Especificaciones del proyecto: estructura, tipos y herramientas arquitectónicas
Descubre qué son las especificaciones del proyecto y cómo estructurarlas, los tipos principales y las herramientas útiles para redactarlas
Para garantizar la finalización segura y conforme a las expectativas de una obra, contratistas y clientes se apoyan en herramientas técnicas fundamentales, entre las cuales se encuentran las especificaciones del proyecto. Estos documentos permiten definir con precisión todos los aspectos de la obra, alineando a los diferentes actores involucrados en el plano técnico, normativo y operativo.
Una construcción está compuesta por numerosos elementos — arquitectónicos, tecnológicos, estructurales, estéticos — y por un conjunto complejo de elaborados técnicos, gráficos y relacionales. Todos estos documentos deben ser coordinados, actualizados y comprensibles para garantizar que el proyecto se ejecute sin errores o retrasos. En este escenario, las especificaciones arquitectónicas desempeñan un papel central: son herramientas informativas clave para los interesados y contribuyen a evitar interpretaciones ambiguas y discrepancias ejecutivas.
Conocer y saber gestionar correctamente las diferentes tipologías de especificaciones es, por lo tanto, fundamental para mejorar la calidad del proyecto, evitar errores en la fase ejecutiva y optimizar todo el ciclo de vida de la obra. Entonces, hagamos juntos un punto de la situación, deteniéndonos también en qué tecnologías de gestión documental utilizar para hacer el proceso más fácil y eficiente.
- ¿Qué son las especificaciones del proyecto?
- ¿Cuáles son las principales tipologías de especificaciones del proyecto?
- Especificaciones arquitectónicas: una subcategoría fundamental
- ¿Quién utiliza las especificaciones del proyecto?
- ¿Por qué son importantes las especificaciones del proyecto?
- ¿Cómo mejorar las especificaciones del proyecto?
- FAQ – Especificaciones del proyecto y especificaciones arquitectónicas
Las especificaciones del proyecto o requisitos del proyecto son detalles contenidos dentro de los contratos de construcción útiles para definir de manera puntual y analítica los requisitos acordados entre las partes.
En otras palabras, por especificaciones del proyecto se entienden las características técnicas cuyo profundo conocimiento es útil para una correcta ejecución de la obra y para respetar los requisitos acordados con la parte contratante, tal como se establece en el contrato.
Sin duda, puede resultar útil una recopilación completa de pliegos especiales con las especificaciones técnicas de todas las tipologías de construcción, quizás para adaptarlas a las necesidades específicas de cada proyecto.
Durante toda la duración del proyecto, por lo tanto, los contratistas y constructores tendrán como referencia útil las especificaciones técnicas y las utilizarán cada vez que surja una duda sobre las características y las modalidades de ejecución de la obra y/o partes de ella. Por lo tanto, esta referencia indispensable, objetiva y técnica, así como contractual, resulta fundamental para garantizar el correcto cumplimiento de cada requisito del proyecto.
Algunas de las especificaciones del proyecto generalmente incluidas en los contratos de construcción son:
- objetivo de los trabajos;
- tipologías de materiales;
- estándares de calidad;
- cronograma;
- técnicas constructivas;
- pruebas sobre los materiales;
- definición de los estándares de seguridad.
A menudo, también se incluyen entre las especificaciones del proyecto diseños arquitectónicos y constructivos para describir y documentar con mayor nivel de detalle la información del proyecto.
Hemos visto que las especificaciones del proyecto pueden ser variadas y su determinación dependerá del contrato individual y de la singularidad de la obra. A pesar de esto, es posible agrupar las diferentes y posibles especificaciones del proyecto en tres grandes categorías:
- prescriptivas: esta tipología de especificaciones proporciona detalles sobre los códigos y las normativas a las que hacer referencia, describe los materiales y los recursos necesarios para alcanzar los requisitos estructurales y de rendimiento y los procedimientos de ejecución correspondientes;
- prestacionales: las especificaciones prestacionales describen los requisitos operativos del proyecto terminado, detallando las necesidades operativas y el funcionamiento una vez completado;
- propietarias: este tipo particular de especificación se utiliza quizás con menos frecuencia que las especificaciones prescriptivas y prestacionales, y su uso es mucho más común cuando el contrato se refiere a un edificio existente. En este caso, de hecho, se describen en detalle los materiales que ya están en uso en el edificio, los nuevos materiales y su compatibilidad con los anteriores, así como las técnicas de ejecución correspondientes.
