Projetos termotécnicos: o que são e como elaborar um projeto termotécnico
Entenda o que é um projeto térmico, quais são suas etapas e como o projetista contribui para melhorar a eficiência energética do edifício
Em resumo:
o projeto termotécnico consiste no processo de análise, dimensionamento e verificação dos sistemas de aquecimento, resfriamento, ventilação e produção de água quente sanitária de uma edificação. Seu objetivo é garantir o conforto térmico dos ocupantes, promover a eficiência energética e assegurar o atendimento aos requisitos técnicos e às normas aplicáveis.
O projeto térmico aplica os princípios da termodinâmica, da fluidodinâmica e da transmissão de calor ao projeto dos edifícios e dos respectivos sistemas. O objetivo é identificar soluções capazes de assegurar condições de conforto termo-higrométrico, qualidade do ar interno e altas performances energéticas.
Os sistemas considerados incluem, entre outros, os sistemas de aquecimento, resfriamento, ventilação, produção de água quente sanitária e os sistemas alimentados ou integrados por fontes de energia renováveis.
Para avaliar previamente o comportamento energético do edifício e comparar diferentes soluções projetuais, é também possível recorrer a ferramentas de simulação energética dinâmica dos edifícios úteis para criar modelos energéticos e analisar as performances do edifício e dos sistemas.
- O que é um projeto termotécnico e para que serve?
- O que é um projeto termotécnico?
- O que é um sistema termotécnico?
- Como se realiza um projeto termotécnico?
- Quem é o projetista termotécnico?
- BIM e projeto termotécnico: como muda o fluxo de trabalho
- Importância das ferramentas para o projeto térmico
- Como utilizar um software para a simulação energética
- FAQ – Projeto termotécnico
Um projeto termotécnico deve considerar simultaneamente características do edifício, condições climáticas, destinação de uso, necessidades energéticas, tipologia dos sistemas e modalidades de gestão.
O projeto térmico permite, portanto, identificar e dimensionar as soluções mais adequadas para garantir o conforto dos ocupantes e limitar os consumos energéticos, avaliando de forma integrada o envoltório edilício e os sistemas de instalações.
Áreas de aplicação da termotécnica
São variados os âmbitos de aplicação do projeto térmico, mas os mais importantes e que mais impactam a organização geral do projeto são:
- conforto ambiental: isso diz respeito ao projeto e à implementação de sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado em edifícios residenciais, comerciais e industriais. O objetivo é criar ambientes internos que sejam termicamente confortáveis durante todo o ano, independentemente das condições externas;
- eficiência energética: a termotécnica é fundamental para otimizar a eficiência energética dos sistemas térmicos. Isso inclui a adoção de tecnologias e estratégias projetuais voltadas para reduzir os consumos energéticos e as emissões poluentes, como a utilização de sistemas de cogeração, bombas de calor de alta eficiência e soluções de isolamento térmico avançadas;
- sustentabilidade ambiental: a termotécnica desempenha um papel crucial na promoção da sustentabilidade ambiental. Isso inclui a adoção de tecnologias de baixo impacto ambiental, como sistemas de aquecimento e resfriamento alimentados por fontes renováveis, e a implementação de estratégias projetuais que reduzam o impacto ambiental dos sistemas térmicos no ecossistema circundante.
O que é um projeto termotécnico e sues objetivos
Um projeto térmico define as características, o dimensionamento e as desempenhos dos sistemas térmicos de um edifício. Parte da análise do edifício e de suas necessidades energéticas para identificar as soluções de instalação mais apropriadas e verificar seus desempenhos, consumos e conformidade com os requisitos previstos.
O projeto não diz respeito apenas à escolha de um gerador ou de um terminal, mas considera a interação entre o envoltório do edifício, condições climáticas, destinação de uso, sistemas de produção, distribuição, emissão, regulação e utilização de fontes renováveis.
O que contém um projeto termotécnico?
