Problemas comuns na edição de arquivos IFC e como resolvê-los
Problemas comuns na edição de arquivos IFC? Aqui está o guia completo: causas, erros comuns e soluções práticas para gerenciar arquivos openBIM sem perder dados.
Receber um arquivo IFC com geometrias explodidas, falta de dados ou coordenadas incorretas é uma experiência frustrante, mas comum para quem trabalha com o BIM. Diante desses erros, o instinto é “abrir e corrigir”, mas o IFC não é um simples arquivo CAD: é um banco de dados estruturado e complexo.
Tratá-lo como um desenho editável é arriscado: uma edição inadequada pode corromper os dados e comprometer todo o fluxo de trabalho openBIM. Por que é tão difícil intervir nesses arquivos? E como resolver os erros sem piorar a situação?
Neste artigo, analisaremos as criticidades técnicas da edição de arquivos IFC, os problemas mais frequentes que se encontram e as soluções operacionais para gerenciar e corrigir os modelos de forma segura e profissional com um editor IFC.
Por que a edição dos arquivos IFC apresenta algumas críticas
Por que a edição de arquivos IFC apresenta críticas
Trabalhar com o formato IFC (Industry Foundation Classes) é agora o padrão para quem atua na área de OpenBIM. No entanto, muitos profissionais enfrentam diariamente frustrações e obstáculos ao tentar modificar esses arquivos. Para entender como resolver esses problemas, é fundamental primeiro compreender a própria natureza do formato e por que ele não foi projetado para ser “editado” no sentido tradicional do termo.
IFC como formato de intercâmbio, não de modelagem
O erro conceitual mais comum é tratar um arquivo IFC como se fosse um arquivo nativo (como um .rvt do Revit, um .pln do Archicad ou um .edf do Edificius). Não é.
O IFC é, por definição, um formato de intercâmbio e arquivamento. Foi concebido pela buildingSMART International como uma “fotografia” estática e congelada de um modelo em um determinado momento de seu ciclo de vida. Imagine-o como um PDF no mundo da documentação textual: você cria o documento no Word (o software de authoring), mas o envia em PDF para garantir que qualquer um possa lê-lo sem alterar sua formatação ou conteúdo.
Tentar modelar ou modificar pesadamente a geometria dentro de um arquivo IFC é tecnicamente difícil porque a estrutura dos dados não é paramétrica da maneira que os softwares de authoring são. Quando um software exporta para IFC, traduz suas regras internas (paredes, janelas, relações paramétricas) em definições padronizadas (frequentemente geometrias explícitas como Brep ou ExtrudedAreaSolid). Quebrar esse “selo” para modificar a geometria significa muitas vezes ter que reconstruir manualmente as relações lógicas que o formato simplificou para favorecer a compatibilidade.
Edição direta vs fluxo de trabalho correto OpenBIM
A crítica na edição muitas vezes surge de um fluxo de trabalho (workflow) não otimizado. Existem duas abordagens principais:
- a abordagem “errada” (Edição Destrutiva): recebe-se um IFC, nota-se um erro (ex. uma parede deslocada em 10 cm), abre-se o arquivo com um editor genérico ou tenta-se reimportá-lo no software de modelagem, faz-se a modificação e reexporta-se. Esse ciclo, conhecido como Round-tripping, é altamente desaconselhado. Cada passo de importação e exportação envolve uma “tradução” dos dados que, quase inevitavelmente, leva a uma degradação das informações (perda de propriedades, corrupção das geometrias, perda de classificações);
- o fluxo de trabalho correto OpenBIM: em um processo ideal, o IFC nunca deve ser modificado geometricamente pelo receptor. Se há um erro, a notificação deve retornar ao autor do modelo (por meio do formato BCF – BIM Collaboration Format), que corrigirá o arquivo nativo e gerará um novo IFC atualizado.
No entanto, a realidade de canteiro e de escritório muitas vezes impõe exceções. Às vezes, o autor não está disponível, ou é necessário enriquecer o arquivo apenas com dados informativos (sem tocar na geometria) para fins de Facility Management ou computo. É aqui que a edição se torna uma operação cirúrgica e delicada, que requer ferramentas específicas e a consciência de que estamos forçando a natureza “estática” do formato para necessidades operacionais.
Uma vez compreendido que o IFC não foi criado para ser modificado, é fácil entender por que, quando se tenta, as coisas podem dar errado. Qualquer um que tenha tentado manipular um arquivo IFC provavelmente se deparou com pelo menos um dos seguintes cenários, que representam os “gargalos” mais frequentes no fluxo de trabalho OpenBIM.
