IFC-Modell Versionen vergleichen und Änderungen in IFC-Modellen erkennen
IFC-Modell Versionen vergleichen und Änderungen – sowohl geometrische als auch informationstechnische Unterschiede – zwischen zwei Versionen desselben Modells im IFC-Format erkennen
Wenn Sie ein Fachmann im Bauwesen sind, wissen Sie sicherlich, wie wichtig es ist, die Änderungen an einem BIM-Projekt im Auge zu behalten. Allerdings kann es sehr kompliziert werden, alle Variationen im Laufe der Zeit nachzuvollziehen, insbesondere wenn das Projekt mehrere Fachleute und zahlreiche Versionen des 3D-Modells umfasst.
Glücklicherweise gibt es eine Lösung: die Anwendung 3D-Modelle vergleichen.
Sie können dieses Tool sofort kostenlos ausprobieren, mit dem Sie die verschiedenen Versionen Ihres 3D-Modells vergleichen und die Unterschiede genau erkennen können. In diesem Artikel erkläre wir im Detail erklärt, wie man es auch anhand eines praktischen Videos verwendet.
Wie man Änderungen in IFC-Projektmodellen erkennt
- Warum es wichtig ist, Änderungen zwischen Versionen eines IFC-Modells zu erkennen
- Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Vergleichen von zwei IFC-Modellen online
- Wie man das Overlay der Unterschiede im IFC-Modell liest und interpretiert
- Geometrische Unterschiede und Informationsunterschiede in IFC-Modellen
- FAQ zur Erkennung von Änderungen in IFC-Modellen
- Video
Der Vergleich zwischen Versionen eines IFC-Modells, das „Model Comparison“, ist nicht nur eine Kontrollaktivität, sondern ein echter Prozess des Qualitätsmanagements und der Entwicklung des digitalen Projekts. Jedes Update, jede Überarbeitung oder Variante bringt potenzielle Änderungen in der Geometrie, den Eigenschaften oder der Struktur der IFC-Daten mit sich. Lassen Sie uns alles im Detail betrachten.
Qualitätskontrolle (QA/QC) in BIM IFC-Modellen
Die Qualitätskontrolle (QA/QC) ist einer der Hauptgründe, warum die Erkennung von Änderungen in IFC-Modellen so wichtig ist. Dieser Prozess ermöglicht es:
- die geometrische Konsistenz zu überprüfen, z.B. ob strukturelle Elemente verschoben, skaliert oder entfernt wurden;
- die Vollständigkeit der Informationen zu kontrollieren, wie fehlende Eigenschaften, Änderungen der Materialparameter oder energetische Leistungen;
- die Einhaltung der Unternehmensinternen und normativen BIM-Standards zu gewährleisten, wie die Struktur des Property Set, die korrekte IFC-Klassifizierung und die Einheitlichkeit der Namenskonventionen.
Die Automatisierung dieser Kontrolle, ermöglicht durch Plattformen zur BIM-Validierung oder spezifische Tools zum IFC-Vergleich, reduziert das Risiko menschlicher Fehler und verbessert die Gesamtqualität des Modells, indem sichergestellt wird, dass jede Überarbeitung überprüft wird, bevor sie in den späteren Phasen des Projekts geteilt oder verwendet wird.
Koordination zwischen Disziplinen und Projektvarianten
Jede Disziplin arbeitet an eigenen Modellen, die oft zu unterschiedlichen Zeiten aktualisiert werden, und eine scheinbar minimale Änderung (wie das Verschieben eines Pfeilers oder die Variation des Layouts eines Kanals) kann zu Interferenzen führen oder sofortige Anpassungen erfordern.
Der Vergleich zwischen IFC-Versionen ermöglicht es:
- Interferenzen zwischen Disziplinen hervorzuheben, was die Arbeit des BIM-Koordinators erleichtert;
- Projektvarianten kontrolliert zu verwalten, indem genau nachverfolgt wird, was sich geändert hat, wann und warum;
- den Entscheidungsprozess zu unterstützen, indem es dem Auftraggeber oder Projektmanager ermöglicht wird, die technischen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Änderungen zu bewerten.
