Factor solar: Qué es y cómo se calcula
El factor solar indica la cantidad de calor que logra entrar dentro de un ambiente. Descubre por qué es importante en la elección del vidrio
El vidrio para ventanas no es solo un elemento que separa el interior del exterior, sino que es un componente fundamental que puede influir en el aislamiento térmico, la iluminación natural y, en consecuencia, el confort habitacional. La elección del vidrio adecuado puede ayudar a:
- reducir los costes energéticos,
- mejorar la eficiencia térmica,
- y optimizar la entrada de luz natural.
Para comprender el rendimiento del vidrio hay parámetros a considerar como el factor solar y la transmisión luminosa (TL). El factor solar nos ayuda a entender cuánta energía solar pasa a través de la superficie vidriada. La transmisión luminosa, en cambio, representa la cantidad de luz que el vidrio de un marco deja filtrar hacia el interior.
El factor solar es un parámetro determinante en el diseño de un edificio, especialmente cuando los ambientes presentan amplias superficies transparentes. De hecho, es capaz de cuantificar el calor que entra en los ambientes internos. Por lo tanto, se trata de un valor importante en la elección de los marcos y las ventanas, ya que influye en el confort y el ahorro energético dentro de los edificios.
Factor solar y vidrio
Para comprender qué indica el factor solar, primero es necesario saber qué sucede cuando la radiación solar impacta un vidrio.
El vidrio, por su naturaleza, se considera transparente a la luz, pero solo lo es parcialmente a la radiación solar. Cuando un rayo de sol impacta una superficie vidriada, se producen los siguientes fenómenos:
- reflexión: parte de la radiación solar total incidente es reflejada por el vidrio;
- transmisión: parte de la radiación solar total incidente pasa a través del vidrio;
- absorción: parte de la radiación solar es absorbida por el vidrio;
- emisión: parte de la radiación solar incidente absorbida por el vidrio es gradualmente liberada en el ambiente circundante.
Los valores medidos para cada uno de estos fenómenos, correlacionados entre sí, determinan el llamado ganancia solar o transmisión solar, indicado con el parámetro g.
Este valor, que varía entre 0 y 1, indica la relación entre la cantidad de radiación solar transmitida al interior del edificio y el total incidente sobre la superficie externa del vidrio.
Un valor tendiente a cero indica una menor capacidad del vidrio de transmisión solar, mientras que un valor cercano a uno indica una alta capacidad de transmisión.
¿Qué es el factor solar?
El factor solar, conocido también como coeficiente de ganancia de energía solar o transmisión total de energía, es un valor que mide la cantidad de energía solar que puede pasar a través de un elemento vidriado. Es capaz, por lo tanto, de cuantificar el calor que entra en los ambientes internos y tiene una importancia muy relevante en la determinación del balance energético global.
De hecho, en los meses invernales, las aportaciones solares gratuitas contribuyen de manera positiva a reducir la necesidad energética para la calefacción. Por el contrario, en la temporada estival, si no se consideran correctamente durante la fase de diseño o durante la elección del producto vidriado para la construcción, pueden crear problemas de sobrecalentamiento, especialmente en los países mediterráneos.
Entonces, el factor solar g de una superficie vidriada representa el porcentaje de energía térmica, τe, que atraviesa de manera directa la placa respecto a la energía total incidente. Es un índice que se expresa en porcentaje % y es útil para evaluar el rendimiento energético de un elemento vidriado.
El valor de este parámetro puede variar mucho, oscilando de un mínimo de 0,1 a un máximo de 0,9 (10% – 90%).
En el caso de vidrio simple g coincide con τe:
g = τe
En el caso de un vidrio aislante, el factor solar tiene en cuenta una contribución adicional, qi, dada por la radiación reflejada y transmitida por el vidrio de cámara hacia el interior. Por lo tanto, el factor solar es igual a:
g = τe + qi
¿Cuál es la diferencia entre factor solar, transmitancia térmica y transmitancia luminosa?
Los valores principales en la elección del vidrio son la transmitancia térmica, la transmitancia luminosa y el factor solar.
El factor solar g es la relación entre la energía solar que logra pasar a través del vidrio entrando en el ambiente y la energía solar total que impacta la superficie externa del vidrio. Se expresa en porcentaje % y es útil para evaluar el rendimiento energético de un elemento vidriado.
La transmitancia térmica U es la cantidad de calor que pasa de un ambiente calentado a un ambiente frío a través de una superficie dada. Mide la eficiencia con la que un material resiste el paso de calor y permite responder principalmente a dos preguntas: ¿cuánto calor retiene un edificio y ¿cuánto dispersa?
La unidad de medida de la transmitancia térmica es el W/m2K (vatio / metro cuadrado por Kelvin).
En cambio, la transmitancia luminosa (TL) expresa la cantidad de luz transmitida a través del vidrio. Es el porcentaje de luz, visible a nuestros ojos, que el vidrio de un marco deja filtrar hacia el ambiente interno. Cuanto más alto sea el valor en %, más iluminada estará la habitación de manera natural y se ahorrará en el uso de fuentes de luz artificial.
