Labile Struktur: Was ist das und wie erkennt man sie
Eine Struktur ist labile, wenn die äußeren Bindungen nicht ausreichen, um ihre Bewegung zu verhindern. Hier sind die Unterschiede zwischen labilen, isostatischen und hyperstatischen Strukturen
Strukturen in der Ingenieurwissenschaft können verschiedene Stabilitätsniveaus aufweisen, je nachdem, wie sie eingespannt sind. Eine Struktur wird als „labil“ definiert, wenn die äußeren Einschränkungen unzureichend sind, um ihre Bewegung zu verhindern, wodurch ein oder mehrere Freiheitsgrade verbleiben, die es ihr ermöglichen, sich zu bewegen. Diese strukturelle Konfiguration ist besonders gefährlich, da sie unweigerlich zum Zusammenbruch des gesamten Systems führt.
Eine labilen Struktur zu erkennen, ist für Ingenieure und Statiker von grundlegender Bedeutung, da sie in der Lage sein müssen, sichere und effiziente Tragwerksysteme zu entwerfen. In diesem Artikel werden wir die Bedeutung einer labilen Struktur im Detail untersuchen und erläutern, wie man diese Kategorie von Strukturen von isostatischen und hyperstatischen Strukturen unterscheidet. Wir werden das Konzept der Freiheitsgrade analysieren und die charakteristischen Merkmale jeder Konfiguration erkunden, um die Grundlagen für deren Erkennung und korrekte Bewertung zu bieten.
Um die Planung und die Analyse Ihrer Strukturen zu optimieren, lassen Sie sich von einer fortschrittlichen Statiksoftware unterstützen. Durch die Integration von BIM-Technologie und FEM-Analyse bietet Ihnen dieses Werkzeug die notwendigen Funktionen, um jede Struktur mit äußerster Leichtigkeit zu modellieren und ihr Verhalten zu analysieren, um zeitnahe und zuverlässige Ergebnisse zu erzielen. Nutzen Sie eine kostenlose Testphase von dreißig Tagen, um die Vorteile dieses Systems vollständig zu erkunden. Entdecken Sie einen neuen gestalterischen Ansatz, der auf Technologie basiert, und lernen Sie mit uns, wie Sie labile Strukturen erkennen und vermeiden können.
Was ist eine labile Struktur?
Eine labile Struktur kann allgemein als eine Struktur definiert werden, die nicht ausreichend eingespannt ist und daher nicht in der Lage ist, das Gleichgewicht unter dem Einfluss äußerer Kräfte zu halten, was sie instabil und anfällig für unerwünschte Bewegungen oder Rotationen macht.
Zum Beispiel kann ein Stuhl mit einem fehlenden Bein nicht stabil bleiben, da die notwendige Einschränkung fehlt, um ein Umkippen zu verhindern. Ebenso sind Strukturen labil, wenn die vorhandenen Einschränkungen nicht ausreichen, um alle möglichen Verschiebungskomponenten (sowohl translational als auch rotational) zu widerstehen, was zu einer instabilen Konfiguration führt.
Ein Beispiel für eine labile Struktur ist eine Stange, die an den Enden mit zwei Wagen verbunden ist, die sich horizontal frei bewegen kann, da keine Einschränkung vorhanden ist, die diese Bewegung verhindert.
Beispiel einer labilen Struktur
Da das Konzept der labilen Struktur eng mit dem Gleichgewicht verbunden ist, ist es grundlegend, mit der Definition von statischem Gleichgewicht zu beginnen, um die Bedeutung und die Merkmale dieser speziellen strukturellen Konfiguration vollständig zu verstehen.
Das Konzept des statischen Gleichgewichts
Wenn wir eine Struktur in einer bestimmten geometrischen Konfiguration betrachten, wird sie als im Gleichgewicht bezeichnet, wenn jeder Teil, wenn er einzeln betrachtet wird, ebenfalls im Gleichgewicht ist. Das Problem des statischen Gleichgewichts eines gesamten Systems kann daher in die Analyse des Gleichgewichts aller seiner Komponenten unterteilt werden.
