BIM to Field: ¡La verdadera fuerza del BIM!
BIM to Field es el proceso que te permite aplicar el BIM directamente en el campo y optimizar la fase de construcción de la obra. ¡Descubre sus ventajas!
Como seguramente ya sabes, el BIM es un proceso orientado a la creación de un modelo de información. Este modelo es capaz de proporcionar, a los sujetos involucrados en el proceso de diseño, información precisa sobre el trabajo a realizar, que se almacena y comparte en un espacio virtual llamado Entorno Común de Datos (CDE).
Pero una vez finalizada la fase de diseño, ¿qué podemos hacer con esta información?
Para obtener realmente el máximo provecho del BIM, es necesario que todos los datos y la información del proyecto encuentren aplicación en el mundo real, para apoyar concretamente la fase de construcción de la obra.
En este artículo quiero hablarte sobre BIM to Field. Este proceso que te permite aplicar la metodología BIM directamente en el campo para liberar su verdadero potencial.
¡Descubramos juntos cuáles son las ventajas!
¿Qué es el BIM to Field?
BIM to Field significa literalmente “llevar el BIM al campo” y representa el proceso destinado a la transposición de la información del proyecto del modelo BIM virtual al entorno real.
En otras palabras, el BIM to Field consiste en adquirir toda la información (gráfica y no gráfica) generada durante la fase de diseño de la obra y en aplicar esta información en el campo, es decir, en la obra, para guiar de manera concreta y precisa los flujos operativos necesarios para la realización de la intervención.
El objetivo principal de BIM to Field es optimizar todo el proceso de construcción, aprovechando todas las ventajas que ofrece la metodología BIM.
BIM to Field
¿Qué ocurre durante los procesos BIM to Field?
En los procesos BIM to Field, los datos recogidos en la fase de proyecto se ponen a disposición de los profesionales que trabajan en el campo, y se utilizan operativamente para:
- mejorar la precisión de la fase de ejecución;
- ejecutar correctamente la idea del proyecto;
- supervisar el progreso de los trabajos;
- apoyar el intercambio de información entre las partes interesadas;
- gestionar la seguridad de la obra;
- resolver los problemas de coordinación.
La correcta implementación de los procesos BIM to Field implica el uso de recursos y herramientas adecuados, con los que es posible compartir los modelos de información y beneficiarse de la información contenida en ellos.
Las plataformas colaborativas basadas en la nube permiten a los profesionales y equipos de campo acceder a los datos del proyecto desde dispositivos móviles (como tabletas o teléfonos inteligentes) y controlar o actualizar libremente la documentación de la obra.
Los datos de diseño contenidos en los modelos BIM definen las características geométricas y las propiedades de los elementos individuales. Además, incluyen todos los detalles necesarios para su construcción, instalación o puesta en marcha.
En los procesos BIM to Field todos estos datos no se archivan solamente, sino que se comparten y se utilizan para informar y apoyar a los sujetos involucrados en la gestión de las diferentes actividades.
¿Cuáles son los usos del BIM to Field?
La metodología BIM aplicada en el campo nos ayuda en la gestión de los procesos relacionados con la actividad de la obra y se puede utilizar de diferentes maneras. Veamos algunos de ellos.
Seguimiento de los puntos sobre el terreno
En la fase inicial del proceso de construcción, es posible importar los datos del modelo BIM en una estación robótica. Esta permite localizar y trazar los puntos sobre el terreno con extrema precisión y registrar en tiempo real eventuales variaciones.
Logística de obra y aprovisionamiento de los recursos
La implementación del layout de obra en ambiente BIM-based permite gestionar de modo eficaz recursos, medios y encargados de los trabajos, en relación a las específicas actividades a desarrollar.
Soporte para la construcción y detección de interferencias
La integración entre el BIM y tecnologías de Realidad Virtual o Aumentada permite a los usuarios interactuar con los datos de diseño de forma sencilla e intuitiva. Los operadores de campo pueden superponer los modelos BIM en el espacio real y detectar más fácilmente errores e interferencias. Con estas tecnologías, además, el modelo BIM puede ser utilizado como un verdadero manual de instrucciones. Esto guía a los equipos encargados en los trabajos a realizar.
Dirección de obra
El uso de los modelos informativos y el intercambio en tiempo real de la información ayudan a los profesionales que trabajan en el campo en la dirección de la obra. También colabora en la realización de controles periódicos sobre la cantidad, calidad, tiempo, costes, seguridad, conformidad normativa, etc.
Gestión de la seguridad
La metodología BIM se puede utilizar para informar adecuadamente a todas las partes presentes en el sitio de construcción. Los planes de seguridad, por ejemplo, se pueden presentar en formatos visuales. Además, gracias a las simulaciones de los modelos, es posible formar a los equipos de trabajo para la realización de tareas particularmente críticas e identificar los posibles factores de riesgo.
Actualización del modelo BIM respecto a lo realizado
Mediante el uso de un Laser Scanner 3D es posible integrar en el modelo los escaneos de las obras realizadas. Además, se puede efectuar una comparación constante entre el proyecto y las condiciones reales.
Usos del bim to field
¿Cuáles son las ventajas del BIM to Field?
Principalmente, los procesos BIM to Field nos permiten mejorar la eficiencia del proceso ejecutivo y alinear lo más posible la obra construida a su versión proyectada. Todo esto se traduce en un gran ahorro de tiempo y costes y en una mejor calidad del resultado final.
Las oportunidades que ofrece BIM to Field son realmente muchas y ayudan a los profesionales que trabajan en el campo a:
- mejorar la comunicación, es decir, facilitar el acceso a los datos del proyecto e intercambiar ideas e información de manera más eficaz;
- monitorear mejor el progreso del proyecto y evaluar el impacto de todos los cambios realizados durante el trabajo gracias a la posibilidad de actualizar en tiempo real estos cambios;
- identificar las secuencias y condiciones de construcción óptimas, por ende, para reducir los riesgos y la posibilidad de error utilizando simulaciones de modelos.