Dieser Ansatz erhöht die Transparenz im Informationsfluss und reduziert die Überarbeitungszeiten der Modelle, wodurch die Qualität der Zusammenarbeit zwischen verteilten Teams oder mit unterschiedlichen Softwarelösungen verbessert wird.
Nachverfolgbarkeit der Überarbeitungen im Lebenszyklus des Modells
Jedes IFC-Modell entwickelt sich im Laufe der Zeit weiter und spiegelt den Fortschritt der Planungs-, Bau- und Betriebsphasen des Projekts wider. Die Nachverfolgbarkeit der Überarbeitungen ermöglicht es zu verstehen, wie sich das Modell entwickelt hat, wer bestimmte Änderungen eingeführt hat und mit welchen Zielen. Dieser Aspekt ist besonders relevant in BIM-Prozessen, die auf Standards wie ISO 19650 basieren, die ein strenges Management von Versionen und Überarbeitungen erfordern.
Änderungen zwischen IFC-Versionen zu erkennen bedeutet, eine digitale Chronologie des Projekts erstellen zu können, die nützlich ist für:
- technische Audits oder Konformitätsprüfungen durchzuführen;
- die Entwicklung des Modells zu dokumentieren für vertragliche oder versicherungstechnische Zwecke;
- den Informationsübergang zwischen den Phasen Planung, Bau und Management zu vereinfachen (As-Built und Facility Management).
Auswirkungen der verschiedenen IFC-Versionen (IFC2x3, IFC4, IFC4.3) auf die Interoperabilität
Jede Version (IFC2x3, IFC4, IFC4.3) weist signifikante Unterschiede auf, die das Ergebnis des Vergleichs zwischen Modellen beeinflussen können.
- IFC2x3, das nach wie vor weit verbreitet ist, bietet eine solide Grundlage für die Kompatibilität, hat jedoch Einschränkungen bei der Verwaltung von Property Sets und der Darstellung komplexer Geometrien.
- IFC4 bringt wesentliche Verbesserungen in der Unterstützung von TGA-Entitäten, der Materialverwaltung und der Definition von Beziehungen zwischen Objekten mit sich, was eine höhere Genauigkeit bei der Erkennung von Änderungen gewährleistet.
- IFC4.3, das für den Infrastruktur- und Hochbau gedacht ist, erweitert die semantische und geometrische Abdeckung weiter, erfordert jedoch aktualisierte Software, um einen zuverlässigen Vergleich zu gewährleisten.
Beim Vergleich von Modellen ist es entscheidend, die verwendete IFC-Version zu berücksichtigen: Eine Analyse zwischen Dateien unterschiedlicher Versionen kann zu falschen Positiven oder Negativen führen, die auf Unterschiede in der Datenstruktur und nicht auf tatsächliche Änderungen im Design zurückzuführen sind. Ein tiefes Verständnis der IFC-Spezifikationen und die Auswahl von Werkzeugen, die mit mehreren Versionen kompatibel sind, sind daher grundlegende Anforderungen für eine korrekte und interoperable Analyse.
Vergleich zwischen zwei IFC-Modellen
Der Vergleich zwischen zwei Versionen eines IFC-Modells ist heute auch direkt online möglich, dank BIM-Cloud-Plattformen, die visuelle und informative Analysen ohne die Notwendigkeit komplexer Desktop-Software ermöglichen. Dieses Verfahren ist grundlegend für die Prozesse der Qualitätssicherung, interdisziplinären Koordination und Überarbeitungsmanagement.
Lassen Sie uns die Hauptschritte eines typischen Verfahrens zum Vergleichen von zwei IFC-Modellen online im Detail betrachten.