Perda de dados e problemas de geometria
É o clássico pesadelo do Especialista BIM: abre-se um arquivo IFC e o modelo parece “explodido” ou incompleto. Isso acontece frequentemente durante tentativas de conversão ou modificação. As geometrias curvas (como paredes curvas ou tubulações complexas) podem ser tesselladas, transformando-se em uma série de faces planas poligonais difíceis de gerenciar.
Ainda mais insidiosa é a perda de dados não geométricos. Durante uma edição inadequada, as relações hierárquicas (ex. IfcBuildingStorey que contém IfcWall) podem se romper. O resultado é um modelo que visualmente parece correto, mas que a nível de dados é “plano”: os objetos não sabem mais a qual andar pertencem ou perdem as conexões lógicas com os outros elementos.
Dificuldades na modificação das propriedades e dos dados informativos
Frequentemente, a necessidade de edição não é geométrica, mas informativa (o chamado “BIM Data Enrichment”). Deseja-se adicionar um parâmetro, como uma data de instalação ou um código de manutenção. O problema surge porque muitos visualizadores IFC são somente leitura, e os softwares de authoring (quando importam o IFC) tendem a mapear as propriedades IFC em parâmetros proprietários não modificáveis ou de difícil gestão.
Modificar um Pset (Property Set) padrão ou criar um personalizado diretamente no IFC requer editores específicos. Fazer isso “manualmente” ou com ferramentas inadequadas muitas vezes leva à duplicação de propriedades ou à criação de conjuntos de dados não conformes ao padrão buildingSMART, tornando o arquivo inutilizável para validações automáticas posteriores.
Problemas de interoperabilidade entre softwares BIM
A interoperabilidade é a promessa do OpenBIM, mas também é seu calcanhar de Aquiles se não for gerida corretamente. Cada software (Revit, Archicad, Edificius, etc.) tem sua “linguagem” interna para interpretar o esquema IFC.
Um problema comum é a diferente interpretação das classes. Um objeto modelado como “Parede” em um software pode ser interpretado como um genérico “Proxy” (IfcBuildingElementProxy) em outro se o mapeamento das classes não foi configurado corretamente. Isso torna a edição impossível: você não pode modificar a espessura de uma parede se o software a lê como um bloco sólido genérico sem inteligência paramétrica.
Problemas de visualização do modelo IFC
Às vezes, o arquivo está tecnicamente correto, mas é o visualizador que falha. Ocorrem fenômenos de Z-fighting (superfícies que piscam porque estão sobrepostas), elementos transparentes que se tornam opacos, ou cores que não correspondem ao original.
Esses problemas visuais dificultam a edição porque o usuário não tem certeza se está vendo um erro real do modelo ou um mau funcionamento gráfico do software. Muitas vezes, tentar “corrigir” um erro visual que na verdade não existe no banco de dados do arquivo leva a danificar o próprio modelo.
Gestão inadequada das coordenadas e desalinhamento entre modelos
Esse é talvez o problema mais crítico em projetos multidisciplinares. Quando se tenta editar um IFC ou federá-lo com outros, percebe-se que o modelo “voa” no espaço ou está rotacionado de maneira anômala.
O IFC gerencia as coordenadas de forma rigorosa (Project Base Point, Survey Point, Site Local Placement), mas se quem exportou o arquivo não configurou corretamente a origem, ou se quem o edita move inadvertidamente o sistema de referência local, o desalinhamento é garantido. Corrigir as coordenadas diretamente dentro de um IFC é uma operação matemática complexa que, se feita manualmente, quase sempre leva a erros de posicionamento milimétricos, mas fatais para a Clash Detection.
Arquivos IFC muito complexos: desempenho lento e falhas
Um arquivo IFC não otimizado pode pesar centenas de megabytes ou até gigabytes. Tentar editar um arquivo desse tipo coloca até as estações de trabalho mais potentes de joelhos.
O problema reside frequentemente na redundância geométrica (ex. parafusos e porcas modelados em altíssimo detalhe, mas inúteis para fins de coordenação) ou em uma estrutura de dados ineficiente. Abrir, esperar o carregamento, fazer uma pequena modificação e salvar pode levar tempos bíblicos, tornando o processo de edição economicamente insustentável e aumentando o risco de falhas do software com consequente corrupção do arquivo.
Dados ausentes: propriedades, classificações, informações chave
Por fim, um problema clássico é a ausência de dados essenciais. Recebe-se um IFC que geometricamente é perfeito, mas é uma “caixa vazia”. Faltam as classificações (UniClass, OmniClass), faltam os materiais, faltam as propriedades térmicas.
