Estructura inestable: qué es y cómo identificarla
Una estructura es inestable cuando los vínculos externos son insuficientes para impedir su movimiento. Aquí están las diferencias entre estructuras inestables, isostáticas e hiperestáticas
Las estructuras en ingeniería pueden presentar diversos niveles de estabilidad dependiendo de cómo están vinculadas. Una estructura se define como «inestable» cuando los vínculos externos son insuficientes para impedir su movimiento, dejando uno o más grados de libertad que le permiten moverse. Esta configuración estructural es particularmente peligrosa, ya que inevitablemente determina el colapso de todo el sistema.
Reconocer una estructura inestable es fundamental para ingenieros y estructuristas, que deben ser capaces de diseñar sistemas estructurales seguros y eficientes. En este artículo, exploraremos en detalle el significado de estructura inestable e ilustraremos cómo distinguir esta categoría de estructuras de las estructuras isostáticas e hiperestáticas. Analizaremos el concepto de grados de libertad y exploraremos las características distintivas de cada configuración, proporcionando las bases para reconocerlas y evaluarlas correctamente.
Para optimizar el diseño y el análisis de tus estructuras, déjate apoyar por un software de cálculo estructural avanzado. Integrando tecnología BIM y análisis FEM, esta herramienta te ofrecerá las funcionalidades necesarias para modelar cualquier estructura con extrema facilidad y analizar su comportamiento, obteniendo resultados oportunos y fiables. Aprovecha un periodo de prueba gratuito de treinta días para explorar plenamente las ventajas de este sistema. Descubre un nuevo enfoque de diseño basado en la tecnología y aprende con nosotros cómo reconocer y evitar las estructuras inestables.
¿Qué es una estructura inestable?
Una estructura inestable puede ser genéricamente definida como una estructura que no está suficientemente vinculada y, como consecuencia, es incapaz de mantener el equilibrio bajo la acción de fuerzas externas, resultando inestable y susceptible a movimientos o rotaciones no deseadas.
Por ejemplo, una silla con una pata faltante no es capaz de permanecer estable porque le falta el vínculo necesario para impedir su vuelco. De igual manera, las estructuras resultan inestables cuando los vínculos presentes no son suficientes para contrarrestar todas las posibles componentes de desplazamiento (tanto de traslación como de rotación), llevando a una configuración inestable.
Un ejemplo de estructura inestable es una barra vinculada en los extremos con dos carritos, que puede trasladarse libremente en dirección horizontal ya que no hay ningún vínculo aplicado que impida este desplazamiento.
Ejemplo estructura inestable
Dado que el concepto de estructura inestable está estrechamente relacionado con el de equilibrio, para comprender a fondo el significado y las características de esta particular configuración estructural es fundamental partir de la definición de equilibrio estático.
El concepto de equilibrio estático
Si consideramos una estructura en una determinada configuración geométrica, se dirá que está en equilibrio cuando cada una de sus partes, si se considera individualmente, también estará en equilibrio. El problema del equilibrio estático de un sistema entero puede ser, por lo tanto, desglosado en el análisis del equilibrio de todos sus componentes.
A efectos de la determinación del equilibrio, cada componente puede ser tratada como un cuerpo rígido. La condición necesaria y suficiente para que un cuerpo rígido esté en equilibrio es que se cumplan dos condiciones fundamentales:
- equilibrio en la traslación: la suma de las fuerzas aplicadas debe ser igual a cero;
- equilibrio en la rotación: la suma de los momentos de las fuerzas y de los pares aplicados también debe ser nula.
Matemáticamente, estas condiciones se expresan con las ecuaciones cardinales de la estática. Para los sistemas tridimensionales, deberán cumplirse seis ecuaciones de equilibrio (tres para la traslación a lo largo de los ejes x, y, z y tres para la rotación alrededor de estos ejes). En el contexto bidimensional, es decir, cuando las trayectorias de los puntos del cuerpo y las fuerzas aplicadas están contenidas en el plano, las ecuaciones de equilibrio se reducen a tres (dos para la traslación y una para la rotación).
