Wie man spezifische Eigenschaften aus großen IFC-Dateien mit einem professionellen BIM-Viewer filtert und extrahiert
Welche Aspekte gibt es beim Filtern von Eigenschaften aus IFC-Dateien und wie man Informationen mit einem professionellen BIM-Viewer extrahiert
Im Bereich BIM stellen IFC-Dateien den am weitesten verbreiteten offenen Standard dar, um die Interoperabilität zwischen verschiedenen Software- und Fachdisziplinen zu gewährleisten. Mit der Zunahme der Modellgrößen und der multidisziplinären Komplexität wird es jedoch zu einer nicht trivialen Herausforderung, relevante Informationen zu extrahieren.
Das Filtern und Extrahieren spezifischer Eigenschaften aus großen IFC-Dateien ist daher entscheidend, um das Modell in ein operatives Werkzeug zu verwandeln, das in der Lage ist, präzise Entscheidungen zu unterstützen, Normenkontrollen durchzuführen und Koordinierungsaktivitäten zu ermöglichen. In diesem Kontext bieten professionelle BIM-Viewer erweiterte Funktionen, um das Modell abzufragen, Elemente nach bestimmten Kriterien auszuwählen und Daten in Formate zu exportieren, die in kollaborativen Workflows oder externen Analysewerkzeugen verwendet werden können.
IFC-Dateien online mit einem Online-BIM-Viewer anzeigen
- Warum das Extrahieren von IFC-Eigenschaften in BIM-Workflows entscheidend ist
- Wie fortschrittliche Filtersysteme in professionellen BIM-Viewer funktionieren
- Methoden zur Datenauswertung aus Viewern
- Wie man spezifische Eigenschaften aus großen IFC-Dateien mit usBIM filtert und extrahiert
- FAQ zum Filtern von Eigenschaften einer IFC-Datei
In fortgeschrittenen BIM-Workflows ist das Informationsmodell nicht mehr nur eine geometrische Darstellung des Gebäudes, sondern eine echte strukturierte Datenbank. Die IFC-Dateien enthalten eine enorme Menge an heterogenen Informationen: geometrische Daten, technische Eigenschaften, Leistungsattribute, Beziehungen zwischen Objekten und Metadaten, die für das Management des gesamten Lebenszyklus des Projekts nützlich sind.
Das Extrahieren spezifischer Eigenschaften aus großen IFC-Dateien ist daher ein Schlüsselprozess, um das Modell in ein operatives Werkzeug zu verwandeln. Ohne die angemessene Fähigkeit, Daten zu filtern und abzufragen, besteht das Risiko, mit informationsreichen, aber schwer nutzbaren Modellen zu arbeiten. Ein professioneller BIM-Viewer ermöglicht es hingegen, nur die wirklich notwendigen Daten zu isolieren, was die Projektkontrolle verbessert, Fehler reduziert und Zeiten sowie Entscheidungsprozesse optimiert.
Von der interdisziplinären Koordination über die normativen Prüfungen bis hin zur Mengenermittlung und den Aktivitäten des Facility Managements stellt die Möglichkeit, gezielte IFC-Eigenschaften zu extrahieren, einen der Pfeiler eines wirklich datengetriebenen BIM-Ansatzes dar.
Kritische Daten: Brandschutzklasse, Materialien, GUID und Konformitätsparameter
Einige IFC-Eigenschaften spielen eine strategische Rolle, da sie auch auf Sicherheit, Bauqualität und Rückverfolgbarkeit der Elemente verweisen. Dazu gehört die Brandschutzklasse: Die Feuerbeständigkeit von Wänden, Decken und Türen muss schnell überprüfbar sein, insbesondere bei komplexen Projekten oder solchen, die strengen normativen Kontrollen unterliegen. Das Filtern von Objekten nach dieser Eigenschaft ermöglicht es, sofortige Unstimmigkeiten oder Informationslücken zu identifizieren.
