Estrutura instável: definição e dicas para identificá-la no contexto linguístico
Uma estrutura é instável quando os vínculos externos são insuficientes para impedir seu movimento. Aqui estão as diferenças entre estruturas instáveis, isostáticas e hiperestáticas
As estruturas em engenharia podem apresentar diversos níveis de estabilidade dependendo de como estão vinculadas. Uma estrutura é definida como “instável” quando os vínculos externos são insuficientes para impedir seu movimento, deixando um ou mais graus de liberdade que permitem que ela se mova. Esta configuração estrutural é particularmente perigosa, pois inevitavelmente determina o colapso de todo o sistema.
Reconhecer uma estrutura instável é fundamental para engenheiros e estruturalistas, que devem ser capazes de projetar sistemas estruturais seguros e eficientes. Neste artigo, exploraremos em detalhe o significado de estrutura instável e ilustraremos como distinguir esta categoria de estruturas das isostáticas e hiperestáticas. Analisaremos o conceito de graus de liberdade e exploraremos as características distintivas de cada configuração, fornecendo as bases para reconhecê-las e avaliá-las corretamente.
Para otimizar o projeto e a análise de suas estruturas, você pode utilizar um software de cálculo estrutural avançado. Integrando tecnologia BIM e análise FEM, esta ferramenta oferecerá as funcionalidades necessárias para modelar qualquer estrutura com extrema facilidade e analisará seu comportamento, obtendo resultados tempestivos e confiáveis. Aproveite um período de teste gratuito de trinta dias para explorar plenamente as vantagens deste sistema. Descubra uma nova abordagem projetual baseada na tecnologia e aprenda conosco como reconhecer e evitar as estruturas instáveis.
O que é uma estrutura instável?
Uma estrutura instável pode ser genericamente definida como uma estrutura que não está suficientemente vinculada e, consequentemente, é incapaz de manter o equilíbrio sob a ação das forças externas, resultando instável e suscetível a movimentos ou rotações indesejadas.
Por exemplo, uma cadeira com uma perna faltando não é capaz de permanecer estável porque falta o vínculo necessário para impedir seu tombamento. Da mesma forma, as estruturas se tornam instáveis quando os vínculos presentes não são suficientes para compensar todos os possíveis componentes de deslocamento (tanto translacionais quanto rotacionais), levando a uma configuração instável.
Um exemplo de estrutura instável é uma barra vinculada nas extremidades com dois carrinhos, que pode deslocar livremente na direção horizontal, pois não há nenhum vínculo aplicado capaz de impedir esse deslocamento.
Exemplo de estrutura instável
Como o conceito de estrutura hipostática é estritamente conectado ao de equilíbrio, para compreender a fundo o significado e as características dessa configuração estrutural particular, é fundamental partir da definição de equilíbrio estático.
O conceito de equilíbrio estático
Se considerarmos uma estrutura em uma dada configuração geométrica, esta se dirá em equilíbrio quando cada uma de suas partes, se considerada individualmente, também estiver em equilíbrio. O problema do equilíbrio estático de um sistema inteiro pode ser, portanto, dividido na análise do equilíbrio de todos os seus componentes.
Para a determinação do equilíbrio, cada componente pode ser tratada como um corpo rígido. A condição necessária e suficiente para que um corpo rígido esteja em equilíbrio é que duas condições fundamentais sejam respeitadas:
- equilíbrio à translação: a soma das forças aplicadas deve ser igual a zero;
- equilíbrio à rotação: a soma dos momentos das forças e dos pares aplicados deve ser também nula.
Matematicamente, essas condições se expressam com as equações cardinais da estática. Para sistemas tridimensionais, devem ser respeitadas seis equações de equilíbrio (três para a translação ao longo dos eixos x, y, z e três para a rotação em torno desses eixos). No contexto bidimensional, ou seja, quando as trajetórias dos pontos do corpo e as forças aplicadas estão contidas no plano, as equações de equilíbrio se reduzem a três (duas para a translação e uma para a rotação).