Para las estructuras formadas por múltiples componentes, el número total de ecuaciones necesarias para garantizar el equilibrio estático del sistema entero debe multiplicarse por el número de las partes mismas. Si una estructura está compuesta por n cuerpos, en el problema tridimensional se tendrán 6n ecuaciones de equilibrio, mientras que en el problema plano se tendrán 3n ecuaciones. El equilibrio dependerá de las fuerzas externas aplicadas, de las reacciones vinculantes y de las solicitudes internas que las partes de la estructura se intercambian mutuamente.
Los grados de libertad
Estrechamente relacionado con el concepto de equilibrio está el de grados de libertad. Los grados de libertad representan el número de variables independientes necesarias para describir completamente el movimiento de un cuerpo en el espacio o en el plano. Un cuerpo libre en el espacio tiene seis grados de libertad (tres traslaciones y tres rotaciones), mientras que en el plano tiene tres grados de libertad (dos traslaciones a lo largo de los ejes ortogonales que forman el plano y una rotación alrededor del eje perpendicular al plano).
Estos grados de libertad pueden ser limitados por la aplicación de vínculos, que se configuran como simples, dobles o triples dependiendo de su capacidad para impedir respectivamente uno, dos o tres movimientos de traslación o de rotación.
Con referencia al problema plano (bidimensional), los vínculos comúnmente utilizados son los siguientes:
- carrito o apoyo simple: vínculo simple que impide el desplazamiento a lo largo del eje ortogonal al plano de deslizamiento, permitiendo traslaciones ortogonales a dicho eje y la rotación alrededor del punto vinculado. Reacciona con una fuerza perpendicular al plano de deslizamiento;
- péndulo o biela: vínculo simple que equivale al carrito e impide el desplazamiento a lo largo del eje de la biela, reaccionando con una fuerza ortogonal al plano de deslizamiento;
- doble péndulo (o bipéndulo): vínculo doble que impide la traslación a lo largo del eje de los péndulos y la rotación del cuerpo, pero permite la traslación a lo largo de la dirección ortogonal a dicho eje. Reacciona con una fuerza a lo largo del eje de los péndulos y con un par;
- doble-doble péndulo (o cuadripéndulo): vínculo simple que impide la rotación del cuerpo, dejando libre la traslación. Reacciona con un par;
- bisagra: vínculo doble que impide el desplazamiento en todas las direcciones del plano, pero permite la rotación alrededor del punto vinculado. Reacciona con una fuerza que puede descomponerse en dos componentes ortogonales;
- encastre: vínculo triple que impide tanto las traslaciones como la rotación del cuerpo. Reacciona con dos componentes de fuerza en direcciones diferentes y un par.
Tipologías de vínculo
Dado que, en el plano, una estructura no restringida compuesta por n cuerpos presenta 3n grados de libertad (dos traslaciones y una rotación por cada cuerpo), si esta estructura se somete a un sistema de restricciones elegidas entre las que acabamos de enumerar, para determinar sus grados de libertad es necesario restar de 3n el grado de restricción m, que representa la suma de los componentes de desplazamiento o rotación impedidos por las restricciones aplicadas a la estructura (teniendo en cuenta tanto las restricciones externas como las internas):
Grados de libertad de la estructura = 3n – m
en la que:
- n representa el número de cuerpos que componen la estructura;
- m representa la suma de todos los desplazamientos de traslación o de rotación impedidos por las restricciones aplicadas sobre la estructura.
Esta relación nos permite determinar si una estructura es isostática, hiperestática o inestable.
¿Cuándo una estructura es isostática?
Una estructura se considera isostática cuando el número de grados de libertad coincide con el número de grados de restricción. En el plano, esta condición se verifica cuando se cumple la siguiente igualdad:
3n = m
Esto significa que las restricciones impuestas son exactamente suficientes para impedir cada desplazamiento rígido de la estructura. En otras palabras, cada movimiento de traslación o rotación de los cuerpos que componen la estructura está rígidamente bloqueado por las restricciones aplicadas. Esta condición garantiza que el sistema sea estáticamente determinado: las reacciones de restricción pueden ser determinadas de manera única y existe una sola solución para las condiciones de equilibrio estático.