Für die Bestimmung des Gleichgewichts kann jede Komponente als starres Körper behandelt werden. Eine notwendige und hinreichende Bedingung, damit ein starrer Körper im Gleichgewicht ist, ist, dass zwei grundlegende Bedingungen erfüllt sind:
- Gleichgewicht der Translation: Die Summe der angewandten Kräfte muss null sein;
- Gleichgewicht der Rotation: Die Summe der Momente der Kräfte und der angewandten Paare muss ebenfalls null sein.
Mathematisch werden diese Bedingungen durch die kardinalen Gleichungen der Statik ausgedrückt. Für dreidimensionale Systeme müssen sechs Gleichgewichtsbedingungen erfüllt sein (drei für die Translation entlang der Achsen x, y, z und drei für die Rotation um diese Achsen). Im zweidimensionalen Kontext, also wenn die Bahnen der Körperpunkte und die angreifenden Kräfte in einer Ebene liegen, reduzieren sich die Gleichgewichte auf drei: zwei für die Translation und eine für die Rotation).
Für Strukturen, die aus mehreren Komponenten bestehen, muss die Gesamtzahl der notwendigen Gleichungen zur Gewährleistung des statischen Gleichgewichts des gesamten Systems mit der Anzahl der Teile multipliziert werden. Wenn eine Struktur aus n Körpern besteht, gibt es im dreidimensionalen Problem 6n Gleichungen des Gleichgewichts, während im ebenen Problem 3n Gleichungen vorliegen. Das Gleichgewicht hängt von den angewandten externen Kräften, den Reaktionskräften und den inneren Spannungen ab, die die Teile der Struktur gegenseitig austauschen.
Die Freiheitsgrade
Eng verbunden mit dem Konzept des Gleichgewichts ist das der Freiheitsgrade. Die Freiheitsgrade repräsentieren die Anzahl der unabhängigen Variablen, die erforderlich sind, um die Bewegung eines Körpers im Raum oder in der Ebene vollständig zu beschreiben. Ein freier Körper im Raum hat sechs Freiheitsgrade (drei Translationen und drei Rotationen), während er in der Ebene drei Freiheitsgrade hat (zwei Translationen entlang der orthogonalen Achsen, die die Ebene bilden, und eine Rotation um die Achse, die senkrecht zur Ebene steht).
Diese Freiheitsgrade können durch die Anwendung von Einschränkungen begrenzt werden, die je nach ihrer Fähigkeit, jeweils eine, zwei oder drei translational oder rotatorische Bewegungen zu verhindern, als einfach, doppelt oder dreifach konfiguriert sind.
Im Hinblick auf das ebene Problem (zwei-dimensional) sind die häufig verwendeten Einschränkungen die folgenden:
- Wagen oder einfache Unterstützung: einfache Einschränkung, die die Bewegung entlang der Achse, die orthogonal zur Gleitfläche steht, verhindert und orthogonale Translationen zu dieser Achse sowie die Rotation um den eingespannten Punkt erlaubt. Reagiert mit einer Kraft, die senkrecht zur Gleitfläche steht;
- Pendelsystem oder Pleuel: einfache Einschränkung, die dem Wagen entspricht und die Bewegung entlang der Achse des Pleuels verhindert, indem sie mit einer Kraft reagiert, die orthogonal zur Gleitfläche steht;
- doppeltes Pendelsystem (oder Bipendel): doppelte Einschränkung, die die Translation entlang der Achse der Pendel und die Rotation des Körpers verhindert, aber die Translation in der Richtung orthogonal zu dieser Achse erlaubt. Reagiert mit einer Kraft entlang der Achse der Pendel und mit einem Moment;
- doppeltes-doppeltes Pendelsystem (oder Quadripendel): einfache Einschränkung, die die Rotation des Körpers verhindert und die Translation frei lässt. Reagiert mit einem Moment;
- Scharnier: doppelte Einschränkung, die die Bewegung in alle Richtungen der Ebene verhindert, aber die Rotation um den eingespannten Punkt erlaubt. Reagiert mit einer Kraft, die in zwei orthogonale Komponenten zerlegt werden kann;
- Festlager: dreifache Einschränkung, die sowohl die Translationen als auch die Rotation des Körpers verhindert. Reagiert mit zwei Kraftkomponenten in verschiedenen Richtungen und einem Moment.
