Comment définir une structure labile et quels sont les éléments qui permettent de la reconnaître
Une structure est labile lorsque les contraintes externes sont insuffisantes pour empêcher son mouvement. Voici les différences entre les structures labiles, isostatiques et hyperstatiques
Les structures en ingénierie peuvent présenter différents niveaux de stabilité selon la manière dont elles sont contraintes. Une structure est définie comme « labile » lorsque les contraintes externes sont insuffisantes pour empêcher son mouvement, laissant un ou plusieurs degrés de liberté qui lui permettent de se déplacer. Cette configuration structurelle est particulièrement dangereuse, car elle entraîne inévitablement le collapse de l’ensemble du système.
Reconnaître une structure labile est fondamental pour les ingénieurs et les structuralistes, qui doivent être capables de concevoir des systèmes structurels sûrs et efficaces. Dans cet article, nous explorerons en détail la signification de la structure labile et illustrerons comment distinguer cette catégorie de structures des structures isostatiques et hyperstatiques. Nous analyserons le concept de degrés de liberté et explorerons les caractéristiques distinctives de chaque configuration, fournissant les bases pour les reconnaître et les évaluer correctement.
Pour optimiser la conception et l’analyse de vos structures, laissez-vous soutenir par un logiciel de calcul structurel avancé. En intégrant la technologie BIM et l’analyse FEM, cet outil vous offrira les fonctionnalités nécessaires pour modéliser n’importe quelle structure avec une extrême facilité et analyser son comportement, obtenant des résultats rapides et fiables. Profitez d’une période d’essai gratuite de trente jours pour explorer pleinement les avantages de ce système. Découvrez une nouvelle approche de conception basée sur la technologie et apprenez avec nous comment reconnaître et éviter les structures labiles.
Qu’est-ce qu’une structure labile ?
Une structure labile peut être généralement définie comme une structure qui n’est pas suffisamment contrainte et, par conséquent, est incapable de maintenir l’équilibre sous l’action des forces externes, se révélant instable et sensible aux mouvements ou rotations indésirables.
Par exemple, une chaise avec un pied manquant n’est pas capable de rester stable car elle manque de la contrainte nécessaire pour empêcher son renversement. De même, les structures se révèlent labiles lorsque les contraintes présentes ne sont pas suffisantes pour contrer toutes les possibles composantes de déplacement (tant translationales que rotationnelles), conduisant à une configuration instable.
Un exemple de structure labile est une barre contrainte aux extrémités avec deux chariots, qui peut se déplacer librement dans la direction horizontale car il n’y a aucune contrainte appliquée capable d’empêcher ce déplacement.
Exemple structure labile
Puisque le concept de structure labile est étroitement lié à celui d’équilibre, pour comprendre en profondeur la signification et les caractéristiques de cette configuration structurelle particulière, il est fondamental de partir de la définition de l’équilibre statique.
Le concept d’équilibre statique
Si nous considérons une structure dans une configuration géométrique donnée, celle-ci sera dite en équilibre lorsque chaque partie, si elle est considérée individuellement, sera également en équilibre. Le problème de l’équilibre statique d’un système entier peut donc être divisé en l’analyse de l’équilibre de toutes ses composantes.
Aux fins de la détermination de l’équilibre, chaque composant peut être traité comme un corps rigide. La condition nécessaire et suffisante pour qu’un corps rigide soit en équilibre est que deux conditions fondamentales soient satisfaites :
- équilibre à la translation : la somme des forces appliquées doit être égale à zéro ;
- équilibre à la rotation : la somme des moments des forces et des couples appliqués doit également être nulle.
Mathématiquement, ces conditions s’expriment par les équations cardinales de la statique. Pour les systèmes tridimensionnels, six équations d’équilibre doivent être satisfaites (trois pour la translation le long des axes x, y, z et trois pour la rotation autour de ces axes). Dans le contexte bidimensionnel, c’est-à-dire lorsque les trajectoires des points du corps et les forces appliquées sont contenues dans le plan, les équations d’équilibre se réduisent à trois (deux pour la translation et une pour la rotation).