Hochladen der IFC-Modelle
Der erste Schritt besteht darin, die beiden Versionen des IFC-Modells in einen 3D-Modellvergleich hochzuladen.
In dieser Phase ist es ratsam:
- zu überprüfen, dass beide Dateien korrekt aus der Authoring-Software (Revit, Archicad, Edificius usw.) exportiert wurden und die gleiche IFC-Version einhalten (IFC2x3, IFC4 usw.);
- die Dateien klar zu benennen, indem Sie eine Standardkonvention befolgen (z. B. Projekt_Schule_v01.ifc und Projekt_Schule_v02.ifc), um Mehrdeutigkeiten während des Vergleichs zu vermeiden;
- wenn möglich, Metadaten zur Überarbeitung oder Disziplin (architektonisch, strukturell, TGA) anzuhängen.
Ausrichtung der Modelle
Sobald die Dateien hochgeladen sind, erfolgt die Ausrichtung der Modelle, indem sie im selben Koordinatensystem positioniert werden.
Dieser Schritt ist entscheidend: Selbst eine kleine Abweichung im Ursprung oder in der Skalierung kann das Ergebnis des Vergleichs beeinträchtigen.
In fortgeschrittenen Softwarelösungen kann die Ausrichtung automatisch basierend auf den IFC-Koordinaten oder manuell durch Auswahl gemeinsamer Referenzpunkte (wie Achsen oder strukturelle Ankerpunkte) durchgeführt werden.
Das Ziel ist es, eine perfekte Überlagerung (Overlay) zwischen den beiden Modellen zu erreichen, was eine notwendige Bedingung für eine genaue Analyse der Unterschiede ist.
Durchführung des Vergleichs
Sobald die Modelle ausgerichtet sind, wird die Funktion des Modellvergleichs gestartet, um die Änderungen der IFC-Modelle zu erkennen.
Das System analysiert die Geometrie und die Informationen (Property Set, Materialien, Klassifikationen, Beziehungen), die in jedem Modell enthalten sind, und gibt eine detaillierte Liste der Variationen zurück.
Der Vergleich kann sein:
- Geometrisch, wobei die Objekte hervorgehoben werden, die in Form, Position oder Größe geändert wurden;
- Informativ, wobei Änderungen an den Eigenschaften, technischen Parametern oder Klassifizierungscodes angezeigt werden.
Die Online-Plattformen visualisieren die Ergebnisse durch unterschiedliche Farben (z. B.: grün für hinzugefügte Elemente, rot für entfernte, gelb für geänderte, grau für unveränderte), was eine sofortige Analyse auch für nicht erfahrene 3D-Modellierungsbenutzer ermöglicht.
Filtern und Analysieren der Unterschiede
Nach dem Vergleich ist es nützlich, die Ergebnisse nach Kategorie, Disziplin oder Detaillierungsgrad zu filtern.
Zum Beispiel kann entschieden werden, nur die Änderungen im Zusammenhang mit elektrischen Anlagen oder tragenden Strukturen zu analysieren.
Die Cloud-Plattformen bieten Werkzeuge zum:
- Sortieren der Änderungen nach Typ (Hinzugefügt, Entfernt, Geändert, Unverändert);
- Visuelle Isolierung der betroffenen Teile;
- Visualisierung der Eigenschaften vor und nach der Überarbeitung für jedes ausgewählte Element.
Diese Art der Analyse ermöglicht es den BIM-Koordinatoren, die Änderungen zu validieren, bevor sie genehmigt oder in das Koordinationsmodell integriert werden.
Dokumentation und Teilen der Ergebnisse
Am Ende des Vergleichs können die Ergebnisse in Form von:
- Berichten im PDF- oder CSV-Format exportiert werden, mit einer Liste der Änderungen und deren Eigenschaften;
- BCF-Dateien (BIM Collaboration Format), die es ermöglichen, jede Änderung mit einem spezifischen Issue zu verknüpfen und sie mit den verschiedenen Projektteams zu teilen.