A edição aqui se torna um trabalho de Data Entry massivo. O problema é que inserir esses dados manualmente, elemento por elemento, em um arquivo IFC é impensável. Sem ferramentas de edição em lote (modificação em grupo) ou scripts de automação, enriquecer um IFC pobre em informações é uma atividade de alto risco de erro humano e dispendiosa em termos de tempo.
Problemas mais comuns na edição e na gestão de arquivos IFC
Soluções operacionais e melhores práticas para resolver problemas
Diante das críticas analisadas, a tentação de abandonar o IFC e voltar aos formatos proprietários pode ser forte. No entanto, existem estratégias e ferramentas específicas que transformam a gestão do IFC de um pesadelo em um processo controlado e eficiente. Veja como intervir de forma profissional.
Usar editores IFC dedicados para modificações específicas
A regra de ouro é: não usar um software de autoria (BIM Authoring Tool) para editar um IFC. Softwares como Revit, Archicad ou Edificius são projetados para criar modelos, não para modificar arquivos IFC existentes sem convertê-los.
Para intervenções cirúrgicas nos dados ou na geometria, é necessário utilizar editores IFC nativos ou plataformas de gestão de dados dedicadas (como Simplebim, usBIM.editor ou BlenderBIM). Essas ferramentas trabalham diretamente no esquema IFC sem conversões destrutivas.
O vantagem do uso dessas ferramentas é que elas permitem modificar propriedades, mover objetos, corrigir classificações ou “podar” o modelo (trimming) mantendo intacta a estrutura original do arquivo e garantindo que a exportação subsequente seja limpa.
Configurar corretamente as exportações IFC
A prevenção é o melhor remédio. Grande parte dos problemas de edição é resolvida a montante, configurando corretamente o <em>Model View Definition</em> (MVD) na fase de exportação.
- geometria: escolher a representação geométrica correta. Para o coordenamento, muitas vezes é melhor exportar geometrias simplificadas (<em>Coordination View</em>) em vez de modelos de altíssima fidelidade que pesam o arquivo;
- mapeamento: garantir que as categorias do software nativo estejam mapeadas corretamente para as classes IFC (IfcWall, IfcSlab, etc.) antes de exportar. Um arquivo bem estruturado desde o início reduz drasticamente a necessidade de edição corretiva a jusante.
Gerenciar corretamente coordenadas e sistemas de referência
Para evitar modelos “flutuantes”, é fundamental estabelecer um ponto de origem comum (Project Base Point) e compartilhá-lo entre todas as disciplinas antes de iniciar a modelagem.
- melhores práticas: na fase de exportação, sempre verificar se o software está usando as coordenadas relativas ao projeto ou as coordenadas georreferenciadas (Survey Point);
- solução pós-exportação: se receber um arquivo desalinhado, em vez de mover a geometria manualmente (correndo o risco de erros), utilizar as ferramentas de “Placement Editor” presentes nos visualizadores avançados ou nos editores IFC para modificar apenas a matriz de transformação do IfcSite ou IfcBuilding, realinhando o modelo sem tocar na geometria dos objetos.
Otimizar os arquivos IFC antes do uso
Um arquivo IFC “cru” saído do software de autoria raramente está pronto para o uso final. Muitas vezes contém “lixo” digital: objetos invisíveis, propriedades duplicadas ou geometrias excessivamente detalhadas:
- normalização: utilizar ferramentas de validação e normalização para limpar o arquivo. Este processo inclui a remoção de objetos desnecessários (ex. móveis internos para uma análise estrutural), a simplificação das malhas geométricas e a padronização dos nomes das propriedades;
- resultado: obtêm-se arquivos mais leves, mais rápidos para carregar e muito mais estáveis durante as operações de visualização ou computação.
Erros comuns a evitar
Mesmo com as melhores intenções, é fácil cair em erros procedimentais que comprometem a integridade do projeto BIM. Evitar esses passos em falso é fundamental para manter um fluxo de trabalho OpenBIM saudável e produtivo.
Tratar o IFC como um arquivo CAD
Esse é o erro cultural mais enraizado. Muitos operadores, acostumados ao formato DWG/DXF, tentam gerenciar o IFC como um conjunto de linhas e camadas.
O IFC é um banco de dados orientado a objetos. “Explodir” um arquivo IFC ou tentar manipulá-lo como se fosse geometria pura significa destruir a inteligência do modelo. Uma parede não é apenas duas linhas paralelas e um padrão: é uma entidade (IfcWall) com propriedades térmicas, acústicas e relacionais. Tratá-la como um bloco CAD significa perder a “I” do BIM (Information), tornando o arquivo inútil para qualquer análise avançada.
