Saiba como abrir um arquivo Revit online e visualizá-lo
A forma mais fácil de abrir e visualizar um arquivo Revit online, sem instalar softwares, grátis e com qualquer dispositivo
Recebeu um arquivo gerado com o Revit (.rvt) e não possui um programa para visualizá-lo? Precisa abrir online o arquivo Revit de um colega?
O artigo de hoje mostrará como abrir online um arquivo Revit com um visualizador de arquivos rvt gratuito. Esta ferramenta permite visualizar modelos 3D online gerados com qualquer software nativo BIM, sem limites de tamanho e a partir de qualquer dispositivo.
Como abrir um arquivo Revit online
O que é um arquivo Revit
Caso ainda não saiba, vamos ver o que é um arquivo .rvt.
Um arquivo .rvt é um arquivo de projeto arquitetônico BIM gerado pelo software Revit da Autodesk. Este tipo de arquivo é muito utilizado por técnicos do sector AECO, pois constitui uma válida ajuda na fase de concepção, gestão e manutenção de obras de construção e infra-estruturas.
Ele contém os modelos 3D da obra de projeto e todas as informações técnicas relacionadas (materiais, geometria, dimensões, custos, etc.).
Além disso, a partir do modelo 3D do Revit, é possível gerar todos os desenhos de projeto (plantas, elevações, cortes, renders, etc.) necessários para preparar os relatórios e apresentar o projeto ao cliente.
Existem muitos softwares CAD e BIM para abrir e visualizar arquivos Revit, tanto gratuitos como pagos.
Fica claro que a solução mais óbvia seria abrir o arquivo com o mesmo software que o criou, ou seja, o próprio Revit da Autodesk.
Mas o que fazer caso não tenha o Revit?
Saiba que existe uma forma alternativa de abrir o arquivo e visualizá-lo, sem instalar nenhum software em seu PC. Vamos ver como fazê-lo utilizando um visualizador BIM, uma ferramenta gratuita e totalmente online para abrir, visualizar e adicionar informações a um arquivo Revit, sem baixar nenhum software em seu dispositivo.
É suficiente acessar a página do usBIM e iniciar uma sessão com as suas credenciais ACCA.
Como acessar usBIM
Basta acessar a página usBIM e informar as credenciais da sua conta ACCA.
Se você ainda não tem uma conta ACCA:
- vá para a área de usuário MyACCA;
- registre-se inserindo todos os seus dados;
- informe seu email e senha.
Agora, deverá apenas carregar o arquivo Revit na nuvem usBIM e abri-lo para visualizá-lo tanto no PC como no smartphone.
Confira os passos a seguir:
- faça login no usBIM (clique aqui para acessar usBIM);
- crie uma nova pasta clicando no ícone específico no canto inferior direito;
- carregue o arquivo Revit na pasta com um simples arrastar e soltar;
- clique no ícone do monitor perto do arquivo recém-carregado e escolha a opção “Abrir”.
Se este argumento te interessa, consulte também:
- Como abrir arquivos 3D online
- Como visualizar uma nuvem de pontos online
- Como abrir e visualizar um arquivo geoJSON
Tudo o que você pode fazer com um visualizador BIM online
Além de abrir e visualizar arquivos Revit (ou arquivos gerados com qualquer outro software autoral BIM), com usBIM.browser você pode:
- visualizar e gerenciar online dados, documentos e modelos BIM em diferentes formatos (visualizador IFC, visualizador DWG, visualizador DXF, etc.);
- visualizar online os modelos 3D de qualquer dispositivo;
- anexar informações, desenhos, fichas técnicas e outras documentações aos objetos do modelo;
- criar cortes diretamente do modelo 3D;
- obter medidas do modelo;
- federar vários modelos IFC e outros formatos BIM em um único BIM Model Viewer;
- compartilhar e colaborar em tempo real com usuários conectados ao projeto;
- usar as issues para resolver de forma colaborativa os problemas potenciais encontrados no modelo;
- descrever problemas diretamente no modelo IFC;
- localizar todas as informações nos objetos do modelo IFC por meio de links ou atribuir informações adicionais com as #TagsBIM;
- obter visualizações 3D imersivas de modelos BIM;
- e muito mais!
FAQ sobre “Arquivo Revit”
O que é um arquivo Revit (.rvt)?
Um arquivo Revit (.rvt) é o formato nativo utilizado pelo Autodesk Revit, um software de Modelagem da Informação da Construção (BIM). Contém modelos 3D de edifícios juntamente com os dados de projeto associados, incluindo geometria, materiais, dimensões e anotações.
O que contém um arquivo Revit?
Um arquivo Revit inclui:
- Modelos 3D de elementos arquitetônicos, estruturais e MEP
- Elementos de desenho 2D
- Informações de projeto e tabelas de dados
- Anotações e metadados
- Dados de colaboração para trabalho multiusuário
Qual é o propósito de um arquivo Revit?
Um arquivo Revit serve para gerenciar o projeto e a documentação da construção dentro de um único modelo. Ajuda a coordenar os diferentes elementos de um projeto e facilita a colaboração entre os profissionais.
Quais são os diferentes tipos de arquivos Revit?
Além dos arquivos .rvt, o Revit também utiliza:
- RFA (Arquivos de Família Revit): Contém componentes de modelo reutilizáveis (ex. portas, janelas).
- RTE (Arquivos de Template de Projeto Revit): Usado para criar templates de projeto com configurações padrão.
- RFT (Arquivos de Template de Família Revit): Template para a criação de novas famílias Revit.
Como posso abrir um arquivo Revit sem o Revit?
Se você não tem o Autodesk Revit, pode usar um visualizador BIM online gratuito como usBIM para abrir e visualizar arquivos .rvt sem instalar nenhum software.
O que é usBIM e como ajuda na visualização dos arquivos Revit?
usBIM é uma plataforma BIM online que permite aos usuários abrir, visualizar e gerenciar arquivos Revit diretamente de um navegador web. Suporta vários formatos, incluindo IFC, DWG, DXF e EDF.
Como abrir um arquivo Revit online?
Para visualizar um arquivo Revit online:
- Acesse a plataforma usBIM.
- Crie uma conta (se ainda não tiver uma).
- Carregue o arquivo .rvt com o arrastar e soltar.
- Clique no arquivo e selecione “Abrir” para visualizá-lo.
Descubra o usBIM.revolution, a evolução do Revit® para o openBIM
