CGI en arquitectura y la evolución de las presentaciones
La CGI como aspecto revolucionario de la representación en el mundo de la construcción con la integración de VR, AR y AI para visualizaciones inmersivas y diseño avanzado en tiempo real
La CGI (Imágenes Generadas por Computadora o, en inglés Computer-Generated Imagery) es fundamental para el crecimiento del mundo de la arquitectura y de la construcción. Esta permite a los profesionales crear representaciones fotorrealistas de edificios, tanto para los espacios interiores como para los exteriores.
Utilizando tecnologías avanzadas, los técnicos pueden explorar y presentar proyectos de manera detallada, mejorando la comunicación con clientes y partes interesadas. A través de la CGI, cada elemento del diseño puede ser visualizado con precisión, reduciendo los riesgos de error y optimizando el proceso de toma de decisiones.
Hoy en día, también es posible realizar renderizados en línea rápidos y profesionales gracias a aplicaciones disponibles en sistemas de gestión BIM dedicados al mundo de la construcción.
Edificio residencial contemporáneo
¿Qué es la CGI en arquitectura?
La CGI en arquitectura es una tecnología que permite la creación de imágenes fotorealistas y animaciones tridimensionales de edificios, espacios interiores y exteriores utilizando software avanzado. Esta tecnología transforma la manera en que los técnicos diseñan y presentan sus proyectos, permitiendo visualizar con precisión cada detalle antes de la construcción.
Gracias a la CGI, los arquitectos pueden simular materiales, iluminación, condiciones ambientales e incluso interacciones con el entorno circundante, facilitando la comunicación con clientes y partes interesadas. Además, permite realizar modificaciones en tiempo real, reduciendo costes y acelerando el proceso de diseño.
El resultado es una visualización altamente realista que mejora la comprensión del proyecto, eliminando malentendidos y apoyando decisiones más rápidas y efectivas.
Proceso de CGI para visualizaciones arquitectónicas 3D
Los pasos a seguir para crear imágenes fotorealistas son diversos y no siempre sencillos de seguir. Esto se debe a que las herramientas a utilizar son diferentes y, en muchos casos, también complejas en su uso. Especialmente cuando se quieren alcanzar resultados de alto nivel y no se quiere conformar.
¡Empecemos!
Modelado 3D
El modelado 3D representa el primer paso del proceso de CGI y es uno de los elementos más críticos, sobre todo para las visualizaciones arquitectónicas precisas. Utilizando un software específico, los técnicos construyen modelos digitales tridimensionales que representan fielmente el edificio o el espacio a diseñar. Estos modelos incluyen todos los detalles geométricos que permiten probar diferentes configuraciones de diseño, verificar la eficacia estructural y prever posibles problemas.
A través del modelado, es posible visualizar cómo los espacios interactuarán entre sí y con el entorno circundante, además de experimentar con materiales, fachadas y detalles arquitectónicos. Este paso permite un ahorro significativo de tiempo y recursos, ya que cualquier error o modificación puede resolverse digitalmente antes de iniciar la obra.
Texturización y mapeo
Una vez completado el modelado 3D, se pasa a la fase de texturización y mapeo, en la que se aplican materiales virtuales al modelo. La texturización otorga realismo al modelo 3D, simulando las superficies de materiales como madera, vidrio, metal, piedra o cemento. Este paso es crucial para transformar un modelo geométrico abstracto en una representación fotorealista, capaz de simular el aspecto final del edificio.
La texturización utiliza imágenes particulares que en el argot técnico se denominan «mapas» y que contienen información sobre colores, relieves y reflexiones de las superficies. Estos mapas se aplican a las superficies del modelo 3D, siguiendo, en general, un proceso de mapeo UV que «desenrolla» el modelo tridimensional sobre una cuadrícula plana, de modo que se coloquen correctamente las texturas. La precisión del mapeo es esencial para evitar distorsiones visuales y garantizar una experiencia inmersiva y realista.
