Casetón de techo: La guía completa
Todo lo que necesitas saber sobre el casetón de techo: orígenes, características, estructura, técnicas de construcción, iluminación y restauración
El casetón de techo son paneles encastrados, llamados «casetones» o «lacunares» posicionados en el techo. Este elemento arquitectónico tiene antiguas raíces y ha experimentado evoluciones significativas a lo largo de los siglos. Tanto desde el punto de vista estético como estructural.
¿Qué se entiende por casetón de techo:?
El casetón de techo, también conocido como techo de lacunares, es un tipo de techo decorativo caracterizado por la presencia de paneles encastrados, llamados «casetones» o «lacunares». Estos paneles pueden tener diversas formas y dimensiones, como cuadrados, rectangulares, poligonales o circulares, y están delimitados por vigas o marcos que forman una rejilla geométrica.
Tiene sus raíces en la arquitectura romana (extraordinarios los restos de madera con rastros de color de un techo de casetones encontrados en el área arqueológica de Herculano) y griega, donde se utilizaba principalmente en templos y edificios públicos. En estas primeras versiones, los casetones a menudo se realizaban en piedra o mármol y servían tanto con fines decorativos como estructurales, contribuyendo a reducir el peso de las grandes cubiertas. Durante el Renacimiento, los techos de casetones experimentaron una nueva fase de popularidad, especialmente en Italia. Los artesanos renacentistas los elaboraban en madera tallada y decorada, introduciendo motivos ornamentales complejos, a menudo enriquecidos con dorados, pinturas y otras técnicas decorativas.
Casetón de techo: estructura y materiales utilizados
Los casetones de techo pueden construirse utilizando varios materiales, como madera, yeso, cemento y metal. En concreto:
- madera: es el material más común, especialmente en aplicaciones históricas. La madera se puede tallar y decorar fácilmente, permitiendo una gran variedad de motivos y estilos. Los casetones de madera suelen estar compuestos por vigas portantes y travesaños cruzados, con paneles insertados entre las vigas;
- yeso: permite la creación de detalles muy finos y complejos. A menudo se utiliza en combinación con otros materiales o como revestimiento decorativo sobre una estructura de soporte de madera o metal;
- metal: a menudo fabricados en hierro forjado o bronce, son menos comunes pero se pueden encontrar en edificios modernos o en renovaciones de edificios históricos donde se busca una mayor durabilidad y resistencia al fuego;
- cemento y otros materiales modernos: en proyectos contemporáneos se pueden utilizar materiales más modernos como el cemento, que ofrece mayor resistencia y durabilidad, aunque su aplicación puede resultar más compleja que la de los materiales tradicionales.
Techo de casetones: técnicas de construcción
La construcción de un techo de casetones requiere habilidades específicas en carpintería y, dependiendo del material utilizado, en tallado, enlucido o trabajo del metal. Los principales pasos para la realización incluyen:
- proyecto: creación de un diseño detallado que incluya las dimensiones de los casetones, el layout de las vigas y los elementos decorativos. Siempre es recomendable recurrir a herramientas altamente especializadas y profesionales, como el software de diseño arquitectónico, con el cual obtienes modelos 3D, plantas, secciones, alzados, detalles constructivos, mediciones, renders y todo lo necesario para comenzar la construcción;
- estructura portante: instalación de la estructura portante, que puede estar compuesta por vigas de madera, metal u otro material adecuado para soportar el peso del techo;
- realización de los casetones: construcción o instalación de los paneles decorativos dentro de las secciones creadas por la estructura portante. Estos paneles pueden ser tallados, pintados o decorados según el diseño previsto;
- acabado: aplicación de posibles acabados decorativos, como dorados, pinturas, barnices o revestimientos de yeso.
Casetón de techo moderno
El techo de casetones moderno es una evolución contemporánea del tradicional techo de casetones, que adapta sus características estéticas y funcionales a las necesidades y gustos actuales. Esta revisión mantiene la idea básica de la rejilla de paneles encastrados, pero utiliza materiales, técnicas y diseños innovadores para crear ambientes elegantes y distintivos. De esta manera se une la tradición a la contemporaneidad, manteniendo la elegancia y la estructura distintiva de los casetones, pero reinterpretándolos con materiales y diseños actuales. Este enfoque permite adaptar un elemento arquitectónico clásico a las necesidades estéticas y funcionales de los espacios modernos, creando ambientes que son a la vez refinados y altamente funcionales.
El diseño es minimalista, las líneas son limpias y se tiende a privilegiar las líneas rectas y geométricas simples, evitando la ornamentación excesiva. Las tonalidades utilizadas son neutras, los colores más comunes son el blanco, el gris y el negro, pero también se pueden encontrar combinaciones cromáticas más audaces en contextos específicos. Los techos de casetones modernos a menudo presentan iluminación integrada con LED, bien oculta en los bordes de los marcos para crear efectos de luz indirecta y difusa.
Iluminación techo con casetones
La iluminación del techo de casetones es un aspecto importante que puede influir significativamente en la estética y funcionalidad de un espacio. La integración de sistemas de iluminación modernos en un techo de casetones requiere una planificación cuidadosa y un conocimiento técnico avanzado para garantizar que la iluminación sea estéticamente agradable y funcional. La iluminación puede ser directa o indirecta.
