Particulares constructivos: ejemplos e indicaciones para crearlos
Los detalles constructivos son dibujos que proporcionan una descripción completa y detallada de una parte específica del proyecto. Explora los ejemplos y descubre cómo crearlos
Los detalles constructivos son fundamentales en el diseño y ejecución de cualquier obra del sector AEC (Arquitectura, Ingeniería y Construcción).
De hecho, constituyen una guía esencial para diseñadores, contratistas y profesionales de la industria de la construcción. Esto garantiza que cada elemento del proyecto de construcción se realice según las especificaciones deseadas.
A continuación, te proporciono una serie de ejemplos de detalles constructivos para revisar y las indicaciones para crearlos fácilmente mediante el uso de un software de diseño de edificios en 3D que puedes utilizar de forma gratuita durante 30 días.
Crear detalles constructivos con el software de diseño 3D, Edificius
¿Qué son los detalles constructivos?
En el ámbito del diseño, los detalles constructivos (o detalles de construcción) son gráficos que representan las características técnicas de los distintos componentes de una estructura con un nivel de detalle muy elevado.
Además, son parte integrante de los documentos que componen el proyecto ejecutivo y proporcionan información precisa sobre las técnicas de construcción y las metodologías necesarias para la realización de partes específicas de la obra de construcción. Por ejemplo, nodos, uniones, conexiones, anclajes de vigas, texturas de mampostería, perfiles de carpintería, etc.
Por otro lado, se utilizan en la obra por contratistas, constructores y obreros de la construcción para asegurar que cada elemento se construya, ensamble o instale correctamente. Esto permite cumplir con los requisitos de diseño y responder a las necesidades de seguridad, funcionalidad y estética.
Sin embargo, se deben hacer referencias adecuadas a los detalles constructivos en los planos técnicos del proyecto, como plantas, fachadas, secciones, vistas 3D y cortes axonométricos.
El nivel de detalle proporcionado por estos gráficos debe ser tal que asegure una definición adecuada del elemento constructivo desde todos los puntos de vista. Por lo tanto, es necesaria una especial referencia a la geometría, dimensiones, materiales, técnicas de instalación y metodologías constructivas a adoptar.
La escala de representación mínima recomendada para los detalles constructivos es de 1:20. De todos modos, también se pueden utilizar proporciones de escala más grandes para transmitir gráficamente una mayor cantidad de información técnica sobre el elemento.
Las escalas más utilizadas son:
- 1:20 → escala muy común para los detalles constructivos, adecuada para nodos de pared, suelo, cubierta, cimentación y carpintería.
- 1:10 → para detalles más profundos, en los que es necesario representar con mayor precisión estratigrafías, juntas, conexiones y sistemas de fijación.
- 1:5 → para detalles constructivos complejos o nodos que requieren un alto nivel de precisión, como uniones entre carpintería y muros, impermeabilizaciones, cubiertas y conexiones estructurales.
- 1:2 → utilizada para detalles muy minuciosos, por ejemplo, sistemas específicos de unión, perfiles, fijaciones o componentes especiales.
- 1:1 → reservada para detalles excepcionalmente detallados, cuando es necesario representar el elemento a tamaño real.
¿Cuáles son los detalles del dibujo constructivo?
Los detalles constructivos tienen como objetivo proporcionar una representación descriptiva de las soluciones técnicas adoptadas en la construcción de un edificio, una obra arquitectónica o una infraestructura.
Particularmente, se utilizan para ilustrar de manera gráfica las funcionalidades y características de los diferentes componentes de la construcción.
Además, pueden clasificarse en las siguientes tipologías:
Detalles estructurales
Proporcionan información precisa sobre los componentes estructurales del edificio, incluidos cimientos, vigas, pilares y paredes portantes. Además, también proporcionan información sobre las conexiones entre estos elementos. Todo esto es necesario para garantizar la estabilidad y resistencia de la estructura (como uniones metálicas, conexiones soldadas o atornilladas, conexiones entre elementos prefabricados y vertidos in situ, etc.).
Detalles de cimentación
Se centran en las características constructivas de los elementos de cimentación (como losas, pilotes, cimentaciones o vigas invertidas). Además, especifican para cada uno de ellos la tipología, dimensiones, profundidad, materiales, armaduras, etc.