¿Cuándo una estructura es hiperestática?
Una estructura es hiperestática cuando el número de grados de restricción es mayor que el número de grados de libertad:
3n < m
En este caso, las restricciones aplicadas son redundantes respecto a la necesidad de impedir los movimientos rígidos de la estructura. En otras palabras, la estructura tiene un cierto número de restricciones en exceso respecto a las estrictamente necesarias para alcanzar el equilibrio estático. Esto implica que las reacciones de restricción no pueden ser determinadas de manera única solo a través de las ecuaciones de equilibrio estático. Por lo tanto, la estructura es estáticamente indeterminada: más soluciones pueden satisfacer las condiciones de equilibrio estático, haciendo necesario el uso de métodos alternativos, como el método de las fuerzas o de las rigideces, para resolver el sistema.
¿Cuándo una estructura es inestable?
Una estructura es inestable cuando el número de grados de restricción es menor que el número de grados de libertad:
3n > m
En esta situación, las restricciones aplicadas son insuficientes para impedir los movimientos rígidos de la estructura según todas las posibles configuraciones de carga. Esto significa que la estructura puede tener movimientos rígidos, o mecanismos de inestabilidad, que permiten a las partes de la estructura moverse libremente. Desde el punto de vista estático, el problema no admite solución porque las ecuaciones de equilibrio no son suficientes para determinar de manera única las reacciones de restricción.
Estructuras inestables por restricciones mal colocadas
Es importante subrayar que las relaciones recién ilustradas por sí solas no son suficientes para definir si una estructura es isostática, hiperestática o inestable. De hecho, es necesario analizar también la disposición de las restricciones impuestas sobre la estructura. Una estructura puede tener un número de grados de restricción igual o superior a los grados de libertad y resultar, sin embargo, inestable si las restricciones no están correctamente posicionadas.
Un ejemplo clásico es el de dos vigas conectadas con tres bisagras dispuestas en línea. Dado que la estructura está formada por dos cuerpos, los grados de libertad en la configuración no restringida son iguales a seis (3∙n = 3∙2 = 6). Las tres bisagras, que impiden dos componentes de desplazamiento translacional cada una, determinan a su vez un grado de restricción total igual a 6. Según las relaciones vistas anteriormente, la estructura debería ser isostática, ya que el número de grados de restricción (m=6) iguala el número de grados de libertad (3n=6). Sin embargo, este sistema resulta inestable, ya que las restricciones no están bien colocadas, permitiendo movimientos no deseados de la estructura.
Estructura inestable por restricciones mal colocadas
El análisis de estas tipologías de estructuras requiere un estudio más profundo que el simple conteo de tramos, restricciones y grados de libertad. Muy a menudo se hace referencia a métodos más avanzados, como el método de los centros de rotación, para determinar correctamente si una estructura es isostática, hiperestática o inestable.
¿Cómo identificar las inestabilidades estructurales?
La presencia de inestabilidad en una estructura puede derivar de errores de diseño, de una disposición inadecuada de las restricciones o de una modelación imperfecta dentro del software de cálculo. Para garantizar la estabilidad y la fiabilidad del modelo estructural, es fundamental disponer de herramientas que puedan señalar automáticamente las situaciones potencialmente críticas. El software de cálculo estructural ofrece funciones específicas para la identificación de inestabilidades, apoyando al técnico en el proceso de verificación y corrección.
Para activar la función de detección de inestabilidades estructurales:
- activar la página Generales de las Preferencias de Cálculo haciendo doble clic en el nodo correspondiente del Navegador;
- presionar el botón Modificar configuración del solucionador en la sección Preferencias para el SAP;
- en la ventana que se activa, seleccionar la casilla de verificación Detección de inestabilidad en la diagonal de la matriz de rigidez de la estructura.
Con la casilla de verificación activa, el cálculo de las solicitaciones no se limita a los errores de modelación clásicos, sino que también verifica la presencia de liberaciones o conexiones incorrectas entre los elementos estructurales.