Tipologías de especificaciones del proyecto
Una construcción posee muchos componentes, arquitectónicos, tecnológicos, estructurales y estéticos, por esto un proyecto está compuesto por elaborados gráficos, técnicos y relacionales que deben ser coordinados.
Y es aquí donde entran en juego las especificaciones arquitectónicas: poderosas herramientas informativas para todos los interesados del proyecto, que aseguran que cada detalle esté especificado sin ambigüedad y sin espacio para errores.
Una especificación arquitectónica proporciona instrucciones completas y detalladas sobre un aspecto particular del proyecto que no puede ser adecuadamente expresado en los dibujos. Mientras que los dibujos muestran las relaciones físicas entre los componentes, las especificaciones arquitectónicas describen:
- materiales;
- productos;
- métodos de ejecución e instalación;
- criterios de rendimiento;
- normas aplicables y requeridas;
- calidad de los trabajos, de los sistemas y de los productos.
Leída junto a los dibujos, esta documentación permite comunicar con claridad los requisitos del proyecto y garantizar la finalización de la obra según criterios compartidos de calidad, tiempos y costos.
Tipos de especificaciones arquitectónicas
Como hemos visto en la clasificación general, las especificaciones arquitectónicas también pueden ser divididas en tres formas principales: de rendimiento, prescriptivas y propietarias. Sin embargo, aplicadas al ámbito arquitectónico, estas asumen características y finalidades específicas:
- especificaciones de rendimiento: las especificaciones de rendimiento especifican los requisitos operativos de un componente o una instalación, centrándose en el resultado deseado o en los requisitos funcionales de un proyecto en lugar de en la prescripción de materiales, métodos o procesos específicos. En el contexto arquitectónico, este enfoque permite una mayor libertad creativa, favorece la adopción de soluciones innovadoras y valora la experiencia del contratista en la elección de los materiales o técnicas más adecuadas;
- especificaciones prescriptivas: las especificaciones prescriptivas proporcionan instrucciones detalladas sobre materiales, métodos y procesos a utilizar. En el caso de la arquitectura, generalmente se estructuran en tres secciones:
- una parte general con referencias normativas, requisitos de control de calidad, etc.;
- una parte productos, con el detalle de los materiales y las características requeridas;
- una parte ejecutiva, que especifica las modalidades de colocación e instalación.
Este tipo de especificación es particularmente útil para garantizar coherencia estética y calidad de los detalles constructivos.
- especificaciones propietarias: estas especificaciones requieren el uso de un producto o marca específica, limitando las posibilidades de elección del contratista. En el ámbito arquitectónico, se utilizan solo en casos particulares, por ejemplo, cuando es necesario garantizar continuidad estética con elementos existentes o utilizar tecnologías patentadas no sustituibles.
Estructura de las especificaciones arquitectónicas: un ejemplo
Una especificación arquitectónica se estructura generalmente de la misma manera en todo el documento y en todas las secciones del proyecto, de modo que sea clara y sencilla de leer a pesar de su contenido, evitando así malentendidos.
Cada una se diferencia de la otra porque está distinta por un código y un título y está acompañada de la fecha correspondiente de modo que puedan ser todas organizadas en orden cronológico en función del desarrollo del proceso proyectual y ejecutivo.
El documento incluye varios subtítulos o capítulos, comúnmente llamados secciones comerciales o secciones de trabajo, que describen el trabajo a realizar por parte del contratista principal del proyecto.
Por ejemplo, entre las secciones de trabajo podríamos tener:
- sección General: con propósito, ámbito de trabajo, trabajos acompañados, referencias, etc.;
- sección Productos/Materiales: con prestaciones, criterios de diseño, producción, etc.;
- sección Ejecución: con fases de preparación, trabajo, ensamblaje, control, etc.
Ejemplo de especificación arquitectónica
Para hacer más clara la especificación, es posible crear referencias a las tablas gráficas, a los dibujos o a las tablas relacionadas, para proporcionar información adicional y evitar discrepancias y ambigüedades, de modo que la construcción en el sitio continúe de la manera más fluida posible.
Las especificaciones del proyecto son redactadas por los diseñadores y utilizadas por empresas constructoras y clientes dentro de los contratos de construcción. Su objetivo es definir requisitos y objetivos comunes de manera detallada y asegurar que sirvan como referencia objetiva durante toda la fase ejecutiva de la obra.
Generalmente, las especificaciones del proyecto se utilizan para varios tipos de construcción, incluyendo:
- proyectos residenciales como condominios y casas unifamiliares;
- proyectos industriales como fábricas, refinerías y plantas;
- proyectos de infraestructuras civiles tales como presas, ferrocarriles y túneles;
- proyectos de construcción pública como hospitales y escuelas.
