  • BIM-Neuigkeiten
  • BIM projekte
  • DE
  • Menü Menü
List List Menü
  • BIM in der Bauindustrie
  • BIM und Gebäudemodellierung
  • BIM und Ausbildung
  • BIM und Baustellen
  • BIM und Energieeffizienz
  • BIM und Facility Management
  • BIM und GIS
  • BIM und Infrastruktur
  • BIM und Kostenschätzung
  • BIM und Sicherheit
  • BIM und TGA
  • BIM-Neuigkeiten
  • Digitales Zwillingssystem
  • IFC und openBIM
Home » BIM und Energieeffizienz » Mehr Energieeffizienz mit Retrofit: Definition und Vorteile
Der Begriff Retrofit bezeichnet die notwendigen Verfahren zur Sanierung und Effizienzsteigerung eines bestehenden Gebäudes. Erfahren Sie, was es ist und welche Hauptvorteile es bietet
Editorial Team / 19. Januar 2026
Energetisches Retrofitting bezeichnet die Gesamtheit technischer und planerischer Maßnahmen, die darauf abzielen, die Energieeffizienz eines bestehenden Gebäudes zu verbessern, den Energieverbrauch, die Betriebskosten und die CO₂-Emissionen zu senken und gleichzeitig den Wohnkomfort und den Immobilienwert zu steigern.
Im Kontext der ökologischen Transformation und der europäischen Dekarbonisierungsziele stellt das energetische Retrofitting eine zentrale Strategie zur Aufwertung des bestehenden Gebäudebestands dar, der einen erheblichen Anteil am Energieverbrauch und den klimaschädlichen Emissionen auf europäischer Ebene hat.
Durch die energetische Sanierung kann ein älteres Gebäude in ein modernes, effizientes und nachhaltiges Bauwerk verwandelt werden, das im Einklang mit den europäischen Zielen der ökologischen Transformation und der Klimaneutralität steht. Das Energie-Retrofit stellt zudem einen konkreten Ausdruck der regenerativen Architektur dar, die nicht nur darauf abzielt, die Umweltbelastung zu reduzieren, sondern auch Ressourcen zu regenerieren, die Qualität der Räume zu verbessern und einen nachhaltigen Wert für Menschen und Umwelt zu schaffen.
Bedeutung und Ziele des Energie-Retrofits
Das Energie-Retrofit ist ein Effizienzprozess, der architektonische, technische und managementbezogene Aspekte integriert und jede Maßnahme an die Eigenschaften des Gebäudes, seinen Erhaltungszustand, die geplante Nutzung und den klimatischen Kontext anpasst.
Die Hauptziele sind:
  • Reduzierung des Energieverbrauchs: Verringerung der Energienachfrage für Heizung, Kühlung, Beleuchtung und Warmwasser;
  • Verbesserung des Wohnkomforts: Optimale Bedingungen hinsichtlich Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftqualität zu allen Jahreszeiten;
  • Umweltverträglichkeit: Reduzierung der CO₂-Emissionen und Begrenzung der Umweltbelastung im Lebenszyklus des Gebäudes;
  • Wirtschaftliche Aufwertung: Steigerung des Wertes der Immobilie durch Verbesserung der Energieeffizienzklasse und Senkung der Betriebskosten;
  • Resilienz und Sicherheit: Höhere Langlebigkeit und Anpassungsfähigkeit des Gebäudes an zukünftige Energie- und Klimabedürfnisse.
Der Prozess gliedert sich in drei Hauptphasen:
  • Energieanalyse, um Ineffizienzen und Prioritäten für Maßnahmen zu identifizieren;
  • Planung und Ausführung, mit der Auswahl der energetisch und wirtschaftlich effektivsten technischen Lösungen;
  • Nachhaltige Überwachung, um die erzielten Ergebnisse zu überprüfen und langfristig aufrechtzuerhalten.
Warum sind tiefgreifende Energie-Retrofit-Maßnahmen für bestehende Gebäude unerlässlich?