Dependendo das características do edifício e da intervenção, o projeto pode incluir:
- análise das características geométricas e termo-físicas do edifício;
- avaliação do envoltório do edifício;
- definição das condições climáticas e das condições de uso;
- cálculo das necessidades de aquecimento e resfriamento;
- avaliação da produção de água quente sanitária;
- análise das necessidades de ventilação;
- dimensionamento das potências necessárias;
- escolha e dimensionamento dos geradores;
- definição dos sistemas de distribuição e emissão;
- escolha dos sistemas de regulação;
- integração de fontes energéticas renováveis;
- análise das pontes térmicas;
- verificações das performances energéticas;
- produção dos elaborados e da documentação técnica requerida.
Elementos de um projeto termotécnico
Com a expressão sistema termotécnico, geralmente se faz referência ao conjunto de sistemas e instalações utilizados para garantir os serviços energéticos e o conforto termo-higrométrico de um edifício. Do ponto de vista normativo, o termo de referência é “sistema térmico”.
Um sistema térmico é um sistema tecnológico fixo destinado à climatização de ambientes no inverno ou no verão, com ou sem produção de água quente sanitária, ou apenas à produção de água quente sanitária nos casos previstos pela normativa. Pode também ser combinado com sistemas de ventilação.
Dependendo das características do edifício e da solução projetual adotada, o sistema pode incluir diferentes subsistemas e componentes, entre os quais:
- sistemas de produção, como caldeiras, bombas de calor e outros geradores;
- sistemas de distribuição, que transferem a energia térmica para os ambientes ou para as unidades;
- sistemas de armazenamento, utilizados para armazenar energia térmica ou água quente;
- terminais de emissão ou utilização, através dos quais é cedido ou retirado calor dos ambientes;
- dispositivos de regulação e controle, necessários para gerenciar o funcionamento e o desempenho do sistema;
- sistemas para a produção de água quente sanitária;
- sistemas de ventilação e tratamento do ar, quando integrados ao sistema;
- sistemas alimentados ou integrados por fontes de energia renováveis.
O projeto termotécnico tem a tarefa de definir e dimensionar esses sistemas em relação às características do edifício, às necessidades energéticas e às condições de uso, com o objetivo de garantir conforto, eficiência e desempenho adequado de todo o sistema edifício-sistema.
O projeto termotécnico se desenvolve através de uma série de atividades interconectadas. O fluxo de trabalho pode variar em função do tipo de edifício e da intervenção, mas geralmente inclui as seguintes fases.
- Análise do edifício e coleta de dados:
a primeira fase consiste na coleta das informações necessárias para descrever corretamente o edifício: geometria, orientação, características da envoltória, destinação de uso, perfis de ocupação, condições climáticas e características dos eventuais sistemas existentes. - Criação do modelo energético:
os dados coletados são utilizados para construir um modelo energético do edifício, através do qual se representa a envoltória, zonas térmicas, características dos componentes e condições de uso. A disponibilidade de um modelo BIM ou de arquivos CAD pode acelerar essa fase e reduzir a necessidade de reinserir manualmente informações já disponíveis. - Cálculo das necessidades energéticas:
o modelo permite avaliar o comportamento do edifício e determinar as necessidades relacionadas, por exemplo, a:
- aquecimento;
- resfriamento;
- ventilação;
- produção de água quente sanitária.
Essas informações constituem a base para o dimensionamento subsequente dos sistemas.