Typen von Einschränkungen
Da eine ungebundene Struktur in der Ebene, die aus n Körpern besteht, 3n Freiheitsgrade besitzt (zwei Translationen und eine Rotation pro Körper), muss man – wenn diese Struktur mit einem System von Lagerungen versehen wird, die aus den zuvor genannten ausgewählt sind – zur Bestimmung ihrer Freiheitsgrade von 3n den Lagergrad m abziehen.
Dieser m-Wert stellt die Summe der durch die an der Struktur angebrachten Lagerungen verhinderten Verschiebungs- oder Rotationskomponenten dar (unter Berücksichtigung sowohl der äußeren als auch der inneren Lagerungen):
Freiheitsgrade der Struktur = 3n – m
wobei:
- n die Anzahl der Körper darstellt, aus denen die Struktur besteht;
- m die Summe aller durch die auf die Struktur angewandten Einschränkungen verhinderten translationalen oder rotationalen Verschiebungen darstellt.
Diese Beziehung ermöglicht es uns zu bestimmen, ob eine Struktur isostatisch, hyperstatisch oder labiles System ist.
Wann ist eine Struktur isostatisch?
Eine Struktur wird als isostatisch betrachtet, wenn die Anzahl der Freiheitsgrade mit der Anzahl der Bindungsgrade übereinstimmt. Im Plan tritt diese Bedingung auf, wenn die folgende Gleichung erfüllt ist:
3n = m
Das bedeutet, dass die auferlegten Lagerungen genau ausreichen, um jede starre Verschiebung der Struktur zu verhindern. Mit anderen Worten: Jede Translation oder Rotation der Bauteile, aus denen die Struktur besteht, wird durch die angewendeten Lagerungen fest blockiert. Diese Bedingung gewährleistet, dass das System statisch bestimmt ist: Die Lagerreaktionen können eindeutig bestimmt werden und es existiert nur eine einzige Lösung für die statischen Gleichgewichtsbedingungen.
Wann ist eine Struktur hyperstatisch?
Eine Struktur ist hyperstatisch, wenn die Anzahl der Bindungsgrade größer ist als die Anzahl der Freiheitsgrade:
3n < m
In diesem Fall sind die angewandten Einschränkungen überflüssig im Hinblick auf die Notwendigkeit, die starren Bewegungen der Struktur zu verhindern. Mit anderen Worten, die Struktur hat eine bestimmte Anzahl von überflüssigen Einschränkungen im Vergleich zu denjenigen, die unbedingt erforderlich sind, um das statische Gleichgewicht zu erreichen. Dies impliziert, dass die Reaktionskräfte nicht eindeutig nur durch die Gleichungen des statischen Gleichgewichts bestimmt werden können. Daher ist die Struktur statisch unbestimmt: Mehrere Lösungen können die Bedingungen des statischen Gleichgewichts erfüllen, was die Verwendung alternativer Methoden, wie der Methode der Kräfte oder der Steifigkeiten, zur Lösung des Systems erforderlich macht.
Wann ist eine Struktur labil?
Eine Struktur ist labil, wenn die Anzahl der Bindungsgrade geringer ist als die Anzahl der Freiheitsgrade:
3n > m
In dieser Situation sind die angewandten Einschränkungen unzureichend, um die starren Bewegungen der Struktur in allen möglichen Lastkonfigurationen zu verhindern. Das bedeutet, dass die Struktur starre Bewegungen oder Mechanismen der Labilität haben kann, die es den Teilen der Struktur ermöglichen, sich frei zu bewegen. Aus statischer Sicht hat das Problem keine Lösung, da die Gleichungen des Gleichgewichts nicht ausreichen, um die Reaktionskräfte eindeutig zu bestimmen.
Labiles System durch falsch platzierte Einschränkungen
Es ist wichtig zu betonen, dass die gerade dargestellten Beziehungen allein nicht ausreichen, um zu definieren, ob eine Struktur isostatisch, hyperstatisch oder labil ist. Es ist tatsächlich notwendig, auch die Anordnung der auf die Struktur angewandten Einschränkungen zu analysieren. Eine Struktur kann eine Anzahl von Bindungsgraden haben, die gleich oder größer als die Freiheitsgrade ist, und dennoch labil sein, wenn die Einschränkungen nicht korrekt positioniert sind.