Iluminación directa
Para lograr una iluminación directa se pueden utilizar focos empotrados en los casetones que proyectan la luz directamente hacia abajo. Son útiles para crear puntos de luz focalizados en áreas específicas, como mesas de comedor o escritorios. O se puede optar por lámparas colgantes suspendidas en el centro o a lo largo del perímetro de los casetones, las lámparas colgantes pueden servir como elementos decorativos además de proporcionar iluminación funcional.
Iluminación indirecta
Si se elige una iluminación indirecta se pueden preferir las tiras LED para colocar a lo largo de los bordes internos de los casetones; estas crean una iluminación difusa y suave, que reduce las sombras y agrega profundidad al techo. Otro método muy común es la iluminación de cove, un tipo de iluminación oculta que refleja la luz en las superficies superiores de los casetones, incorporada en salientes, entrantes o cornisas en un techo o en lo alto de las paredes de una habitación.
Iluminación ambiental
Se puede optar por utilizar lámparas empotradas instaladas dentro de los casetones para proporcionar una iluminación general homogénea en toda la habitación. O lámparas decorativas que pueden incluir lámparas de pared u otras fuentes de luz que contribuyan a la atmósfera general del espacio.
En cualquier caso, sea cual sea el tipo de iluminación elegido, es de vital importancia no descuidar la fase de diseño del sistema de iluminación.
Restauración de casetón de techo
La restauración de un techo con casetones es un proceso complejo que requiere atención a los detalles, habilidades especializadas y un conocimiento profundo de las técnicas tradicionales y modernas. El objetivo principal es preservar la integridad histórica y artística del techo, mejorando al mismo tiempo su estabilidad estructural y estética. Se desarrolla en varias fases, que analizamos.
Pulido/decapado o microarenado
En esta fase se deben eliminar el polvo y la suciedad acumulados con el tiempo, utilizando métodos delicados. Luego se procede al decapado, es decir, a la eliminación de las capas de pintura o revestimientos posteriores mediante métodos químicos o mecánicos apropiados. El microarenado es una técnica valiosa en la restauración, ya que permite trabajar en superficies delicadas como madera, frescos y artefactos de piedra con precisión y respeto por los materiales originales. Esta tecnología permite una eliminación efectiva de antiguas pinturas y depósitos sin dañar las fibras de la madera. Siendo también más rápida que el decapado manual. El proceso incluye un sistema de supresión de polvo y una limpieza posterior de los residuos.
Trabajos de carpintería (reparaciones e integraciones)
Los techos con casetones históricos están construidos alrededor de vigas portantes, divididos en tramos con paneles inclinados y molduras fijadas con clavos de hierro. Los tramos están adicionalmente divididos en casetones creados por la intersección de viguetas y reglas. En la restauración, es esencial mantener la integridad estructural y estética, reconstruyendo elementos faltantes y reparando los dañados con madera estacionada y tratada.
Es necesario proceder, si es necesario, a la reparación estructural con el refuerzo de las vigas portantes y la sustitución de paneles dañados con madera compatible. La reconstrucción/reparación de elementos faltantes como viguetas, reglas y molduras, utilizando madera de álamo o roble estacionada y tratada con biocida.
Eliminación de la Tierra de Relleno: aspiración de la tierra y grava presente entre el techo y el suelo del piso superior.
Cierre de las Grietas: uso de listones de madera de balsa para grietas superiores a 2 mm y silicona elástica para fisuras más pequeñas. Seguido de retoques para camuflar los sellados con el resto del techo.
Sellado
El sellado es una fase crítica para prevenir la caída de tierra desde los techos. Después de aspirar la tierra de relleno, se procede al cierre de las grietas con madera de balsa. Para las aperturas más grandes y silicona elástica para las más pequeñas. Todos los sellados se retocan para armonizarse con el resto del techo.
Tratamiento contra la carcoma
El tratamiento contra la carcoma es esencial para preservar los techos de madera de infestaciones de insectos xilófagos. Se utilizan métodos de desinfección efectivos para eliminar carcomas y otros parásitos, garantizando la protección a largo plazo de la madera.
Pintura
La pintura final del techo con casetones no solo protege la madera, sino que también realza su belleza, resaltando las vetas y el color natural. Se utilizan pinturas que nutren y protegen la madera, haciéndola repelente al agua y manteniendo su transpirabilidad. Los productos a base de aceite de linaza, resinas naturales y ceras son ideales para lograr un aspecto satinado y suave.
Restauración de casetones de techo decorados
Los techos decorados pueden presentar diversas técnicas pictóricas, como frescos de cal o temple, enriquecidos con detalles dorados. La restauración comienza con la identificación de la naturaleza de la decoración a través de fichas de limpieza y estratigrafías. La limpieza puede realizarse en seco o con compresas, evaluando la eliminación de las capas de pintura añadidas con el tiempo. Después de la limpieza, se procede a las integraciones pictóricas para rellenar posibles lagunas decorativas, camuflando las reparaciones y sellados realizados anteriormente.