Der bestehende Gebäudebestand stellt eine der größten Herausforderungen der Energiewende dar, da europäische Gebäude für etwa 40 % des Verbrauchs und über ein Drittel der Treibhausgasemissionen verantwortlich sind.
Tiefgreifende Energie-Retrofit-Maßnahmen ermöglichen eine Reduzierung des Verbrauchs um bis zu 60–80 % durch integrierte Maßnahmen an der Gebäudehülle und den Anlagen, die auf eine umfassende und nachhaltige Erneuerung des Gebäudes abzielen.
Neben den ökologischen und wirtschaftlichen Vorteilen verbessern diese Maßnahmen erheblich die Lebensqualität der Bewohner, indem sie gesündere, komfortablere und sicherere Umgebungen bieten und Wert für die gesamte Gemeinschaft schaffen.
  • Was ist mit Retrofit gemeint?
  • Was sind die Vorteile vom Retrofit?
  • Maßnahmen und Strategien für das Energie-Retrofit
  • Wie bewertet man das Niveau des Energie-Retrofit?
  • Planung und Verwaltung eines Energie-Retrofit-Programms
  • FAQ – Energie-Retrofit
Unter Retrofit versteht man die Gesamtheit von Verfahren und technologischen sowie verwaltungstechnischen Strategien zur Verbesserung der Energieeffizienz eines bestehenden Gebäudes, was zu einer Reduzierung des Energieverbrauchs und der Treibhausgasemissionen führt.
Bestehende Gebäude sind für einen Großteil des weltweiten Energieverbrauchs verantwortlich, daher zielen energetische Sanierungsmaßnahmen darauf ab, bestehende Gebäude auf einen neueren Energiestandard zu bringen.
Diese Verfahren zielen daher auf die Verbesserung der Leistungs- und Energiequalität des Gebäude-Anlagensystems ab, indem innovative und nachhaltige Technologien und Lösungen angewendet werden, die darauf abzielen, den Energiebedarf und den internen Komfort jedes Gebäudes zu verbessern.
Energie-Retrofit ist ein integrierter Transformationsprozess des bestehenden Gebäudes, der auf die Verbesserung seiner Gesamtleistung ausgerichtet ist.
Dieser Ansatz beschränkt sich nicht auf einzelne technische Maßnahmen, sondern wirkt koordiniert auf die Gebäudehülle, die Anlagen und das Energiemanagement. Das Ergebnis ist eine nachhaltige Verbesserung der Effizienz, des Komforts und der Nachhaltigkeit des Gebäudes auf lange Sicht.
Die Vorteile des Energie-Retrofits zeigen sich auf mehreren Ebenen und betreffen energetische, wirtschaftliche, ökologische und soziale Aspekte.
Diese Vorteile haben positive Auswirkungen sowohl auf die Lebensqualität der Bewohner als auch auf den Gesamtwert des Gebäudebestands.
Energetische Vorteile
Das erste greifbare Ergebnis des Retrofits ist die Reduzierung des Verbrauchs und die Verbesserung der Gesamteffizienz des Gebäude–Anlagen-Systems. Gezielte Maßnahmen an der Gebäudehülle und den Anlagen ermöglichen signifikante und nachhaltige Ergebnisse.
Die wichtigsten Energievorteile umfassen:
  • Verringerung des Energiebedarfs für Heizung, Kühlung und die Erzeugung von Warmwasser;
  • Reduzierung der Wärmeverluste durch bessere Isolierung und den Austausch veralteter Fenster durch hochleistungsfähige Fenster;
  • Optimierung der Effizienz der Klimaanlagen, Heizungs- und Lüftungsanlagen;
  • Stabilität des Innenkomforts, mit gleichmäßigeren Temperaturen und konstanter Luftqualität das ganze Jahr über.
