Dessins techniques du bâtiment : de quoi s’agit-il, types et exemples
Un dessin technique du bâtiment est une représentation graphique qui spécifie comment une construction doit être réalisée. Voici les types et des exemples
Dans la réalisation d’un projet entrent en jeu différentes figures (architecte, ingénieur, géomètre, etc.) qui produisent une série de dessins architecturaux, chacun en détail en référence à certains aspects de la construction. Mais concrètement, qu’est-ce qu’un dessin technique du bâtiment et de quoi se compose-t-il ?
C’est ce que nous allons voir dans cet article, dans lequel nous vous donnons également quelques exemples de dessins d’architecture, énumère les principaux types de dessins et vous explique comment créer facilement des dessins graphiques précis à l’aide d’un logiciel Blueprint de dessins techniques du bâtiment.
- Que sont les dessins techniques du bâtiment ?
- Quels sont les types les plus importants de dessins techniques du bâtiment ?
- Quelles informations contient un dessin technique du bâtiment ?
- Qui prépare les plans de masses ?
- Comment produire rapidement des plans d’exécution précis avec un logiciel de conception architecturale ?
- FAQ sur les Dessins techniques du bâtiment
Les dessins techniques sont des représentations graphiques constructives d’un ouvrage dans son ensemble qui montrent toutes ses caractéristiques finales.
Ils sont importants dans un projet de construction parce qu’ils guident tout le processus de construction, représentant les détails de chaque élément technique et facilitant la compréhension des caractéristiques dimensionnelles, matérielles, typologiques et qualitatives de l’ouvrage.
Les plans de masses, enrichis de nombreux symboles standard, ont pour but de communiquer l’intention de conception ; pour cette raison, ils doivent être aussi clairs, concis et coordonnés que possible afin d’éviter les ambiguïtés qui pourraient causer des erreurs et des retards sur le chantier.
Pour représenter et décrire correctement un projet, il existe différents types de dessins, tels que :
1 – Plans du site
Les plans du site encadrent le territoire environnant, spécifiant les routes, les bâtiments, la topographie et les plans d’urbanisme en vigueur.
2 – Plans de masses
Les plans de masses représentent une vue de dessus du bâtiment, illustrant la couverture et le territoire environnant.
Plan de masse créé directement à partir d’un modèle 3D issu du logiciel usBIM.blueprint
3 – Plans architecturaux
Les plans architecturaux représentent chaque étage de la construction. Le bâtiment est sectionné de manière à visualiser les planchers, les espaces et la position des ouvertures extérieures et intérieures, les escaliers, etc. Ces dessins incluent des détails tels que :
- la dimension des murs intérieurs et extérieurs ;
- les cotes générales ;
- le nom des espaces ;
- la surface des espaces.
4 – Plans de structure
Les plans de structure isolent la structure porteuse du bâtiment et mettent en évidence les nœuds et les connexions entre les élements, la disposition des poutres et des poutrelles.
5 – Plans et schémas électriques
Ces documents représentent le réseau électrique, indiquant la disposition des câbles, des dispositifs d’éclairage, de l’alimentation, des circuits et des tableaux électriques.
6 – Dessins mécaniques et plomberie
ces dessins illustrent les éléments du système CVC, comme la position du thermostat, des systèmes de ventilation et des éléments de distribution. De plus, ils montrent le système hydraulique, incluant les tuyauteries, les pompes et les évacuations. Essayez usMEP.HVAC, le logiciel HVAC gratuit pour 30 jours.
7 – Élévations
Les élévations représentent les façades du bâtiment, en offrant une vue bidimensionnelle de l’extérieur. Elles montrent des détails tels que les finitions extérieures, la position des portes et des fenêtres et la pente de la couverture.
Élévation créée directement à partir d’un modèle 3D issue du logiciel usBIM.blueprint
8 – Coupes
Les coupes fournissent une vue verticale du bâtiment, le coupant pour montrer l’intérieur. Elles mettent en évidence des détails tels que :
- hauteurs et niveaux ;
- structure des murs et des planchers ;
- fondations, poutres et poteaux.