Das Gleiche gilt für die Materialien. In IFC-Dateien können Materialien auf verschiedenen Ebenen (Element, Schicht, Zusammensetzung) definiert werden, und ohne fortschrittliche Extraktionswerkzeuge wird es schwierig, die Entwurfsentscheidungen korrekt zu analysieren. Ein fortschrittlicher BIM-Viewer ermöglicht es, Elemente basierend auf dem zugewiesenen Material auszuwählen und zu vergleichen, was umweltanalytische Prüfungen, Leistungsüberprüfungen und zuverlässigere Mengenermittlungen unterstützt.
Eine weitere grundlegende Information ist die GUID (Global Unique Identifier). Diese eindeutige Kennung gewährleistet die Rückverfolgbarkeit der IFC-Objekte im Laufe der Zeit, auch über verschiedene Versionen des Modells hinweg. Das Extrahieren und korrekte Verwenden der GUID ist in den Koordinationsprozessen, bei der Clash Detection, im Management von Revisionen und in der Integration mit externen Systemen wie CDE, Projektmanagement-Software oder Facility Management-Plattformen unerlässlich.
Schließlich ermöglichen die Konformitätsparameter (häufig in benutzerdefinierten Property Set organisiert) die Überprüfung der Übereinstimmung des Modells mit normativen Anforderungen, Informationsspezifikationen oder Unternehmensstandards. Die Möglichkeit, Elemente basierend auf dem Vorhandensein, Fehlen oder Wert dieser Parameter zu filtern, reduziert das Risiko von Nichtkonformitäten drastisch und macht die Qualitätskontrollaktivitäten effizienter.
Die zunehmende Komplexität von IFC und multidisziplinären Modellen
Die Modelle beschränken sich nicht darauf, eine einzelne Disziplin zu „beschreiben“, sondern integrieren Architektur, Strukturen, Anlagen, Infrastrukturen und in einigen Fällen Informationen, die mit der Betriebs- und Wartungsphase verbunden sind. Diese Multidisziplinarität führt zu großen Dateien mit Hunderten oder sogar Tausenden von Objekten und einer sehr hohen Anzahl von zugehörigen Eigenschaften.
In diesem Kontext reicht die einfache Visualisierung des Modells nicht aus. Ohne fortschrittliche Filter- und Datenextraktionswerkzeuge läuft der BIM-Professionist Gefahr, die Informationskontrolle über das Projekt zu verlieren. Die Komplexität der IFC erfordert daher BIM-Viewer, die große Datenmengen verwalten können, ohne die Leistung zu beeinträchtigen und vor allem gezielte Abfragen zu den Eigenschaften zu ermöglichen.
Die Fähigkeit, spezifische Kategorien von Objekten, bestimmte Property Sets oder einzelne Parameter zu isolieren, wird entscheidend, um effizient arbeiten zu können. Dieser Ansatz ermöglicht es, die Komplexität nicht als Einschränkung, sondern als Wert zu betrachten: Mehr Daten bedeuten mehr Analyse-Möglichkeiten, vorausgesetzt, Sie verfügen über die richtigen Werkzeuge, um sie auszuwählen, zu lesen und bewusst zu nutzen.
In professionellen BIM-Viewer stellen die fortschrittlichen Filtersysteme den eigentlichen Motor der Informationsanalyse der IFC-Dateien dar. Es handelt sich nicht um einfache grafische Auswahlfunktionen, sondern um Werkzeuge, die in der Lage sind, die logische Struktur des Modells abzufragen, Klassen, Beziehungen und Eigenschaften gemäß dem IFC-Schema zu lesen. Dieser Ansatz ermöglicht es, direkt mit den Daten zu arbeiten, unabhängig von der geometrischen Komplexität oder der Dateigröße.
Ein fortschrittliches Filtersystem ermöglicht es, thematische Ansichten zu erstellen, konsistente Objektgruppen zu isolieren und wiederholbare Analysen über die Zeit hinweg zu erstellen. Der Hauptvorteil besteht darin, von einer „Objekt“-Navigation zu einer „Informations“-Navigation überzugehen, was in BIM-Prozessen, die auf Kontrolle, Überprüfung und strukturierte Datenauswertung ausgerichtet sind, von grundlegender Bedeutung ist.