- Projeto e dimensionamento dos sistemas termotécnicos:
com base nas necessidades calculadas, o projetista identifica as soluções de instalação mais apropriadas e define potências, geradores, terminais, sistemas de distribuição e regulação. Nesta fase, podem ser comparadas várias alternativas projetuais para identificar o melhor equilíbrio entre conforto, consumo, custos e desempenho. - Verificações energéticas e normativas:
o projeto deve também verificar o cumprimento dos requisitos energéticos aplicáveis à intervenção e preparar, quando previsto, a respectiva documentação técnica. Para gerenciar de forma mais simples essa fase do projeto, é possível utilizar um software para o cálculo das performances energéticas, que permita realizar as verificações energéticas previstas pela normativa vigente diretamente a partir do modelo energético do edifício. - Simulação e comparação das soluções:
através da simulação energética, é possível analisar o comportamento do edifício em diferentes condições, comparar configurações alternativas e avaliar como as diferentes escolhas projetuais impactam os consumos e o desempenho geral. Com um software para a simulação energética dinâmica dos edifícios é possível aprofundar esse tipo de análise já durante a fase projetual.
Fluxo de Trabalho do projeto termotécnico
O projetista termotécnico é o profissional que se ocupa da análise energética do edifício e do projeto dos sistemas de aquecimento, resfriamento, ventilação, produção de água quente e integração das fontes de energia renováveis.
A crescente atenção à eficiência energética ampliou o papel dessa figura profissional: além do dimensionamento correto dos sistemas, o projetista deve avaliar o comportamento geral do edifício, a interação entre a envoltória e os sistemas, o conforto dos ocupantes, os consumos e o impacto ambiental das diferentes soluções.
O que faz um projetista termotécnico?
O projetista térmico analisa o comportamento energético do edifício e projeta e dimensiona os sistemas necessários para garantir conforto, eficiência energética e respeito aos requisitos técnicos e normativos.
Entre as principais atividades, pode:
- avaliar as necessidades de aquecimento e resfriamento;
- analisar o comportamento energético do edifício;
- projetar e dimensionar os sistemas;
- escolher geradores e terminais;
- avaliar os sistemas de ventilação e tratamento do ar;
- dimensionar os sistemas para a produção de água quente sanitária;
- integrar sistemas alimentados por fontes de energia renováveis;
- verificar o desempenho energético;
- analisar pontes térmicas e características da envoltória;
- comparar diferentes soluções de projeto;
- preparar os documentos e a documentação técnica exigida.
Quais aspectos deve considerar na elaboração do projeto?
Durante a elaboração do projeto, o termotécnico deve avaliar de maneira coordenada aquecimento, resfriamento, ventilação, produção de água quente, controle da umidade, geradores, distribuição, terminais e sistemas de regulação.
O objetivo é dimensionar o sistema de modo a garantir condições de temperatura, umidade e qualidade do ar adequadas, evitando ao mesmo tempo sobredimensionamentos e consumos energéticos desnecessários.
A introdução do Building Information Modeling (BIM) representou uma mudança fundamental no setor de energia e no projeto termotécnico, oferecendo novas oportunidades para melhorar a eficiência e a qualidade dos serviços oferecidos.
O BIM é uma metodologia de trabalho que permite criar, gerenciar e compartilhar informações digitais detalhadas sobre um edifício ou um sistema durante todo o seu ciclo de vida, desde a concepção até a demolição. Essa abordagem integrada permite otimizar o processo decisório, reduzir erros e custos, e melhorar a colaboração entre os diferentes atores envolvidos no projeto.
São diversos os benefícios que se obtêm na utilização do BIM dentro do próprio fluxo de trabalho, por exemplo:
- melhoria da qualidade dos serviços – graças ao BIM, é possível obter uma visão tridimensional e integrada dos sistemas térmicos dentro do contexto edilício. Isso permite que os projetistas avaliem mais efetivamente as soluções de projeto, antecipem potenciais problemas e otimizem o desempenho dos sistemas, garantindo um resultado final de alta qualidade;
- otimização do processo de projeto e realização – o BIM facilita a colaboração entre arquitetos, engenheiros e outros profissionais envolvidos no processo de projeto e realização dos sistemas. Graças ao compartilhamento de um único modelo digital, é possível coordenar as atividades de maneira mais eficiente, reduzindo os tempos de projeto e construção e melhorando a comunicação entre os membros da equipe;
- redução de erros e custos – o BIM permite identificar e resolver eventuais conflitos ou erros de projeto em fase preventiva, reduzindo o risco de atrasos e modificações custosas durante a fase de construção. Além disso, a possibilidade de simular o funcionamento dos sistemas térmicos dentro do modelo BIM permite otimizar o dimensionamento e a disposição dos elementos, contribuindo para reduzir os custos gerais do projeto;
- maior eficiência operacional – uma vez concluída a fase de projeto e construção, o modelo BIM pode ser utilizado para apoiar as atividades de gestão e manutenção dos sistemas térmicos. Graças à disponibilidade de informações detalhadas e atualizadas, os gestores podem planejar intervenções de manutenção preventiva, otimizar o consumo energético e garantir o correto funcionamento dos sistemas ao longo do tempo.