Las especificaciones del proyecto representan la referencia objetiva y detallada que permite a los constructores realizar una obra que refleje los requisitos y estándares contractuales, y al cliente estar satisfecho con el resultado final de la obra misma.
Más en detalle, la importancia de las especificaciones del proyecto está relacionada con algunos objetivos fundamentales, entre los cuales:
- aclarar los detalles del proyecto: cuanto más detalle sobre los requisitos del proyecto se incluya, más se logra alcanzar el objetivo común de una obra de calidad dentro de los plazos establecidos;
- definir los objetivos: desde este punto de vista, las especificaciones del proyecto representan una excelente herramienta para definir de manera clara las expectativas que todas las partes involucradas (clientes y constructores) tienen respecto a la construcción. Que ambas partes tengan una comprensión clara y mutua de los detalles del proyecto favorece un alineamiento de los objetivos y previene posibles retrasos debidos a interpretaciones erróneas;
- delinear los costos: todos los detalles incluidos en las especificaciones del proyecto ayudan a definir de manera transparente y completamente accesible los costos que corresponden a cada requisito y estándar de calidad requerido. Comprendiendo plenamente el alcance y las necesidades del proyecto en términos de materiales, tiempos y mano de obra, se facilita la comprensión y el establecimiento de expectativas justas para el trabajo.
Mejorar la calidad y la eficacia de las especificaciones del proyecto, incluidas las arquitectónicas, significa aumentar la fiabilidad, reducir los riesgos y mejorar la comunicación entre todas las partes involucradas. Las siguientes mejores prácticas representan una referencia útil y aplicable a todos los tipos de especificaciones técnicas en construcción.
Mejores prácticas para la redacción de especificaciones arquitectónicas
Aquí hay algunas mejores prácticas a implementar para la redacción de las especificaciones:
- parte de los ámbitos de trabajo: desarrolla las especificaciones a partir de una división clara de las actividades de diseño. Identificar de manera precisa los objetivos y las tareas para cada área te permite definir requisitos coherentes y trazables;
- usa un lenguaje simple y claro: evita la jerga técnica innecesaria y prefiere frases cortas, estructuras lógicas y terminología unívoca. La ambigüedad o interpretaciones subjetivas pueden generar errores costosos, disputas y retrasos;
- sé conciso y relevante: incluye solo la información pertinente, evitando detalles redundantes o no esenciales. Cada especificación debe responder directamente a una necesidad técnica o contractual;
- organiza el documento de manera lógica: utiliza títulos, subtítulos, secciones y códigos identificativos para hacer que las especificaciones sean fácilmente legibles y navegables. La coherencia estructural facilita el uso en el sitio de construcción y en la fase de verificación;
- integra elementos visuales: añade diagramas, tablas, detalles constructivos y referencias gráficas para aclarar conceptos complejos y minimizar la interpretación subjetiva.
Una especificación bien redactada no es solo un documento técnico, sino una verdadera herramienta de gobernanza del proyecto: favorece la comunicación entre las partes, simplifica la colaboración y reduce el riesgo de litigios.
Herramientas y recursos para la creación de especificaciones
Las especificaciones técnicas no son simples documentos, son herramientas que permiten una mejor comunicación, una colaboración simplificada y flujos de trabajo eficientes, lo que se traduce en proyectos completados de manera eficiente, dentro del presupuesto y con una atención excepcional a la calidad, que en última instancia favorecen la satisfacción de los usuarios y el éxito a largo plazo.
Preparar más especificaciones partiendo siempre de cero puede requerir mucho tiempo y ser pesado para todos los involucrados en el diseño y la construcción de un edificio, por lo que es importante confiar en herramientas específicas que te permitan de manera sencilla crear, organizar, consultar y compartir todas las especificaciones de tus proyectos.
¡Un software de gestión de documentos de ingeniería es sin duda lo que necesitas! Una plataforma en línea que no solo simplificará tu actividad, sino que también la hará más eficiente porque:
- usas plantillas predefinidas para crear especificaciones y expedientes;
- creas y organizas todas tus especificaciones cómodamente en línea en la nube y estarán siempre a tu disposición;
- compartes fácilmente especificaciones siempre actualizadas, sin el riesgo de perder archivos;
- generas avisos para los plazos de diseño y ejecución de las diversas especificaciones.
Confiar en soluciones digitales avanzadas para la redacción de las especificaciones ya no es una opción, sino una necesidad para quienes desean garantizar eficiencia, calidad y control en sus proyectos. Elige las herramientas adecuadas para la gestión de documentos para estructurar, gestionar y compartir tus especificaciones de manera sencilla y profesional. El éxito de tu proyecto comienza con una documentación técnica clara, organizada y compartida.
