. No entanto, como toda solução tecnológica, apresenta vantagens significativas, mas também limites projetuais que devem ser avaliados cuidadosamente.
Vantagens
Entre os principais pontos fortes, podem ser destacados:
- redução do consumo energético no inverno, graças à contribuição solar passiva;
- estabilidade térmica interna, favorecida pela alta inércia da massa da parede;
- simplicidade de instalação, tratando-se de um sistema predominantemente passivo;
- durabilidade ao longo do tempo, com manutenção limitada em comparação com sistemas mecânicos;
- integração coerente em projetos de arquitetura bioclimática.
Desvantagens e críticas
Além dos benefícios, é necessário considerar algumas críticas:
- risco de superaquecimento no verão se não for adequadamente sombreadas;
- dependência das condições climáticas e da irradiação efetiva;
- necessidade de um projeto cuidadoso dos detalhes construtivos;
- eficácia limitada em climas quentes e úmidos ou em contextos sombreados;
- possível aumento dos custos se inserida em edifícios existentes.
Outro aspecto frequentemente subestimado diz respeito à gestão por parte do usuário: nas configurações manuais, a abertura ou fechamento incorreto das aberturas pode reduzir a eficácia do sistema.
Em uma abordagem mais ampla voltada para a casa passiva e para o projeto ecologicamente sustentável, a parede trombe representa uma das estratégias mais consolidadas para reduzir o consumo energético.
A parede trombe ainda hoje representa uma solução eficaz de projeto solar passivo, capaz de melhorar o conforto interno e reduzir o consumo energético se corretamente dimensionada e integrada na envoltória do edifício.
Como toda estratégia bioclimática, requer uma análise cuidadosa do contexto climático, dos materiais e do comportamento sazonal do edifício.
Para avaliar de forma precisa a contribuição energética de sistemas passivos e verificar o desempenho da envoltória, é fundamental confiar em ferramentas de cálculo dedicadas.
- projeto e verificação do desempenho energético dos edifícios,
- certificação energética APE,
- diagnóstico energético,
- intervenções de requalificação e eficiência.
FAQ – Parede Trombe
O que é a parede Trombe e para que serve?
A parede Trombe é um sistema solar passivo de ganho indireto que utiliza uma parede maciça e uma superfície envidraçada para acumular o calor solar e liberá-lo gradualmente dentro dos edifícios. É utilizada principalmente para reduzir as necessidades energéticas de inverno aproveitando a energia gratuita do sol.
Como funciona a parede Trombe?
O sistema aproveita três fenômenos físicos: irradiação, condução e convecção natural. A radiação solar atravessa o vidro e é absorvida pela parede maciça, que acumula calor. Este é então liberado lentamente para o interior, tanto por condução através da parede quanto pelo movimento do ar no espaço entre as paredes.
Quais são os principais elementos que compõem uma parede Trombe?
Uma parede Trombe é composta por três elementos principais:
- uma parede maciça de alta inércia térmica;
- um espaço de ar;
- uma superfície envidraçada externa.
Esses elementos trabalham juntos para captar, acumular e distribuir o calor dentro do edifício.
Como muda o funcionamento entre inverno e verão?
No inverno, o sistema acumula o calor solar durante o dia e o libera gradualmente nas horas da tarde e da noite. No verão, por outro lado, é gerenciado para evitar o superaquecimento, utilizando sombreamentos solares e favorecendo a ventilação natural para expelir o ar quente.
Quais materiais são utilizados para construir uma parede Trombe?
Os materiais mais utilizados são aqueles de alta inércia térmica, como concreto, tijolo maciço, pedra e adobe. Em soluções mais avançadas, também podem ser utilizados materiais de mudança de fase (PCM), capazes de aumentar a capacidade de armazenamento térmico.
Qual é a orientação ideal para uma parede Trombe?
A orientação ideal é para o sul (±15°) no hemisfério norte, para maximizar a irradiação solar de inverno. É importante evitar sombreamentos permanentes e integrar sistemas de sombreamento para o período de verão.
Quais são as vantagens da parede Trombe?
As principais vantagens são:
- redução do consumo de energia para aquecimento;
- maior estabilidade térmica interna;
- simplicidade na instalação;
- longa durabilidade e baixa manutenção;
- integração em projetos de arquitetura bioclimática.
Quais são as desvantagens ou limites do sistema?
Entre as principais críticas, destacam-se:
- risco de superaquecimento no verão se não for corretamente sombreado;
- dependência das condições climáticas;
- necessidade de um planejamento cuidadoso;
- menor eficácia em climas quentes e úmidos ou na presença de sombreamentos;
- possível aumento dos custos em intervenções em edifícios existentes.
A parede Trombe pode contribuir para o projeto de edifícios passivos?
Se corretamente projetada e dimensionada, a parede Trombe pode contribuir de forma significativa para a redução das necessidades energéticas, podendo ser integrada em edifícios de baixo consumo ou em estratégias de projeto bioclimático avançado.