Ein klassisches Beispiel ist das von zwei Balken, die mit drei in einer Linie angeordneten Gelenken verbunden sind. Da die Struktur aus zwei Körpern besteht, beträgt die Anzahl der Freiheitsgrade in der ungebundenen Konfiguration sechs (3∙n = 3∙2 = 6). Die drei Gelenke, die jeweils zwei Komponenten der translationalen Verschiebung verhindern, ergeben insgesamt einen Bindungsgrad von 6. Nach den zuvor gesehenen Beziehungen sollte die Struktur isostatisch sein, da die Anzahl der Bindungsgrade (m=6) der Anzahl der Freiheitsgrade (3n=6) entspricht. Dieses System ist jedoch labil, da die Einschränkungen nicht gut platziert sind und unerwünschte Bewegungen der Struktur ermöglichen.
Labiles System durch falsch angeordnete Lagerungen
Die Analyse dieser Arten von Strukturen erfordert eine eingehendere Untersuchung als nur das einfache Zählen von Elementen, Einschränkungen und Freiheitsgraden. Oft wird auf fortgeschrittenere Methoden verwiesen, wie die Methode der Drehpunkte, um korrekt zu bestimmen, ob eine Struktur isostatisch, hyperstatisch oder labil ist.
Wie erkennt man strukturelle Labilitäten?
Das Vorhandensein von Labilitäten in einer Struktur kann aus Planungsfehlern, einer unangemessenen Anordnung der Einschränkungen oder einer unvollkommenen Modellierung innerhalb der Berechnungssoftware resultieren. Um die Stabilität und Zuverlässigkeit des strukturellen Modells zu gewährleisten, ist es entscheidend, über Werkzeuge zu verfügen, die potenziell kritische Situationen automatisch melden können. Die Statik-Sofware bietet spezifische Funktionen zur Identifizierung von Labilitäten und unterstützt den Techniker im Überprüfungs- und Korrekturprozess.
Um die Funktion zur Erkennung struktureller Schwachstellen zu aktivieren
- Öffnen Sie die Seite Allgemein der Berechnungseinstellungen, indem Sie doppelt auf den entsprechenden Knoten im Navigator klicken;
- Drücken Sie die Schaltfläche Solver-Konfiguration bearbeiten im Abschnitt Einstellungen für den SAP;
- Wählen Sie im sich öffnenden Fenster das Kontrollkästchen Erkennung von Schwachstellen auf der Diagonalen der Steifigkeitsmatrix der Struktur.
Mit aktiviertem Kontrollkästchen beschränkt sich die Berechnung der Spannungen nicht nur auf klassische Modellierungsfehler, sondern überprüft auch das Vorhandensein von Freigaben oder falschen Verbindungen zwischen den strukturellen Elementen.
Solver-Konfigurator |EdiLus
Praktische Beispiele für festgestellte Labilitäten
Labilität auf einem Träger zwischen zwei Knoten
In einem ersten Beispiel zeigt die Diagnostik einen fatal error an, wenn die Berechnung der Spannungen ohne Auswahl des Kontrollkästchens durchgeführt wird, aufgrund eines Taägers, der nicht korrekt abgestützt ist. Insbesondere erscheint der Träager schwebend und nicht mit den unteren Träger verbunden.
Nicht korrekt abgestützte Träger | EdiLus
Um das Problem zu lösen, genügt es, den Träger leicht nach unten zu verschieben, indem Sie den Wert im Feld Verschieben in der Toolbox der Eigenschaften ändern.
Wenn Sie das Kontrollkästchen aktivieren, tritt ein zweiter fataler Fehler auf, der sich auf einen falsch gelösten Knoten bezieht.
Wenn Sie den Träger auswählen, sehen Sie in der Toolbox der Eigenschaften, dass am Anfangsende eine falsche Lösung im Knoten vorgenommen wurde, als ob angezeigt wird, dass dieses Element, das bereits am Ende frei ist, sich weiter drehen kann. Aus der Sicht der Finite-Elemente-Modellierung ist dies natürlich eine nicht zulässige Bedingung.
Falsch gelöster Knoten | EdiLus
In diesem Fall genügt es, die Bindungen im Abschnitt Interne Bindungen der Toolbox der Eigenschaften zu ändern, um die Solidität des betreffenden Knotens wiederherzustellen.