Coupe créée directement à partir d’un modèle 3D issue du logiciel usBIM.blueprint
9 – Détails constructifs
Ces documents sont des détails agrandis d’éléments techniques tels que les fondations, les maçonneries, les fenêtres et les escaliers. Ils servent à fournir des approfondissements sur les stratigraphies, les composants et les connexions entre les éléments.
10 – Dessins de finition
Les dessins de finition mettent en évidence les détails esthétiques du bâtiment, tels que les matériaux et l’aménagement. Ils utilisent souvent des rendus de plans d’étage, qui mettent en évidence les peintures, les revêtements de sol et les détails décoratifs.
11 – Visualisations photoréalistes
Les rendus d’intérieurs et d’extérieurs simplifient la compréhension du projet, offrant une représentation visuelle réaliste du bâtiment fini.
Un dessin architectural est bien exécuté s’il contient toutes les informations dont l’entreprise d’exécution des travaux a besoin pour réaliser correctement une construction : il sera riche en symboles architecturaux et en détails qui éliminent immédiatement les différents doutes qui pourraient survenir au cours de la phase d’exécution.
Les données contenues dans un dessin de construction varient en fonction de :
- échelle de représentation : plus l’échelle est petite, plus le détail est grand ;
- typologie du dessin : dans un plan, qu’il soit architectural, structurel ou mécanique, il y aura des informations relatives à la distribution des espaces, des murs, des menuiseries, des systèmes CVC ; dans les coupes, en revanche, l’analyse des niveaux, des altimétries, des stratigraphies, de la localisation des poutres, etc. sera accentuée.
Pour en savoir plus, lisez ausi : Request for information (RFI) dans la construction : le guide complet
Les plans de masses sont produits par l’équipe de conception qui, grâce aux connaissances techniques et professionnelles dans le domaine de la construction, élabore en plans d’exécution ce qui sera ensuite réalisé sur le chantier.
Dans un groupe de travail, en fonction des compétences, différents dessins spécifiques à chaque domaine d’application seront préparés, sous réserve d’une mise à jour constante tout au long de la phase d’exécution.
De nombreuses erreurs et incohérences subsistent à ce jour entre les différents dessins d’exécution. La cause est souvent liée à une mauvaise collaboration et coordination entre les différents techniciens impliqués dans la conception.
En fait, il arrive souvent que les logiciels utilisés soient différents, ce qui pousse le professionnel à produire des dessins bidimensionnels autonomes, qui sont sans interconnexion avec les autres aspects de la conception.
Une solution valable à ces problèmes est certainement l’utilisation d’un logiciel de plans d’exécution, une application entièrement en ligne qui vous permet de générer des plans, des élévations et des coupes directement à partir d’un fichier 3D au format IFC, sans recourir à l’utilisation d’un logiciel BIM.
Cette solution donne vie à un mode de travail entièrement openBIM et vous offre la possibilité de collaborer efficacement avec des professionnels qui utilisent des logiciels BIM autres que le vôtre et même avec des professionnels qui utilisent encore la CAO.
Dessin technique superposé au modèle BIM issu du logiciel usBIM.blueprint
Pour utiliser cette solution, vous n’avez pas besoin d’installer d’application sur votre PC: connectez-vous à usBIM.blueprint et téléchargez le modèle 3D au format IFC sur la plateforme. Vous pouvez:
- obtenir automatiquement les vues (plans, élévations, coupes) que vous souhaitez ;
- visualiser les documents techniques superposés au modèle BIM ;
- imprimer ou exporter des documents au format DXF/DWG/DWF.
Si vous avez besoin de produire rapidement des dessins précis et exacts, nous vous recommandons d’essayer ce logiciel de dessins techniques du bâtiment dès maintenant.