Filter basierend auf Property Set (Pset)
Die Property Sets (Pset) bilden das informative Herzstück der IFC-Dateien. Jedes Element kann ein oder mehrere Pset haben, standardisierte oder benutzerdefinierte, die technische, leistungsbezogene oder verwaltungstechnische Eigenschaften sammeln. Professionelle BIM-Viewer ermöglichen es, Objekte basierend auf dem Vorhandensein eines bestimmten Pset, dem Namen einer Eigenschaft oder dem zugehörigen Wert zu filtern.
Diese Art von Filter ist besonders nützlich in Informationsprüfungs-Workflows. Zum Beispiel ist es möglich, alle Elemente zu isolieren, die ein bestimmtes normatives Pset enthalten, oder diejenigen zu identifizieren, die davon ausgeschlossen sind, wodurch sofortige Mängel im Modell hervorgehoben werden. Ebenso ermöglicht das Filtern nach Werten den Vergleich von Entwurfslösungen, die Überprüfung von Mindest- oder Höchstgrenzen und die Kontrolle der Konsistenz der von den Autoren der verschiedenen Disziplinen eingegebenen Daten.
Die Verwendung von Filtern, die auf Pset basieren, macht das IFC-Modell zu einem systematisch abfragbaren Werkzeug und bringt es näher an eine echte strukturierte Datenbank.
Filter basierend auf IFC-Klassen und -Hierarchien
Ein weiteres grundlegendes Filterniveau ist das basierte auf IFC-Klassen und deren Hierarchie. Jedes Objekt im Modell gehört zu einer spezifischen IFC-Entität (zum Beispiel IfcWall, IfcSlab, IfcDoor), die gemäß einer klar definierten Baumstruktur organisiert ist.
Professionelle BIM-Viewer ermöglichen es, Elemente basierend auf der Klasse zu filtern, indem ganze Kategorien von Objekten ein- oder ausgeschlossen werden. Dies ist besonders nützlich in multidisziplinären Modellen, wo die Unterscheidung zwischen architektonischen, strukturellen und technischen Elementen für gezielte Analysen unerlässlich ist. Darüber hinaus ermöglicht die Unterstützung von Hierarchien auch die Arbeit auf allgemeineren Ebenen, wie IfcBuildingElement, wobei automatisch alle Unterklassen einbezogen werden.
Diese Art von Filter erleichtert Vorgänge wie die disziplinarische Kontrolle, die Koordination zwischen Koordinationsmodellen und die Erstellung von Ansichten, die auf spezifische Aktivitäten ausgerichtet sind, ohne dass manuell in die Objektauswahl eingegriffen werden muss.
Filter für GUID von Elementen und Materialien
Die GUID ist die eindeutige Kennung, die die Nachverfolgbarkeit von IFC-Objekten über die Zeit gewährleistet. BIM-Viewer ermöglichen es, spezifische Elemente basierend auf dieser Kennung zu filtern und auszuwählen, eine grundlegende Funktionalität in den Prozessen der Koordination und des Managements von Revisionen.
Das Filtern nach GUID ermöglicht es beispielsweise, ein in einem Issue, in einem Clash-Detection-Bericht oder in einer Kommunikation zwischen Teams gemeldetes Element schnell wiederzufinden. Dieser Ansatz beseitigt Mehrdeutigkeiten und subjektive Interpretationen, da das Objekt eindeutig identifiziert wird, unabhängig vom Namen oder der Position im Modell.
Ähnlich ermöglichen einige Viewer auch das Filtern von Materialien, indem die GUID der Materialien den Elementen zugeordnet wird, die sie verwenden. Dies ist besonders nützlich für Querschnittsanalyse, wie die Überprüfung der Verwendung eines bestimmten Materials in mehreren Teilen des Projekts oder die Kontrolle von Änderungen zwischen verschiedenen Versionen des Modells.
