Schematische 3D-Modelle in fotorealistische Vorschläge mit KI umwandeln
Schematische 3D-Modelle in fotorealistische Renderings mit Künstlicher Intelligenz umwandeln, um Zeit und Kommunikation im AEC-Projekt zu optimieren
Im Bau- und Planungssektor stellen schematische 3D-Modelle seit jeher eines der Hauptwerkzeuge dar, um über die ersten Entscheidungen eines Projekts nachzudenken. Es handelt sich um schnelle, wesentliche Modelle, die oft ohne Detailangaben auskommen, aber grundlegend dafür sind, zu verstehen, ob eine Idee aus räumlicher Sicht funktioniert.
Diese Modelle sind nicht dafür gedacht, mit Kunden, Investoren oder nicht spezialisierten Entscheidungsträgern zu kommunizieren, sondern dienen vielmehr dazu, Ideen festzuhalten, Ergebnisse zu bewerten und den Kontext zu analysieren.
In diesem Bereich führt die Künstliche Intelligenz zu einem wichtigen Paradigmenwechsel, da sie es ermöglicht, abstrakte Formen in fotorealistische Bilder zu verwandeln, die das Projekt sofort und effektiv erzählen können. Genauer gesagt können wir sogar schnelle handgezeichnete Skizzen in fotorealistische Bilder umwandeln, die direkt dem Auftraggeber präsentiert werden.
In diesem Artikel sehen wir, wie und warum die KI zu einem strategischen Werkzeug werden kann, um qualitativ hochwertige Renderings aus extrem einfachen 3D-Modellen zu generieren.
Vom Zeichnen zur Projektidee mit usBIM.codesign AI
Was versteht man unter einem schematischen 3D-Modell?
Wenn von einem schematischen 3D-Modell die Rede ist, bezieht man sich auf eine stark vereinfachte dreidimensionale Darstellung des Gebäudes oder des zu planenden Eingriffs. Es handelt sich nicht um ein informationsreiches BIM-Modell noch um eine Modellierung, die auf das Rendering abzielt, sondern um eine volumetrische Struktur, die im Wesentlichen Umfänge, Proportionen, Höhen und Beziehungen zwischen den Räumen beschreibt. Im architektonischen Bereich wird es oft als Massing Model bezeichnet, da es darauf abzielt, an den „Massen“ des Projekts zu arbeiten.
Virtual Staging mit usBIM.codesign AI – Bild erstellt auf der Grundlage eines 3D-Basis-Modells
Diese Art von Modell entsteht in den frühen Phasen, wenn das Projekt noch flexibel ist und kontinuierlichen Änderungen unterliegt. Es wird verwendet, um die Auswirkungen auf den Kontext zu prüfen, verschiedene Gestaltungsvarianten zu vergleichen oder die allgemeine Raumanordnung zu bewerten, ohne dabei auf Details wie Fassaden, Materialien oder Konstruktionslösungen einzugehen.
Warum Renderings aus wenig definierten 3D-Modellen erzeugen?
Auch wenn das Modell absichtlich wenig definiert ist, entsteht sehr früh die Notwendigkeit, es realistischer zu visualisieren. In der beruflichen Praxis muss das Projekt nicht nur den Kollegen, sondern auch Kunden, Auftraggebern, Investoren und oft öffentlichen Stellen kommuniziert werden. Alle diese Personen lesen ein Projekt nicht in Bezug auf abstrakte Volumen, sondern durch Bilder. Je realistischer und verständlicher das Bild ist, desto mehr wird die Idee geschätzt.
Das Generieren von Renderings bereits in der Konzeptionsphase ermöglicht es, den wahrgenommenen Wert des Projekts vorwegzunehmen. Es hilft, die Atmosphäre der Räume, die architektonische Sprache, die Beziehung zum Kontext und sogar die Art der Erfahrung, die das Gebäude bieten kann, zu verstehen. Auf diese Weise ist das 3D-Modell nicht mehr nur ein Analysewerkzeug, sondern wird zu einem Kommunikationsmittel und einer Entscheidungsunterstützung.
Grenzen des traditionellen Renderings bei schematischen Modellen
Das traditionelle Rendering ist nicht dafür gedacht, auf schematischen Modellen zu arbeiten. Klassische Rendering-Engines basieren auf einer physikalischen Logik: Um ein glaubwürdiges Bild zu erhalten, sind korrekte Materialien, gut eingestellte Lichter, detaillierte Geometrien, Möbel, Vegetation und Kontext erforderlich. All diese Elemente existieren einfach nicht in einem Massing-Modell.