Fazer edição massiva sem controle
O uso de scripts ou ferramentas de “Encontrar e Substituir” em larga escala pode ser devastador se não gerido com cautela.
Modificar massivamente os nomes dos parâmetros ou os valores das propriedades sem filtros adequados pode sobrescrever dados críticos ou, pior, alterar os GUID (Globally Unique Identifier). O GUID é a “identidade” única de cada objeto: se for modificado ou regenerado acidentalmente durante uma edição massiva, perde-se a rastreabilidade do objeto nas revisões subsequentes e quebram-se os vínculos com plataformas de computação ou gestão de tempo (4D/5D).
Usar ciclos contínuos de importação/exportação IFC
Como mencionado no início, o chamado Round-tripping (Crio com o software A -> Exporto em IFC -> Abro o IFC com o software B -> Exporto em IFC -> Abro o IFC modificado com o software A) é uma prática a ser absolutamente evitada.
Toda vez que um arquivo IFC é importado em um software de autoria e depois reexportado, ele sofre uma “interpretação” por parte do motor de conversão. Este processo é semelhante ao jogo do “telefone sem fio”: na terceira ou quarta conversão, a geometria estará degradada, as propriedades mapeadas incorretamente e o arquivo provavelmente corrompido. O IFC deve ser sempre o ponto de chegada ou de trânsito, nunca o formato de trabalho contínuo.
Ignorar versões, plugins e atualizações de software
O ecossistema IFC está em evolução. Continuar a exportar em IFC 2×3 quando o cliente exige IFC4, ou utilizar exportadores obsoletos, é um erro técnico grave.
Os softwares de autoria (como Revit, Archicad ou Edificius) frequentemente lançam atualizações para seus plugins de exportação IFC, que resolvem bugs e melhoram o mapeamento das geometrias. Ignorar essas atualizações significa lutar contra problemas que já foram resolvidos pelos desenvolvedores. Verificar sempre se você tem a última versão do plugin de exportação e concordar com a versão do esquema IFC (MVD) no início do projeto é o primeiro passo para evitar dores de cabeça na fase de entrega.
FAQ sobre problemas causados pela edição do IFC
Por que a edição dos arquivos IFC apresenta críticas?
O erro conceitual mais comum é tratar um arquivo IFC como se fosse um arquivo nativo. O IFC é, por definição, um formato de intercâmbio e armazenamento, concebido como uma ‘fotografia’ estática de um modelo. Tentar modelar ou modificar pesadamente a geometria dentro de um arquivo IFC é tecnicamente difícil porque a estrutura dos dados não é paramétrica da maneira que os softwares de autoria são.
Qual é a diferença entre edição direta e fluxo de trabalho correto OpenBIM?
A abordagem ‘errada’ (Edição Destrutiva) envolve o ciclo de importação/exportação (Round-tripping), que causa degradação dos dados. O fluxo de trabalho correto OpenBIM prevê que o IFC nunca seja modificado geometricamente pelo receptor; as correções devem ser feitas no arquivo nativo pelo autor. No entanto, para necessidades de enriquecimento de dados (BIM Data Enrichment), podem ser usadas ferramentas específicas para modificações direcionadas sem tocar na geometria.
Quais são os problemas mais comuns na edição dos arquivos IFC?
Os problemas mais frequentes incluem: perda de dados e tesselação das geometrias curvas; dificuldades na modificação das propriedades informativas; problemas de interoperabilidade devido a diferentes interpretações das classes entre softwares; erros de visualização (Z-fighting); gestão inadequada das coordenadas com modelos desalinhados; arquivos muito pesados que causam falhas; e dados ausentes como classificações ou materiais.
Como resolver os problemas de edição dos arquivos IFC?
As principais soluções são: usar editores IFC nativos dedicados (como Simplebim ou usBIM.editor) em vez dos softwares de autoria para modificações específicas; configurar corretamente as exportações (MVD e mapeamento de classes) a montante; gerenciar rigorosamente as coordenadas (Project Base Point) e usar os ‘Placement Editor’ para realinhamentos; otimizar e normalizar os arquivos removendo objetos desnecessários e propriedades duplicadas.
Quais são os erros comuns a evitar na gestão do IFC?
Os erros a evitar são: tratar o IFC como um arquivo CAD (explodindo as geometrias e perdendo as informações); fazer edição massiva sem controle correndo o risco de alterar os GUID; usar ciclos contínuos de importação/exportação (Round-tripping) que corrompem o arquivo; ignorar as versões corretas do esquema IFC e não atualizar os plugins de exportação dos softwares.