Innere Zwänge: starr verbunden | EdiLus
Labilität in der Modellierung von Treppen
Treppen stellen einen Bereich dar, der besonders anfällig für Modellierungsfehler ist. Im analysierten Beispiel treten drei verschiedene Fälle von Labilität auf:
- Fall A – Unverbundene orthogonale Treppen:
- Die erste Rampe ist von der Gründung abgetrennt;
- Die zweite, parallel zur Wand, ist von der Wand unverbunden.
Unverbundene orthogonale Treppen | EdiLus
Um das Problem zu lösen, müssen Sie Folgendes tun:
- die automatische Generierung der Treppe im entsprechenden Feld des Abschnitts Funktionen des Toolbox der Treppeneigenschaften entfernen;
- eine Anfangsplattform im entsprechenden Feld des Abschnitts Funktionen des Toolbox der Treppeneigenschaften hinzufügen, um sich mit dem Fundamentbalken zu verbinden;
Erster Treppenabsatz | EdiLus
- Die letzten Podeste verlängern, um eine korrekte Verbindung zu den orthogonalen Rampen herzustellen.
Länge Treppenabsatz | EdiLus
- Fall B – Treppe nicht mit dem Podest verbunden:
- Der Treppenabschnitt stützt sich auf einen CFC-Balken und eine Decke, ist jedoch nicht mit dem Endpodest verbunden.
Um das Problem zu lösen, fügen Sie einfach anfängliche und endgültige Podeste aus der Toolbox der Eigenschaften hinzu.
Hinzufügen von anfänglichen und endgültigen Podesten | EdiLus
- Fall C – Treppe auf nicht strukturellen Elementen:
- Die Treppe stützt sich auf eine Decke und einen nicht strukturellen CFC-Träger und auf ein Podest, das mit einem im 3D-Modell nicht vorhandenen Wangenträger verbunden ist.
Um das Problem zu lösen, müssen Sie:
- die automatische Generierung der Treppe im entsprechenden Feld des Abschnitts Funktionen der Toolbox der Treppeneigenschaften deaktivieren;
- die anfänglichen und endgültigen Podeste der Treppe im entsprechenden Feld des Abschnitts Funktionen der Toolbox der Treppeneigenschaften einfügen, um sich mit tatsächlich strukturellen Elementen zu verbinden.
Treppe auf nichttragenden Bauteilen – Ergänzung von Anfangs- und Endpodesten | EdiLus
Eine einmal vorgenommene Änderung der Struktur ermöglicht die Regeneration des Modells und die anschließende Berechnung, um eine stabile und überprüfte Struktur zu erhalten.
Labilität in den Verbindungsträgern zu den Fundamenten
Ein häufiger Fehler betrifft die Verbindungsträger, die nicht bis zur Achse der Stütze reichen. In diesen Fällen wird das Fundament von der Software als einfache Feder und nicht als Endelement modelliert.
Verbindungsträger, die nicht bis zur Achse der Stützen reichen | EdiLus
In diesen Situationen ist es notwendig, dass die eingegebenen Verbindungsträger bis zur Achse der Säule gezeichnet werden. In diesem Fall reicht es aus, die Träger zu verlängern, um sie mit den Stützen zu verbinden, an die das Fundament angeschlossen ist.
Verlängerung von Trägern bis zur Anbindung an die Stützen, an denen das Fundament angeschlossen ist |EdiLus
Labilität in den Öffnungen der Decken
Schließlich tritt ein weiteres häufiges Beispiel auf, wenn zwei parallele Balken auf nicht tragenden CFC-Trägern ruhen, um eine Öffnung in der Decke zu begrenzen. Die Software meldet eine Labilität, da die CFC-Träger nicht geeignet sind, solche Bedingungen zu tragen.
In dieser Situation muss zur korrekten Modellierung der Öffnung auf das Objekt Träger (aus Stahlbeton oder aus generischem Material) zurückgegriffen werden, anstelle der CFC-Träger.
Objekt Stahlbetonträger (oder anderes tragendes Material) | EdiLus
Nachdem das Modell aktualisiert wurde, wird die Öffnung korrekt dargestellt und die Labilität verschwindet.