Ein saniertes Gebäude wird somit effizienter, komfortabler und kontrollierbarer, in der Lage, hohe Leistungen mit einem geringeren Einsatz von Primärenergie zu gewährleisten.
Wirtschaftliche Vorteile
Energie-Retrofit ist auch eine rentable Investition, die Einsparungen und eine Wertsteigerung der Immobilie vereint. Neben der Reduzierung des Verbrauchs und der Betriebskosten verbessert es die Wettbewerbsfähigkeit des Gebäudes auf dem Markt.
Die wichtigsten wirtschaftlichen Vorteile sind:
  • Reduzierung der Betriebskosten und der Energierechnungen dank der Effizienz der Anlagen;
  • geringere Wartungskosten, da die neuen Anlagen weniger häufige und gezieltere Eingriffe erfordern;
  • Steigerung des Immobilienwerts und der Energieklasse, Schlüsselmerkmale bei der Immobilienbewertung;
  • Zugang zu Anreizen und Steuervergünstigungen, die die Maßnahmen erleichtern und die wirtschaftliche Rückkehr beschleunigen;
  • größere Stabilität auf lange Sicht, mit geringerer Anfälligkeit für Preisschwankungen bei Energie.
Die energetische Effizienz stellt somit eine nachhaltige Strategie auch aus wirtschaftlicher Sicht dar, die Einsparungen, Komfort und Wertsteigerung des Bestands vereint.
Ökologische und soziale Vorteile
Neben den technischen und wirtschaftlichen Aspekten generiert Energie-Retrofit bedeutende ökologische und soziale Vorteile. Jede Maßnahme trägt dazu bei, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren und die Umweltauswirkungen des Bausektors zu verringern.
Die bedeutendsten Vorteile umfassen:
  • Reduzierung der CO₂-Emissionen und Förderung der Nutzung erneuerbarer Energien;
  • geringere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, zugunsten eines nachhaltigeren Energiemodells;
  • Verbesserung des Komforts und der Luftqualität, mit gesünderen Umgebungen und stabileren thermo-hygrometrischen Bedingungen;
  • Bekämpfung der Energiearmut, dank effizienterer und kostengünstigerer Gebäude;
  • Stimulation der Wirtschaft und der Beschäftigung, mit neuen Möglichkeiten im Bauwesen und der grünen Wirtschaft.
Energie-Retrofit wird somit zu einem strategischen Faktor für die Nachhaltigkeit, der greifbare Vorteile für Menschen, Umwelt und Wirtschaft generiert und zur Schaffung effizienterer und lebenswerter Städte beiträgt.
Das Energie-Retrofit eines Gebäudes wird durch eine Reihe koordinierter Maßnahmen realisiert, die die Gebäudehülle, die technischen Anlagen und die Energiemanagementsysteme betreffen.
Die Wahl der am besten geeigneten Maßnahmen hängt von den Zielen der Effizienz, dem zu erreichenden Energiestandard und dem verfügbaren Budget ab.
Im Allgemeinen können die Maßnahmen je nach den Strukturen und Systemen, auf die sie sich beziehen, wie im Folgenden beschrieben, klassifiziert werden.
Energie-Retrofit-Maßnahmen an der Gebäudehülle
Die Gebäudehülle ist das Element, das den größten Einfluss auf den Energieverbrauch hat. Ihre Leistungsfähigkeit zu verbessern bedeutet, die Wärmeverluste zu reduzieren und einen konstanten Komfort in allen Jahreszeiten zu gewährleisten.
Die häufigsten Maßnahmen umfassen:
  • Dämmung der opaken Strukturen (Wände, Dächer und Decken), die mit der Außenwelt oder mit unbeheizten Räumen in Kontakt stehen, durch die Anwendung von hochleistungsfähigen Dämmmaterialien;
  • Erneuerung der Fenster und transparenten Flächen (Fenster und Terrassentüren) durch leistungsfähigere Modelle, wie z.B. niedrig-emissive Isolierverglasungen oder Dreifachverglasung mit Isoliergas;
  • Eliminierung von Wärmebrücken und Einführung von Sonnenschutzmaßnahmen zur Begrenzung der sommerlichen Überhitzung.