Detalles de paredes
Muestran cómo deben construirse las paredes internas y externas del edificio, y proporcionan información útil sobre la estratigrafía de los materiales, el aislamiento térmico, las aberturas para puertas y ventanas y las conexiones estructurales.
Detalles de cubierta
Proporcionan instrucciones detalladas sobre la instalación de elementos de cubierta, incluidas las estructuras de soporte, el drenaje, la impermeabilización, el aislamiento térmico, los acabados, etc.
Detalles de instalaciones
Ilustran cómo deben instalarse, posicionarse y conectarse todos los elementos que componen las instalaciones del edificio (mecánicas, eléctricas, hidráulicas o HVAC).
Detalles de acabado
Muestran cómo se aplicarán los acabados tanto internos como externos, ilustrando las especificaciones técnicas de revestimientos de paredes, pisos, falsos techos y pinturas.
Detalles paisajísticos
Si el proyecto incluye elementos paisajísticos, los detalles constructivos pueden ilustrar cómo se construirán muros de contención, senderos, jardines, espejos de agua, plantaciones, etc.
A continuación, se presentan algunos ejemplos de detalles constructivos producidos con el software de diseño arquitectónico BIM, Edificius.
¿Qué debería incluirse en los detalles constructivos?
Los detalles constructivos deben contener información esencial para garantizar la correcta ejecución del proyecto de construcción.
Su objetivo es definir completamente las características constructivas de los varios elementos que componen el cuerpo de la construcción.
Por lo tanto, es adecuado que estos gráficos detallados incluyan información útil sobre los siguientes aspectos:
- geometría y dimensiones: los detalles constructivos deben incluir las características geométricas y las dimensiones efectivas de los componentes de la construcción, como longitud, anchuras, alturas, espesores, ángulos, inclinaciones y curvaturas;
- materiales: los detalles constructivos deben especificar el tipo y la calidad de los materiales a utilizar en el proyecto. Proporcionando información sobre estratigrafías, grado de acabado y posibles requisitos especiales;
- conexiones estructurales: los dibujos deben mostrar cómo se conectan e interactúan entre sí las diferentes partes, a través de la descripción precisa de los puntos críticos de la estructura. Incluidas las juntas, conexiones y anclajes de diversos tipos;
- metodologías de instalación: deben describir gráficamente los procedimientos y técnicas de instalación o colocación de cada componente. Además, proporcionar instrucciones adecuadas sobre cómo ensamblar los diferentes elementos de la construcción (como paredes, techos, pisos, puertas, ventanas y sistemas mecánicos);
- seguridad: los detalles constructivos pueden incluir información sobre seguridad, a través de la descripción de especificaciones técnicas relacionadas con elementos como escaleras de emergencia, barandillas, pasamanos, sistemas contra incendios, salidas de emergencia y otros componentes destinados a garantizar la seguridad de los ocupantes;
- conformidad normativa: sugieren soluciones tecnológicas a adoptar para garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos por las normativas técnicas vigentes;
- eficiencia energética y sostenibilidad: los gráficos detallados proporcionan información precisa sobre la calidad y el rendimiento energético de los elementos constructivos, describiendo las características y la ubicación del aislamiento térmico y acústico, los sistemas de ventilación, los elementos impermeabilizantes, etc.
La información proporcionada por los detalles constructivos
Principales tipologías de detalles constructivos
Los detalles constructivos representan una parte fundamental de la documentación del proyecto porque traducen las decisiones de diseño en indicaciones técnicas precisas, útiles para la realización de la obra. Pueden referirse a la estructura, las cimentaciones, el envolvente del edificio, las cubiertas, las instalaciones y los acabados, definiendo materiales, estratigrafías, sistemas de conexión y modos de colocación.
La tipología y el nivel de detalle dependen de la naturaleza y la complejidad de la intervención. A continuación, se ilustran las principales categorías de detalles constructivos.
Los detalles estructurales describen los elementos portantes del edificio y sus respectivas conexiones, proporcionando la información necesaria para su correcta realización. Pueden referirse a vigas, pilares, losas, muros portantes, contraventanas y nodos estructurales.
Estos documentos generalmente muestran dimensiones, materiales, armaduras, sistemas de conexión y modos de ensamblaje, permitiendo comprender cómo los diferentes elementos colaboran para garantizar la estabilidad y seguridad de la construcción.