Dank dieser Integration fügt sich der Vergleichsprozess nahtlos in den Zyklus des Überarbeitungsmanagements und in die Nachverfolgbarkeit der Koordinierungsaktivitäten ein.
Überprüfung und Validierung
Der Vergleich zwischen IFC-Modellen endet nicht nur mit der Feststellung der Unterschiede: Es ist notwendig, eine technische Validierung durchzuführen.
Das Planungsteam oder der BIM-Manager muss analysieren, ob die Änderungen mit den Projektspezifikationen, den gesetzlichen Vorgaben und den Anforderungen des Auftraggebers übereinstimmen.
In dieser Phase wird die Vergleichsplattform zu einem Entscheidungs-Unterstützungsinstrument, das es ermöglicht, jede einzelne Änderung zu genehmigen, abzulehnen oder zu kommentieren, und so eine präzise Kontrolle über die Entwicklung des BIM-Modells zu gewährleisten.
Vergleich zwischen zwei Versionen des IFC-Modells mit den Anzeige-Filtern
Der Vergleich zwischen Versionen eines IFC-Modells wird visuell in einem Overlay dargestellt: eine Überlagerung zwischen zwei 3D-Modellen, die es ermöglicht, geometrische und informative Unterschiede sofort zu erkennen. Diese Darstellung, die typischerweise farblich codiert ist, ist ein wesentliches Werkzeug zur Analyse der Entwicklung des Projekts, zum Verständnis der Auswirkungen von Änderungen und zur Validierung ihrer Richtigkeit.
Die korrekte Interpretation des Overlays ist eine Schlüsselkompetenz für diejenigen, die sich mit BIM-Koordination beschäftigen, da sie es ermöglicht, schnell zwischen neuen, entfernten, geänderten oder unveränderten Elementen zu unterscheiden und jede Variation mit einer bestimmten Phase des Planungsprozesses zu verknüpfen.
Elemente Added (hinzugefügt im Vergleich zur vorherigen Version)
Die Elemente Added sind diejenigen, die in der neuen Version des IFC-Modells eingeführt wurden und in der vorherigen Version nicht vorhanden sind.
Im 3D-Viewer werden sie in der Regel grün hervorgehoben, eine Farbe, die die Hinzufügung neuer Komponenten oder Objekte anzeigt.
Zu den häufigsten Beispielen für hinzugefügte Elemente gehören:
- neue strukturelle Komponenten (Träger, Stützen, sekundäre Fundamente);
- architektonische Elemente, die aufgrund einer Variante eingeführt wurden (Trennwände, Fenster, Möbel);
- TGA-Ausrüstungen oder -Leitungen, die für technische Aktualisierungen hinzugefügt wurden.
Die Analyse dieser Elemente ermöglicht es, die Auswirkungen der Änderungen auf die Gesamtgeometrie, auf die Interferenzen mit anderen Fachmodellen und auf die Mengenermittlung zu bewerten.
Es wird empfohlen, sicherzustellen, dass jedes hinzugefügte Element korrekt klassifiziert ist und über alle vom Unternehmens-BIM-Standard geforderten Property Sets verfügt.
Elemente Removed (entfernt in der neuen Version)
Die Elemente Removed, die in der Regel in Rot dargestellt werden, sind diejenigen, die in der vorherigen Version vorhanden waren, aber in der nachfolgenden Überarbeitung entfernt wurden.
Die Entfernung eines IFC-Objekts kann aus verschiedenen Gründen erfolgen: Planungsänderungen, strukturelle Optimierungen, normative Aktualisierungen oder einfache Korrekturen von Modellierungsfehlern.
Das Erkennen und Analysieren der entfernten Elemente ist entscheidend für:
- das Verständnis der technischen oder planerischen Motivation für die Entfernung;
- die Bewertung möglicher Auswirkungen auf die strukturelle Stabilität oder die Haustechnik;
- die korrekte Aktualisierung der zugehörigen Dokumente (Pläne, Mengenermittlungen, Zeitpläne).