Diese Maßnahmen verbessern die thermische Reaktion des Gebäudes, reduzieren die Umweltbelastung und erhöhen den Wohnkomfort.
Aktualisierung der HVAC-Systeme zur Verbesserung der Energieeffizienz
Die HLK-ANLAGEN (Heizung, Lüftung und Klimaanlage) umfasst die Heizungs-, Kühl-, Warmwasserbereitungs- und Belüftungsanlagen.
Seine Sanierung ist eine der effektivsten Maßnahmen zur Verbesserung der globalen Energieeffizienz des Gebäudes.
Die am weitesten verbreiteten Strategien sind:
  • Erneuerung des Wärmeerzeugers durch Wärmepumpen, Brennwertkessel oder hoch effiziente hybride Systeme;
  • Installation von energieeffizienten Klimaanlagen und kontrollierter mechanischer Belüftung (VMC) mit Wärmerückgewinnung;
  • Integration von automatischen Regelungssystemen und intelligentem Klimakontrollsystem, um die Energieflüsse und den Innenkomfort zu optimieren;
  • Einführung erneuerbarer Energiequellen wie Solarenergie, Geothermie oder Biomasse, um die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren.
Neben der Einsparung verbessert ein effizientes HVAC-System die Innenraumluftqualität und reduziert die Präsenz von Feuchtigkeit, Schimmel und Schadstoffen.
Integration von Smart-Systemen für das Management des Energie-Retrofits
Die neuen digitalen Technologien ermöglichen es, das gesamte Gebäude-Anlagen-System integriert zu verwalten und das Haus in ein echtes Smart Home zu verwandeln. Dank Internet of Things (IoT), der Hausautomation und der Smart-Home-Systeme ist es möglich, den Verbrauch und die Energieeffizienz in Echtzeit zu überwachen und zu steuern.
Zu den effektivsten Lösungen gehören:
  • Sensoren und vernetzte Geräte zur Überwachung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftqualität;
  • Fernsteuerung von Anlagen und Geräten, auch über Apps und Sprachassistenten;
  • Energiemanagementplattformen, die Daten analysieren und den Verbrauch optimieren.
Die Integration von Smart-Systemen ermöglicht es, das Gebäude effizienter, flexibler und anpassungsfähiger an die Bedürfnisse der Nutzer zu gestalten.
Nutzung erneuerbarer Energien in Energie-Retrofit-Projekten
Die erneuerbaren Energiequellen stellen einen entscheidenden Aspekt des nachhaltigen Retrofits dar. Ihre Integration in Gebäude ermöglicht es, die Emissionen zu reduzieren, die Umweltbelastung zu begrenzen und die Energieautonomie zu erhöhen.
Die wichtigsten Lösungen umfassen:
  • Photovoltaikanlagen und solarthermische Anlagen, zur Erzeugung von elektrischer Energie und Warmwasser;
  • Geothermische Anlagen, die die natürliche Wärme des Untergrunds nutzen;
  • Biomassesysteme, die auf erneuerbaren organischen Materialien basieren;
  • Mini-Windkraftanlagen und Speichersysteme, um den Eigenverbrauch und die Effizienz des Energiesystems zu maximieren.
Die kombinierte Nutzung mehrerer erneuerbarer Quellen ermöglicht es, hohe Effizienzniveaus zu erreichen und konkret zur ökologischen Transformation des Bausektors beizutragen.
Maßnahmen des Energie-Retrofits
Bevor Sie eine Maßnahme zum Energie-Retrofit planen, ist es entscheidend, den Ist-Zustand des Gebäudes zu bewerten. Nur ein tiefgehendes Verständnis seiner konstruktiven, technischen und energetischen Merkmale ermöglicht es, die effektivsten und nachhaltigsten Lösungen zur Verbesserung der Leistung zu identifizieren.