Bedingte Filter (erweiterte Abfragen)
Das fortschrittlichste Niveau wird durch bedingte Filter dargestellt, die oft in Form von erweiterten Abfragen implementiert sind. Diese Werkzeuge ermöglichen es, mehrere logische Kriterien zu kombinieren, indem Operatoren wie AND und OR verwendet werden, um komplexe Abfragen über das IFC-Modell zu erstellen.
Mit erweiterten Abfragen ist es beispielsweise möglich, alle Türen mit einer bestimmten IFC-Klasse, einer bestimmten Feuerwiderstandsklasse und einem spezifischen Material auszuwählen, während solche ausgeschlossen werden, die nicht einem Konformitätsparameter entsprechen. Diese Art von Filter ist äußerst leistungsfähig bei Qualitätskontrollen, regulatorischen Überprüfungen und vergleichenden Analysen.
Erweiterte Abfragen verwandeln den BIM-Viewer in ein vollwertiges Informationsanalysewerkzeug, das in der Lage ist, präzise Ergebnisse auch bei großen Modellen zu liefern. Auf diese Weise kann sich der BIM-Fachmann auf die Interpretation der Daten konzentrieren, während das System die Aufgabe übernimmt, die Informationskomplexität der IFC-Datei zu verwalten.
Sobald die Filter angewendet und die interessierenden Eigenschaften isoliert sind, besteht der nächste Schritt in den BIM-Workflows in der Datenauswertung. In professionellen BIM-Viewern beschränkt sich dieser Vorgang nicht auf ein einfaches „Kopieren und Einfügen“: Es ist möglich, die Informationen in interoperablen Formaten zu strukturieren, die in Analysewerkzeuge, Berichterstattung oder externe Plattformen integriert werden können. Die Wahl der Methode hängt von den Zielen des Projekts, der Komplexität des Modells und dem gewünschten Automatisierungsgrad ab.
Export nach Excel/CSV
Eine der unmittelbarsten und verbreitetsten Methoden ist der Export in tabellarische Formate wie Excel oder CSV. Diese Formate ermöglichen es, die IFC-Eigenschaften in leicht lesbaren, sortierbaren und filterbaren Spalten zu organisieren, auch außerhalb des Viewers.
Der tabellarische Export ist besonders nützlich für:
- Berechnungen und quantitative Analysen;
- Vergleiche zwischen mehreren Versionen desselben Modells;
- Überprüfungen der Konformität bei großen Datensätzen.
In professionellen Viewern ist es möglich, nur die gefilterten Eigenschaften auszuwählen oder alternativ das gesamte Pset zu exportieren. Einige Werkzeuge ermöglichen es auch, benutzerdefinierte Vorlagen zu erstellen, indem festgelegt wird, welche Spalten einbezogen werden sollen und in welcher Reihenfolge, wodurch der Vorgang zwischen verschiedenen Projekten wiederholbar und standardisiert wird.
Export nach BCF
Ursprünglich entwickelt, um die Kommunikation zwischen multidisziplinären Teams zu erleichtern, ermöglicht das BCF (BIM Collaboration Format) das Teilen von Informationen zu Problemen, Änderungen oder Überprüfungsanfragen, ohne das gesamte 3D-Modell zu übertragen, wodurch das Dateivolumen erheblich reduziert und die Klarheit der Daten gewahrt bleibt.
Ein Vorteil des BCF ist seine Fähigkeit, jede Issue mit spezifischen Elementen des Modells über die GUID zu verknüpfen. Das bedeutet, dass jede Meldung, Notiz oder Kommentar direkt einem einzigartigen Objekt des IFC-Modells zugeordnet werden kann, ohne Mehrdeutigkeiten, unabhängig von zukünftigen Änderungen an der Geometrie oder der Nomenklatur der Elemente. In der Praxis fungiert das BCF als „Informationsbrücke“ zwischen dem Modell und dem Team und gewährleistet vollständige Nachverfolgbarkeit.
