  • Notícias sobre BIM
  • BIM projetos
  • PTB
  • Menu Menu
List List Menu
  • BIM na construção
  • BIM e Projeto de construção
  • BIM e cálculo estrutural
  • BIM e canteiros de obras
  • BIM e educação/formação
  • BIM e eficiência energética
  • BIM e facility management
  • BIM e segurança
  • BIM e GIS
  • BIM e infraestrutura
  • BIM e MEP
  • Gêmeo digital
  • IFC e openBIM
Home » BIM e Projeto de construção » Desenho arquitetônico: o que é, tipos e exemplos
Um desenho arquitetônico é uma representação gráfica que especifica como uma construção deve ser realizada. Veja alguns tipos e exemplos
Editorial Team / abril 3, 2025
Na realização de um projeto entram em jogo diferentes figuras (arquiteto, engenheiro, agrimensor, etc.) que produzem uma série de desenhos arquitetônicos, cada um dos quais é detalhado com referência a determinados aspectos da construção. Mas o que exatamente é um desenho arquitetônico e do que ele é feito?
Veja neste artigo, no qual também daremos alguns exemplos de desenhos arquitetônicos  e uma lista dos principais tipos e explicaremos como criar facilmente designs técnicos precisos por meio de um software de desenhos técnicos da construção.
  • O que é um desenho arquitetônico?
  • Quais são os tipos mais importantes de desenhos arquitetônicos?
  • Que informações contém um desenho arquitetônico?
  • Quem prepara os desenhos arquitetônicos?
  • Como produzir rapidamente desenhos técnicos precisos com software de desenho arquitetônico?
  • FAQ sobre desenhos arquitetônico
Os desenhos arquitetônicos são representações gráficas construtivas de uma obra como um todo, mostrando todas as suas características finais.
São importantes em um projeto de edificação porque orientam todo o processo construtivo, representando os detalhes de cada elemento técnico e facilitando o entendimento das características dimensionais, materiais, tipológicas e qualitativas da obra.
Os desenhos arquitetônicos, enriquecidos com numerosos símbolos padrão, destinam-se a comunicar a intenção do projeto; por isso devem ser o mais possível claro, conciso e coordenado uns com os outros para evitar ambiguidades que possam causar erros e atrasos no local.
Para representar e descrever adequadamente um projeto existem diferentes tipos de desenhos técnicos, tais como:
1 – Plantas do local
As plantas do site enquadram o entorno territorial, especificando estradas, edifícios, topografia e planos urbanísticos vigentes.
2 – Plantas baixas arquitetônicas
As plantas baixas arquitetônicas representam uma vista do edifício a partir de cima, mostrando o telhado e seus arredores;
A imagem ilustra um exemplo de desenho arquitetonico de planimetria
Planta criada diretamente de um modelo 3D com usBIM.blueprint
3 – Plantas arquitetônicas
As plantas arquitetônicas representam cada andar da construção. O edifício é seccionado de modo a visualizar pisos, ambientes e a posição de janelas e portas externas e internas, escadas, etc. Esses desenhos incluem detalhes como:
  • o tamanho das paredes internas e externas;
  • as cotas gerais;
  • o nome dos espaços;
  • a superfície dos espaços.
A imagem ilustra um exemplo de planta criada diretamente de um modelo 3D
4 – Plantas estruturais
Definidas também como estruturas, as plantas estruturais isolam a estrutura portante do edifício e evidenciam os nós e as ligações estruturais, a disposição das vigas e dos caibros.
5 – Plantas e esquemas elétricos
Esses documentos representam a rede elétrica, indicando a disposição de cabos, dispositivos de iluminação, alimentação, circuitos e quadros elétricos.
6 – Desenhos mecânicos e hidráulicos
Ilustram os elementos do sistema HVAC, como a posição do termostato, dos sistemas de ventilação e dos elementos de distribuição. Além disso, mostram o sistema hidráulico, incluindo tubulações, bombas e esgotos.
7 – Fachadas
As fachadas representam o edifício em elevação, oferecendo uma vista bidimensional do exterior. Mostram detalhes como os acabamentos externos, a posição de portas e janelas e a inclinação da cobertura.
