Solargewinnfaktor: Was es ist und wie es berechnet wird
Der Solargewinnfaktor gibt die Menge an Wärme an, die in einen Raum eindringen kann. Entdecken Sie, warum er bei der Auswahl des Glases wichtig ist
Das Fensterglas ist nicht nur ein Element, das das Innere vom Äußeren trennt, sondern es ist ein grundlegender Bestandteil, der die Wärmedämmung, das natürliche Licht und somit den Wohnkomfort beeinflussen kann. Die Wahl des richtigen Glases kann helfen, die Energiekosten zu senken, die thermische Effizienz zu verbessern und den natürlichen Lichteinfall zu optimieren.
Um die Leistung des Glases zu verstehen, gibt es Parameter, die berücksichtigt werden müssen, wie den Solargewinnfaktor und die Lichtdurchlässigkeit (TL). Der Solargewinnfaktor hilft uns zu verstehen, wie viel Sonnenenergie durch die Glasoberfläche hindurchgeht. Die Lichtdurchlässigkeit hingegen gibt die Menge an Licht an, die das Glas eines Fensters nach innen filtert.
Der Solargewinnfaktor ist ein entscheidender Parameter bei der Planung eines Gebäudes, insbesondere wenn die Räume große transparente Flächen aufweisen, da er in der Lage ist, die Wärme zu quantifizieren, die in die Innenräume gelangt. Es handelt sich also um einen wichtigen Wert bei der Auswahl von Fenstern und Türen, da er den Komfort und die Energieeinsparung innerhalb der Gebäude beeinflusst.
Solargewinnfaktor und Glas
Um zu verstehen, was der Solargewinnfaktor anzeigt, sollte man zunächst wissen, was passiert, wenn die Sonnenstrahlung auf ein Glas trifft.
Glas wird von Natur aus als transparent für Licht angesehen, ist jedoch nur teilweise transparent für Sonnenstrahlung. Wenn ein Sonnenstrahl auf eine Glasoberfläche trifft, treten folgende Phänomene auf:
- Reflexion: Ein Teil der gesamten einfallenden Sonnenstrahlung wird vom Glas reflektiert;
- Transmission: Ein Teil der gesamten einfallenden Sonnenstrahlung geht durch das Glas;
- Absorption: Ein Teil der Sonnenstrahlung wird vom Glas absorbiert;
- Emission: Ein Teil der einfallenden Sonnenstrahlung, die vom Glas absorbiert wurde, wird allmählich an die Umgebung abgegeben.
Die gemessenen Werte für jedes dieser Phänomene, die miteinander korreliert sind, bestimmen den sogenannten Solaren Gewinn oder die solare Übertragung, angegeben mit dem Parameter g.
Dieser Wert, der zwischen 0 und 1 variiert, gibt das Verhältnis zwischen der Menge an Sonnenstrahlung an, die in das Gebäude gelangt, und der gesamten auf die Außenseite des Glases einfallenden Strahlung an.
Ein Wert, der gegen null tendiert, zeigt eine geringere Fähigkeit des Glases zur Solartransmission an, während ein Wert nahe eins eine hohe Durchlässigkeit anzeigt.
Was ist der Solargewinnfaktor
Der Solargewinnfaktor, auch bekannt als Solarer Energiegewinnkoeffizient oder Gesamtdurchlass von Energie, ist ein Wert, der die Menge an Sonnenenergie misst, die durch ein Glaselement hindurchgehen kann. Er ist somit in der Lage, die Wärme zu quantifizieren, die in die Innenräume gelangt, und spielt eine sehr wichtige Rolle bei der Bestimmung des gesamtenergetischen Gleichgewichts.
In den Wintermonaten tragen die kostenlosen solaren Gewinne positiv zur Reduzierung des Energiebedarfs für die Heizung bei. Im Gegensatz dazu können sie in der Sommerzeit, wenn sie während der Planungsphase oder bei der Auswahl des Verglasungsprodukts für den Bau nicht richtig berücksichtigt werden, Überhitzungsprobleme verursachen, insbesondere in den Mittelmeerländern.
Der Solargewinnfaktor g einer Glasoberfläche stellt also den Prozentsatz der thermischen Energie τe dar, die direkt durch die Scheibe im Verhältnis zur gesamten einfallenden Energie hindurchgeht. Es ist ein Index, der in Prozent % ausgedrückt wird und nützlich ist, um die energetische Leistung eines Glaselements zu bewerten.
Der Wert dieses Parameters kann stark variieren, von einem Minimum von 0,1 bis zu einem Maximum von 0,9 (10% – 90%).
Im Fall von Einzelglas g entspricht es τe:
g = τe
Im Fall von Isolierglas berücksichtigt der Solargewinnfaktor einen weiteren Beitrag, qi, der durch die reflektierte und durch das Glasinnere übertragene Strahlung entsteht. Daher ist der Solargewinnfaktor gleich:
g = τe + qi
Was ist der Unterschied zwischen Solargewinnfaktor, Wärmedurchlässigkeit und Lichtdurchlässigkeit
Die Hauptwerte bei der Auswahl des Glases sind die Wärmedurchlässigkeit, die Lichtdurchlässigkeit und der Solargewinnfaktor.
Der Solargewinnfaktor g ist das Verhältnis zwischen der Sonnenenergie, die durch das Glas in den Raum gelangt, und der gesamten Sonnenenergie, die auf die Außenseite des Glases trifft. Er wird in Prozent % ausgedrückt und ist nützlich, um die energetische Leistung eines Glaselements zu bewerten.
Die Wärmedurchlässigkeit U ist die Menge an Wärme, die von einem beheizten Raum in einen kalten Raum durch eine bestimmte Fläche übergeht. Sie misst die Effizienz, mit der ein Material dem Wärmeübergang widersteht, und beantwortet hauptsächlich zwei Fragen: Wie viel Wärme hält ein Gebäude und wie viel gibt es ab. Die Einheit der Wärmedurchlässigkeit ist W/m2K, Watt pro Quadratmeter pro Kelvin.
Die Lichtdurchlässigkeit (TL) gibt die Menge an Licht an, die durch das Glas übertragen wird. Es ist der Prozentsatz des Lichtes, das für unsere Augen sichtbar ist und das Glas eines Fensters in den Innenraum filtert. Je höher der Wert in % ist, desto mehr wird der Raum natürlich beleuchtet und desto weniger wird der Einsatz von künstlichen Lichtquellen benötigt.