Para as estruturas formadas por mais componentes, o número total de equações necessárias para garantir o equilíbrio estático do sistema inteiro deve ser multiplicado pelo número das partes. Se uma estrutura é composta por n corpos, no problema tridimensional teremos 6n equações de equilíbrio, enquanto no problema plano teremos 3n equações. O equilíbrio dependerá das forças externas aplicadas, das reações vinculadas e das solicitações internas que as partes da estrutura se trocam mutuamente.
Os graus de liberdade
Estreitamente conectado ao conceito de equilíbrio está o de graus de liberdade. Os graus de liberdade representam o número de variáveis independentes necessárias para descrever completamente o movimento de um corpo no espaço ou no plano. Um corpo livre no espaço tem seis graus de liberdade (três translações e três rotações), enquanto no plano tem três graus de liberdade (duas translações ao longo dos eixos ortogonais que formam o plano e uma rotação em torno do eixo perpendicular ao plano).
Esses graus de liberdade podem ser limitados pela aplicação de vínculos, que se configuram como simples, duplos ou triplos, dependendo de sua capacidade de impedir, respectivamente, um, dois ou três movimentos translacionais ou rotacionais.
Com referência ao problema plano (bidimensional), os vínculos comumente utilizados são os seguintes:
- carro ou apoio simples: vínculo simples que impede o deslocamento ao longo do eixo ortogonal ao plano de deslizamento, permitindo translações ortogonais a esse eixo e a rotação em torno do ponto vinculado. Reage com uma força perpendicular ao plano de deslizamento;
- pêndulo ou biela: vínculo simples que equivale ao carro e impede o deslocamento ao longo do eixo da biela, reagindo com uma força ortogonal ao plano de deslizamento;
- pêndulo duplo (ou bipêndulo): vínculo duplo que impede a translação ao longo do eixo dos pêndulos e a rotação do corpo, mas permite a translação ao longo da direção ortogonal a esse eixo. Reage com uma força ao longo do eixo dos pêndulos e com um par;
- pêndulo duplo-duplo (ou quadripêndulo): vínculo simples que impede a rotação do corpo, deixando livre a translação. Reage com um par;
- dobradiça: vínculo duplo que impede o deslocamento em todas as direções do plano, mas permite a rotação em torno do ponto vinculado. Reage com uma força que pode ser decomposta em duas componentes ortogonais;
- encaixe: vínculo triplo que impede tanto as translações quanto a rotação do corpo. Reage com duas componentes de força em direções diferentes e um par.
Tipologias de vínculos
Como, no plano, uma estrutura não vinculada composta por n corpos possui 3n graus de liberdade (duas translações e uma rotação para cada corpo), se essa estrutura for submetida a um sistema de vínculos escolhidos entre os tipos mencionados anteriormente, para determinar seus graus de liberdade é necessário subtrair de 3n o grau de vínculo m, o qual representa a soma das componentes de deslocamento ou rotação impedidas pelos vínculos aplicados à estrutura (considerando tanto os vínculos externos quanto os internos).
Graus de liberdade da estrutura = 3n – m
em que:
- n representa o número de corpos que compõem a estrutura;
- m representa a soma de todos os deslocamentos translacionais ou rotacionais impedidos pelos vínculos aplicados na estrutura.
Essa relação nos permite determinar se uma estrutura é isostática, hiperestática ou instável (lábil).
Quando uma estrutura é isostática?
Uma estrutura é considerada isostática quando o número de graus de liberdade coincide com o número de graus de vínculo. No plano, essa condição se verifica quando é satisfeita a seguinte igualdade:
3n = m
Isso significa que os vínculos impostos são exatamente suficientes para impedir qualquer deslocamento rígido da estrutura. Em outras palavras, cada movimento de translação ou rotação dos corpos que compõem a estrutura é rigidamente bloqueado pelos vínculos aplicados. Essa condição garante que o sistema seja estaticamente determinado: as reações vinculadas podem ser determinadas de forma única e existe uma única solução para as condições de equilíbrio estático.