Die Bewertung des Retrofit-Levels beginnt mit der initialen Energieanalyse, die es ermöglicht:
  • die aktuellen energetischen Leistungen zu bestimmen, indem Wärmeverluste mit Diagnosetools (Thermografie, Blower-Door-Test, Simulationssoftware usw.) identifiziert werden;
  • die Energieeffizienzklasse zu überprüfen und das potenzielle Verbesserungspotenzial basierend auf verschiedenen Interventionsszenarien zu schätzen;
  • die technische und architektonische Kompatibilität der vorgeschlagenen Lösungen zu bewerten, um thermohygrometrische Probleme oder Einschränkungen im Zusammenhang mit Balkonen, Fenstern und strukturellen Verbindungen zu vermeiden;
  • die bestehenden Systeme (HVAC, Beleuchtung, Energieerzeugung) zu analysieren, um Ineffizienzen und Optimierungsmöglichkeiten zu identifizieren.
Eine sorgfältige Analyse ermöglicht es, das am besten geeignete Retrofit-Level zu definieren (von leichten Eingriffen bis hin zu tiefgreifenden Sanierungen) und technische sowie wirtschaftliche Strategien zu planen, die mit den Nachhaltigkeitszielen und den Bedürfnissen des Auftraggebers übereinstimmen.
Kosten-Nutzen-Analyse der Energie-Retrofit-Lösungen
Sobald die möglichen Verbesserungsmaßnahmen identifiziert sind, ist es unerlässlich, eine Kosten-Nutzen-Bewertung durchzuführen, um die vorteilhaftesten Lösungen aus wirtschaftlicher, energetischer und ökologischer Sicht auszuwählen.
Die Analyse muss Folgendes berücksichtigen:
  • direkte Kosten der Maßnahmen, einschließlich Materialien, Arbeitskraft, Installationen und Wartung;
  • energetische Vorteile, d.h. die Reduzierung des Verbrauchs für Heizung, Kühlung, Belüftung und Beleuchtung;
  • Umweltvorteile, wie die Verringerung der CO₂-Emissionen und die effizientere Nutzung von Ressourcen;
  • indirekte Vorteile, einschließlich der Verbesserung des Wohnkomforts, der Luftqualität und des Immobilienwerts.
Für eine umfassende Bewertung ist es nützlich, verschiedene Interventionsszenarien zu simulieren und zu vergleichen:
  • die Amortisationszeit (Payback-Periode);
  • die Auswirkungen auf die globalen energetischen Leistungen;
  • die gesamtwirtschaftliche Nachhaltigkeit auf lange Sicht.
Das Ziel ist es, die Lösungen zu identifizieren, die das beste Gleichgewicht zwischen anfänglicher Investition und Energieeinsparungen gewährleisten und technische, ökologische und wirtschaftliche Wirksamkeit sicherstellen.
Eine Maßnahme zum Energie-Retrofit erfordert eine aufmerksame Planung und eine koordinierte Verwaltung aller Phasen, um konkrete Ergebnisse in Bezug auf Effizienz, Komfort und Nachhaltigkeit zu gewährleisten.
Ein effektives Retrofit-Programm basiert auf einem methodischen Ansatz, der in verschiedene Phasen unterteilt ist:
  • vorläufige Analyse und Energiediagnose: Sammlung der Daten zum Gebäude (konstruktive Merkmale, Systeme, Verbrauch) und Identifizierung der kritischen Punkte zur Festlegung der Prioritäten für die Intervention;
  • Festlegung der Ziele: Klärung der erwarteten Ergebnisse, wie Verbrauchsreduzierung, Verbesserung der Energieeffizienzklasse, Steigerung des Komforts oder Verringerung der Emissionen;
  • integrierte Planung: Einbeziehung mehrerer Fachleute (Architekten, Ingenieure, Techniker) und Nutzung von BIM-Modellen und Energiesimulationssoftware, um verschiedene Szenarien zu bewerten und die zukünftigen Leistungen vorherzusagen;
  • wirtschaftliche Planung und Anreize: Erstellung eines realistischen Kostenplans, Bewertung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses und Nutzung von steuerlichen Vergünstigungen zur Optimierung der Investition;
  • Durchführung und Überwachung: Koordination der Unternehmen, Qualitätskontrolle der Arbeiten und Überprüfung der energetischen Leistungen über die Zeit, um die Nachhaltigkeit der Ergebnisse sicherzustellen.