Neben der GUID speichert das BCF Informationen zur Ansicht und zur Position im Raum. Dies ermöglicht es, die Meldung direkt aus derselben Perspektive des Modells zu öffnen, wobei das Element und der umgebende Kontext hervorgehoben werden. In komplexen Kontexten wie großen multidisziplinären Modellen reduziert diese Funktionalität die Interpretationszeiten der Issues erheblich und minimiert Fehler, die durch Missverständnisse oder fehlende Übereinstimmungen zwischen Teams entstehen.
Die wichtigsten praktischen Anwendungen des Exports nach BCF umfassen:
- Meldungen über Nichtkonformität und Clash Detection: Jede erkannte Clash oder Problem kann als BCF-Issue exportiert werden, das den beteiligten Objekten zugeordnet und mit Kommentaren und Bildern versehen ist. Dies ermöglicht es allen Teams, das Problem sofort im richtigen Kontext zu visualisieren und die Korrekturmaßnahmen nachzuvollziehen;
- Zielgerichtete Weitergabe von Eigenschaften zwischen Teams: Es ist möglich, nur die relevanten Informationen zu extrahieren und zu teilen, ohne das gesamte Modell zu übertragen, wodurch das Risiko von Informationsüberlastung reduziert und die Vertraulichkeit anderer Teile des Projekts geschützt wird;
- Nachverfolgung von Revisionen spezifischer Elemente: Änderungen an IFC-Objekten können den jeweiligen BCF-Issues zugeordnet werden, wodurch ein digitales Protokoll der Revisionen erstellt wird, das Audits, Konformität und Koordination zwischen Disziplinen unterstützt.
API und benutzerdefinierte Skripte
Für komplexere oder automatisierte Szenarien bieten BIM-Tools die Möglichkeit, Daten über APIs oder benutzerdefinierte Skripte zu extrahieren. Diese Methode ermöglicht es, direkt auf das IFC-Modell zuzugreifen, erweiterte Filter anzuwenden und strukturierte Ausgaben gemäß den Anforderungen des Projekts oder des Unternehmens-Workflows zu generieren.
Die Skripte können in Programmiersprachen wie Python oder C# entwickelt werden und ermöglichen es:
- Eigenschaften und Werte im großen Maßstab ohne manuelle Eingriffe zu extrahieren;
- dynamische und automatisch aktualisierbare Berichte zu erstellen;
- IFC-Daten mit anderen Informationssystemen zu integrieren, wie z.B. Kostenmanagement-Software, Wartungs- oder Energieanalyse-Tools.
Die Verwendung von APIs und Skripten stellt die leistungsfähigste Lösung dar, um IFC-Daten in eine echte operative Datenbank zu transformieren, die es ermöglicht, große multidisziplinäre Modelle effizient zu verwalten, manuelle Fehler und Verarbeitungszeiten zu reduzieren.
Dank des integrierten Viewers ist es möglich, jedes Modell schnell zu befragen, spezifische Eigenschaften, Klassen, Materialien und Parameter zu isolieren, ohne die Leistung auch bei komplexen und multidisziplinären Dateien zu beeinträchtigen.
Die Stärke von usBIM liegt in seiner Fähigkeit, Filter basierend auf Property Set, IFC-Klassen, GUID und bedingten Abfragen mit direkten Extraktionsmethoden in interoperable Formate wie Excel, CSV und BCF zu integrieren. Dies ermöglicht es, das Modell in eine betriebsbereite Datenbank zu verwandeln, die bereit für Analysen, Konformitätsprüfungen und Berichterstattung ist, wodurch der BIM-Workflow effizienter und sicherer wird.