Im Falle großer Überarbeitungen ist es hilfreich, einen Bericht mit der vollständigen Liste der entfernten Elemente zu erstellen und jedes Element mit einem BCF-Problem zu verknüpfen, um die Nachverfolgbarkeit und die Begründung jeder Variation zu gewährleisten.
Elemente Changed (in Geometrie oder Eigenschaften geändert)
Die Elemente Changed, die normalerweise in Gelb oder Orange hervorgehoben werden, stellen Objekte dar, die in beiden Versionen des Modells vorhanden sind, aber Änderungen in der Geometrie, in den Eigenschaften oder in beidem erfahren haben.
Die Variationen können Folgendes betreffen:
- geometrische Parameter (Position, Größe, Orientierung, Volumen);
- informative Eigenschaften (Material, Festigkeit, Wärmeübertragungskoeffizient, Klassifizierungscode);
- Beziehungen zwischen Objekten, wie die Zuordnung zu einer neuen Ebene, einem System oder einem Bereich.
Diese Art der Änderung ist oft die kritischste, da sie viele Aspekte der Planung und Koordination beeinflussen kann.
Es ist gute Praxis, dass der BIM-Koordinator oder der Model Checker jede Variation analysiert, indem er die Eigenschaften vor und nach der Überarbeitung vergleicht und sicherstellt, dass die Änderung mit den Spezifikationen übereinstimmt und keine Interferenzen verursacht.
Elemente Unchanged (unverändert)
Die Elemente Unchanged, die normalerweise in Grau angezeigt werden, sind diejenigen, die zwischen den beiden Versionen des IFC-Modells keine Änderungen erfahren haben.
Obwohl sie keine direkten Eingriffe erfordern, spielen diese Objekte eine wichtige Rolle in der Gesamtanalyse, da sie den stabilen Referenzpunkt darstellen, an dem die Unterschiede identifiziert werden.
Das Beibehalten eines hohen Anteils an unveränderten Elementen ist oft ein Indikator für eine gute planerische Stabilität und eine effektive Kontrolle des Überarbeitungsprozesses.
In einigen Fällen können jedoch scheinbar unveränderte Elemente Änderungen aufweisen, die grafisch nicht erkennbar sind (wie Unterschiede in den Metadaten oder in den IFC-Beziehungen); aus diesem Grund wird empfohlen, Werkzeuge zu verwenden, die auch den informativen Vergleich neben dem geometrischen Vergleich ermöglichen.
IFC-Modell und Anzeige der Elemente
Der Vergleich zwischen zwei Versionen eines IFC-Modells betrifft nicht nur die Formen oder die Größen der Objekte, sondern auch die enorme Menge an alphanumerischen Informationen, die sie beschreiben.
Das Verständnis der Unterscheidung zwischen geometrischen Unterschieden und Informationsunterschieden ist entscheidend, um die Ergebnisse des Vergleichs korrekt zu interpretieren und um mögliche Kritikalitäten zu identifizieren, die das Projekt oder das Management des BIM-Modells beeinflussen könnten.
In einem professionellen Workflow kann ein Modell tatsächlich die gleiche Geometrie beibehalten, aber tiefgreifende Änderungen in den zugehörigen Daten erfahren (oder umgekehrt, eine neue räumliche Konfiguration aufweisen, während die gleichen Informationen erhalten bleiben). Die Analyse beider Arten von Unterschieden ermöglicht es, Konsistenz, Zuverlässigkeit und Nachverfolgbarkeit im Laufe der Zeit zu gewährleisten.
Geometrische Unterschiede betreffen jede Variation in der Form, Position oder Größe eines IFC-Elements.
Diese Änderungen spiegeln sich direkt in der dreidimensionalen Darstellung des Modells wider und können erhebliche Auswirkungen auf die Koordination zwischen den Disziplinen haben.