Heute wird das Management des Retrofits durch digitale Lösungen unterstützt, die die Kontrolle, Transparenz und Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Akteuren verbessern, wie:
  • BIM-Management-Plattformen, zur Verwaltung von Zeit, Kosten, Dokumentation und Projektkommunikation;
  • IoT-Überwachungssysteme, die den Energieverbrauch und Umweltkomfortparameter in Echtzeit erfassen;
  • BIM-Modelle und Facility-Management-Systeme, die eine integrierte Verwaltung aller Informationen des Gebäudes über seinen Lebenszyklus ermöglichen und operative Effizienz sowie Kontinuität in der Verwaltung gewährleisten.
Was versteht man unter Energie-Retrofit?
Energie-Retrofit ist ein Sanierungsprozess, der technische und planerische Maßnahmen umfasst, die darauf abzielen, die Energieeffizienz eines bestehenden Gebäudes zu verbessern, den Verbrauch und die Emissionen zu reduzieren und den Komfort sowie den Wert der Immobilie zu steigern.
Was ist der Unterschied zwischen Energie-Retrofit und einfacher Renovierung?
Im Gegensatz zu einer traditionellen Renovierung betrifft das Energie-Retrofit das gesamte Gebäude-System und zielt auf überlegene energetische Leistungen ab, dank der Integration von effizienter Gebäudehülle, leistungsfähigen Systemen, erneuerbaren Energiequellen und Energiemanagementsystemen.
Warum ist Energie-Retrofit heute so wichtig?
Der bestehende Gebäudebestand ist für etwa 40% des Energieverbrauchs und über ein Drittel der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Energie-Retrofit ist daher ein Schlüsselwerkzeug für den ökologischen Übergang und das Erreichen der europäischen Dekarbonisierungsziele.
Was sind die Hauptziele des Energie-Retrofits?
Die Hauptziele sind die Reduzierung des Energieverbrauchs, die Verbesserung des Wohnkomforts, die Verringerung der CO₂-Emissionen, die wirtschaftliche Aufwertung der Immobilie sowie die Erhöhung der Resilienz und Langlebigkeit des Gebäudes im Laufe der Zeit.
Was versteht man unter tiefgreifendem Energie-Retrofit (Deep Retrofit)?
Das tiefgreifende Energie-Retrofit besteht aus integrierten Maßnahmen an der Gebäudehülle und den Systemen, die es ermöglichen, den Energieverbrauch um bis zu 60–80% zu senken und eine signifikante und nachhaltige Verbesserung der Gebäudeleistung zu gewährleisten.
Welche Vorteile bietet Energie-Retrofit aus energetischer Sicht?
Energie-Retrofit ermöglicht es, den Energiebedarf für Heizung, Kühlung und Warmwasser zu reduzieren, Wärmeverluste zu minimieren, die Effizienz der Systeme zu verbessern und eine größere Stabilität des Innenkomforts zu gewährleisten.
Ist Energie-Retrofit auch aus wirtschaftlicher Sicht vorteilhaft?
Ja, denn es senkt die Betriebskosten und die Energiekosten, verringert die Wartungskosten, erhöht den Vermögenswert der Immobilie und ermöglicht den Zugang zu Anreizen und Steuervergünstigungen, wodurch die Rendite der Investition auf lange Sicht verbessert wird.