Iluminación y renderizado
La iluminación es otro factor determinante para obtener una imagen fotorealista. En esta fase, los técnicos configuran las fuentes de luz virtuales que simulan tanto las condiciones de luz natural, como el sol y el cielo, como las artificiales, como lámparas o focos. La correcta gestión de la iluminación es esencial para generar sombras, reflejos y profundidad, que contribuyen a hacer realista el modelo.
La fase de renderizado consiste en el procesamiento de la imagen final, un proceso que puede ser particularmente intensivo a nivel computacional. El renderizado calcula cómo la luz interactúa con los materiales y objetos presentes en la escena, simulando fenómenos físicos como el ray tracing o la iluminación global para producir un resultado extremadamente realista. El tiempo necesario para el renderizado depende de la complejidad de la escena: ambientes con texturas de alta resolución, iluminación compleja y numerosos detalles geométricos requieren una potencia de cálculo significativa. Aunque existen aplicaciones que te permiten crear renders online rápidos y profesionales con el simple uso de un navegador y en tiempos extremadamente reducidos.
Post-Producción
Después del renderizado, las imágenes son sometidas a post-producción, una fase adicional de optimización para mejorar el resultado final. Utilizando software de edición, los técnicos pueden ajustar el contraste, los colores y la luminosidad de la imagen, además de añadir efectos especiales como lens flare o desenfoques para aumentar el impacto visual.
La post-producción también permite corregir posibles imperfecciones en el renderizado, mejorando la calidad general de la imagen y haciendo que la imagen sea más atractiva para presentaciones y propuestas a los clientes. Además, en esta fase es posible integrar elementos gráficos, textos o niveles adicionales de información visual que enriquecen la narrativa arquitectónica.
Edificio residencial en zona montañosa
Aplicaciones prácticas de la CGI en la arquitectura
La CGI ofrece una amplia gama de aplicaciones prácticas en la arquitectura. Aquí hay algunas de las principales áreas en las que se utiliza esta tecnología.
Diseño residencial y comercial
Una de las aplicaciones más comunes de la CGI en la arquitectura es la creación de renders fotorrealistas para proyectos residenciales y comerciales. En este contexto, las imágenes generadas por computadora se utilizan para visualizar de manera detallada casas, apartamentos, oficinas, hoteles y espacios comerciales, ayudando a representar con precisión cómo aparecerán los edificios una vez completados.
Estos renders son particularmente efectivos en el marketing inmobiliario, ya que permiten a los clientes explorar visualmente los espacios antes de la construcción. Inversores y compradores pueden evaluar el diseño, los materiales, los acabados y la iluminación con un realismo que supera con creces los planos tradicionales en 2D. Además, gracias a la flexibilidad de la CGI, es posible realizar modificaciones rápidas según las solicitudes de los clientes, sin necesidad de comenzar el proyecto desde cero.
Planificación urbana
En la planificación urbana, la CGI se revela como una herramienta indispensable para la visualización de paisajes urbanos a gran escala. Los diseñadores urbanos utilizan la CGI para simular el desarrollo de nuevas áreas metropolitanas, rehabilitaciones urbanas e infraestructuras, permitiendo examinar cómo se integrarán los nuevos edificios con el entorno existente y cuál será su impacto visual.
Estas simulaciones ayudan no solo a verificar la estética de los edificios, sino también a considerar factores como la sombra, la circulación del tráfico y la interacción con los espacios públicos. Además, tales visualizaciones pueden ser utilizadas para consultas públicas y para presentar proyectos a inversores y administradores locales, facilitando la comprensión de las propuestas de desarrollo.
Restauración histórica
Gracias a la CGI, los profesionales pueden probar modificaciones estructurales y estilísticas, evaluar el impacto visual de las nuevas adiciones o renovaciones en el edificio en su conjunto. Esta tecnología es particularmente útil para preservar la autenticidad histórica, ya que permite «probar» virtualmente diferentes técnicas de restauración antes de realizar intervenciones reales. Las simulaciones también pueden ser utilizadas para documentar el aspecto original de edificios en ruinas, reconstruyendo virtualmente estructuras dañadas o perdidas.