A imagem ilustra um exemplo de planata crida diretamente de um modelo 3D
8 – Cortes
Os cortes fornecem uma visão vertical do edifício, cortando-o para mostrar o interior. Evidenciam detalhes como:
  • alturas e níveis;
  • estrutura de paredes e lajes;
  • fundamentos, vigas e pilares.
A imagem ilustra um exemplo deuma seção criada diretamente de um modelo 3D -desenho arquitetônico
Seção criada diretamente de um modelo 3D com usBIM.blueprint
9 – Detalhes construtivos
Esses documentos são detalhes ampliados de elementos técnicos como fundações, alvenarias, janelas e escadas. Servem para fornecer aprofundamentos sobre estratigrafias, componentes e ligações construtivas.
10 – Desenhos de acabamento
Os desenhos de acabamento destacam os detalhes estéticos do edifício, como materiais e móveis. Muitas vezes são utilizados renderizações de plantas baixas, que evidenciam pinturas, pavimentações e detalhes decorativos.
11 – Visualizações foto realísticas
As renderizações internas e externas simplificam a compreensão do projeto, oferecendo uma representação visual realista do edifício finalizado.
Um desenho arquitetônico é bem executado se contiver todas as informações de que a empresa executora precisa para realizar adequadamente uma edificação: estará repleto de símbolos e detalhes arquitetônicos que eliminam imediatamente as diversas dúvidas que possam surgir na fase executiva.
Os dados contidos em um desenho de construção variam de acordo com:
  • escala de representação: quanto menor a escala, maior o detalhe;
  • tipo de desenho: em uma planta, seja arquitetônica, estrutural ou mecânica, você terá informações relativas à distribuição de espaços, paredes, luminárias, sistemas de climatização; nos cortes, ao contrário, será acentuada a análise dos níveis, das altimetrias, das estratigrafias, da localização das vigas, etc.
Para saber mais, leia também: RFI na construção: guia completo
Os desenhos arquitetônicos são produzidos pela equipe de projeto que, graças ao conhecimento técnico e profissional na área da construção, elabora em tabelas técnicas o que depois será realizado em obra.
Em grupo de trabalho, dependendo das competências, serão elaborados diferentes desenhos técnicos específicos para cada área de aplicação, sujeitos a atualização constante ao longo da fase executiva.
Ainda existem inúmeros erros e inconsistências que podem ser encontrados hoje entre os vários desenhos executivos. A causa muitas vezes está ligada à má colaboração e coordenação entre os diferentes técnicos envolvidos no projeto.
Na verdade, muitas vezes acontece que o software usado é diferente; isso leva o profissional a produzir desenhos bidimensionais por conta própria, desprovidos de interligação com os demais aspectos do projeto.
Uma solução válida para esses problemas é certamente o uso de um software para desenhos técnicos, aplicação totalmente on-line o que lhe permite gerar planos, elevações e cortes diretamente de um arquivo 3D no formato IFC, sem recorrer à utilização de um software BIM.
Esta solução dá vida a uma forma de trabalho BIM completamente aberta e oferece-lhe a possibilidade de colaborar eficazmente com profissionais que utilizam software BIM diferente do seu e mesmo com profissionais que ainda utilizam CAD.
A imagem ilustra um exemplo de desenhos gráficos sobrepostos ao modelo BIM -desenho arquitetônico
Desenhos gráficos sobrepostos ao modelo BIM
Para usar esta solução você não precisa instalar nenhum aplicativo no seu PC: acesse o usBIM.blueprint e carregue o modelo 3D em formato IFC para a plataforma. Você poderá:
  1. obter automaticamente as vistas (plantas, elevações, cortes) que deseja;
  2. visualizar os desenhos técnicos sobrepostos ao modelo BIM;
  3. imprimir ou exportar os documentos no formato DXF/DWG/DWF.
Se você precisa produzir desenhos técnicos precisos rapidamente, sugerimos usar um software de desenhos técnicos da construção.
1. O que são desenhos arquitetônicos?
Um desenho arquitetônico é uma representação gráfica técnica que detalha como deve ser construído um edifício ou uma estrutura. Inclui informações essenciais sobre dimensões e materiais, guiando arquitetos, engenheiros e empreiteiros na execução precisa de um projeto.