Beispiel: Alle Material GUIDs von Wänden und Decken abrufen
Angenommen, Sie möchten das IFC-Modell analysieren, um die vollständige Liste der Material GUIDs zu erhalten, die mit Wänden (IfcWall) und Decken (IfcSlab) verbunden sind. Mit usBIM ist der Prozess einfach und schnell:
Anwendung des Filters nach Klasse: Wir wählen alle Entitäten aus, die zu den Klassen IfcWall und IfcSlab gehören. Der Viewer hebt nur die interessierenden Elemente hervor, unabhängig von der geometrischen Komplexität des Modells.
Auswahl des Property Set, das die Materialien enthält: Innerhalb der IFC-Eigenschaften identifizieren wir das Pset, das sich auf die Materialien bezieht (z. B. Pset_WallCommon oder Pset_SlabCommon), das die Materialeigenschaft enthält, die jedem Element zugeordnet ist.
Extraktion der Material GUIDs: Mit dem Exportwerkzeug ist es möglich, eine tabellarische Liste in Excel oder CSV zu generieren, die für jedes Element die GUID des Materials angibt. Dies ermöglicht es, eine vollständige, leicht filterbare oder mit anderen Modellen vergleichbare Datenbank zu haben, die nützlich für Umweltprüfungen, Qualitätskontrollen oder Materialmanagement ist.
Dank dieses Ansatzes ermöglicht usBIM nicht nur eine schnelle Beschaffung kritischer Informationen, sondern gewährleistet auch die Nachverfolgbarkeit und Konsistenz der Daten, da jede GUID eindeutig mit dem ursprünglichen IFC-Element verbunden bleibt. Der Vorgang kann regelmäßig wiederholt werden, um die Liste der Materialien bei jeder neuen Version des Modells zu aktualisieren, was einen kontinuierlichen und zuverlässigen BIM-Workflow gewährleistet.
Warum ist das Extrahieren von IFC-Eigenschaften in BIM-Workflows entscheidend?
In fortgeschrittenen BIM-Workflows ist das Informationsmodell nicht nur geometrisch, sondern stellt eine strukturierte Datenbank dar. Das Extrahieren spezifischer Eigenschaften aus großen IFC-Dateien ermöglicht es, das Modell in ein operatives Werkzeug zu verwandeln, das die Projektkontrolle verbessert, Fehler reduziert und Zeiten sowie Entscheidungsprozesse optimiert. Es ist entscheidend für die interdisziplinäre Koordination, die Einhaltung von Vorschriften, die Berechnung und die Aktivitäten des Facility Managements.
Welche kritischen Daten sollten in IFC-Dateien gefiltert werden?
Einige IFC-Eigenschaften sind strategisch für Sicherheit, Bauqualität und Nachverfolgbarkeit: die Feuerwiderstandsklasse (Feuerbeständigkeit von Wänden, Decken und Türen), die auf verschiedenen Ebenen definierten Materialien (Element, Schicht, Zusammensetzung), die eindeutigen GUIDs der Objekte und die Konformitätsparameter, die in Property Sets organisiert sind. Das Filtern dieser Informationen ermöglicht es, Inkonsistenzen zu identifizieren, die Konformität zu überprüfen und präzise Analysen zu unterstützen.
Wie geht man mit der zunehmenden Komplexität von IFC und multidisziplinären Modellen um?
Multidisziplinäre Modelle integrieren Architektur, Struktur, Anlagen und Informationen für das Management. Die einfache Visualisierung reicht nicht aus: Es werden BIM-Viewer benötigt, die große Datenmengen verwalten können, gezielte Filterung und Isolierung von Objektkategorien, Property Sets oder einzelnen Parametern ermöglichen. Dies erlaubt es, die Komplexität als Mehrwert zu betrachten und die Möglichkeiten zur Analyse und Datenkontrolle zu erhöhen.
Wie funktionieren die fortgeschrittenen Filtersysteme in professionellen BIM-Viewern?