Pour les structures formées de plusieurs composants, le nombre total d’équations nécessaires pour garantir l’équilibre statique de l’ensemble du système doit être multiplié par le nombre des parties elles-mêmes. Si une structure est composée de n corps, dans le problème tridimensionnel, il y aura 6n équations d’équilibre, tandis que dans le problème plan, il y aura 3n équations. L’équilibre dépendra des forces externes appliquées, des réactions de contrainte et des sollicitations internes que les parties de la structure échangent mutuellement.
Les degrés de liberté
Étroitement lié au concept d’équilibre est celui des degrés de liberté. Les degrés de liberté représentent le nombre de variables indépendantes nécessaires pour décrire complètement le mouvement d’un corps dans l’espace ou dans le plan. Un corps libre dans l’espace a six degrés de liberté (trois translations et trois rotations), tandis que dans le plan, il a trois degrés de liberté (deux translations le long des axes orthogonaux qui forment le plan et une rotation autour de l’axe perpendiculaire au plan).
Ces degrés de liberté peuvent être limités par l’application de contraintes, qui se configurent comme simples, doubles ou triples selon leur capacité à empêcher respectivement un, deux ou trois mouvements translationnels ou rotationnels.
En référence au problème plan (bidimensionnel), les contraintes couramment utilisées sont les suivantes :
- chariot ou appui simple : contrainte simple qui empêche le déplacement le long de l’axe orthogonal au plan de glissement, permettant des translations orthogonales à cet axe et la rotation autour du point contraint. Réagit avec une force perpendiculaire au plan de glissement ;
- pendule ou bielle : contrainte simple équivalente au chariot et empêchant le déplacement le long de l’axe de la bielle, réagissant avec une force orthogonale au plan de glissement ;
- double pendule (ou bipendule) : contrainte double qui empêche la translation le long de l’axe des pendules et la rotation du corps, mais permet la translation le long de la direction orthogonale à cet axe. Réagit avec une force le long de l’axe des pendules et avec un couple ;
- double-doublé pendule (ou quadripendule) : contrainte simple qui empêche la rotation du corps, laissant libre la translation. Réagit avec un couple ;
- charnière : contrainte double qui empêche le déplacement dans toutes les directions du plan, mais permet la rotation autour du point contraint. Réagit avec une force qui peut être décomposée en deux composantes orthogonales ;
- emboîtement : contrainte triple qui empêche à la fois les translations et la rotation du corps. Réagit avec deux composantes de force dans des directions différentes et un couple.
Types de contrainte
Étant donné que, dans le plan, une structure non contrainte composée de n corps présente 3n degrés de liberté (deux translations et une rotation pour chaque corps), si cette structure est soumise à un système de contraintes choisies parmi celles énumérées ci-dessus, pour déterminer ses degrés de liberté, il est nécessaire de soustraire à 3n le degré de contrainte m, qui représente la somme des composants de déplacement ou de rotation empêchés par les contraintes appliquées à la structure (en considérant à la fois les contraintes externes et internes) :
Degrés de liberté de la structure = 3n – m
dans lequel :
- n représente le nombre de corps qui composent la structure ;
- m représente la somme de tous les déplacements translationnels ou rotationnels empêchés par les contraintes appliquées à la structure.
Cette relation nous permet de déterminer si une structure est isostatique, hyperstatique ou labile.
Quand une structure est-elle isostatique ?
Une structure est considérée comme isostatique lorsque le nombre de degrés de liberté coïncide avec le nombre de degrés de contrainte. Dans le plan, cette condition se vérifie lorsque l’égalité suivante est satisfaite :
3n = m
Cela signifie que les contraintes imposées sont exactement suffisantes pour empêcher tout déplacement rigide de la structure. En d’autres termes, tout mouvement de translation ou de rotation des corps qui composent la structure est rigidement bloqué par les contraintes appliquées. Cette condition garantit que le système est statiquement déterminé : les réactions de contrainte peuvent être déterminées de manière unique et il existe une seule solution pour les conditions d’équilibre statique.