Na elaboração do projeto termotécnico, assim como em muitos outros campos, o uso das ferramentas certas é fundamental. Por isso, é importante entender o que se deve “exigir” de um software para a simulação energética dinâmica dos edifícios para que possa garantir o melhor resultado possível. Portanto, a ferramenta a ser utilizada deve:
- criar um modelo 3D e realizar o cálculo energético – deve ser possível criar um modelo 3D arquitetônico necessário para o cálculo energético a partir de um arquivo CAD em formato DXF ou DWG ou de um modelo BIM em formato IFC padrão;
- permitir configurar o modelo e inserir os dados – o software deve permitir atribuir a cada elemento arquitetônico as características e propriedades necessárias para a simulação energética, utilizando, talvez, uma vasta biblioteca de objetos BIM;
- integrar o cálculo das pontes térmicas – a possibilidade de identificar automaticamente todas as pontes térmicas acelera muito o trabalho e permite corrigir os erros na fase de projeto. Porém, é importante ter a opção de escolher quais pontes térmicas avaliar no projeto e gerenciar corretamente as características de transmissão;
- realizar o diagnóstico dos dados e simulação – o programa deve realizar um controle dos dados inseridos antes de iniciar a simulação térmica. Isso assegura que os dados estejam corretos e reduz o risco de ter que repetir o cálculo;
- analisar os resultados – por fim, deve-se ter a visualização detalhada dos resultados do cálculo, tanto em forma gráfica quanto tabular. Além disso, também deve ser possível comparar as diferentes soluções e analisar o desempenho energético, os consumos e os custos.
A seguir, mostro como você pode utilizar um software para a simulação energética dinâmica dos edifícios.
Um projeto térmico é o conjunto das análises, cálculos e escolhas projetuais utilizadas para definir as características e o desempenho das instalações de um edifício. Inclui a avaliação das necessidades energéticas, o dimensionamento dos sistemas e as verificações necessárias para garantir conforto, eficiência e conformidade com os requisitos aplicáveis.
O que inclui uma instalação térmica?
Uma instalação térmica pode incluir sistemas para aquecimento, resfriamento, ventilação e produção de água quente sanitária, além de geradores, bombas de calor, terminais, redes de distribuição, sistemas de regulação, acumuladores e componentes alimentados por fontes de energia renováveis.
O projetista térmico analisa o comportamento energético do edifício, determina as necessidades, projeta e dimensiona as instalações, verifica o desempenho das diferentes soluções e prepara os documentos técnicos necessários para a realização da intervenção.
Projeto termotécnico e instalação térmica são a mesma coisa?
Não. O projeto térmico é o conjunto das atividades de análise, cálculo, dimensionamento e definição técnica da solução. A instalação térmica é, por sua vez, o sistema fisicamente realizado no edifício com base no projeto.
Para que serve a simulação energética na elaboração do projeto termotécnico?
A simulação energética permite estudar o comportamento do edifício e das instalações, verificar o efeito das diferentes escolhas projetuais e comparar cenários alternativos antes da realização, fornecendo ao projetista informações úteis para otimizar desempenho e consumos.