1. Qu’est-ce que les Dessins techniques du bâtiment ?
Un dessin architectural est une représentation graphique technique qui détaille comment un bâtiment ou une structure doit être construit. Il inclut des informations essentielles sur les dimensions et les matériaux, en guidant les architectes, les ingénieurs et les maîtres d’œuvre dans l’exécution précise d’un projet.
2. Quels sont les éléments clés d’un dessin techniques du bâtiment ?
- Vues détaillées : plans, élévations, coupes et détails spécifiques des composants.
- Dimensions : mesures précises pour garantir une exécution correcte.
- Symboles et notes : symboles standardisés représentant les matériaux, les finitions et les méthodes de construction.
- Échelles : les dessins sont réalisés à l’échelle pour assurer précision et cohérence.
- Organisation : dans les projets complexes, les dessins sont divisés en paquets (architecturaux, des structures, des installations, etc.).
3. Pourquoi les dessins techniques du bâtiment sont-ils importants ?
- Ils communiquent l’intention de conception à tous les acteurs impliqués.
- Ils garantissent la conformité aux normes des constructions.
- Ils évitent les erreurs lors de la construction en fournissant des détails précis.
- Ils facilitent l’estimation des coûts et la planification des travaux.
4. Quels sont les différents types de dessins techniques du bâtiment ?
- Plans du site : montrent la zone environnante, incluant routes, bâtiments, topographie et plans d’urbanisme en vigueur.
- Plans de masses : offrent une vue de dessus du bâtiment, illustrant la couverture et le contexte environnant.
- Plans architecturaux : montrent chaque étage de la construction, y compris murs, baies, escaliers et détails tels que : dimensions des murs intérieurs et extérieurs, cotes générales, nom et surface des espaces.
- Plans de structure : définissent la structure porteuse, en mettant en évidence les nœuds, les poutres et connexions entre les éléments structurels.
- Dessins MEP : représentent le réseau électrique, y compris câbles, circuits et dispositifs d’éclairage ainsi que les systèmes CVC et plomberie, y compris tuyauteries, pompes et évacuations.
- Élévations : offrent une vue extérieure du bâtiment, montrant matériaux, fenêtres, portes et pente de la couverture.
- Coupes : coupent verticalement la construction, révélant ses intérieurs et des détails tels que : hauteurs et niveaux ; composition des murs et des planchers, fondations, poutres et poteaux.
- Détails constructifs : zoom sur des éléments techniques tels que fondations, maçonneries, fenêtres et escaliers.
- Dessins de finition : mettent en évidence les finitions esthétiques du bâtiment, y compris matériaux et meubles.
- Visualisations photoréalistes : rendus d’intérieurs et d’extérieurs qui aident à comprendre l’aspect final du bâtiment.
- Dessins d’excavation : indiquent fouilles, fondations et déplacements de terrain.
- Dessins As-Built : documentent la construction finale, y compris les modifications éventuelles.
5. Comment sont réalisés les dessins techniques du bâtiment ?
Dans le passé, les dessins techniques du bâtiment étaient réalisés à la main, tandis qu’aujourd’hui, des logiciels CAO (Conception Assistée par Ordinateur) et BIM (Building Information Modeling) sont utilisés. Ces outils permettent de générer automatiquement des plans, des élévations et des coupes à partir d’un modèle 3D, en améliorant la collaboration et réduisant les erreurs.
6. Qui réalise les dessins techniques du bâtiment ?
Les dessins sont préparés par des architectes, des ingénieurs et d’autres professionnels du domaine des constructions. Chaque discipline contribue avec des documents techniques spécifiques pour garantir le respect des normes et des standards de sécurité.
7. Quels logiciels peut-on utiliser pour créer des dessins techniques du bâtiment ?
Il existe plusieurs logiciels comme usBIM.blueprint, qui permettent de générer et de superposer les dessins de construction à un modèle BIM. Cela facilite la collaboration entre les professionnels et réduit les erreurs dues à des dessins non coordonnés.