Quand une structure est-elle hyperstatique ?
Une structure est hyperstatique lorsque le nombre de degrés de contrainte est supérieur au nombre de degrés de liberté :
3n < m
Dans ce cas, les contraintes appliquées sont redondantes par rapport à la nécessité d’empêcher les mouvements rigides de la structure. En d’autres termes, la structure a un certain nombre de contraintes en excès par rapport à celles strictement nécessaires pour atteindre l’équilibre statique. Cela implique que les réactions de contrainte ne peuvent pas être déterminées de manière unique uniquement par les équations d’équilibre statique. Ainsi, la structure est statiquement indéterminée : plusieurs solutions peuvent satisfaire les conditions d’équilibre statique, rendant nécessaire l’utilisation de méthodes alternatives, telles que la méthode des forces ou des rigidités, pour résoudre le système.
Quand une structure est-elle labile ?
Une structure est labile lorsque le nombre de degrés de contrainte est inférieur au nombre de degrés de liberté :
3n > m
Dans cette situation, les contraintes appliquées sont insuffisantes pour empêcher les mouvements rigides de la structure selon toutes les configurations de charge possibles. Cela signifie que la structure peut avoir des mouvements rigides, ou des mécanismes de labilité, qui permettent aux parties de la structure de se déplacer librement. Du point de vue statique, le problème n’admet pas de solution car les équations d’équilibre ne sont pas suffisantes pour déterminer de manière unique les réactions de contrainte.
Structures labiles en raison de contraintes mal placées
Il est important de souligner que les relations juste illustrées à elles seules ne suffisent pas à définir si une structure est isostatique, hyperstatique ou labile. Il est en effet nécessaire d’analyser également la disposition des contraintes imposées à la structure. Une structure peut avoir un nombre de degrés de contrainte égal ou supérieur aux degrés de liberté et être néanmoins labile si les contraintes ne sont pas correctement positionnées.
Un exemple classique est celui de deux poutres reliées par trois charnières disposées en ligne. Puisque la structure est formée de deux corps, les degrés de liberté dans la configuration non contrainte sont égaux à six (3∙n = 3∙2 = 6). Les trois charnières, qui empêchent chacune deux composants de déplacement translationnels, déterminent à leur tour un degré de contrainte global égal à 6. Selon les relations vues précédemment, la structure devrait être isostatique, car le nombre de degrés de contrainte (m=6) égale le nombre de degrés de liberté (3n=6). Cependant, ce système s’avère labile, car les contraintes ne sont pas bien placées, permettant des mouvements indésirables de la structure.
Structure labile pour contraintes mal placées
L’analyse de ces types de structures nécessite une étude plus approfondie que le simple comptage des traits, des contraintes et des degrés de liberté. Très souvent, on fait référence à des méthodes plus avancées, comme le méthode des centres de rotation, pour déterminer correctement si une structure est isostatique, hyperstatique ou labile.
Comment identifier les labilités structurelles ?
La présence de labilité dans une structure peut découler d’erreurs de conception, d’une disposition inadéquate des contraintes ou d’une modélisation imparfaite dans le logiciel de calcul. Pour garantir la stabilité et la fiabilité du modèle structurel, il est fondamental de disposer d’outils capables de signaler automatiquement les situations potentiellement critiques. Le logiciel de calcul structurel offre des fonctions spécifiques pour l’identification des labilités, soutenant le technicien dans le processus de vérification et de correction.
Pour activer la fonction de détection des labilités structurelles :
- activer la page Générales des Préférences de Calcul en double-cliquant sur le nœud correspondant dans le Navigateur ;
- appuyer sur le bouton Modifier la configuration du solveur dans la section Préférences pour le SAP ;
- dans la fenêtre qui s’active, sélectionner la case à cocher Détection de labilité sur la diagonale de la matrice de rigidité de la structure.
Avec la case à cocher active, le calcul des sollicitations ne se limite pas aux erreurs de modélisation classiques, mais vérifie également la présence de déliements ou de connexions erronées entre les éléments structurels.