Die fortgeschrittenen Filtersysteme in BIM-Viewern befragen die logische Struktur des IFC-Modells, indem sie Klassen, Beziehungen und Eigenschaften lesen. Sie ermöglichen es, thematische Ansichten zu erstellen, konsistente Objektgruppen zu isolieren und wiederholbare Analysen zu erstellen. Die Filter können auf Property Sets, Klassen und IFC-Hierarchien, GUIDs und Materialien oder fortgeschrittenen bedingten Abfragen basieren, wodurch der Übergang von einer Objekt- zu einer Informationsnavigation ermöglicht wird.
Welche Methoden zur Datenextraktion aus BIM-Viewern gibt es?
Die IFC-Daten können durch folgende Methoden extrahiert werden: Export in Excel/CSV, nützlich für Berechnungen, quantitative Analysen und Konformitätsprüfungen; Export in BCF, um Probleme zu teilen, Änderungen nachzuverfolgen und Verbindungen mit GUIDs und 3D-Ansichten aufrechtzuerhalten; API und benutzerdefinierte Skripte, um großflächige Extraktionen, dynamische Berichte und die Integration mit anderen Systemen zu ermöglichen. Diese Methoden verwandeln das Modell in eine betriebsbereite und wiederholbare Datenbank.
Wie funktioniert der Export in BCF?
Das BCF-Format ermöglicht es, Informationen über Probleme, Änderungen oder Prüfanforderungen zu teilen, ohne das gesamte 3D-Modell zu übertragen. Jedes Problem ist mit einer eindeutigen GUID, einer Ansicht und einer Position im Raum verbunden, was Nachverfolgbarkeit und Kontext gewährleistet. Es ist ideal für die Meldung von Nichtkonformitäten, Clash Detection, gezielte Weitergabe von Eigenschaften und Nachverfolgung von Überarbeitungen spezifischer Elemente, wodurch die Analyse in einen strukturierten kollaborativen Fluss verwandelt wird.
Wie nutzt man APIs und benutzerdefinierte Skripte zur Extraktion von IFC-Daten?
API und benutzerdefinierte Skripte ermöglichen es, direkt auf das IFC-Modell zuzugreifen, fortgeschrittene Filter anzuwenden und strukturierte Ausgaben gemäß den Anforderungen des Workflows zu generieren. Sie können in Python oder C# entwickelt werden und ermöglichen die großflächige Extraktion von Eigenschaften, die Erstellung dynamischer Berichte und die Integration von IFC-Daten mit externen Systemen wie Kostenmanagement-, Wartungs- oder Energieanalyse-Software, wodurch das Modell in eine effiziente betriebsbereite Datenbank verwandelt wird.
Wie man spezifische Eigenschaften aus großen IFC-Dateien mit usBIM filtert und extrahiert?
Mit usBIM ist es möglich, jedes IFC-Modell schnell zu befragen, spezifische Eigenschaften, Klassen, Materialien und Parameter zu isolieren. Es integriert Filter basierend auf Property Set, IFC-Klassen, GUID und bedingten Abfragen mit Exporten nach Excel, CSV und BCF. Dies ermöglicht es, das Modell in eine betriebsbereite Datenbank zu verwandeln, die bereit für Analysen, Konformitätsprüfungen und Berichterstattung ist, wodurch der BIM-Workflow effizienter und sicherer wird.
Praktisches Beispiel: Wie erhält man alle Material GUIDs von Wänden und Decken mit usBIM?
Um die Material GUIDs von Wänden (IfcWall) und Decken (IfcSlab) mit usBIM zu erhalten: Wenden Sie den Filter nach Klasse an, wählen Sie das Property Set aus, das die Materialien enthält (z. B. Pset_WallCommon oder Pset_SlabCommon) und verwenden Sie das Exportwerkzeug, um eine tabellarische Liste in Excel oder CSV zu generieren. Dies ermöglicht es, eine vollständige, filterbare oder mit anderen Modellen vergleichbare Datenbank zu haben, die nützlich für Umweltprüfungen, Qualitätskontrollen oder Materialmanagement ist und dabei die Nachverfolgbarkeit und Konsistenz der Daten gewährleistet.
