Teto com caixotões: o guia
Tudo o que precisa de saber sobre teto com caixotões: origens, características, estrutura, técnicas de construção, iluminação e restauração
O teto com caixotões é um tipo de teto decorativo caracterizado pela presença de quadrados embutidos, chamados “caixotões” ou “lacunares”. Este elemento arquitetônico tem origens antigas e passou por evoluções significativas ao longo dos séculos, tanto do ponto de vista estético quanto estrutural.
O que se entende por teto com caixotões?
O teto com caixotões, também conhecido como teto lacunar, é um tipo de teto decorativo caracterizado pela presença de quadrados embutidos, chamados “caixotões” ou “lacunares”. Esses quadrados podem ter várias formas e tamanhos, como quadrados, retangulares, poligonais ou circulares, e são delimitados por vigas ou molduras que formam uma grade geométrica.
Tem suas raízes na arquitetura romana (notáveis os restos de madeira com vestígios de cor de um teto com caixotões encontrados na área arqueológica de Herculano) e grega, onde era usado principalmente em templos e edifícios públicos. Nestas primeiras versões, os caixotões eram frequentemente feitos de pedra ou mármore e serviam tanto para fins decorativos quanto estruturais, contribuindo para reduzir o peso das grandes coberturas. Durante o Renascimento, os tetos com caixotões conheceram uma nova fase de popularidade, especialmente na Itália. Os artesãos renascentistas os faziam em madeira entalhada e decorada, introduzindo motivos ornamentais complexos, frequentemente enriquecidos com dourados, pinturas e outras técnicas decorativas.
Tetos com caixotão: estrutura e materiais utilizados
Os tetos com caixotões podem ser construídos utilizando vários materiais, incluindo madeira, gesso, cimento e metal. Especificamente:
- madeira: é o material mais comum, especialmente em aplicações históricas. A madeira pode ser facilmente entalhada e decorada, permitindo uma grande variedade de motivos e estilos. Os caixotões de madeira são geralmente compostos por vigas portantes e travessas cruzadas, com painéis inseridos entre as vigas;
- gesso: permite a criação de detalhes muito finos e complexos. É frequentemente usado em combinação com outros materiais ou como revestimento decorativo sobre uma estrutura de suporte em madeira ou metal;
- metal: frequentemente feitos de ferro forjado ou bronze, são menos comuns, mas podem ser encontrados em edifícios modernos ou em renovações de edifícios históricos onde se busca maior durabilidade e resistência ao fogo;
- cimento e outros materiais modernos: em projetos contemporâneos podem ser utilizados materiais mais modernos como o cimento, que oferece maior resistência e durabilidade, embora sua aplicação possa ser mais complexa do que os materiais tradicionais.
Teto com caixotões: técnicas de construção
A construção de um teto com caixotões requer habilidades específicas em carpintaria e, dependendo do material utilizado, em entalhe, estuque ou trabalho em metal. As principais etapas para a realização incluem:
- projeto: criação de um desenho detalhado que inclua as dimensões dos caixotões, o layout das vigas e os elementos decorativos. É sempre aconselhável recorrer a ferramentas altamente especializadas e profissionais, como o software de projeto de construção, com o qual você obtém modelos 3D, plantas, cortes, fachadas, detalhes construtivos, quantidades, renderizações e tudo o que é necessário para iniciar a construção;
- estrutura portante: instalação da estrutura portante, que pode ser composta por vigas de madeira, metal ou outro material adequado para suportar o peso do teto;
- construção dos caixotões: construção ou instalação dos painéis decorativos dentro das seções criadas pela estrutura portante. Esses painéis podem ser entalhados, pintados ou decorados de acordo com o design previsto;
- acabamento: aplicação de quaisquer acabamentos decorativos, como douramentos, pinturas, envernizamentos ou revestimentos de gesso.
Teto com caixotões moderno
O teto com caixotões moderno é uma evolução contemporânea do tradicional teto com caixotões, que adapta suas características estéticas e funcionais às necessidades e gostos atuais. Esta revisitação mantém a ideia básica da grade de quadrados embutidos, mas utiliza materiais, técnicas e design inovadores para criar ambientes elegantes e distintos. Dessa forma, une-se a tradição à contemporaneidade, mantendo a elegância e a estrutura distintiva dos caixotões, mas reinterpretando-os com materiais e design atuais. Esse enfoque permite adaptar um elemento arquitetônico clássico às necessidades estéticas e funcionais dos espaços modernos, criando ambientes que são ao mesmo tempo refinados e altamente funcionais.
O design é minimalista, as linhas são limpas e tende-se a privilegiar as linhas retas e geométricas simples, evitando a ornamentação excessiva. As tonalidades utilizadas são neutras, as cores mais comuns são o branco, o cinza e o preto, mas também podem ser encontradas combinações cromáticas mais ousadas em contextos específicos. Os tetos com caixotões modernos frequentemente apresentam iluminação integrada com LED, bem escondida nas bordas das molduras para criar efeitos de luz indireta e difusa.
Iluminação do teto com caixotões
A iluminação do teto com caixotões é um aspecto importante que pode influenciar significativamente a estética e a funcionalidade de um espaço. A integração de sistemas de iluminação modernos em um teto com caixotões requer um planejamento cuidadoso e um conhecimento técnico avançado para garantir que a iluminação seja esteticamente agradável e funcional. A iluminação pode ser direta ou indireta.