Typische Beispiele für geometrische Unterschiede sind:
- Verschiebung von Säulen oder Balken, die die strukturelle Ausrichtung beeinflusst;
- Änderungen an Öffnungen (Türen, Fenster, Nischen), die die architektonische Verteilung verändern;
- Variationen in den Verläufen von Leitungen und Kanälen, die neue technische Konflikte erzeugen;
- Aktualisierungen des Geländes oder der Höhenlagen in Infrastrukturmodellen.
Während der Analyse werden diese Änderungen in der Regel durch einen geometrischen Matching-Algorithmus erfasst, der die Koordinaten und die Volumina zwischen zwei Versionen des Modells vergleicht.
Es ist wichtig, die im Vergleichswerkzeug eingestellte geometrische Toleranz zu berücksichtigen: Zu niedrige Werte können falsche Positivmeldungen (irrelevante Unterschiede) anzeigen, während zu hohe Toleranzen das Verbergen realer Variationen riskieren.
Geometrische Unterschiede sind oft die offensichtlichsten, aber auch die kritischsten, da sie die Kompatibilität zwischen den Fachmodellen gefährden und zu Konstruktionsfehlern führen können, wenn sie nicht korrekt überprüft werden.
Informationsunterschiede betreffen hingegen den Inhalt der mit den IFC-Objekten verbundenen Daten, ohne notwendigerweise Änderungen an ihrer dreidimensionalen Darstellung zu bewirken.
Es handelt sich um Variationen in den Property Sets, den Klassifizierungsparametern, den Materialien oder den semantischen Beziehungen zwischen Objekten.
Hier sind einige praktische Beispiele für Informationsunterschiede:
- Aktualisierung des Materials einer Wand (von Beton zu Ziegelsteinen);
- Änderung des Wertes eines technischen Parameters (Wärmedurchgangskoeffizient, Festigkeit, Durchfluss);
- Änderung des Klassifizierungscodes (z. B. von IfcWall zu IfcWallStandardCase);
- Hinzufügung oder Löschung von benutzerdefinierten Attributen in den Unternehmens-Property Sets;
- Änderung der ID oder des Namens des Objekts aufgrund eines neuen IFC-Exports.
Diese Variationen, obwohl grafisch nicht sichtbar, können direkte Auswirkungen auf die Berechnung, die energetische Analyse, das Wartungsmanagement oder die Einhaltung von Vorschriften haben.
Aus diesem Grund muss ein effektiver Vergleich auch die Vergleichung der Informationsdaten umfassen, die oft in tabellarischer Form oder in detaillierten Berichten präsentiert wird, die automatisch von der Software generiert werden.
Kombinierte Verwaltung der Unterschiede
In vielen Fällen koexistieren geometrische und informative Unterschiede: Zum Beispiel kann eine verschobene Säule (geometrischer Unterschied) auch eine geänderte Betonkategorie haben (informative Differenz).
Es obliegt dem BIM-Koordinator oder dem Model Checker, die rein formalen Änderungen von denen zu unterscheiden, die den Informationsinhalt betreffen, und die Auswirkungen in Bezug auf Kosten, Zeit und Qualität des Projekts zu bewerten.
Die fortschrittlichsten Werkzeuge ermöglichen eine integrierte Visualisierung: Der Benutzer kann ein Element auswählen und gleichzeitig den geometrischen 3D-Vergleich sowie das Informationsblatt vor und nach der Überprüfung anzeigen.
Diese doppelte Betrachtung gewährleistet ein umfassendes Verständnis der Änderungen und erleichtert die Validierung des Modells gemäß den Unternehmensstandards und den Anforderungen des Auftraggebers.
Vergleich der Werte der Eigenschaften der IFC-Modelle
Warum ist es wichtig, Änderungen zwischen Versionen eines IFC-Modells zu erkennen?
