Diseño arquitectónico: qué es, tipos y ejemplos
Un diseño arquitectónico es una representación gráfica que indica cómo debe realizarse una construcción. Veamos algunos tipos y ejemplos
En la realización de un proyecto entran en juego diferentes figuras (arquitecto, ingeniero, topógrafo, etc.) que producen una serie de diseños arquitectónicos, cada uno de detalle en referencia a determinados aspectos de la construcción. Pero, ¿qué es exactamente un diseño arquitectónico y de qué se compone?
Veámoslo en este artículo, en el que también te comparto algunos ejemplos de diseños arquitectónicos, enumero los principales tipos y te explico cómo crear fácilmente gráficos precisos a través de un software para planos técnicos de construction.
- ¿Qué que es el diseño arquitectónico?
- ¿Cuáles son los tipos más importantes de diseño arquitectónico?
- ¿Qué información contiene un diseño arquitectónico?
- ¿Quién hace el diseño arquitectónico?
- ¿Cómo producir rápidamente planos con un software de diseño arquitectónico?
- FAQ sobre los diseños arquitectónicos
El diseño arquitectónico, es la representación gráfica constructiva de una obra en su conjunto que muestran todas sus características finales.
Es importante en un proyecto de construcción porque guía todo el proceso de construcción, representando los detalles de cada elemento técnico y facilitando la comprensión de las características espaciales, materiales, tipológicas y cualitativas de la obra.
Los diseños arquitectónicos, enriquecidos con numerosos símbolos estándar, tienen el objetivo de comunicar la intención del diseño; por esta razón, deben ser lo más claros, concisos y coordinados entre sí para evitar ambigüedades que podrían causar errores y retrasos en la obra.
Para representar y describir adecuadamente un proyecto existen diferentes tipos de planos, como por ejemplo:
1 – Planimetrías del sitio
Las planimetrías del sitio enmarcan el entorno territorial, especificando calles, edificios, topografía y planes urbanísticos vigentes.
2 – Planimetrías arquitectónicas
Las planimetrías arquitectónicas representan una vista desde arriba del edificio, mostrando la cubierta y el entorno circundante.
Plano creado directamente desde un modelo 3D con usBIM.blueprint
3 – Plantas arquitectónicas
Las plantas arquitectónicas representan cada piso de la construcción. El edificio se secciona de manera que se visualicen los suelos, ambientes y la posición de los elementos exteriores e interiores, escaleras, etc. Estos planos incluyen detalles como:
- el tamaño de las paredes internas y externas;
- las cotas generales;
- el nombre de los espacios;
- la superficie de los espacios.
4 – Planimetrías estructurales
Definidas también como carpinterías, las planimetrías estructurales aíslan la estructura portante del edificio y destacan los nudos y las conexiones estructurales, la disposición de las vigas y las viguetas.
5 – Planimetrías y esquemas eléctricos
Estos documentos representan la red eléctrica, indicando la disposición de cables, dispositivos de iluminación, alimentación, circuitos y cuadros eléctricos.
6 – Dibujos mecánicos e hidráulicos
Ilustran los elementos del sistema HVAC, como la posición del termostato, de los sistemas de ventilación y de los elementos de distribución. Además, muestran el sistema hidráulico, incluyendo tuberías, bombas y desagües.
7 – Fachadas
Las fachadas representan el edificio en elevación, ofreciendo una vista bidimensional del exterior. Muestran detalles como los acabados exteriores, la posición de puertas y ventanas y la inclinación de la cubierta.
Perspectiva creada directamente desde un modelo 3D con usBIM.blueprint
8 – Secciones
Las secciones proporcionan una visión vertical del edificio, cortándolo para mostrar el interior. Destacan detalles como:
- alturas y niveles;
- estructura de paredes y techos;
- fundaciones, vigas y pilares.
Sección creada directamente desde un modelo 3D con usBIM.blueprint
9 – Detalles constructivos
Estos documentos son detalles ampliados de elementos técnicos como fundaciones, muros, ventanas y escaleras. Sirven para proporcionar información sobre estratigrafías, componentes y conexiones constructivas.
10 – Dibujos de acabado
Los dibujos de acabado destacan los detalles estéticos del edificio, como materiales y mobiliario. A menudo se utilizan renderizados de plantas, que resaltan pinturas, pavimentos y detalles decorativos.
11 – Visualizaciones fotorrealistas
Los renderizados internos y externos simplifican la comprensión del proyecto, ofreciendo una representación visual realista del edificio terminado.
Un diseño arquitectónico, está bien ejecutado si contiene toda la información que la empresa constructora de las obras necesita para realizar adecuadamente una obra: será rico en símbolos arquitectónicos y detalles que eliminan inmediatamente las diversas dudas que puedan surgir en la fase de ejecución.
Los datos contenidos en un diseño constructivo varían en función de:
- escala de representación: cuanto menor es la escala, mayor es el detalle;
- tipo de diseño: en una planimetría, ya sea arquitectónica, estructural o mecánica, tendrá información sobre la distribución de espacios, paredes, accesorios, instalaciones HVAC; en las secciones, en cambio, se acentuará el análisis de niveles, altimetrías, estratigrafías, ubicación de vigas, etc.
Para profundizar, lee también: RFI en la construcción: La guía completa
Los diseños arquitectónicos son producidos por el equipo de diseño que, gracias a los conocimientos técnicos y profesionales en el campo de la construcción, elabora en planos ejecutivos lo que luego se realizará en la construcción.
