Bomba de calor para agua caliente: ¿qué es y cómo funciona?
Una bomba de calor para agua caliente utiliza la energía térmica para calentar el agua sanitaria. Aquí está qué es, cómo funciona y cuándo conviene elegirla
El uso de la bomba de calor como sistema de climatización para invierno y verano se está volviendo cada vez más popular. Esta es una tecnología eficiente con beneficios económicos y ambientales.
Según las necesidades del usuario, existen diferentes tipos de bombas de calor en el mercado. De hecho, dependen de la fuente que utilizan para llevar calor al edificio y la forma en que se distribuye en el interior. Entre las más comunes se encuentran:
- bombas de calor aire-aire;
- bombas de calor aire-agua;
- bombas de calor agua-agua;
- bombas de calor geotérmicas;
- bombas de calor por absorción.
La novedad es la bomba de calor para agua caliente, también conocida como calentador de agua con bomba de calor. Es decir, una bomba de calor aire-agua especial que utiliza el aire exterior para calentar el agua sanitaria.
¿Qué es un calentador de agua con bomba de calor?
Un calentador de agua con bomba de calor, también conocido como bomba de calor para agua caliente (ACS), utiliza la energía térmica disponible en el aire exterior para producir agua caliente sanitaria y alimentar lavabos, fregaderos y duchas en una vivienda.
Se configuran como calderas, compuestas por:
- un tanque de almacenamiento;
- un sistema de bomba de calor, en concreto una bomba de calor aire-agua
Además, estas constan de un sistema de entrada y un sistema de salida de aire.
La bomba de calor extrae energía térmica del aire exterior y la utiliza para calentar el agua que luego se acumula en el tanque de almacenamiento.
Mientras que un calentador de agua eléctrico utiliza resistencias eléctricas para calentar directamente el agua en el tanque, y un calentador de agua a gas utiliza gas natural o propano para el mismo fin, un calentador de agua con bomba de calor permite un gran ahorro energético, siendo una verdadera solución ecológica, ya que aprovecha la energía renovable del sol.
Esquema tipo de bomba de calor para agua caliente
Cómo funciona una bomba de calor para agua caliente?
Como sabemos, una bomba de calor funciona como un circuito cerrado y está compuesta por compresor, condensador, válvula de expansión y evaporador.
Gracias al evaporador, absorbe calor del aire exterior, que luego se transfiere al compresor. El vapor sobrecalentado, al salir del compresor, cede calor al condensador que lo transmite al agua sanitaria, elevándola típicamente a un máximo de 60°C. El agua caliente se almacena en el acumulador, lista para ser utilizada.
La energía eléctrica utilizada es solo la necesaria para el funcionamiento del compresor y del ventilador, gracias a la tecnología de la bomba de calor aire-agua, por lo que los consumos se reducen aproximadamente en un 60% en comparación con el uso de un calentador eléctrico, donde la energía eléctrica se utiliza para calentar directamente el agua en el calentador.
¿Dónde instalar un calentador de agua con bomba de calor?
Generalmente es preferible instalar el calentador en interiores, en el baño o, si está disponible, en un cuarto técnico.
Si se coloca directamente en el baño, estará conectado directamente a los sanitarios, disipando así menos calor.
Los calentadores suelen tener diferentes tamaños, según las necesidades de ACS: por lo tanto, si van a servir a un apartamento, pueden ser murales o de suelo y, por lo tanto, instalados en espacios reducidos. Pero si, por el contrario, deben servir a estructuras más grandes, las dimensiones del calentador de agua serán mayores y será necesario prever un cuarto técnico de dimensiones adecuadas.
También se recomienda mantener un espacio libre suficiente alrededor del calentador, para permitir posibles actividades de mantenimiento.
Ventajas de instalar un calentador de agua con bomba de calor
Un calentador de agua con bomba de calor se presenta como una solución innovadora y ecológica, con una alta eficiencia energética. De hecho, permite ahorrar aproximadamente el 60/70% en consumos eléctricos, en comparación con un calentador tradicional, con la consiguiente reducción de costes en la factura.
Estos dispositivos tienen una alta durabilidad. De hecho, están diseñados para funcionar muy bien durante muchos años, además de requerir poco mantenimiento.
Además, un calentador de agua con bomba de calor tiene un bajo impacto ambiental: es una solución sostenible capaz de reducir las emisiones contaminantes, especialmente si se integra con otros dispositivos como sistemas fotovoltaicos o solares térmicos.
Por último, las tecnologías modernas han dado lugar a dispositivos silenciosos, llenos de funciones y optimizados con sistemas domóticos y controlables a distancia, obteniendo así el máximo confort habitacional.
¿Cuándo es conveniente elegir una bomba de calor para agua caliente?
El funcionamiento y la eficiencia de un calentador de agua con bomba de calor están fuertemente influenciados por las condiciones climáticas exteriores. Por lo tanto, antes de elegir uno, es importante evaluar el valor mínimo de la temperatura exterior que se alcanza en los períodos más fríos y el rendimiento de la bomba de calor en sí.
Si el edificio ya está equipado con un sistema fotovoltaico o solar térmico, la conveniencia será aún mayor, dada la ventaja económica y ambiental que se deriva de ello.
En cualquier caso, para proceder correctamente, será necesario realizar una inspección del inmueble a servir y desarrollar un estudio detallado en función del tipo de vivienda y de las necesidades de agua caliente sanitaria que esta requiere.
Calcular las necesidades de ACS implica definir una serie de parámetros importantes, como:
- número de personas en el edificio;
- número de dispositivos y sanitarios a servir;
- potencia del calentador de agua;
- tamaño del acumulador;
- caudal de agua típico;
- duración media de una ducha/lavado.