Iluminação direta do teto com caixotões
Para realizar uma iluminação direta, podem ser utilizados spots embutidos nos caixotões que projetam a luz diretamente para baixo. São úteis para criar pontos de luz focados em áreas específicas, como mesas de jantar ou escrivaninhas. Ou pode-se optar por luminárias pendentes penduradas no centro ou ao longo do perímetro dos caixotões, as luminárias pendentes podem servir como elementos decorativos além de fornecer iluminação funcional.
Iluminação indireta do teto com caixotões
Se escolher uma iluminação indireta, pode-se preferir fitas LED a serem posicionadas ao longo das bordas internas dos caixotões; elas criam uma iluminação difusa e suave, que reduz as sombras e adiciona profundidade ao teto. Outro método muito comum é a cove lighting, um tipo de iluminação oculta que reflete a luz nas superfícies superiores dos caixotões, incorporada em saliências, reentrâncias ou molduras em um teto ou nas partes superiores das paredes de um cômodo.
Iluminação ambiental do teto com caixotões
Pode-se optar por usar luminárias embutidas instaladas dentro dos caixotões para fornecer uma iluminação geral homogênea em todo o ambiente. Ou luminárias decorativas que podem incluir arandelas ou outras fontes de luz que contribuem para a atmosfera geral do espaço.
Em qualquer caso, seja qual for o tipo de iluminação escolhido, é de fundamental importância não negligenciar a fase de projeto do sistema de iluminação.
Restauro de teto com caixotões
O restauro de um teto com caixotões é um processo complexo que requer atenção aos detalhes, habilidades especializadas e um conhecimento aprofundado das técnicas tradicionais e modernas. O principal objetivo é preservar a integridade histórica e artística do teto, melhorando simultaneamente a estabilidade estrutural e a estética. Desenvolve-se em diferentes fases, que analisamos.
Limpeza/decapagem ou microjateamento
Nesta fase, é necessário remover poeira e sujeira acumuladas ao longo do tempo, utilizando métodos delicados. Em seguida, passa-se à decapagem, ou seja, à remoção das camadas de tinta ou revestimentos subsequentes por métodos químicos ou mecânicos apropriados. O microjateamento é uma técnica valiosa no restauro, pois permite trabalhar em superfícies delicadas como madeira, afrescos e artefatos de pedra com precisão e respeito pelos materiais originais. Essa tecnologia permite uma remoção eficaz de tintas antigas e depósitos sem danificar as fibras da madeira, sendo também mais rápida do que a decapagem manual. O processo inclui um sistema de supressão de poeira e uma limpeza subsequente dos resíduos.
Trabalhos de marcenaria (reparos e integrações)
Os tetos com caixotões históricos são construídos em torno de vigas estruturais, divididos em vãos com painéis inclinados e molduras fixadas com pregos de ferro. Os vãos são ainda divididos em caixotões criados pela interseção de vigas e réguas. No restauro, é essencial manter a integridade estrutural e estética, reconstruindo elementos em falta e reparando os danificados com madeira envelhecida e tratada.
Se necessário, procede-se ao reparo estrutural com o reforço das vigas estruturais e a substituição de painéis danificados por madeira compatível. A reconstrução/reparo de elementos em falta como vigas, réguas e molduras, utilizando madeira de álamo ou carvalho envelhecida e tratada com biocida.
Remoção da Terra de Preenchimento: aspiração da terra e cascalho presentes entre o teto e o piso do andar superior.
Fechamento de Frestas: uso de ripas de madeira balsa para fendas superiores a 2 mm e silicone elástico para fissuras menores, seguido de retoques para camuflar as selagens com o restante do teto.
Selagem
A selagem é uma fase crítica para evitar a queda de terra dos tetos. Após aspirar a terra de preenchimento, procede-se ao fechamento das fendas com madeira balsa para aberturas maiores e silicone elástico para as menores. Todas as selagens são então retocadas para se harmonizarem com o restante do teto.
Tratamento contra térmitas
O tratamento contra térmitas é essencial para preservar os tetos de madeira de infestações de insetos xilófagos. São utilizados métodos eficazes de desinfestação para eliminar térmitas e outros parasitas, garantindo a proteção de longo prazo da madeira.
Pintura
A pintura final do teto com caixotões não só protege a madeira, mas também realça a sua beleza, destacando os veios e a cor natural. São utilizadas tintas que nutrem e protegem a madeira, tornando-a hidro-repelente e mantendo a sua respirabilidade. Produtos à base de óleo de linhaça, resinas naturais e ceras são ideais para obter um acabamento acetinado e suave.
Restauro de tetos com caixotões decorados
Os tetos decorados podem apresentar várias técnicas de pintura, como afrescos a cal ou têmperas, enriquecidas com detalhes dourados. O restauro começa com a identificação da natureza da decoração através de testes de limpeza e estratigrafias. A limpeza pode ser feita a seco ou com compressas, avaliando a remoção das camadas de tinta adicionadas ao longo do tempo. Após a limpeza, procede-se às integrações pictóricas para preencher eventuais lacunas decorativas, camuflando as reparações e selagens feitas anteriormente.