Dies zwingt den Planer dazu, zusätzliche Modellierungsarbeit zu leisten, die oft verfrüht im Verhältnis zum tatsächlichen Projektstand ist. Es besteht die Gefahr, viel Zeit in Details zu investieren, die sich wahrscheinlich noch ändern werden, was in den frühen Phasen einen kaum gerechtfertigten Energieaufwand darstellt. Das Ergebnis ist, dass in der Praxis entweder auf das Rendering verzichtet wird oder Bilder entstehen, die wenig überzeugend sind und die Kommunikation nicht zufriedenstellend unterstützen.
Die Rolle der KI im Rendering schematischer 3D-Modelle
Hier kommt die Künstliche Intelligenz ins Spiel. Im Gegensatz zum klassischen Rendering benötigt die KI keine physikalisch korrekte Szene. Sie arbeitet durch visuelle und semantische Interpretation: Sie beginnt mit einem Bild, erkennt die Hauptformen und verwandelt sie in etwas Visuell Plausibles auf der Grundlage eines mit natürlicher Sprache beschriebenen Kontexts.
Architektonische Skizze und KI mit usBIM.codesign KI
In der Essenz berechnet die KI nicht das Licht, sondern stellt es sich vor. Sie wendet keine Materialien an, sondern leitet sie ab. Sie benötigt keine detaillierte Geometrie, da sie in der Lage ist, fehlende Details konsistent mit dem gewünschten Stil zu erfinden. Dies ermöglicht es, fotorealistische Bilder aus einfachen Ansichten des 3D-Modells, Fotos des Ist-Zustands oder handgezeichneten Skizzen zu erstellen.
Für den Fachmann bedeutet dies, dass er visuelle Darstellungen mit starkem kommunikativen Einfluss produzieren kann, ohne einen langen und komplexen Prozess der Modellierung und Einstellung durchlaufen zu müssen.
Vom „Massing Model“ zum emotionalen Vorschlag: der Workflow
Die wahre Veränderung, die die KI einführt, ist nicht nur technologisch, sondern auch methodologisch. Man wechselt von einem linearen Arbeitsablauf, in dem zuerst entworfen und erst am Ende visualisiert wird, zu einem iterativeren Prozess, in dem die Visualisierung ein integraler Bestandteil des Entwurfs wird. Das Massing Model ist nicht mehr die letzte „grobe“ Phase vor dem endgültigen Projekt, sondern wird zur Grundlage, um Szenarien, Sprachen und Atmosphären zu erkunden.
In diesem Sinne verwandelt sich das volumetrische Modell in eine Art Leinwand, auf der die KI verschiedene emotionale Interpretationen des Projekts aufbaut.
Sehen Sie jetzt, wie Sie mit einem KI-Codesign-Werkzeug vorgehen können.
Vorbereitung des 3D-Modells (Orientierung und Volumen)
Obwohl die KI sehr leistungsfähig ist, bleibt die Qualität des Inputs entscheidend. Das Modell muss klar, lesbar, mit sauberen Volumen und korrekten Proportionen sein. Materialien oder Details sind nicht erforderlich, aber es ist wichtig, dass die Oberflächen gut definiert sind und die Orientierung im Kontext realistisch ist. Ein verwirrendes oder schmutziges Modell führt zwangsläufig zu inkonsistenten Ergebnissen.
Es ist oft ratsam, mit monochromatischen Modellen zu arbeiten und Ansichten in Weiß oder neutralem Grau zu exportieren. Auf diese Weise konzentriert sich die KI ausschließlich auf die Form und wird nicht durch unnötige visuelle Informationen „gestört“.
Die Ausgangsinputs können wie folgt sein:
- Ansichten des 3D-Modells, das mit Ihrer Architektur-Design-Software erstellt wurde;
- handgezeichnete Skizzen;
- Fotografien des Ist-Zustands.
Es ist notwendig, das Ausgangsbild in die Anwendung hochzuladen und die Einstellungen entsprechend dem gewünschten Ergebnis auszufüllen.