Detalles de las cimentaciones
Los detalles de las cimentaciones ilustran la conexión entre el edificio y el terreno y definen los modos de realización de los elementos destinados a transferir las cargas al suelo. Pueden referirse a cimentaciones continuas, de losa, aisladas o profundas, en función de las características del proyecto y del terreno.
En los detalles constructivos se representan normalmente la geometría de los elementos, las armaduras, las capas de subbase, la impermeabilización, el drenaje y los sistemas de conexión con las estructuras en elevación.
Detalles de las paredes
Los detalles de las paredes muestran la composición y los modos de ensamblaje de la envolvente vertical del edificio. Pueden referirse a muros portantes y no portantes, paredes de hormigón, sistemas en seco y fachadas estratificadas o ventiladas.
Se presta especial atención a la sucesión de las capas, a los aislantes térmicos y acústicos, a las barreras de vapor, a los revestimientos y a los nodos con losas, cubiertas, carpintería y cimentaciones. Estos detalles son fundamentales para controlar el rendimiento de la envolvente y prevenir puentes térmicos e infiltraciones.
Detalles de las cubiertas
Los detalles de las cubiertas definen la estratigrafía y los sistemas constructivos utilizados para realizar la parte superior del edificio. Pueden referirse a cubiertas planas, inclinadas, transitables o no transitables.
Los detalles pueden mostrar la estructura portante, las capas de aislamiento e impermeabilización, la cubierta, los sistemas de desagüe de aguas pluviales y las uniones con barandillas, tragaluces, chimeneas y otros elementos emergentes.
Detalles de las losas y los pavimentos
Los detalles de las losas y los pavimentos ilustran la composición de los elementos horizontales y la relación entre la estructura, las subbases y los acabados. Se representan, por ejemplo, losas de hormigón, sistemas prefabricados o estructuras de madera y acero, junto con las capas funcionales superiores.
Se puede prestar especial atención al aislamiento térmico y acústico, a las instalaciones integradas en el paquete del pavimento, a las juntas y a las uniones con paredes y otros elementos constructivos.
Detalles de puertas y ventanas
Los detalles de puertas y ventanas definen los modos de inserción de los cerramientos dentro de la envolvente del edificio. Generalmente muestran la relación entre el marco, el contramarco, el muro, el aislamiento y los acabados interiores y exteriores.
Estos detalles son esenciales para garantizar la correcta estanqueidad al agua y al aire y para limitar la formación de puentes térmicos. También pueden especificar materiales, dimensiones, sistemas de fijación, umbrales, alféizares y modos de unión con la estratigrafía de la pared.
Detalles de las instalaciones MEP
Los detalles de las instalaciones MEP (Mechanical, Electrical and Plumbing) se refieren a los sistemas mecánicos, eléctricos y de fontanería del edificio. Incluyen, por ejemplo, las redes de climatización y ventilación, las instalaciones eléctricas, las tuberías para el suministro y desagüe de agua y los componentes relacionados.
Los detalles constructivos definen el recorrido y la ubicación de las redes, los atravesamientos de los elementos edilicios, los sistemas de fijación y las uniones entre instalaciones y estructuras. Un correcto diseño de estos nodos permite coordinar las instalaciones con la arquitectura y evitar interferencias durante la construcción.
Detalles de los acabados interiores
Los detalles de los acabados interiores definen los modos de finalización de los espacios y la unión entre los diferentes materiales. Pueden referirse a pavimentos, revestimientos, techos, paredes, zócalos, elementos decorativos y otros componentes arquitectónicos.
Estos detalles permiten especificar la secuencia de las capas, los materiales, los grosores, los sistemas de colocación y las juntas, asegurando continuidad estética y correcta ejecución de los diferentes elementos.
Detalles de las urbanizaciones externas y del paisaje
Los detalles relativos a las urbanizaciones externas se refieren a los espacios que rodean el edificio y su relación con la construcción. Pueden incluir pavimentaciones externas, aceras, áreas verdes, muros de contención, cercas, sistemas de drenaje y obras para la gestión de aguas pluviales.
Los detalles constructivos definen pendientes, estratigrafías, materiales, sistemas de drenaje y uniones entre superficies pavimentadas, terreno y edificación. De este modo, contribuyen a garantizar la durabilidad de las obras externas y una correcta integración entre el edificio y el espacio circundante.
Cómo crear detalles constructivos efectivos
Crear un detalle constructivo complejo requiere precisión y el uso de un software de diseño de edificios en 3D es crucial en este proceso.