Welche Umwelt- und Sozialvorteile bringt Energie-Retrofit?
Die Retrofit-Maßnahmen tragen zur Reduzierung der CO₂-Emissionen, zur Verringerung der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, zur Verbesserung der Innenraumluftqualität und zur Bekämpfung der Energiearmut bei, mit positiven Auswirkungen auf Beschäftigung und Wirtschaft.
Welche Maßnahmen fallen unter das Energie-Retrofit der Gebäudehülle?
Die häufigsten Maßnahmen betreffen die Dämmung von Wänden, Dächern und Decken, den Austausch von Fenstern durch hochleistungsfähige Rahmen und die Beseitigung von Wärmebrücken, oft begleitet von der Einführung von Sonnenschutzvorrichtungen.
Wie tragen HVAC-Systeme zum Energie-Retrofit bei?
Die Sanierung der HVAC-Systeme verbessert die globale Energieeffizienz des Gebäudes durch den Einsatz effizienter Generatoren, energieeffizienter Klimaanlagen, kontrollierter mechanischer Belüftung und intelligenter Regelungs- und Steuerungslösungen.
Welche Rolle spielen erneuerbare Energiequellen im Energie-Retrofit?
Die Integration erneuerbarer Energiequellen wie Photovoltaik, Solarthermie, Geothermie, Biomasse und Speichersysteme ermöglicht es, die Emissionen zu reduzieren, die Energieautonomie zu erhöhen und die Gesamteffizienz des Gebäudes zu verbessern.
Wie wird das Niveau des Energie-Retrofits eines Gebäudes bewertet?
Die Bewertung beginnt mit einer initialen Energieanalyse, die es ermöglicht, die aktuellen Leistungen zu bestimmen, die Hauptineffizienzen zu identifizieren, die Energieeffizienzklasse zu überprüfen und das am besten geeignete Retrofit-Level zu definieren, von leichten Eingriffen bis hin zu tiefgreifenden Sanierungen.
Warum ist die Kosten-Nutzen-Analyse im Energie-Retrofit wichtig?
Die Kosten-Nutzen-Analyse ermöglicht es, verschiedene Planungslösungen zu vergleichen, indem Investitionen, Energieeinsparungen, Umweltvorteile und Komfort bewertet werden, um die Maßnahmen zu identifizieren, die das beste Gleichgewicht zwischen anfänglichen Kosten und langfristiger Wirksamkeit gewährleisten.
Was sind die grundlegenden Phasen zur Planung eines Energie-Retrofit-Programms?
Ein effektives Programm umfasst eine vorläufige Analyse mit Energiediagnose, die Festlegung der Ziele, eine integrierte Planung, die durch digitale Werkzeuge unterstützt wird, eine sorgfältige wirtschaftliche Planung sowie eine Phase der Durchführung und Überwachung der Leistungen über die Zeit.
termus-plus
termus-plus
Eintrag teilen
  • Teilen auf Facebook
  • Teilen auf X
  • Teilen auf WhatsApp
  • Teilen auf LinkedIn
  • Per E-Mail teilen
Zusammenhängende Posts
    29. Juni 2026
  • Belüftung der Dacheindeckung: Was ist das, wie funktioniert es und wie plant man es richtig?
  • 9. Juni 2026
  • Monokristalline Solarmodule: Der Leitfaden für Photovoltaik-Module
  • 14. Mai 2026
  • Amorphe Solarzellen: Eigenschaften und Vorteile der Dünnschicht-Photovoltaik
  • 30. April 2026
  • Nachhaltige Häuser: Merkmale, Vorteile und Beispiele nachhaltiger Lösungen
Folgen Sie uns auf
  • Baustellen
  • Energieeffizienz
  • Kostenschätzung
  • Infrastruktur
  • Sicherheit
  • Statische Berechnung
  • TGA
  • Ausbildung
  • BIM-Neuigkeiten
  • BIM-Projekt
  • IFC und openBIM
Nach oben scrollen