Quando uma estrutura é hiperestática?
Uma estrutura é hiperestática quando o número de graus de vínculo é maior que o número de graus de liberdade:
3n < m
Nesse caso, os vínculos aplicados são redundantes em relação à necessidade de impedir os movimentos rígidos da estrutura. Em outras palavras, a estrutura tem um certo número de vínculos em excesso em relação aos estritamente necessários para alcançar o equilíbrio estático. Isso implica que as reações vinculadas não podem ser determinadas de forma única apenas por meio das equações de equilíbrio estático. Portanto, a estrutura é estaticamente indeterminada: mais soluções podem satisfazer as condições de equilíbrio estático, tornando necessário o uso de métodos alternativos, como o método das forças ou das rigidezes, para resolver o sistema.
Quando uma estrutura é instável?
Uma estrutura é instável quando o número de graus de vínculo é inferior ao número de graus de liberdade:
3n > m
Nesta situação, os vínculos aplicados são insuficientes para impedir os movimentos rígidos da estrutura de acordo com todas as possíveis configurações de carga. Isso significa que a estrutura pode ter movimentos rígidos, ou mecanismos de labilidade, que permitem que as partes da estrutura se movam livremente. Do ponto de vista estático, o problema não admite solução porque as equações de equilíbrio não são suficientes para determinar de forma única as reações vinculadas.
Estruturas instáveis por vínculos mal posicionados
É importante ressaltar que as relações acabadas de ilustrar por si só não são suficientes para definir se uma estrutura é isostática, hiperestática ou instável. É de fato necessário analisar também a disposição dos vínculos impostos na estrutura. Uma estrutura pode ter um número de graus de vínculo igual ou superior aos graus de liberdade e ainda assim resultar instável se os vínculos não estiverem corretamente posicionados.
Um exemplo clássico é o de duas vigas conectadas com três dobradiças dispostas em linha. Como a estrutura é formada por dois corpos, os graus de liberdade na configuração não vinculada são iguais a seis (3∙n = 3∙2 = 6). As três dobradiças, que impedem duas componentes de deslocamento translacional cada uma, determinam por sua vez um grau de vínculo total igual a 6. Segundo as relações vistas anteriormente, a estrutura deveria ser isostática, uma vez que o número de graus de vínculo (m=6) iguala o número de graus de liberdade (3n=6). No entanto, esse sistema resulta instável, pois os vínculos não estão bem posicionados, permitindo movimentos indesejados da estrutura.
Estrutura labile para vínculos mal posicionados
A análise dessas tipologias de estruturas requer um estudo mais aprofundado do simples contagem de traços, vínculos e graus de liberdade. Muito frequentemente, se faz referência a métodos mais avançados, como o método dos centros de rotação, para determinar corretamente se uma estrutura é isostática, hiperestática ou instável.
Como identificar as instabilidades estruturais?
A presença de instabilidade em uma estrutura pode derivar de erros de projeto, de uma disposição inadequada dos vínculos ou de uma modelagem imperfeita dentro do software de cálculo. Para garantir a estabilidade e a confiabilidade do modelo estrutural, é fundamental dispor de ferramentas capazes de sinalizar automaticamente as situações potencialmente críticas. O software de cálculo estrutural oferece funções específicas para a identificação das instabilidades, apoiando o técnico no processo de verificação e correção.
Para ativar a função de detecção das instabilidades estruturais:
- ativar a página Gerais das Preferências de Cálculo fazendo duplo clique no respectivo nó do Navegador;
- pressionar o botão Modificar configuração do solucionador na seção Preferências para o SAP;
- na janela que se ativa, selecionar a caixa de seleção Detecção de instabilidade na diagonal da matriz de rigidez da estrutura.