A través de estos programas, puedes crear gráficos detallados a partir de dibujos extraídos del modelo digital 3D de tu edificio, definiendo parámetros como dimensiones, materiales y especificaciones técnicas. La máxima precisión en la elaboración de detalles constructivos ofrecida por estos programas proporciona una serie de ventajas indiscutibles:
Comunicación clara
Los detalles constructivos efectivos permiten a arquitectos, ingenieros, constructores y otros profesionales del sector comunicar de manera clara y precisa cómo debería ser realizada cada componente constructivo. Esta claridad minimiza los malentendidos y la posibilidad de cometer errores durante la fase de construcción.
Precisión dimensional
Los dibujos de los detalles constructivos proporcionan medidas precisas para cada parte del proyecto. Esta precisión es fundamental para garantizar que todos los componentes se fabriquen e instalen correctamente, evitando problemas estructurales o de funcionamiento.
Control de calidad
Los detalles constructivos definen los estándares de calidad para cada elemento del proyecto. Estos estándares se pueden utilizar para inspeccionar y verificar el nivel de calidad de los componentes constructivos durante las fases de producción e instalación.
Ahorro de tiempo y dinero
Un proyecto bien documentado, con dibujos precisos, tiende a generar menos retrasos y costes adicionales debido a errores o problemas de comunicación. Los dibujos detallados ayudan a evitar cambios de última hora y optimizan el proceso de construcción.
Mantenimiento eficaz
Una vez finalizado el proyecto, los dibujos de los detalles constructivos son una referencia valiosa para el mantenimiento y posibles reparaciones. Al analizar estos gráficos, los profesionales del sector pueden identificar fácilmente las piezas a reemplazar o reparar.
Protección legal
Los detalles constructivos constituyen una parte importante de la documentación legal asociada a un proyecto de construcción. Estos documentos pueden utilizarse para obtener las autorizaciones necesarias o para resolver posibles disputas contractuales.
Puedes probar inmediatamente los beneficios que acabo de mencionar a través de la versión de prueba de un software de diseño arquitectónico que puedes utilizar gratuitamente durante 30 días. A continuación, encontrarás un tutorial que proporciona todas las indicaciones sobre cómo crear los detalles constructivos de un proyecto.
FAQ
Los detalles constructivos son elaboraciones gráficas de detalle que representan con un alto nivel de profundidad las características técnicas de los diferentes componentes de una estructura. Forman parte de la documentación del proyecto ejecutivo y proporcionan información sobre las técnicas constructivas y los métodos necesarios para realizar partes específicas de la obra edilicia.
¿Cuál es la escala mínima recomendada para los detalles constructivos?
La escala de representación mínima recomendada para los detalles constructivos es 1:20. Según el nivel de profundidad necesario, se pueden utilizar escalas mayores como 1:10, 1:5, 1:2 y, para detalles excepcionalmente detallados, en raras ocasiones, 1:1.
¿Cuáles son los principales tipos de detalles constructivos?
Los principales tipos incluyen detalles estructurales, detalles de cimentación, detalles de paredes, detalles de cubiertas, detalles de losas y pavimentos, detalles de puertas y ventanas, detalles de instalaciones MEP, detalles de acabados interiores y detalles de paisajismo y exteriores.
¿Qué información deben contener los detalles constructivos?
Los detalles constructivos deben definir de manera completa las características de los elementos edilicios, incluyendo información relacionada con geometría y dimensiones, materiales, conexiones estructurales, metodologías de instalación, seguridad, conformidad normativa, eficiencia energética y sostenibilidad.
¿Cómo crear detalles constructivos efectivos?
La creación de detalles constructivos efectivos requiere precisión y puede ser apoyada por el uso de un software de diseño arquitectónico 3D. Estas herramientas permiten crear elaboraciones gráficas de detalle a partir del modelo digital 3D del edificio, definiendo dimensiones, materiales y especificaciones técnicas.
¿Cuáles son las ventajas de los detalles constructivos?
Los detalles constructivos favorecen una comunicación clara entre los profesionales, mejoran la precisión dimensional y el control de calidad, contribuyen a reducir tiempos y costos de construcción y representan un referente útil para el mantenimiento y las posibles reparaciones. Además, constituyen una parte importante de la documentación legal asociada al proyecto.