2. Quais são os elementos-chave de um desenho arquitetônico?
  • Vistas detalhadas: plantas, fachadas, cortes e detalhes específicos dos componentes.
  • Dimensões: medidas precisas para garantir uma execução correta.
  • Símbolos e anotações: símbolos padronizados que representam materiais, acabamentos e métodos construtivos.
  • Escalas: os desenhos são feitos em escala para assegurar precisão e coerência.
  • Organização: em projetos complexos, os desenhos são divididos em pacotes (arquitetônicos, estruturais, de instalações, etc.).
3. Por que os desenhos arquitetônicos são importantes?
  • Comunicam a intenção do projeto a todos os envolvidos.
  • Garantem a conformidade com as normas de construção.
  • Evitam erros na fase de construção fornecendo detalhes precisos.
  • Facilitam a estimativa de custos e o planejamento das obras.
4. Quais são os diferentes tipos de desenhos arquitetônicos?
  • Plantas do local: Mostram a área circundante, incluindo estradas, edifícios, topografia e planos urbanísticos vigentes.
  • Plantas baixas arquitetônicas: Oferecem uma vista de cima do edifício, ilustrando cobertura e contexto.
  • Plantas arquitetônicas: Mostram cada andar da construção, incluindo paredes, janelas, escadas e detalhes como: dimensões das paredes internas e externas, cotas gerais, nome e superfície dos ambientes.
  • Plantas estruturais: Definem a estrutura portante, evidenciando nós, vigas e ligações estruturais.
  • Desenhos MEP: Representam a rede elétrica, incluindo cabos, circuitos e dispositivos de iluminação e os sistemas HVAC e hidráulicos, incluindo tubulações, bombas e esgotos.
  • Fachadas: Oferecem uma vista externa do edifício, mostrando materiais, janelas, portas e inclinação da cobertura.
  • Cortes: Cortam verticalmente a construção, revelando seus interiores e detalhes como: alturas e níveis; estrutura de paredes e lajes, fundações, vigas e pilares.
  • Detalhes construtivos: zoom em elementos técnicos como fundações, alvenarias, janelas e escadas.
  • Desenhos de acabamento: destacam os acabamentos estéticos do edifício, incluindo materiais e móveis.
  • Visualizações foto realísticas: renderizações internas e externas que ajudam a compreender a aparência final do edifício.
  • Desenhos de escavação: Indicam valas, fundações e remoção do solo.
  • Desenhos As-Built: Documentam a construção final, incluindo quaisquer modificações.
5. Como são feitos os desenhos arquitetônicos?
No passado, os desenhos arquitetônicos eram feitos à mão, enquanto hoje são utilizados softwares CAD (Desenho Assistido por Computador) e BIM (Modelagem da Informação da Construção). Essas ferramentas permitem gerar automaticamente plantas, fachadas e seções a partir de um modelo 3D, melhorando a colaboração e reduzindo erros.
6. Quem faz os desenhos arquitetônicos?
Os desenhos são preparados por arquitetos, engenheiros e outros profissionais do setor da construção. Cada disciplina contribui com documentos técnicos específicos para garantir o cumprimento das normas e dos padrões de segurança.
7. Quais softwares podem ser usados para criar desenhos arquitetônicos?
Existem vários softwares como usBIM.blueprint, que permitem gerar e sobrepor os desenhos de construção a um modelo BIM. Isso facilita a colaboração entre os profissionais e reduz os erros devido a desenhos não coordenados.
usbim-blueprint
usbim-blueprint
Share this entry
  • Share on Facebook
  • Share on X
  • Share on WhatsApp
  • Share on LinkedIn
  • Share by Mail
Postagens relacionadas
    agosto 27, 2026
  • O que é o ifcOWL e qual é seu potencial no BIM
  • agosto 27, 2026
  • agosto 27, 2026
  • agosto 18, 2026
Siga-nos no
  • Canteiros de obras
  • Eficiência energética
  • Orçamento e contabilidade
  • Infraestrutura
  • Segurança
  • Cálculo estrutural
  • Regulamentações técnicas
  • Educação/formação
  • BIM na construção
  • Exemplo de projeto BIM
  • Gêmeo digital
  • IFC e openBIM
Scroll to top