Configurateur du solveur |EdiLus
Exemples pratiques de labilité rencontrée
Labilité sur une poutre entre deux nœuds
Dans un premier exemple, en effectuant le calcul des sollicitations sans la sélection de la case à cocher, le diagnostic signale une erreur fatale due à une poutre qui n’est pas correctement appuyée. En particulier, la poutre semble suspendue et non reliée aux poutres inférieures.
Poutre non correctement appuyée | EdiLus
Pour résoudre le problème, il suffit de déplacer légèrement la poutre vers le bas, en modifiant la valeur du champ Déplacer dans la boîte à outils des propriétés.
En activant la case à cocher, un second fatal error apparaît, se référant à un nœud détaché de manière inappropriée.
En sélectionnant la poutre, on peut voir dans la boîte à outils des propriétés qu’un détachement a été effectué à l’extrémité initiale au nœud, comme si cela indiquait que cet élément, déjà libre à l’extrémité, peut encore pivoter. Évidemment, du point de vue de la modélisation par éléments finis, c’est une condition non admissible.
Nœud détaché de manière inappropriée |EdiLus
Dans ce cas, pour résoudre le problème, il suffit de modifier les contraintes dans la section Contraintes internes de la boîte à outils des propriétés pour rétablir la solidarité du nœud en question.
Contraintes internes: solidaire | EdiLus
Labilité dans la modélisation des escaliers
Les escaliers représentent un domaine particulièrement sujet à des erreurs de modélisation. Dans l’exemple analysé, trois cas différents de labilité se présentent :
- Cas A – Escaliers orthogonaux déconnectés :
- la première volée est détachée de la fondation ;
- la seconde, parallèle au mur, est déconnectée du mur.
Escaliers orthogonaux déconnectés |EdiLus
Pour résoudre, il suffit de :
- supprimer la génération automatique de l’escalier depuis le champ correspondant de la section Fonctionnalités de la boîte à outils des propriétés de l’escalier ;
- ajouter un palier initial depuis le champ correspondant de la section Fonctionnalités de la boîte à outils des propriétés de l’escalier pour le raccordement à la poutre de fondation ;
Palier initial |EdiLus
- allonger les paliers finaux pour se connecter correctement aux rampes orthogonales.
Longueur des paliers | EdiLus
- Cas B – Échelle non connectée au palier :
- le tronçon d’escalier repose sur une poutrelle CFC et un plancher, mais n’est pas connecté au palier final.
Pour résoudre, il suffit d’ajouter paliers initial et final depuis la boîte à outils des propriétés.
Ajout de paliers initial et final |EdiLus
- Cas C – Échelle sur éléments non structuraux :
- l’escalier repose sur un plancher et une poutrelle CFC non structurale, et sur un palier lié à une poutre à genoux non présente dans le modèle 3D.
- insérer les paliers initial et final de l’escalier depuis le champ correspondant de la section Fonctionnalités de la boîte à outils des propriétés de l’escalier pour se connecter à des éléments effectivement structuraux.
Échelle sur éléments non structuraux – ajout de paliers initial et final |EdiLus
Une fois ces modifications effectuées, la régénération du modèle et le calcul ultérieur permettent d’obtenir une structure stable et vérifiée.
Labilité dans les poutres de liaison aux fondations
Une erreur fréquente concerne les poutres de liaison qui n’atteignent pas l’axe du pilier. Dans ces cas, la fondation est modélisée par le logiciel comme un simple ressort et non comme un élément fini.
Poutres de liaison qui n’atteignent pas l’axe du pilier |EdiLus
Dans ces situations, il est donc nécessaire que les poutres de liaison insérées soient dessinées jusqu’à l’axe du pilier. Dans ce cas, il suffit de prolonger, en effet, les poutres jusqu’à les accrocher aux piliers auxquels la fondation est connectée.
Prolongement de poutres jusqu’à les accrocher aux piliers auxquels la fondation est connectée |EdiLus
Labilité dans les ouvertures des dalles
Enfin, un autre exemple récurrent se produit lorsque deux poutres parallèles reposent sur des poutrelles CFC non structurales pour délimiter une ouverture dans la dalle. Le logiciel signale une labilité car les poutrelles CFC ne sont pas adaptées à supporter de telles conditions.