Configurador del solucionador |EdiLus
Ejemplos prácticos de inestabilidad encontradas
Inestabilidad en una viga entre dos nodos
En un primer ejemplo, al realizar el cálculo de las solicitaciones sin la selección de la casilla de verificación, la diagnóstica señala un fatal error debido a una viga que no resulta correctamente apoyada. En particular, la viga aparece suspendida y no conectada a las vigas inferiores.
Viga no correctamente apoyada | EdiLus
Para resolverlo, basta con mover ligeramente hacia abajo la viga, modificando el valor del campo Mover en la toolbox de propiedades.
Al activar la casilla de verificación, surge un segundo error fatal relacionado con un nodo desatado de manera inapropiada.
Al seleccionar la viga, se puede ver en la toolbox de propiedades que se ha realizado un desatado en el extremo inicial del nodo, como si se indicara que este elemento que ya está libre en el extremo puede rotar aún más, obviamente desde el punto de vista de la modelación de elementos finitos, esta es una condición no admisible.
Nodo desatado de manera inapropiada |EdiLus
En este caso, para resolverlo, basta con modificar los vínculos en la sección Vínculos internos de la toolbox de propiedades para restaurar la solidaridad del nodo en cuestión.
Vínculos internos: solidario | EdiLus
Inestabilidad en la modelación de escaleras
Las escaleras representan un ámbito particularmente sujeto a errores de modelación. En el ejemplo analizado, se presentan tres casos diferentes de inestabilidad:
- Caso A – Escaleras ortogonales desconectadas:
- la primera rampa está separada de la fundación;
- la segunda, paralela a la pared, está desconectada de la pared.
Escaleras ortogonales desconectadas |EdiLus
Para resolver basta:
- eliminar la generación automática de la escala desde el campo correspondiente de la sección Funcionalidades del toolbox de propiedades de la escala;
- agregar un descansillo inicial desde el campo correspondiente de la sección Funcionalidades del toolbox de propiedades de la escala para el enganche a la viga de fundación;
Descansillo inicial |EdiLus
- alargar los descansillos finales para conectarse correctamente a las rampas ortogonales.
Longitud descansillos | EdiLus
- Caso B – Escalera no conectada al descansillo:
- el tramo de escalera se apoya en una vigueta CFC y un forjado, pero no está conectado al descansillo final.
Para resolverlo, basta con añadir descansillos inicial y final desde la caja de herramientas de propiedades.
Añadir descansillos inicial y final |EdiLus
- Caso C – Escalera sobre elementos no estructurales:
- la escalera se apoya en un forjado y una vigueta CFC no estructural, y sobre un descansillo vinculado a una viga de rodillo no presente en el modelo 3D.
Para resolverlo, basta con:
- eliminar la generación automática de la escalera desde el campo correspondiente de la sección Funcionalidades de la caja de herramientas de propiedades de la escalera;
- insertar los descansillos inicial y final de la escalera desde el campo correspondiente de la sección Funcionalidades de la caja de herramientas de propiedades de la escalera para conectarse a elementos efectivamente estructurales.
Escalera sobre elementos no estructurales- adición de descansillos inicial y final |EdiLus
Una vez realizadas estas modificaciones, la regeneración del modelo y el posterior cálculo permiten obtener una estructura estable y verificada.
Inestabilidad en las vigas de conexión a los cimientos
Un error frecuente se refiere a las vigas de conexión que no llegan hasta el eje del pilar. En estos casos, el cimiento es modelado por el software como un simple resorte y no como un elemento finito.
Vigas de conexión que no llegan hasta el eje del pilar |EdiLus
Por lo tanto, en estas situaciones es necesario que las vigas de conexión insertadas se dibujen hasta el eje del pilar. En este caso, basta con prolongar, de hecho, las vigas hasta engancharlas a los pilares a los que se conecta el cimiento.