El uso de la CGI en la restauración histórica también representa una herramienta importante para involucrar al público. A través de reconstrucciones digitales, los visitantes pueden explorar virtualmente cómo eran las estructuras históricas en el pasado, promoviendo así una interacción más profunda con el patrimonio cultural.
Conjunto de edificios contemporáneos situados en ambiente urbano
El futuro del CGI en arquitectura
Con el rápido avance de las tecnologías digitales, el futuro del CGI en la arquitectura estará marcado por una integración cada vez más profunda con herramientas de realidad virtual (VR) y realidad aumentada (AR). Estas tecnologías están transformando la forma en que arquitectos, diseñadores y clientes interactúan con los proyectos arquitectónicos, abriendo nuevas posibilidades para visualizaciones inmersivas e interactivas.
Integración con la Realidad Virtual (VR)
La realidad virtual permite a los usuarios sumergirse completamente en un proyecto arquitectónico. Utilizando visores VR, los clientes pueden explorar virtualmente edificios y espacios urbanos incluso antes de que sean construidos. A través de la integración de la VR con el CGI, los modelos 3D ya no están limitados a representaciones estáticas en pantalla: se convierten en espacios dinámicos y navegables en tiempo real.
Esta tecnología ofrece una serie de ventajas significativas:
- experiencias inmersivas: los clientes pueden caminar virtualmente por el proyecto, explorando detalles como la disposición de las habitaciones, la luz natural en diferentes momentos del día e incluso el paisaje circundante;
- mejor comprensión espacial: la posibilidad de vivir un proyecto en primera persona permite una mejor comprensión de las proporciones, los volúmenes y la disposición de los espacios, facilitando decisiones informadas y reduciendo las incomprensiones;
- modificaciones en tiempo real: durante una sesión VR, es posible realizar cambios inmediatos, como cambiar materiales, colores o distribuciones, ofreciendo a los clientes una visión clara de las alternativas de diseño.
Si es de tu interés, te recomiendo leer el artículo «Realidad virtual en el diseño de construcción» para profundizar sobre este tema.
Integración con la Realidad Aumentada (AR)
Mientras que la VR crea entornos completamente virtuales, la realidad aumentada (AR) superpone elementos digitales al mundo real, enriqueciendo la percepción de un ambiente existente. En la arquitectura, la AR permite «ver» cómo un edificio o una estructura se integrarán en el contexto real, utilizando dispositivos como smartphones o tabletas para visualizar proyectos 3D directamente en el sitio.
Con la AR, arquitectos y clientes pueden observar:
- simulaciones in situ: los edificios diseñados pueden ser visualizados a escala real en el sitio de construcción, mostrando en tiempo real cómo se insertan en el entorno circundante;
- detalles interactivos: los usuarios pueden interactuar con partes específicas del proyecto, examinando las características constructivas y visualizando información adicional sobre materiales y estructuras directamente en la escena real;
- colaboración mejorada: la AR facilita la colaboración entre arquitectos, ingenieros y clientes, ya que todos pueden examinar y discutir los detalles del proyecto en el mismo entorno, mejorando la transparencia y la comunicación.
Edificio residencial en voladizo en zona montañosa
Perspectivas futuras: Inteligencia Artificial y CGI
Además de la VR y la AR, el futuro del CGI en la arquitectura estará influenciado por la integración con la inteligencia artificial (AI). Las técnicas de AI pueden mejorar los procesos de renderizado, automatizando algunas operaciones complejas y optimizando los tiempos de cálculo. De este modo, el renderizado en tiempo real se volverá cada vez más accesible, permitiendo una visualización fluida e interactiva durante todo el ciclo de diseño.
La AI también podrá contribuir a predicciones de diseño más precisas. Utilizando algoritmos avanzados, será posible simular el comportamiento de un edificio en función de variables como el clima, el consumo energético o la durabilidad de los materiales, permitiendo a los arquitectos tomar decisiones más informadas.