All diese Beispiele bestätigen, wie wichtig die korrekte Modellierung und die Nutzung der automatischen Diagnosefunktionen sind, um Labilitäten rechtzeitig zu erkennen und ein stabiles, konsistentes und zuverlässiges strukturelles Modell zu liefern. Aus diesem Grund wird empfohlen, eine Statik-Software zu verwenden, die nativ den BIM-Workflow + FEM unterstützt: ein Ansatz, der es ermöglicht, die Überprüfungen zu beschleunigen, die Genauigkeit der Modellierung zu verbessern und die allgemeine strukturelle Sicherheit erheblich zu erhöhen. Das Werkzeug führt eine Diagnose möglicher Labilitäten in der strukturellen Modellierung durch und signalisiert die strukturellen Elemente, die aufgrund falscher Modellierung oder Änderung/Verwaltung der Einschränkungen labil sind.
Meldung der Labilität | EdiLus
Lesen Sie die Vertiefung „Strukturelle Planung“
FAQ – Labiles System
Was ist ein labiles System?
Ein System ist labil, wenn die äußeren Einschränkungen nicht ausreichen, um die starre Bewegung zu verhindern, wodurch ein oder mehrere aktive Freiheitsgrade verbleiben. Dies führt zu einem Instabilitätszustand, der das System unfähig macht, im Gleichgewicht unter dem Einfluss äußerer Kräfte zu bleiben.
Wie erkennt man ein labiles System?
Es wird durch die Analyse der Freiheitsgrade und der Einschränkungen erkannt. In einem ebenen System, wenn 3n > m (mit n = Anzahl der Körper und m = Anzahl der Einschränkungen), ist das System labil. Auch wenn die Gleichung erfüllt ist, kann eine falsche Anordnung der Einschränkungen dennoch Labilität erzeugen.
Was sind die Unterschiede zwischen labilem, isostatischem und hyperstatischem System?
- Isostatisch: 3n = m → ausgewogenes System mit minimaler Anzahl von Einschränkungen.
- Hyperstatisch: 3n < m → System mit übermäßigen Einschränkungen, statisch unbestimmt.
- Labil: 3n > m → instabiles System, unzureichende Einschränkungen.
Welche strukturellen Einschränkungen beeinflussen die Stabilität?
Die Einschränkungen werden in einfache, doppelte oder dreifache unterteilt, und jede wirkt, indem sie einen oder mehrere Freiheitsgrade (Translationen oder Rotationen) einschränkt. Zu den häufigsten gehören:
- einfaches Lager (Rollwagen);
- Pendelsystem oder Verbindungselement;
- Scharnier;
- Festlager;
- Bipendel und Vierpendel.
Kann ein System mit der richtigen Anzahl von Einschränkungen dennoch labil sein?
Ja. Die geometrische Anordnung der Einschränkungen ist entscheidend. Selbst wenn die Gleichung 3n = m erfüllt ist, kann eine schlechte Positionierung der Einschränkungen das System frei bewegen lassen, wie im klassischen Beispiel der drei ausgerichteten Scharniere.
Was sind die Freiheitsgrade in einem System?
Es sind die unabhängigen Variablen, die die möglichen Bewegungen eines starren Körpers beschreiben. In 2D sind es drei (zwei Translationen + eine Rotation), in 3D sind es sechs. Die in einem System auferlegten Einschränkungen dienen dazu, diese Freiheitsgrade zu reduzieren oder zu eliminieren.
Wie kann ich strukturelle Labilitäten während der Modellierung erkennen?
Durch automatische Diagnosewerkzeuge in FEM-Software, wie das Kontrollkästchen zur Erkennung von Labilitäten in der Steifigkeitsmatrix. Dies ermöglicht eine schnelle Identifizierung von:
- falschen Freigaben;
- nicht korrekt gelagerten Trägern;
- nicht verbundenen Treppen;
- Öffnungen, die nicht mit strukturellen Balken modelliert sind.
Was ist der Vorteil der Integration von BIM + FEM in der strukturellen Planung?
Es ermöglicht:
- präzise Modellierung architektonischer und struktureller Elemente;
- Bewertung des Verhaltens unter Last durch Finite-Elemente-Analysen;
- automatische Erkennung von Labilitäten und deren sofortige Korrektur;
- Erhöhung der Zuverlässigkeit und Reduzierung der Fehlerquoten.
