  • Notícias sobre BIM
  • BIM projetos
  • PTB
  • Menu Menu
List List Menu
  • BIM na construção
  • BIM e Projeto de construção
  • BIM e cálculo estrutural
  • BIM e canteiros de obras
  • BIM e educação/formação
  • BIM e eficiência energética
  • BIM e facility management
  • BIM e segurança
  • BIM e GIS
  • BIM e infraestrutura
  • BIM e MEP
  • Gêmeo digital
  • IFC e openBIM
Home » BIM e Projeto de construção » Sistemas de construção: descubra tudo sobre
O projeto dos sistemas de construção é um passo importante para evitar mudanças e atrasos na fase de execução. Veja aqui como otimizá-lo
Editorial Team / setembro 12, 2022
Uma obra ganha vida seguindo um processo de construção composto por uma série de fases: planejamento, execução e gestão.
A maior porcentagem de erros geralmente se concentra na fase de execução, resultando em aumentos de custos e atrasos. Estes problemas estão ligados à falta de conceção de um sistema construtivo otimizado capaz de responder da melhor forma aos requisitos de desempenho e necessidades do cliente.
Neste artigo descobriremos juntos o que é um sistema construtivo e como ele pode ser projetado.
  • O que é um sistema construtivo?
  • O que é projeto de sistema construtivo?
  • Qual é o processo que orienta esse projeto?
  • Como otimizar o projeto do sistema construtivo com BIM?
O sistema construtivo representa a maneira pela qual módulos, componentes ou materiais se combinam para construir um edifício.
A imagem ilustra os componentes de um sistema de construcao
Os dois principais sistemas de construção são aqueles leves e pesados, cuja escolha é influenciada por:
  • requisitos de desempenho a serem obtidos;
  • tipo de material;
  • presença do material específico;
  • custos do ciclo de vida;
  • impacto ambiental.
Sistema construtivo pesado
Os sistemas construtivos pesados são estruturas resistentes devido à sua massa. Elas incluem estruturas de alvenaria ou de concreto armado que suportam cargas e se caracterizam por:
  • alta massa térmica;
  • alta durabilidade dos materiais;
  • baixa manutenção;
  • resistência a excursões térmicas.
Sistema construtivo leve
Os sistemas construtivos leves, como os de estrutura leve em madeira, surgem da otimização dos materiais e da forma como eles se interligam para tentar superar a restrição de peso e se caracterizam por:
  • reversibilidade;
  • escalabilidade;
  • modificabilidade;
  • dinamicidade;
  • montagem rápida de materiais e componentes.
O projeto de sistema construtivo (em inglês, Construction System Design) é a identificação de um processo de confecção dos componentes de uma obra. Surge da necessidade de analisar os elementos que compõem uma obra complexa, para planejar melhor sua realização e satisfazer determinadas características funcionais.
Com a ajuda de um software BIM é possível identificar já na fase de projeto a solução técnica mais funcional para os requisitos de desempenho colocados na base e as metodologias para alcançá-la de forma otimizada.
Neste processo, inclui-se não só o desenho de todos os componentes do sistema, mas também a definição de todos os módulos e sistemas temporários necessários à sua realização.
Se for um sistema construtivo tradicional, por exemplo, terá a implementação de:
  • cofragem;
  • andaimes;
  • sistemas de escoramento;
  • sistemas temporários de aquecimento ou iluminação;
  • etc.
Se, ao contrário, nos referimos a um sistema construtivo industrializado, focamos na modelagem digital dos componentes, passando então a criar o fluxo de trabalho para a montagem no local de realização.
Claro que para construir o sistema corretamente é necessário digitalizar o processo de construção e realizar uma série de verificações, primeiro nos vários componentes, depois na estrutura como um todo, para garantir seu funcionamento ideal.
A partir de uma abordagem sistêmica, pode-se identificar um processo e, portanto, uma série de fases a seguir para o projeto do sistema construtivo:
  1. enquadramento dos interesses dos clientes e definição de uma solução técnica otimizada.
  2. Implementação do processo de realização do sistema construtivo.
  3. Análise de fases.
  4. Identificação de estratégias mais produtivas.
  5. Padronização do processo, com auxílio de uma WBS.
  6. Definição, verificação e validação dos componentes individuais do sistema.
  7. Agregação de componentes e verificação do sistema construtivo montado.
  8. Extrapolação de dados e documentação técnica.
Para otimizar o projeto de sistema construtivo, o uso da metodologia BIM é fundamental.
Especificamente, existem duas ferramentas BIM essenciais:
  • software de projeto BIM com o qual automatizar e simplificar os processos de projeto desses sistemas;
  • software de gerenciamento de canteiro de obras 3D BIM integrados com realidade virtual imersiva que permitem modelar o canteiro de obras em tempo real.
As vantagens são muitas:
  • maior segurança na construção;
  • maior flexibilidade e construtibilidade dos componentes do complexo sistema construtivo;
  • maior comunicação entre as diversas partes interessadas;
  • possibilidade de desenvolver análises detalhadas;
  • possibilidade de esquematizar o fluxo operacional incluindo variáveis como tempos e custos;
  • possibilidade de gerir antecipadamente eventuais imprevistos;
  • redução de erros executivos.
Para gerenciar melhor todo os sistemas de construção,  recomendamos que você use gratuitamente usBIM, o sistema de gestão BIM para digitalizar o sistema construtivo, compartilhar e tornar transparente todo o seu fluxo de projeto em total segurança com a equipe de trabalho.
usbim
usbim
Share this entry
  • Share on Facebook
  • Share on X
  • Share on WhatsApp
  • Share on LinkedIn
  • Share by Mail
Postagens relacionadas
    novembro 12, 2026
  • Montagem do canteiro de obras: as 5 fases organizacionais do canteiro de obras
  • novembro 11, 2026
  • ACCA software no Brasil para o 9º Congresso Internacional A ERA BIM
  • novembro 11, 2026
  • ACCA software no openBIM DAY 2026 da buildingSMART Portugal
  • novembro 10, 2026
  • Integrated Design Process: o que é e quais são os benefícios
Siga-nos no
  • Canteiros de obras
  • Eficiência energética
  • Orçamento e contabilidade
  • Infraestrutura
  • Segurança
  • Cálculo estrutural
  • Regulamentações técnicas
  • Educação/formação
  • BIM na construção
  • Exemplo de projeto BIM
  • Gêmeo digital
  • IFC e openBIM
Scroll to top