Der Vergleich zwischen Versionen eines IFC-Modells, der ‘Model Comparison’, ist nicht nur eine Kontrollaktivität, sondern ein echter Prozess des Qualitätsmanagements und der Entwicklung des digitalen Projekts. Jedes Update, jede Überarbeitung oder Variante bringt potenzielle Änderungen in der Geometrie, den Eigenschaften oder der Struktur der IFC-Daten mit sich. Änderungen zu erkennen, ermöglicht es, die Gesamtqualität des Modells und die korrekte Nachverfolgbarkeit des Planungsprozesses sicherzustellen.
Welche Rolle spielt die Qualitätskontrolle (QA/QC) in BIM IFC-Modellen?
Die Qualitätskontrolle (QA/QC) ist einer der Hauptgründe, warum die Erkennung von Änderungen in IFC-Modellen so wichtig ist. Dieser Prozess ermöglicht es, die geometrische Konsistenz zu überprüfen, die Vollständigkeit der Informationen zu kontrollieren und die Einhaltung der unternehmensinternen und normativen BIM-Standards zu gewährleisten. Die Automatisierung von QA/QC durch IFC-Vergleichswerkzeuge reduziert das Risiko menschlicher Fehler und stellt sicher, dass jede Überarbeitung validiert wird, bevor sie in den späteren Phasen des Projekts geteilt oder verwendet wird.
Wie verbessert der Vergleich zwischen IFC-Versionen die Koordination zwischen Disziplinen und das Management von Projektvarianten?
Der Vergleich zwischen IFC-Versionen ermöglicht es, Interferenzen zwischen Disziplinen hervorzuheben, Projektvarianten kontrolliert zu verwalten und die Entscheidungen des Auftraggebers oder des Projektmanagers zu unterstützen. Änderungen in IFC-Modellen zu erkennen, ermöglicht es, nachzuvollziehen, was sich geändert hat, wann und warum, wodurch die Überarbeitungszeiten verkürzt und die Zusammenarbeit zwischen multidisziplinären Teams, die mit unterschiedlichen Softwarelösungen arbeiten, verbessert wird.
Warum ist die Nachverfolgbarkeit von Überarbeitungen im Lebenszyklus des IFC-Modells entscheidend?
Die Nachverfolgbarkeit von Überarbeitungen ermöglicht es, die Entwicklung des Modells im Laufe der Zeit zu verstehen, indem identifiziert wird, wer die Änderungen eingeführt hat und mit welchen Zielen. Änderungen zwischen IFC-Versionen zu erkennen bedeutet, eine nützliche digitale Chronologie für technische Audits, vertragliche oder versicherungstechnische Dokumentation zu erstellen und den Informationsfluss zwischen Planung, Bau und Management (As-Built und Facility Management) zu vereinfachen.
Welche Auswirkungen haben die verschiedenen IFC-Versionen (IFC2x3, IFC4, IFC4.3) auf die Interoperabilität?
Jede IFC-Version weist Unterschiede auf, die den Vergleich zwischen Modellen beeinflussen. IFC2x3, das immer noch weit verbreitet ist, hat Einschränkungen bei den Property Sets und komplexen Geometrien. IFC4 bringt Verbesserungen bei TGA-Entitäten, dem Materialmanagement und den Beziehungen zwischen Objekten. IFC4.3 erweitert die semantische und geometrische Abdeckung für den Infrastruktursektor. Zu verstehen, wie die IFC-Versionen die Fähigkeit zur Erkennung von Änderungen in IFC-Modellen beeinflussen, ist entscheidend, um Interoperabilität und Datenkonsistenz während des gesamten Lebenszyklus des Projekts zu gewährleisten.
Video
In diesem kurzen Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Änderungen zwischen zwei IFC-Modellen mit usBIM.compare erkennen können. Sie können den 3D-Modellvergleich sofort kostenlos online ausprobieren, um die Überarbeitungen von IFC-Dateien in wenigen einfachen Schritten zu vergleichen und zu bewerten.
