Cómo visualizar un archivo Revit en línea
La forma más fácil de abrir y visualizar un archivo de Revit directamente en línea, sin instalar ningún software y de forma gratuita
¿Te han pasado un archivo generado con Revit (extensión .rvt) y no puedes abrirlo? ¿Quieres visualizar el proyecto arquitectónico que ha realizado tu colega en formato .rvt pero no tienes Revit?
En este artículo te muestro cómo abrir, visualizar y gestionar en línea un archivo Revit con un visor RVT gratuito. Esta herramienta permite ver en línea modelos 3D generados con cualquier BIM authoring, sin límites de tamaño y desde cualquier dispositivo.
Cómo abrir un archivo Revit en línea
¿Qué es un archivo Revit?
Si no lo sabes, te explicaré brevemente qué es un archivo .rvt.
Un archivo .rvt es un archivo de diseño arquitectónico BIM generado por el software Revit de Autodesk. Este tipo de archivo es muy utilizado por los técnicos del sector AEC porque es un soporte válido en la fase de diseño, gestión y mantenimiento de obras de construcción e infraestructura.
De hecho, contiene los modelos 3D de la construcción del proyecto y toda la información técnica relacionada (materiales, geometría, dimensiones, costes, etc.). Del modelo 3D de Revit, también es posible generar todos los dibujos del proyecto (planos, alzados, secciones, renders, etc.) necesarios para la preparación de solicitudes y para la presentación del proyecto al cliente.
Hay muchos programas CAD y BIM gratis y de pago para abrir y visualizar archivos de Revit. Evidentemente, la solución más obvia sería abrir el archivo con el software con el que se generó, Revit de Autodesk.
Pero si no tienes Revit, te recomiendo una forma alternativa de abrir y visualizarte el archivo sin instalar ningún software en tu PC. Específicamente, te muestro cómo hacerlo usando un visor BIM, una herramienta gratuita y totalmente en línea para abrir, visualizar y añadir información a un archivo Revit, sin necesidad de descargar ningún programa en tu dispositivo.
Solo necesitas acceder a la página de usBIM e ingresar las credenciales de tu cuenta ACCA.
Cómo acceder a usBIM
Si aún no tienes una cuenta ACCA:
- ve a la página MyACCA
- regístrate ingresando todos tus datos
- introduce tu correo electrónico y contraseña.
Ahora, debes solo cargar el archivo de Revit en la nube de usBIM y abrirlo para visualizarlo, tanto desde tu PC como desde tu smartphone.
Aquí están todos los pasos a seguir:
- inicia sesión en usBIM (haz clic aquí para iniciar sesión en usBIM)
- crea una nueva carpeta haciendo clic en el icono correspondiente en la parte inferior derecha
- sube el archivo Revit en la carpeta con un simple arrastrar y soltar
- haz clic en el icono en forma de pantalla de PC, correspondiente al archivo recién cargado y elija la opción «Abrir».
Si te interesa este tema, también puedes leer:
- Cómo abrir archivos 3D en línea;
- Cómo visualizar una nube de puntos en línea;
- Cómo abrir y visualizar un archivo GeoJSON.
Todo lo que puedes hacer con un BIM viewer online
Además de abrir y visualizar archivos de Revit (o archivos generados con cualquier otro software BIM), con usBIM.browser puedes aprovechar de muchas otras funciones para:
- visualizar y gestionar directamente en línea todos los datos, documentos y modelos BIM en diferentes formatos (visor IFC, visor DWG, Visor DXF, etc.)
- utilizar cualquier dispositivo para visualizar en línea modelos 3D
- adjuntar información, gráficos, fichas técnicas y otra documentación a los objetos del modelo
- crear secciones directamente desde el modelo 3D
- obtener medidas del modelo
- federar varios modelos IFC y otros formatos BIM en un solo visor de modelos BIM
- compartir y colaborar en tiempo real con los usuarios conectados al proyecto
- utilizar la edición para resolver de forma colaborativa problemas potenciales encontrados en el modelo
- describir problemas directamente en el modelo IFC
- localizar toda la información sobre los objetos del modelo IFC mediante la asociación de enlaces o atribuir información adicional insertando el #TagBIM
- obtener vistas inmersivas en 3D de los modelos BIM
- etc.
FAQ sobre «archivo Revit»
¿Qué es un archivo Revit (.rvt)?
Un archivo Revit (.rvt) es el formato nativo utilizado por Autodesk Revit, un software BIM (Building Information Modeling). Contiene modelos 3D de edificios junto con los datos del proyecto asociados, incluidos geometría, materiales, dimensiones y anotaciones.
¿Qué contiene un archivo Revit?
Un archivo Revit incluye:
- Modelos 3D de elementos arquitectónicos, estructurales y MEP
- Elementos de dibujo 2D
- Información del proyecto y tablas de datos
- Anotaciones y metadatos
- Datos de colaboración para el trabajo multiusuario
¿Cuál es el propósito de un archivo Revit?
Un archivo Revit sirve para gestionar el diseño y la documentación de construcción dentro de un único modelo. Ayuda a coordinar los diferentes elementos de un proyecto y facilita la colaboración entre los profesionales.
¿Cuáles son los diferentes tipos de archivos Revit?
Además de los archivos .rvt, Revit también utiliza:
- RFA (archivos de familia Revit): Contiene componentes de modelo reutilizables (ej. puertas, ventanas).
- RTE (archivos de plantilla de proyecto Revit): Utilizado para crear plantillas de proyecto con configuraciones predeterminadas.
- RFT (archivos de plantilla de familia Revit): Plantillas para la creación de nuevas familias Revit.
¿Cómo puedo abrir un archivo Revit sin Revit?
Si no tienes Autodesk Revit, puedes utilizar un visor BIM en línea gratuito como usBIM para abrir y visualizar archivos .rvt sin instalar ningún software.
¿Qué es usBIM y cómo ayuda en la visualización de archivos Revit?
usBIM es una plataforma BIM en línea que permite a los usuarios abrir, visualizar y gestionar archivos Revit directamente desde un navegador web. Soporta diferentes formatos, incluidos IFC, DWG, DXF y EDF.
¿Cómo abrir un archivo Revit en línea?
Para visualizar un archivo Revit en línea:
- Accede a la plataforma usBIM.
- Crea una cuenta (si no tienes una ya).
- Sube el archivo .rvt arrastrándolo y soltándolo dentro de una carpeta de usBIM.
- Haz clic en el archivo y selecciona «Abrir» para visualizarlo.
Descubre usBIM.revolution, la evolución de Revit® hacia el openBIM