Com a caixa de seleção ativa, o cálculo das solicitações não se limita aos erros de modelagem clássicos, mas verifica também a presença de desvinculações ou conexões erradas entre os elementos estruturais.
Configurador do solucionador |EdiLus
Exemplos práticos de instabilidade encontradas
Instabilidade em uma viga entre dois nós
Em um primeiro exemplo, realizando o cálculo das solicitações sem a seleção da caixa de seleção, a diagnóstica sinaliza um fatal error devido a uma viga que não está corretamente apoiada. Em particular, a viga aparece suspensa e não conectada às vigas inferiores.
Viga não corretamente apoiada | EdiLus
Para resolver, basta mover ligeiramente para baixo a viga, modificando o valor do campo Mover na toolbox das propriedades.
Ativando a caixa de seleção, surge um segundo erro fatal referente a um nodo hipostático.
Selecionando a viga, vê-se na toolbox das propriedades que foi feito um desatamento no extremo inicial do nodo, como se estivesse sendo indicado que este elemento que já está livre na extremidade pode rotacionar ainda mais, obviamente do ponto de vista da modelagem aos elementos finitos, esta é uma condição não admissível.
Nó hipostático |EdiLus
Neste caso, para resolver, basta modificar as restrições na seção Restrições internas do toolbox de propriedades para restaurar a solidariedade do nó em questão.
Nó desvinculado incorretamente | EdiLus
Instabilidade na modelagem das escadas
As escadas representam um campo particularmente sujeito a erros de modelagem. No exemplo analisado, apresentam-se três diferentes casos de instabilidade:
- Caso A – Escadas ortogonais desconectadas:
- a primeira rampa está desconectada da fundação;
- a segunda, paralela à parede, está desconectada da parede.
Escadas ortogonais desconectadas |EdiLus
Para resolver, basta:
- eliminar a geração automática da escada do respectivo campo da seção Funcionalidades do toolbox das propriedades da escada;
- adicionar um patamar inicial do respectivo campo da seção Funcionalidades do toolbox das propriedades da escada para a conexão com a viga de fundação;
Patamar inicial |EdiLus
- alongar os patamares finais para se conectar corretamente às rampas ortogonais.
Comprimento patamares | EdiLus
- Caso B – Escada não conectada ao patamar:
- o trecho da escada se apoia em uma viga CFC e uma laje, mas não está conectado ao patamar final.
Para resolver, basta adicionar patamares inicial e final da toolbox das propriedades.
Adição de patamares inicial e final |EdiLus
- Caso C – Escada em elementos não estruturais:
- a escada se apoia em um piso e uma viga CFC não estrutural, e em um patamar ligado a uma viga de joelho não presente no modelo 3D.
- inserir os patamares inicial e final da escada do respectivo campo da seção Funcionalidades do toolbox das propriedades da escada para se conectar a elementos efetivamente estruturais.
Escada em elementos não estruturais- adição de patamares inicial e final |EdiLus
Uma vez feitas essas modificações, a regeneração do modelo e o cálculo subsequente permitem obter uma estruttura hipostática estável e verificada.
Fragilidade nas vigas de ligação aos blocos de fundação
Um erro frequente diz respeito às vigias de ligação que não chegam até o eixo do pilar. Nesses casos, o bloco de fundação é modelado pelo software como uma simples mola e não como um elemento finito.
Vigas de ligação que não chegam até o eixo do pilar |EdiLus
Portanto, nessas situações, é necessário que as traves de ligação inseridas sejam desenhadas até o eixo do pilar. Neste caso, basta prolongar, de fato, as traves até conectá-las aos pilares aos quais o bloco se liga.
Prolongamento de vigas até serem engatadas nos pilares aos quais o bloco se conecta |EdiLus
Labilidade nos furos das lajes
Por fim, outro exemplo recorrente ocorre quando duas vigas paralelas repousam sobre travessas CFC não estruturais para delimitar um furo na laje. O software sinaliza uma labilidade uma vez que as travessas CFC não são adequadas para suportar tais condições.