Prolongación de vigas hasta engancharlas a los pilares a los que se conecta el cimiento |EdiLus
Labilidad en los foros de los forjados
Finalmente, otro ejemplo recurrente se presenta cuando dos vigas paralelas descansan sobre viguetas CFC no estructurales para delimitar un foro en el forjado. El software señala una labilidad ya que las viguetas CFC no son adecuadas para soportar tales condiciones.
En esta situación, para modelar correctamente el foro se debe recurrir al objeto viga (en hormigón armado o en material genérico) en lugar de las viguetas CFC.
Objeto viga en hormigón armado (u otro material estructural) |EdiLus
Una vez actualizado el modelo, el foro se representa correctamente y la labilidad desaparece.
Todos estos ejemplos confirman cómo la correcta modelación y el uso de las funciones de diagnóstico automático son herramientas indispensables para identificar a tiempo las labilidades y devolver un modelo estructural estable, coherente y fiable. Por este motivo, el consejo es adoptar un software de cálculo estructural que soporte nativamente el flujo de trabajo BIM + FEM: un enfoque que permite acelerar las verificaciones, mejorar la precisión de la modelación y aumentar significativamente la seguridad estructural general. La herramienta realiza un diagnóstico sobre posibles labilidades en la modelación estructural señalando los elementos estructurales que resultan lábiles por errónea modelación o modificación/gestión de los vínculos.
Señalización de la labilidad | EdiLus
Lee el artículo «Diseño estructural»
FAQ – Estructura inestable
Una estructura es inestable cuando los vínculos externos no son suficientes para impedir su movimiento rígido, dejando uno o más grados de libertad activos. Esto lleva a una condición de inestabilidad que hace que la estructura sea incapaz de mantenerse en equilibrio bajo la acción de fuerzas externas.
¿Cómo se reconoce una estructura inestable?
Se reconoce a través del análisis de los grados de libertad y de los vínculos. En un sistema plano, si 3n > m (con n = número de cuerpos y m = número de vínculos), la estructura es inestable. Sin embargo, incluso si se respeta la ecuación, la disposición errónea de los vínculos puede generar igualmente labilidad.
¿Cuáles son las diferencias entre estructura inestable, isostática e hiperestática?
- Isostática: 3n = m → estructura equilibrada con número mínimo de vínculos.
- Hiperestática: 3n < m → estructura con vínculos en exceso, estáticamente indeterminada.
- Inestable: 3n > m → estructura inestable, insuficiencia de vínculos.
¿Qué vínculos estructurales influyen en la estabilidad?
Los vínculos se clasifican en simples, dobles o triples, y cada uno actúa limitando uno o más grados de libertad (traslaciones o rotaciones). Entre los más comunes:
- apoyo simple (carro);
- péndulo o biela;
- bisagra;
- encastre;
- bipéndulo y cuadripéndulo.
¿Una estructura con número de vínculos correcto puede ser igualmente inestable?
Sí. La disposición geométrica de los vínculos es fundamental. Incluso respetando la ecuación 3n = m, una mala posición de los vínculos puede dejar a la estructura libre de moverse, como ocurre en el clásico ejemplo de las tres bisagras alineadas.
¿Qué son los grados de libertad en una estructura?
Son las variables independientes que describen los movimientos posibles de un cuerpo rígido. En 2D son tres (dos traslaciones + una rotación), en 3D son seis. Los vínculos impuestos en una estructura sirven para reducir o anular estos grados de libertad.
¿Cómo puedo identificar las labilidades estructurales en la fase de modelación?
A través de herramientas de diagnóstico automático presentes en los software FEM, como la casilla de verificación de detección de labilidades en la matriz de rigidez. Esto permite identificar rápidamente:
- liberaciones erróneas;
- vigas no apoyadas correctamente;
- escaleras desconectadas;
- foros no modelados con vigas estructurales.
¿Cuál es la ventaja de la integración BIM + FEM en el diseño estructural?
Permite:
- modelar con precisión elementos arquitectónicos y estructurales;
- evaluar el comportamiento bajo carga mediante análisis de elementos finitos;
- detectar automáticamente las labilidades y corregirlas en tiempo real;
- aumentar la fiabilidad y reducir los márgenes de error.