En un grupo de trabajo, en función de las competencias, se prepararán diferentes diseños técnicos específicos de cada ámbito de aplicación, que se actualizarán constantemente durante toda la fase de ejecución.
Todavía hay muchos errores e inconsistencias que se encuentran hoy en día entre los diversos diseños ejecutivos. La causa a menudo está relacionada con una mala colaboración y coordinación entre los diferentes técnicos involucrados en el diseño.
De hecho, a menudo sucede que los software utilizados son diferentes; esto empuja al profesional a producir diseños bidimensionales por sí mismos, que no están interconectados con los otros aspectos del diseño.
Una solución válida a estos problemas es sin duda el uso de un software para documentación gráfica, una aplicación totalmente en línea que te permite generar plantas, alzados y secciones directamente desde un archivo 3D en formato IFC, sin recurrir al uso de un software BIM.
Esta solución da vida a una modalidad de trabajo completamente openBIM y te ofrece la posibilidad de colaborar de manera eficaz con profesionales que utilizan software BIM diferentes al tuyo e incluso con profesionales que todavía utilizan el CAD.
Elaborados gráficos en superposición al modelo BIM
Para utilizar esta solución no es necesario instalar ninguna aplicación en tu PC: inicie sesión en usBIM.blueprint y cargue el modelo 3D en formato IFC en la plataforma. serás capaz de:
- obtener automáticamente las vistas (plantas, alzados, secciones) que desees;
- visualizar los documentos técnicos en superposición al modelo BIM;
- imprimir o exportar documentos en formato DXF/DWG/DWF.
Si necesitas producir gráficos precisos y exactos con rapidez, te recomiendo que pruebes este software para planos técnicos de construction de inmediato.
1. ¿Qué son los diseños arquitectónicos?
Un diseño arquitectónico es una representación gráfica técnica que detalla cómo debe ser construido un edificio o una estructura. Incluye información esencial sobre dimensiones y materiales, guiando a arquitectos, ingenieros y contratistas en la ejecución precisa de un proyecto.
2. ¿Cuáles son los elementos clave de un diseño arquitectónico?
- Vistas detalladas: plantas, fachadas, secciones y detalles específicos de los componentes.
- Dimensiones: medidas precisas para garantizar una ejecución exacta.
- Símbolos y anotaciones: símbolos estandarizados que representan materiales, acabados y métodos constructivos.
- Escalas: los dibujos se realizan a escala para asegurar precisión y coherencia.
- Organización: en proyectos complejos, los dibujos se dividen en paquetes (arquitectónicos, estructurales, de instalaciones, etc.).
3. ¿Por qué son importantes los diseños arquitectónicos?
- Comunican la intención del diseño a todos los actores involucrados.
- Garantizan el cumplimiento de las normativas de construcción.
- Evitan errores en la fase de construcción proporcionando detalles precisos.
- Facilitan la estimación de costes y la planificación de los trabajos.
4. ¿Cuáles son los diferentes tipos de diseños arquitectónicos?
- Planimetrías del sitio: Muestran el área circundante, incluyendo calles, edificios, topografía y planes urbanísticos vigentes.
- Planimetrías arquitectónicas: Ofrecen una vista desde arriba del edificio, ilustrando la cubierta y el contexto.
- Plantas arquitectónicas: Muestran cada piso de la construcción, incluidos paredes, elementos, escaleras y detalles como: dimensiones de las paredes internas y externas, cotas generales, nombre y superficie de los ambientes.
- Planimetrías estructurales: Definen la estructura portante, destacando nudos, vigas y conexiones estructurales.
- Dibujos MEP: Representan la red eléctrica, incluidos cables, circuitos y dispositivos de iluminación, así como los sistemas HVAC e hidráulicos, incluyendo tuberías, bombas y desagües.
- Fachadas: Ofrecen una vista externa del edificio, mostrando materiales, ventanas, puertas y la inclinación de la cubierta.
- Secciones: Cortan verticalmente la construcción, revelando sus interiores y detalles como: alturas y niveles; estructura de paredes y techos, fundaciones, vigas y pilares.
- Detalles constructivos: zoom en elementos técnicos como cimentaciones, muros, ventanas y escaleras.
- Dibujos de acabado: destacan los acabados estéticos del edificio, incluidos materiales y mobiliario.
- Visualizaciones fotorrealistas: renderizados internos y externos que ayudan a comprender el aspecto final del edificio.
- Dibujos de excavación: Indican zanjas, fundaciones y remoción del terreno.
- Dibujos As-Built: Documentan la construcción final, incluyendo cualquier modificación.
5. ¿Cómo se realizan los diseños arquitectónicos?
En el pasado, los diseños arquitectónicos se realizaban a mano, mientras que hoy se utilizan software CAD (Computer-Aided Design) y BIM (Building Information Modeling). Estas herramientas permiten generar automáticamente plantas, fachadas y secciones a partir de un modelo 3D, mejorando la colaboración y reduciendo errores.
6. ¿Quién realiza los diseños arquitectónicos?
Los dibujos son preparados por arquitectos, ingenieros y otros profesionales del sector de la construcción. Cada disciplina contribuye con documentos técnicos específicos para garantizar el cumplimiento de las normativas y los estándares de seguridad.
7. ¿Qué software se puede usar para crear diseños arquitectónicos?
Existen diferentes software como usBIM.blueprint, que permiten generar y superponer los dibujos de construcción a un modelo BIM. Esto facilita la colaboración entre los profesionales y reduce los errores debidos a dibujos no coordinados.