Nesta situação, para modelar corretamente o furo, deve-se recorrer ao objeto viga (em concreto armado ou em material genérico) em vez das travessas CFC.
Objeto viga em concreto armado (ou outro material estrutural) |EdiLus
Uma vez atualizado o modelo, o furo é corretamente representado e a labilidade desaparece.
Todos esses exemplos confirmam como a correta modelagem e o uso das funções de diagnóstico automático são ferramentas indispensáveis para identificar tempestivamente as labilidades e devolver um modelo estrutural estável, coerente e confiável. Por esse motivo, o conselho é adotar um software de cálculo estrutural que suporte nativamente o workflow BIM + FEM: uma abordagem que permite acelerar as verificações, melhorar a precisão da modelagem e aumentar significativamente a segurança estrutural geral. A ferramenta executa um diagnóstico sobre eventuais labilidades na modelagem estrutural sinalizando os elementos estruturais que se mostram instáveis por errada modelagem ou modificação/gestão dos vínculos.
Sinalização da instabilidade | EdiLus
Leia o aprofundamento “Projeto estrutural”
FAQ – Estrutura hipostática
O que é uma estrutura hipostática?
Uma estrutura é hipostática quando os vínculos externos não são suficientes para impedir seu movimento rígido, deixando um ou mais graus de liberdade ativos. Isso leva a uma condição de instabilidade que torna a estrutura incapaz de permanecer em equilíbrio sob a ação das forças externas.
Como se reconhece uma estrutura hipostática?
Reconhece-se através da análise dos graus de liberdade e dos vínculos. Em um sistema plano, se 3n > m (com n = número de corpos e m = número de vínculos), a estrutura é hipostática. No entanto, mesmo que a equação seja respeitada, a disposição errada dos vínculos pode gerar labilidade.
Quais são as diferenças entre estrutura hipostática, isostática e hiperestática?
- Isostática: 3n = m → estrutura equilibrada com número mínimo de vínculos.
- Hiperestática: 3n < m → estrutura com vínculos em excesso, estaticamente indeterminada.
- Hipostática: 3n > m → estrutura instável, insuficiência de vínculos.
Quais vínculos estruturais influenciam a estabilidade?
Os vínculos se classificam em simples, duplos ou triplos, e cada um atua limitando um ou mais graus de liberdade (translações ou rotações). Entre os mais comuns:
- apoio simples (carro);
- pêndulo ou biela;
- dobradiça;
- encaixe;
- bi pêndulo e quadripêndulo.
Uma estrutura com número de vínculos correto pode ser ainda hipostática?
Sim. A disposição geométrica dos vínculos é fundamental. Mesmo respeitando a equação 3n = m, uma má posição dos vínculos pode deixar a estrutura livre para se mover, como acontece no clássico exemplo das três dobradiças alinhadas.
O que são os graus de liberdade em uma estrutura?
São as variáveis independentes que descrevem os movimentos possíveis de um corpo rígido. Em 2D são três (duas translações + uma rotação), em 3D são seis. Os vínculos impostos em uma estrutura servem para reduzir ou anular esses graus de liberdade.
Como posso identificar as labilidades estruturais na fase de modelagem?
Através de ferramentas de diagnóstico automático presentes nos softwares FEM, como a caixa de verificação de detecção de labilidades na matriz de rigidez. Isso permite identificar rapidamente:
- desvinculações erradas;
- vigas não apoiadas corretamente;
- escadas desconectadas;
- furos não modelados com vigas estruturais.
Qual é a vantagem da integração BIM + FEM na concepção estrutural?
Permite:
- modelar com precisão elementos arquitetônicos e estruturais;
- avaliar o comportamento sob carga através de análises de elementos finitos;
- detectar automaticamente as labilidades e corrigi-las em tempo real;
- aumentar a confiabilidade e reduzir as margens de erro.