Las especificaciones del proyecto, o requisitos del proyecto, son documentos detallados que definen los requisitos constructivos de una obra. Sirven para delinear de manera precisa y analítica las características técnicas necesarias para una correcta ejecución de la obra, alineando las expectativas entre el cliente y el constructor.
¿Cuál es la diferencia entre especificaciones del proyecto y especificaciones arquitectónicas?
Las especificaciones del proyecto comprenden todas las indicaciones técnicas necesarias para realizar una obra, mientras que las especificaciones arquitectónicas son una subcategoría que se centra en materiales, productos, métodos de ejecución, criterios de rendimiento y estándares de calidad específicos de la arquitectura.
¿Cuáles son los principales tipos de especificaciones proyectuales?
Las especificaciones proyectuales se dividen en tres categorías principales:
- Prescriptivas: detallan materiales, métodos y procedimientos a seguir.
- Prestacionales: definen los requisitos operativos y funcionales de la obra terminada.
- Propietarias: especifican el uso de productos o materiales de un productor particular.
¿Quién redacta y utiliza las especificaciones del proyecto?
Las especificaciones del proyecto son redactadas por los diseñadores y utilizadas por empresas constructoras y clientes. Sirven para definir requisitos y objetivos comunes, funcionando como referencia objetiva durante toda la fase ejecutiva de la obra.
Las especificaciones del proyecto son fundamentales para:
- Aclarar los detalles proyectuales: aseguran que todos los aspectos de la obra estén bien definidos.
- Definir los objetivos: alinean las expectativas entre todas las partes involucradas.
- Delinear los costos: ayudan a establecer de manera transparente los costos asociados a cada requisito y estándar de calidad.
¿Cuál es la diferencia entre los documentos gráficos y las especificaciones arquitectónicas?
Los documentos gráficos representan visualmente la obra: muestran las dimensiones, las relaciones entre los espacios, los materiales y los detalles constructivos. Las especificaciones arquitectónicas, en cambio, describen por escrito todo lo que no es fácilmente representable en los dibujos, como:
- Rendimientos requeridos.
- Materiales a utilizar.
- Estándares de calidad.
- Métodos de instalación.
Los dibujos y las especificaciones son complementarios y deben ser leídos juntos para comprender plenamente un proyecto.
¿Qué son el MasterFormat y las Divisiones CSI?
El MasterFormat, desarrollado por el Construction Specifications Institute (CSI), es el estándar de clasificación utilizado en los Estados Unidos para organizar las especificaciones del proyecto en construcción.
Está compuesto por 50 Divisiones, cada una dedicada a una fase o componente del proyecto, por ejemplo:
- División 01 – Requisitos Generales
- División 03 – Concreto
- División 09 – Acabados
- División 26 – Eléctrico
Cada especificación arquitectónica está codificada dentro del MasterFormat para hacer que la información sea coherente, localizable y fácilmente integrable entre equipos multidisciplinarios.
¿Qué herramientas digitales pueden ayudar en la creación de las especificaciones?
El uso de software de gestión de documentos de ingeniería puede simplificar la creación, organización y compartición de las especificaciones. Estas herramientas ofrecen funcionalidades como:
- Plantillas predefinidas: para crear especificaciones y expedientes.
- Organización en la nube: acceso a las especificaciones en cualquier lugar y en cualquier momento.
- Compartición facilitada: actualizaciones en tiempo real sin riesgo de pérdida de archivos.
- Gestión de plazos: avisos para los plazos proyectuales y ejecutivos.
¿De qué manera las especificaciones se alinean con BIM y flujos de trabajo digitales?
El BIM actúa como una plataforma colaborativa que reúne toda la información relevante del proyecto y, al centralizar la información del proyecto, garantiza que todas las partes involucradas tengan acceso a los mismos datos precisos y actualizados, eliminando los problemas de información obsoleta o contradictoria que a menudo afectan los procesos de especificación tradicionales.
Con el BIM, la creación de las especificaciones se convierte en un proceso iterativo que se beneficia de modelos ricos en datos. Cambios, actualizaciones y revisiones del proyecto pueden ser gestionados fácilmente y su impacto en las especificaciones puede ser actualizado en tiempo real. La capacidad del BIM de integrar datos provenientes de múltiples fuentes también permite controles automáticos de incongruencias, conflictos y requisitos de conformidad, reduciendo el riesgo de errores y retrabajos.