Dans cette situation, pour modéliser correctement l’ouverture, il faut recourir à l’objet poutre (en béton armé ou en matériau générique) plutôt qu’aux poutrelles CFC.
Objet poutre en béton armé (ou autre matériau structurel) |EdiLus
Une fois le modèle mis à jour, l’ouverture est correctement représentée et la labilité disparaît.
Tous ces exemples confirment comment la modélisation correcte et l’utilisation des fonctions de diagnostic automatique sont des outils indispensables pour identifier rapidement les labilités et restituer un modèle structurel stable, cohérent et fiable. Pour cette raison, il est conseillé d’adopter un logiciel de calcul structurel qui supporte nativement le workflow BIM + FEM : une approche qui permet d’accélérer les vérifications, d’améliorer la précision de la modélisation et d’augmenter sensiblement la sécurité structurelle globale. L’outil effectue un diagnostic sur d’éventuelles labilités dans la modélisation structurelle en signalant les éléments structurels qui s’avèrent labiles en raison d’une modélisation incorrecte ou d’une modification/gestion des contraintes.
Signalement de la labilité | EdiLus
Lisez l’approfondissement « Conception structurelle »
FAQ – Structure labile
Une structure est labile lorsque les contraintes externes ne sont pas suffisantes pour empêcher son mouvement rigide, laissant un ou plusieurs degrés de liberté actifs. Cela conduit à une condition d’instabilité qui rend la structure incapable de rester en équilibre sous l’action des forces externes.
Comment reconnaître une structure labile ?
On la reconnaît par l’analyse des degrés de liberté et des contraintes. Dans un système plan, si 3n > m (avec n = nombre de corps et m = nombre de contraintes), la structure est labile. Cependant, même si l’équation est respectée, une disposition incorrecte des contraintes peut générer tout de même une labilité.
Quelles sont les différences entre structure labile, isostatique et hyperstatique ?
- Isostatique : 3n = m → structure équilibrée avec un nombre minimum de contraintes.
- Hyperstatique : 3n < m → structure avec des contraintes en excès, statiquement indéterminée.
- Labile : 3n > m → structure instable, insuffisance de contraintes.
Quels contraintes structurelles influencent la stabilité ?
Les contraintes se classifient en simples, doubles ou triples, et chacune agit en limitant un ou plusieurs degrés de liberté (translations ou rotations). Parmi les plus courants :
- appui simple (chariot) ;
- pendule ou bielle ;
- charnière ;
- emboîtement ;
- bipendule et quadripendule.
Une structure avec un nombre de contraintes correct peut-elle être tout de même labile ?
Oui. La disposition géométrique des contraintes est fondamentale. Même en respectant l’équation 3n = m, une mauvaise position des contraintes peut laisser la structure libre de se déplacer, comme dans l’exemple classique des trois charnières alignées.
Que sont les degrés de liberté dans une structure ?
Ce sont les variables indépendantes qui décrivent les mouvements possibles d’un corps rigide. En 2D, il y en a trois (deux translations + une rotation), en 3D, il y en a six. Les contraintes imposées dans une structure servent à réduire ou annuler ces degrés de liberté.
Comment puis-je identifier les labilités structurelles lors de la modélisation ?
Grâce à des outils de diagnostic automatique présents dans les logiciels FEM, comme la case à cocher de détection des labilités sur la matrice de rigidité. Cela permet d’identifier rapidement :
- décontractions incorrectes ;
- poutres non correctement appuyées ;
- escaliers déconnectés ;
- ouvertures non modélisées avec des poutres structurelles.
Quel est l’avantage de l’intégration BIM + FEM dans la conception structurelle ?
Cela permet de :
- modéliser avec précision des éléments architecturaux et structurels;
- évaluer le comportement sous charge par des analyses par éléments finis ;
- détecter automatiquement les labilités et les corriger en temps réel ;
- augmenter la fiabilité et réduire les marges d’erreur.