Verwendung der Ansichten als Input für das KI-Rendering
Sobald die Ansichten des Modells vorliegen, werden diese zum eigentlichen Input des KI-Prozesses. Man lädt das Bild hoch, wählt den gewünschten Stil aus den vorgeschlagenen aus, die Beleuchtung, die Vorschlagsart, fügt gegebenenfalls textuelle Hinweise hinzu und lässt das System den visuellen Vorschlag generieren. Der textuelle Prompt wird zu einer Art kreativem Brief: Er kann Materialien, Atmosphäre, Tageszeit, städtischen oder natürlichen Kontext, architektonischen Stil angeben.
Der große Vorteil ist die Möglichkeit, schnell eine Vielzahl von Projektlösungen zu generieren. Durch das Ändern der Einstellungen oder weniger Wörter im Prompt erhält man völlig unterschiedliche Interpretationen desselben Modells und erkundet Entwurfslösungen, die mit traditionellen Werkzeugen Stunden oder sogar Tage an Arbeit erfordern würden.
Auf diese Weise ist das Rendering nicht mehr nur eine endgültige Darstellung, sondern wird zu einem echten Entwurfsinstrument, das den Entscheidungsprozess unterstützt und den Dialog zwischen Technik, Ästhetik und Kommunikation bereichert.
FAQ
Ein schematisches 3D-Modell ist eine stark vereinfachte dreidimensionale Darstellung eines Gebäudes oder eines Entwurfs. Es handelt sich nicht um ein informatives BIM-Modell oder eine Modellierung, die auf das Rendering abzielt, sondern um eine volumetrische Struktur, die hauptsächlich Umfänge, Proportionen, Höhen und räumliche Beziehungen beschreibt, nützlich in den frühen Phasen der Planung.
Warum Renderings aus wenig definierten 3D-Modellen generieren?
Renderings bereits in der konzeptionellen Phase zu generieren, ermöglicht eine effektivere Kommunikation des Projekts an Kunden, Investoren und Behörden, wodurch Atmosphäre, architektonische Sprache und Beziehung zum Kontext verständlich werden. Auf diese Weise wird der wahrgenommene Wert des Projekts vorweggenommen und Entscheidungen erleichtert.
Was sind die Grenzen des traditionellen Renderings bei schematischen Modellen?
Das traditionelle Rendering erfordert sehr detaillierte Modelle, definierte Materialien, Lichter und Kontext, Elemente, die in einem Massing Model nicht existieren. Dies führt zu zusätzlicher Modellierungsarbeit, die oft verfrüht ist, mit erheblichem Zeit- und Ressourcenaufwand in den frühen Phasen des Projekts.
Welche Rolle spielt die Künstliche Intelligenz im Rendering?
Die Künstliche Intelligenz interpretiert visuell und semantisch die Formen des Modells und verwandelt sie in fotorealistische Bilder, ohne dass eine physikalisch korrekte Szene erforderlich ist. Die KI leitet Materialien, Licht und fehlende Details ab und generiert Ergebnisse, die mit dem gewünschten Stil übereinstimmen.
Welche Vorteile bietet das KI-Rendering im Vergleich zum klassischen Rendering?
Das KI-Rendering ermöglicht es, Bilder mit starkem kommunikativen Einfluss aus sehr einfachen Modellen, Skizzen oder Fotografien zu erstellen, ohne lange Einstellungsprozesse. Es ermöglicht auch die schnelle Generierung vieler Entwurfsalternativen mit wenigen Variationen des Inputs.
Wie muss ein 3D-Modell für das KI-Rendering vorbereitet werden?
Das Modell muss sauber, lesbar, mit klaren Volumen und korrekten Proportionen sein. Materialien oder Details sind nicht erforderlich, aber die Oberflächen müssen gut definiert sein und die Orientierung im Kontext realistisch sein. Oft ist es nützlich, monochromatische Modelle zu verwenden, um die KI nur auf die Form zu konzentrieren.
Warum ist das KI-Rendering ein Entwurfsinstrument und nicht nur ein Kommunikationsmittel?
Weil es ermöglicht, Szenarien, Stile und Atmosphären bereits in den frühen Phasen schnell zu erkunden, wodurch die Visualisierung ein integraler Bestandteil des Entwurfsprozesses wird. Das Rendering wird somit zu einer Unterstützung für Entscheidungen und einem Mittel zur Entwicklung und Verfeinerung des architektonischen Konzepts.
